> Торговый зал. Чиллер-фан или чиллер-ЦК?, дилемма в выборе
temka
сообщение 23.12.2008, 16:33
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Появилось желание с помощью аудитории взвесить все ЗА и ПРОТИВ систем кондиционирования торг зала площадью 3 тыщи квадратов : чиллер-фанкойл либо чиллер-центральный кондиционер (при этом кроме самого ЦК в этой системе будут еще и фаны на администартивные помещения). Может кто проводил какие технико-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ сравнения?
Mr. S
сообщение 23.12.2008, 16:36
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Проводил и провожу, можно сказать сейчас фактически только на ТЭО и специализируюсь.
Мало входных параметров, уважаемый.
Сообщение отредактировал Mr. S - 23.12.2008, 16:38
nizercat
сообщение 23.12.2008, 16:39
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Помню только( из сравнения) что один боллшой ЦК с рециркуляцией был дешевле многа ФК.
temka
сообщение 23.12.2008, 16:44
Из: МИНСК
ну вобщем смогу навреное подсчитать, мне больше здесь хотелось пообщаться с теми, кто воплощал и такой и такой варианты и знает подводные камни). а параметры входные: 3900м2, теплоизбытков 240 кВт. если фанами - то их 29 штук по плану пока.
сообщение 23.12.2008, 17:06
Не попадалось еще объекта с такой постановкой: "или".Только "И".Может живу не там?
tuguzak
сообщение 23.12.2008, 21:58
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(инж323 @ 23.12.2008, 17:06) [snapback]332348[/snapback]
...Только "И".Может живу не там?
Чот как-то тоже...исключить ЦК в ТЦ полностью...хитро как-то, нужно очень вежливые слова найти для Роспотребнадзора, если совсем без приточек... unsure.gif
А, если наружный воздух гнать до фанкойлов и тока там их обрабатывать, типа с подмесом - жесть полная...считал как-то эжекционные доводчики (первичный воздух от ЦК + подмес внутреннего) - попробуйте без ЦК обойтись huh.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 23.12.2008, 22:46
temka
сообщение 24.12.2008, 9:27
Из: МИНСК
гм. вы меня наверно не совсем поняли. при 1- м варианте адм пом будут вентилироваться приточками+в каждом пом будет стоять фан. торг зал - та же картина: есть приточка( без охладителя)+есть фаны.
2-й вариант: по администрации тож самое, а в торг зале - фанов нету, зато приточка с охладителем. вот в между чем выбор делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:27
