Настройка ПИД в RLU2xx |
20.12.2008, 20:46
Из: Омск
Пользователь №: 26996
Уже два дня безрезультатно пытаюсь настроить ПИД-регулятор в RLU210. При заводских настройках Xp=30 Tn=3 Tv=0 регулятор сильно осциллирует и на режим не выходит. Пробовал различные варианты значений, но бестолку. Подскажите, какие значения Xp,Tn и Tv использовать? Регулируем температуру приточного воздуха.
20.12.2008, 23:10
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
может это Вам поможет XP Предел пропорциональности увиличить TN Коэффициент интеграции увиличить TV Диференц. Коэффициент увиличить PS. минилальному значению соответствует максимальный коэфициет
21.12.2008, 10:28
21.12.2008, 11:04
Из: Омск
И увеличивал, и уменьшал... Много вариантов было. В основном наблюдается такое поведение: пока Т падает, клапан вполне логично постепенно открывается, но стоит только Т перестать падать и увеличиться хоть на 1/10 - клапан тут же полностью закрывается. В результате Т в течение 10 мин плавно падает до срабатывания термостата. Хочется узнать порядок величины коэффициентов (30 или 3000) и формулу, по которой работает регулятор в этом контроллере.
21.12.2008, 16:22
Цитата И увеличивал, и уменьшал вы тему внимательно прочли?
Гость_виталя27_*
21.12.2008, 16:57
Обычно в медленных системах ставлю Хр от 50 и больше. Тn = 2., Тv = 0. А температуру обратки меряете датчиком или термостатом?
21.12.2008, 20:12
Из: Омск
Тему-то прочел. Но ответа не вижу. Меня интересуют коэффициенты именно для RLU 210, т.к. другие контроллеры настраивал без проблем и принципы регулирования понимаю, а с этим контроллером что-то не идёт. То раскачка, то вообще непонятно что... Вот ТРМ ведут себя очень логичо и предсказуемо.
Температуру обратки меряю датчиком Ni1000.
Гость_виталя27_*
21.12.2008, 20:37
Поднимите Хр защиты от замерзания по воде, заводская вроде 10-11, поставьте 20-25. Вообще что-то странное у вас происходит, не видал таких глюков. Может клапан неправильно стоит или не в ту сторону открывается?
21.12.2008, 20:54
Пользователь №: 5301
Это линейный коэффициент у вас 30?!! А интегралка 3 сек???
21.12.2008, 21:36
Из: Омск
Цитата(Kass @ 21.12.2008, 23:54) [snapback]331365[/snapback] Это линейный коэффициент у вас 30?!! А интегралка 3 сек??? Да. Это установлено по умолчанию. А сколько надо? Цитата(виталя27 @ 21.12.2008, 23:37) [snapback]331360[/snapback] Поднимите Хр защиты от замерзания по воде, заводская вроде 10-11, поставьте 20-25. Вообще что-то странное у вас происходит, не видал таких глюков. Может клапан неправильно стоит или не в ту сторону открывается? К сожалению, все работает правильно, кроме ПИД. Насколько я понимаю, при контроле приточной температуры показания датчика обратной воды не учитываются.
Гость_виталя27_*
21.12.2008, 21:52
При контроле Твоздуха Тобр не учитывается, пока она не достигнет порога = Т0+Хр (параметры FROST) . А у вас она падает аж до сработки термостата? В параметрах ПИД-регулятора Хр - это полоса пропорциональности в кельвинах. Задирайте до 80, а Тп делите пополам, будет медленно, но верно. Иначе - проблема в другом месте.
21.12.2008, 21:53
Цитата(mozzy @ 21.12.2008, 21:36) [snapback]331384[/snapback] Да. Это установлено по умолчанию. А сколько надо? Ну для того, что бы это понять, надо вернуться к теории пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования. Для начала гляньте на само уравнение: W(p) = Kp * (1 + 1/TI*p + D*TI*p/(1+(1+D*TI*p)/8)) Первый коэффициент - пропорциональный, как видно из формулы отражает линейный множитель. Его еще называют коэффициентом усиления. Если вы его поставите в 1, то у вас на выходе будет рассогласование в чистом виде. Обычно коэффициент колеблется от 0.5 до 5. Интегральная составляющая отражает задержки в вашей системе регулирования. Ну вряд ли задержка в нагреве приточного воздуха всего 3 сек. Ну скорее 30. Вообще то у меня складывается впечатление, что у вас коэффициенты просто перепутаны. Скорее всего пропорциональный 3, а ТI - 30 сек. Попробуйте так. Но я бы первый коэффициент попробовал бы в 2 или даже 1 поставить.
21.12.2008, 21:57
Из: Омск
Цитата(виталя27 @ 22.12.2008, 0:52) [snapback]331399[/snapback] При контроле Твоздуха Тобр не учитывается, пока она не достигнет порога = Т0+Хр (параметры FROST) . А у вас она падает аж до сработки термостата? В параметрах ПИД-регулятора Хр - это полоса пропорциональности в кельвинах. Задирайте до 80, а Тп делите пополам, будет медленно, но верно. Иначе - проблема в другом месте. Задирал до 200 (от 1 с шагом 50), комбинируя с Тп от 0 до 60 с шагом 20. Эффекта нет. Мож контроллер глючит?
Сообщение отредактировал mozzy - 21.12.2008, 22:01
Гость_Boris Blade_*
21.12.2008, 22:18
А Вы как изменяли параметры , при работе установки или останавливали , изменяли и вновь запускали?
Гость_виталя27_*
21.12.2008, 22:22
Тп конечно надо не уменьшать, а тоже увеличивать, опечатка закралась в мозг. Очень интересно, ни разу глючного RLU2XX не видел. Смотрите работу клапана. Много встречал перевернутых на всемозможные углы...
22.12.2008, 4:30
Из: Омск
Цитата(Boris Blade @ 22.12.2008, 1:18) [snapback]331412[/snapback] А Вы как изменяли параметры , при работе установки или останавливали , изменяли и вновь запускали? По моим наблюдениям изменения втупают в силу в обоих случаях. Вы бы сразу писали, как нужно делать, а не просто спрашивали... Цитата(виталя27 @ 22.12.2008, 1:22) [snapback]331413[/snapback] Тп конечно надо не уменьшать, а тоже увеличивать, опечатка закралась в мозг. Очень интересно, ни разу глючного RLU2XX не видел. Смотрите работу клапана. Много встречал перевернутых на всемозможные углы... С клапаном полный порядок. 100%. Проблема с контролем Т - пока она падает, идёт регулировка, но только начнёт расти - Y1=0.
23.12.2008, 17:04
Из: Омск
Благодарю всех за помощь. Всё получилось. Подобрал все параметры в идеале. Точность поддержания температуры +-1 градус. Лучше и не надо. Но на пяти приточках везде разные коэффициенты.
Гость_Boris Blade_*
23.12.2008, 22:30
Поделись секретом то
24.12.2008, 5:19
Из: Омск
Общий случай: Xp=90 Tn=1.5 Tv=0 MinPos=5 при длине подающей трубы от узла смешения до калорифера около 1.5 м. С трубой 3 м получилось Xp=120 Tn=2 Tv=4 и минимальное открытие клапана MinPos=20. Выходят на уставку минут за 5. Охрану обратки поставил от 15 до 25. Если сделать выше, контроллер будет прогревать её и в рабочем режиме.
Сейчас паяю плату, которую хочу встроить в привод воздушной заслонки, чтобы она ступенчато открывалась в течении 5-10 минут. Думаю, должен получиться "мягкий" старт. После проверки отпишусь.
Гость_Boris Blade_*
24.12.2008, 11:50
Как все сложно. Заплатить и еще чего ттам усовершенствовать. А заслонка не засвистит?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.12.2008, 11:54
24.12.2008, 12:20
Какой то странный ПИД. Коэффициент усиления 120!!! Задержка в 1.5 сек!!! Это вообще что такое? Я боюсь, что просто колебания ПИДа гасятся задержкой самой системы. При другом напоре и уличной температуре система может снова свалиться штопор. Или там кто то сам придумал какой то свой ПИД? Заслонкой мягкий пуск? Это сильно.
25.12.2008, 4:24
Из: Омск
Цитата(Kass @ 24.12.2008, 15:20) [snapback]332718[/snapback] Какой то странный ПИД. Коэффициент усиления 120!!! Задержка в 1.5 сек!!! Это вообще что такое? Я боюсь, что просто колебания ПИДа гасятся задержкой самой системы. При другом напоре и уличной температуре система может снова свалиться штопор. Или там кто то сам придумал какой то свой ПИД? Заслонкой мягкий пуск? Это сильно. У вас фомула не правильная. Посмотрите её в ТРМ и все станет ясно.
30.12.2008, 16:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
что то тем с холодами много про настройки регуляторов в контроллерах мож пора мастер класс за деньги открывать?
30.12.2008, 18:22
Цитата(mozzy @ 25.12.2008, 4:24) [snapback]333066[/snapback] У вас фомула не правильная. Посмотрите её в ТРМ и все станет ясно. А можно ее здесь опубликовать?
30.12.2008, 20:46
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Цитата(Kass @ 30.12.2008, 21:22) [snapback]334868[/snapback] А можно ее здесь опубликовать? Могу ошибаться, но по-моему Xp (зона пропорц-ти) это 1/К, а интегральная составляющия измеряется не в секундах а в минутах, см выше
31.12.2008, 10:06
Из: Н---к
Цитата(COSM @ 30.12.2008, 23:46) [snapback]334885[/snapback] Могу ошибаться, но по-моему Xp (зона пропорц-ти) это 1/К, а интегральная составляющия измеряется не в секундах а в минутах, см выше все-таки маленько не так. зона пропорц = 30 тогда К = (1*100%/30)=3,3...
3.1.2009, 0:38
Цитата(COSM @ 30.12.2008, 20:46) [snapback]334885[/snapback] Могу ошибаться, но по-моему Xp (зона пропорц-ти) это 1/К, а интегральная составляющия измеряется не в секундах а в минутах, см выше Вот если в минутах, то как то понятней. Цитата(COSM @ 31.12.2008, 10:06) [snapback]334927[/snapback] все-таки маленько не так. зона пропорц = 30 тогда К = (1*100%/30)=3,3... А вот с Кр какая то околесица. Ведь он по науке часто называется коэффициентом усиления. Что такое Ку думаю никому объяснять не надо. Усиление по сути линейная функция: Y = Kp*X А предложенная выше формула не что иное, как гипербола. Надеюсь ее вид тоже не надо никому показывать. Так как же у вас гиперболой определяется пропорциональная часть??? Если это так, то приемлемой точности в таком регуляторе никогда не добиться.
3.1.2009, 16:08
Из: Н---к
На мой взгляд ни о какой гиперболической функции не может быть и речи... Y=Kp*X заменив Kp на то что выше получим Y=(100/Xp)*X , тоже линейная функция Y=(3,3)*X
3.1.2009, 16:30
Из: Н---к
Не собирался умничать и кого-либо обижать. Почитайте http://www.prodcs.ru/PID.htmпримерно на 1/3 от начала странички про зону пропорциональности. Инет-Великая помойка и кладезь информации
Сообщение отредактировал COSM - 3.1.2009, 16:39
3.1.2009, 18:32
Цитата(COSM @ 3.1.2009, 16:08) [snapback]335264[/snapback] На мой взгляд ни о какой гиперболической функции не может быть и речи... Y=Kp*X заменив Kp на то что выше получим Y=(100/Xp)*X , тоже линейная функция Y=(3,3)*X Если так, то функция линейна, вот только не могу взять в толк, для чего это извращение? Ведь я как себе мыслю работу с ПИД? Если я поставил Кр=1 при остальных в нуле, то при рассогласовании (задание - текущее значение) выход ПИД будет равен этому же рассогласованию. Т.е. действие равно противодействию. Если поставить Кр = 2, то вых ПИД будет в двое больше рассогласования. В этом есть определенный смысл. Я понимаю, как работает ПИД и могу визуально по мониторингу отследить правильность работы и внести корректировку. А вот при К = 100/Кр какое либо понимание работы пропорциональной части теряется. Тогда и интегральную часть можно вводить в виде 100/Ти, да еще и продифференцировать для полной путаницы. Если в нормальной формуле ПИД закона Ти четко определяется величиной задержки, то надо бы и это запутать. Не находите? ;о)
