2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция венткамеры, Вентиляция венткамеры для оборудования противодымной защиты
old patriot
сообщение 29.12.2008, 12:27
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Не знаю. Я не делал. Откровенно говоря, до Вашего поста вообще не заморачивался по этому поводу.
Сейчас вспоминаю, что размещал вентилятор ДУ типа ВОД в подвале высотного здания, и никакого охлаждения не предусматривал. Каюсь, лохонулся. Правда, сделал с нарушением, без венткамеры, только огнезащита. Но может оно и лучше. В огромном подвале воздух не скоро нагреется до критической температуры, чтобы вентилятор отрубился. Так что, здесь ошибка оказалась "на руку".
Крезот
сообщение 29.12.2008, 13:28
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
В СНиПе нету пункта, что венткамеру Приточных вентиляторов надо вентилировать. ph34r.gif
old patriot
сообщение 29.12.2008, 13:43
Из: Родом из СССР
См. начало темы. Этот вопрос уже проехали.
Const82
сообщение 29.12.2008, 14:24
Сообщение #34
Пользователь №: 4724
Цитата(old patriot @ 28.12.2008, 19:57) [snapback]334203[/snapback]
Да, даже не в кабелях дело... Это вторично.
Я не стал разжёвывать очевидные понятия, но для тех, "кто в танке"...
Кабель выдержит, вероятно, час-пару часов, даже если в помещении будет 70°.
А вот если для двигателя указана допустимая эксплуатационная температура окружающей среды +45°С, то ясно, что его обмотка перегреется при 60°С окружающей среды, и двигатель выйдет из строя уже через 10 минут вместо обещанных 2 часов.
Небольшая добавка кабель по ПУЭ должен работать при 65°С. Те кабель не будет слабым местом. Более того имеется изоляция кабеля, которая выдерживает градусов 600.
Но в похожем случае для подпора вентиляцию не делал. Что возможно.
Вот только и для ДУ тоже, причем ДУ находился в небольшой венткамере. Основание - радиальный вентилятор, главспец, ссылаясь на опыт, решает, что в венткамере не будет повышения температуры за 60°.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 10:53
