одноступенчатая система ГВС |
20.12.2008, 17:06
Пользователь №: 15418
Доброго всем дня! Выношу на ваш суд модель одноступенчатой системы ГВС. Какие есть недостатки, что необходимо добавить. Всем спасибо.
Ответов
(1 - 11)
Гость_fantomas1954_*
20.12.2008, 17:27
На В1 задвижку после обр. клапана
20.12.2008, 18:51
Ознакомьтесь с литературой здесь на форуме в разделе техлитература о принципах ТП. Хотя бы Пыркова и поиском по форуму: ИТП
20.12.2008, 20:16
Цитата(jota @ 20.12.2008, 18:51) [snapback]331103[/snapback] Ознакомьтесь с литературой здесь на форуме в разделе техлитература о принципах ТП. Хотя бы Пыркова и поиском по форуму: ИТП Все, что вы, мне посоветовали очень полезная информация. Но, я спросил замечания по данной схеме? Дело в том, что заказчик хочет использовать минимум автоматики и электрики. Выделяет для установки 3м2 в тех. помещении. И потребителем является маленькое пищевое производство, а не комплекс.
20.12.2008, 20:24
Дык, какие замечания.....проще самому начертить......там неверно почти всё, кроме условных обозначений...
20.12.2008, 20:37
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да забейте Нормально. Чето только В1 и Т3 тонкие совсем - греющая Ду 80, а нагреваемая 25, откуда такая разница. И В1 несуразно подведено - обычо основная линия на теплообменник В1, и в нее врезана рециркуляция Т4, а у Вас наоборот - Т4 как к себе домой, а в нее скромненько В1 начерчено. Поменяйте их местами и все.
ПС. И не понял, зачем регулирующий вентиль на В1 ? И фильтр на В1 поставьте, а с Т4 выкиньте.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.12.2008, 20:48
20.12.2008, 21:03
Ладно, раз Машинист вмешался и я свои копейки от нечего делать: 1. У Вас Т11; Т12 - это что? В условн.обознач. Т11;Т21 - отопление. Так что, с одной стороны теплообменника отопление с другой ГВ? - это чудеса.... 2. На ГВ должен быть летний график тепловых сетей для ГВ, но никак не 80/60 3. Обратный клапан на Т11 вообще ненужен 4. Зачем редукционный клапан на В1 5. 20*С потери в Т4 придётся обосновать - только в случае полотенчиков 6. Спускники с обеих сторон теплообменника. 7. Расширительный сосуд на ГВ это роскошь (тем более нерж.стали). Достаточно предохранительного клапана - ну выльется поллитра холодной воды в сутки в дренаж..... 8. 65*С Т3 - это для квартальных бойлерных. У вас в местном узле достаточно 55*С 9. При таком малом расходе ГВ (В1=d20) применение разборного теплообменника не оправдано - он в несколько раз дороже паянного. А Вы о бюджете..... 10. d80 подводка - это ошиблись, наверно Вот видите, пустяковая схемка ....... на 3м2 таких 5 штук можно разместить Дальше не стоит продолжать....
Сообщение отредактировал jota - 20.12.2008, 21:05
20.12.2008, 21:27
[quote name='jota' date='20.12.2008, 21:03' post='331133'] Ладно, раз Машинист вмешался и я свои копейки от нечего делать: 1. У Вас Т11; Т12 - это что? В условн.обознач. Т11;Т21 - отопление. Так что, с одной стороны теплообменника отопление с другой ГВ? - это чудеса.... вовсе нет, это вторичный контур от ЦТП(а само ЦТП 3-х ступенчатое), поэтому и Т11 и Т12
2. На ГВ должен быть летний график тепловых сетей для ГВ, но никак не 80/60 это тоже из 1-го пункта 3. Обратный клапан на Т11 вообще ненужен-согласен!
4. Зачем редукционный клапан на В1 высотное здание, рабочее давление в здании 8 бар, поэтому необходимо понизить.
5. 20*С потери в Т4 придётся обосновать - только в случае полотенчиков, спасибо учтем. 6. Спускники с обеих сторон теплообменника. согласен 7. Расширительный сосуд на ГВ это роскошь (тем более нерж.стали). Достаточно предохранительного клапана - ну выльется поллитра холодной воды в сутки в дренаж..... ... возможно. 8. 65*С Т3 - это для квартальных бойлерных. У вас в местном узле достаточно 55*С -пожелания заказчика. 9. При таком малом расходе ГВ (В1=d20) применение разборного теплообменника не оправдано - он в несколько раз дороже паянного. А Вы о бюджете..... требования управляющей компании. 10. d80 подводка - это ошиблись, наверно -выделяемая мощность в помещения с такими диаметрами, конечно в дальнейшем обязательно уменьшим
2Машинист
В1 и Т4 согласен поменяю В здании действует 3-х ступенчатая система водоподготовки, фильтр на В1 наверное, будет лишним?
20.12.2008, 22:34
А летом на каком графике ГВ?
21.12.2008, 11:35
Цитата(jota @ 20.12.2008, 22:34) [snapback]331152[/snapback] А летом на каком графике ГВ? так же 60/80
21.12.2008, 12:11
Это что из теплосетей? Вы не ошиблись? Перепад для ГВ 80/60 - 5/65 - не обоснован ни теплотехнически, ни экономически. Думаю, что Вы не разобрались по существу вопроса. Поэтому и рекомендовал Вам техлитературу.....
22.12.2008, 13:06
Цитата(jota @ 21.12.2008, 12:11) [snapback]331220[/snapback] Это что из теплосетей? Вы не ошиблись? Перепад для ГВ 80/60 - 5/65 - не обоснован ни теплотехнически, ни экономически. Думаю, что Вы не разобрались по существу вопроса. Поэтому и рекомендовал Вам техлитературу..... вы правы, не те данные взял. Всем огромное спасибо за помощ![size="5"][/size]
