> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Проецирование в плоскость 3D объектов, как сделать 3D в плоскости
Timur_BB
сообщение 24.12.2008, 13:06
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Может быть кто сталкивался с такой порблемой. Задача стоит спроецировать 3D объект в плоскость под определенным углом. Конечно как способ можно снять с вида растровое изображение и вставить в объект, но я уверен что должен быть путь проще и правильней, как сохранения объекта в проецированном вектре. Расскажите как это сделать в автокаде, кто имеет опыт.
old patriot
сообщение 24.12.2008, 13:38
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Это можно сделать в Автокад МЕП. Если хотите, пришлите файл и укажите направление перпендикуляра к плоскости проекции (угол его проекции в плоскости XY, и угол его наклона относительно плоскости XY), и я Вам назад пришлю готовую проекцию. smile.gif
AAANTOXA
сообщение 24.12.2008, 14:03
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
не понимаю почему вьюпорт в пространстве листа не подходит. 1 минута и все готово
glam
сообщение 24.12.2008, 14:28
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
AAANTOXA, то что ты пишешь - это слишком простой путь, он не всем подходит, т.к. так не интересно tongue.gif
Sotochnik
сообщение 24.12.2008, 16:07
Пользователь №: 3466
Напрасно претесь, человеку, как я понял, нужно получить фигуру на плоскости, а не просто вид в листе.
to Timur_BB
Поворачиваете нужное вам тело на нужный угол, и команда _flatten из Express`oв
Geeft
сообщение 16.1.2009, 6:37
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Выдержка из хелпа русского АвтоКада 2008:
Создание плоского вида
Командой ПЛОСКСНИМОК создаётся плоский вид всех 3D тел и областей текущего вида.
Полученный вид представляет собой блок, являющийся плоскостным представлением 3D модели, спроектированным на плоскость XY. Эта процедура аналогична получению "снимка" всей 3D модели с помощью камеры и последующего устранения эффекта объёмности на фотографии. После вставки блока его можно изменять, поскольку плоский вид состоит из 2D геометрических объектов. Эта функция особенно удобна для создания технических иллюстраций.
Перед применением команды ПЛОСКСНИМОК не обязательно задавать какой-то определённый вид. Можно настроить чертёж в ортогональном или параллельном виде.
Создание плоского 2D вида 3D модели
Настройте вид 3D модели.
В командной строке введите плоскснимок.
В диалоговом окне "Плоский снимок" в группе "Назначение" выберите один из параметров.
Измените цвет и тип для фоновых и погашенных линий.
Нажмите кнопку "Создать".
Укажите на экране точку вставки для размещения блока. При необходимости отрегулируйте положение базовой точки, масштаб и угол поворота.
Создаётся блок, состоящий из 2D геометрической структуры, который проецируется на плоскость XY текущей ПСК.
Еще есть команда команда Т-ПРОФИЛЬ
Создает профили трехмерных тел в пространстве листа.
Timur_BB
сообщение 4.9.2009, 9:42
Из: Кемерово-Питер
извините что пропал и свой вопрос бросил. Все верно ответили. Эти команды тоже обнаружил.
Проблема была в том что надо было получить фронтальную диметрию пространственного тела. Нашел на забугровском сайте програмку для конвертации, но к сожалению она дает искажение. Дело в том что применяемая ими проекция отличается от фронтальной где-то на 4,5 градуса.
Sotochnik
сообщение 11.9.2009, 10:17
А чем не нравится програмка AksPro? В настройках можно задавать любые углы для осей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:47
