Коттедж с прибамбасами, Что бы еще предложить заказчику |
24.12.2008, 21:31
Пользователь №: 27054
WiFi роутер + дорогое BMS оборудование . Я конечно понимаю что это фантастика и не по профилю , но каков соблазн - один карманный комутатор на ВСЕ системы - от кондиционирования до дверей гаража . Ну или какое нибудь озонирование/ионизация воздуха . Тоже модно .
Сообщение отредактировал homoperfectum - 24.12.2008, 21:34
24.12.2008, 23:03
Из: РФ
Пользователь №: 7757
На счет котлов: согласен. Значит по поводу умного дома: владею сертификатом "In one by Legrand", соответственно изучал темку эту, + одна успешная реализации. Ребятки! Это красивые очень дорогие понты, хотя на Западе, в частном жилье - это норма.
Сообщение отредактировал Mr. S - 24.12.2008, 23:05
Гость_Boris Blade_*
25.12.2008, 0:17
У Бредббэри есть описание такого коттеджа
25.12.2008, 5:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ArFey @ 24.12.2008, 18:37) [snapback]332921[/snapback] Имеется ввиду вытесняющая вентиляция (приток снизу - вытяжка сверху)? Или что-то другое? Аркадий Типа того, но в вытесняющей однонаправленность не всегда реализуется - а надо бы. Что касается предположений коллег, то мы на инженерном уровне отвечаем за результат, поэтому не должны предлагать недостаточно отработанные технологии. Заказчик не деньги хочет угробить, а получить лучшее из того, что действительно возможно. Лично я считаю что супер качественное решение это коттедж в хорошем месте, как уже сказано, и эффективной естественной приточно-вытяжной вентиляцией.
25.12.2008, 9:02
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Добавить ко всему уже сказанному. 1. источники бесперебойного питания, выравниватели напряжения, дэс – наконец с автозапуском. 2. на следующем объекте попытаемся установить счетчик аэроионов завязанный на ионизатор, что бы возможно было поддерживать заданное количество положительных и отрицательных ионов в помещении или в помещениях.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 25.12.2008, 9:07
30.12.2008, 11:49
Пользователь №: 27210
Уважаемые коллеги! Я думаю по настоящему "круто" сделать по максимуму экологический проэкт. Минимум хладагентов, электричества и т.д. Тем более, что в "загнивающем капитализме" это последний писк моды причем акктуальный учитывая подорожание энергоносителей. К примеру автоматически открывающиеся лючки на крыше для удаления избытков тепла, газоны на той же крыше для понижения т-ры, дождевая вода которая по ночам замораживается, а днем используется для охлаждения воздуха, растения внутри дома для очистки воздуха и прочее. Я думаю хозяину будет чем похвастаться. Кого сейчас из солидных да избалованых заказчиков можно удивить центральным кондиционером или ионизацией?
Гость_tonir_*
31.12.2008, 21:16
ArFeY : "а проектировал ли ты когда-нибудь крутые коттеджи"? Вопрос к автору - что в Вашем понимании крутой коттедж? Озвучте, хотя бы площадь этого чуда... Тогда предложим что-нибудь..
3.1.2009, 3:22
Пользователь №: 11043
Был у мя такой коттеджик всего то 600 м2: Было там много чего интересного.(только воздуховодов одних 2 км) Вся система завязывалась в " умный дом" В каждом помещении была возможность контроля температуры, расхода и как следствие шума. Все это решалось только с помощью вентиляции, т.е никаких врфок не было. Холодоснабжение осуществлялось абсорбционной хол. машиной.
3.1.2009, 23:01
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(toxan @ 3.1.2009, 3:22) [snapback]335207[/snapback] Все это решалось только с помощью вентиляции, т.е никаких врфок не было. Это прокатывает в случае массивного каменного коттеджа в средней полосе - лишь бы не было зимних садов и прочих "аквариумов".
5.1.2009, 1:13
Цитата(Alex_ @ 3.1.2009, 20:01) [snapback]335350[/snapback] Это прокатывает в случае массивного каменного коттеджа в средней полосе - лишь бы не было зимних садов и прочих "аквариумов". Это с чего такие выводы??? можно по подробнее!
5.1.2009, 1:51
Пользователь №: 596
Да и выводов-то никаких нет... Если выполняется ряд условий типа: каменный коттедж в подмосковье без архитектурных выкрутасов, не перенаселенный, без окон во всю стену и т.п.; то расчет может показать, что теплоизбытки вполне снимаются притоком, охлажденным, к примеру, до 17С вообще без доводчиков. Я был летом в таком доме - вполне себе комфортно.
5.1.2009, 2:10
А кто мешает сделать рециркуляцию! А после проведенных расчетов определить кол-во приточного воздуха и его температуру.Хоть для полностью стеклянного дома(кокой и был)
Только вот воздух с температурой 17 я бы не рискнул подавать! Это для помещений с высокими потолками может и прокатит, но уж точно не для коттеджа!
5.1.2009, 3:53
Алекс просто описал технические решения замков средневековья.И массивные стены, камины обеспечивающие вентиляцию(увы вентиляторов не было), остекление в меру, высокие потолки, не толпа народу.И в них, да и и в домах помещиков в России, было достаточно комфортно.Добавив отопление для более равномерного удержания Тв и мЕньших его амплитуд, пулучаем достаточно комфортное жилье. Только вот управлять как этим и это ли нужно Заказчику обозначенного в теме "коттеджа с прибамбасами"? А почему в нем заведомо не высокие потолки?И почему не с массивными ограждениями наружными?
5.1.2009, 15:33
Пользователь №: 596
Цитата(инж323 @ 5.1.2009, 3:53) [snapback]335438[/snapback] Алекс просто описал технические решения замков средневековья. ...И в них, да и и в домах помещиков в России, было достаточно комфортно. Добавив отопление...  Угу. А если еще и добавить механическую вентиляцию с подготовкой приточного воздуха, то вообще зашибись. Еще раз повторюсь: Случай это был частный. Дом 350 кв. м. на 4-х человек. Стены 600мм пенобетона + 100мм пенополистирола снаружи. Рециркуляцию там не представлялось возможным сделать - уж слишком мало места было под воздуховоды. Подвесные потолки архи кроме как в кухне и в санузлах не запланировали. И все это великолепие, включая ГВС, тащит котелок на 32 кВт и наружный блок кондея на 4,5 кВт холода. Еще увлажнитель на притоке есть ... Да, есть прелесть в старых стоительных технологиях...
5.1.2009, 16:45
Пользователь №: 26
Тройное резервирование (уже упоминалось здесь) и возможность полной автономной работы в случае чего :-) И еще - "лишнее" тепло продавать соседям.
5.1.2009, 17:26
Цитата(инж323 @ 5.1.2009, 0:53) [snapback]335438[/snapback] А почему в нем заведомо не высокие потолки?И почему не с массивными ограждениями наружными? Так это у наших "чудных" архитекторов спрашивать нужно!
5.1.2009, 18:20
Пользователь №: 15140
Цитата(toxan @ 5.1.2009, 2:10) [snapback]335437[/snapback] ...Только вот воздух с температурой 17 я бы не рискнул подавать! Это для помещений с высокими потолками может и прокатит, но уж точно не для коттеджа! Коттеджи бывают разные. Цитата инж323 Дата Сегодня, 3:53 ...Только вот управлять как этим и это ли нужно Заказчику... Хм, знаете, если естественная приточно-вытяжная вентиляция грамотно расчитана и сделана, то оно это, как-то само работает  . Участвовали летом в реконструкции усадьбы 19 века (ВК и отопление) - на улице +35С неделю стоит, а внутри +22С. Заказчик резонно отказался от реконструкции системы вентиляции и добавление систем кондиционирования в большинстве помещений - и так всё работает, уже больше ста лет.
5.1.2009, 19:25
2 Гена А тема то наша звучит несколько по другому! А то, что, если здание массивное с мин. остеклением да еще и в лесу.... эт всем понятно- всегда комфортно.
Но вот современные архитекторы почему то отказываются это понимать! как и все, что касается инженерии.
Я за все свое время работы не встречал коттеджа с потолками более 4.6 и то там на подшивной потолок уходило мин 400 мм, есть отдельные помещения, но это скорее исключение из правил... При условии, что поддержание микроклимата обеспечивает система вент. мы сталкиваемся с большими расходами (порядка 7 крат,но нужен точный расчет) и как следствие в помещение воздух распределяется в режиме "затопления" и здесь уже не допустимы большие градиенты t (я думаю вам не приятно когда на вас попадает струя холодного воздуха конд, а тем более заку который убул на эту систему цать тыс$)
5.1.2009, 21:31
2 toxan Заказчик Аркадия задал ему вопрос "а проектировал ли ты когда-нибудь крутые коттеджи ?". Аркадий дал запрос на прибамбасы, имея своё видение крутизны коттеджа. Ни каких конкретных условий по конкретному коттеджу не поставив (на него не похоже  ). Многие с его видением, судя по постам, согласны, и ринулись фаршировать коттедж последним словом науки и техники, в дублирующих количествах, не задумываясь, а надо ли, а что там за коттедж, а где он расположен и т.д. Что делать, у некоторых из нас, в т.ч. и у меня, другое видение крутизны особняка. Хотелось его донести. Оно тривиально и всем понятно. Но тянет за собой сурьёзные затраты - место, проект(тесная опытная связка архитектор+специалисты), капитальные затраты в "коробку с каналами" - в несколько раз выше. По современным архитекторам (не по всем) приводилась на форуме современная присказка: архитектор-неудавшийся конструктор, дизайнер-неудавшийся архитектор.  .
Сообщение отредактировал Гена - 5.1.2009, 21:32
5.1.2009, 22:18
С тем что "Крутой коттедж" это комплекс, как архитектурных, так и инженерных решений сложно поспорить!  да и понятно это должно быть с первых минут... А вот без "прибамбасов" тоже никуда, уж очень заказчики привередливые
5.1.2009, 23:20
Пользователь №: 21311
В Минске, достаточно солнечно летом. Предложите заказчику солнечные батареи по всей площади крыши.
6.1.2009, 0:14
Пользователь №: 52
А что для заказчика "навороченный"? У меня как-то зак был в экстазе от предложенной приточно вытяжной установки типа Systemair с теплоутилизатором. Может для Вашего случая имееется ввиду просто примение чего-то типа дизайн-радиаторов по несколько унылых енотов за штуку. Вообще за Россию не знаю а наши белорусские заказчики не шибко избалованы "наворотами". Не знаю как в Минске а у нас фразы-"не считайте мои деньги" заканчиваются на стадии возведения более-менее приличного в арх отношении котеджа. Правда есть еще работники таможни
6.1.2009, 0:43
Так и с первых постов звучит- "что видится Заку под этими прибамбасами?" Задачу ведь корректно ставить стоит и озвучивать хотелки нужно уметь правильно.
9.1.2009, 15:49
Пользователь №: 21932
Цитата(Гена @ 5.1.2009, 20:31) [snapback]335586[/snapback] Аркадий дал запрос на прибамбасы, имея своё видение крутизны коттеджа. Ни каких конкретных условий по конкретному коттеджу не поставив (на него не похоже  ). Многие с его видением, судя по постам, согласны, и ринулись фаршировать коттедж последним словом науки и техники, в дублирующих количествах, не задумываясь, а надо ли, а что там за коттедж, а где он расположен и т.д. В принципе, согласен с Геной, но большинство форумчан поняло правильно. Почти каждый предложил что-либо интересное, до чего с ходу я мог бы и не додуматься. Теперь я с вашей помощью просто нафарширован идеями (как праздничная рыба  ) и смело могу пофонтанировать этими идеями перед представителем Заказчика. А уж как сильно он сделает им обрезание в связи с кризисом? Не знаю. Мое дело для начала поразить представителя Заказчика фонтаном идей.  . Аркадий. P.S. Спасибо всем за поддержку! Еще раз с Новым Годом!
Гость_tonir_*
11.1.2009, 7:33
ArFeyArFey скажите пожалуйста площадь коттеджа заказчика. Жду ответа!
Гость_Вольный стрелок2_*
11.1.2009, 13:54
Из добрых прибамбасов добавил бы вытяжку для всех случаев жизни: бесшумную также и снаружи, с модулем очищения кухонных (а может и прочих, например, от курения) паров, ну и с возможностью дымоудаления.
11.1.2009, 15:18
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Странные у вас представление о крутизне! Если вентиляция работает бесшумно это уже круто??
12.1.2009, 10:14
Цитата(tonir @ 11.1.2009, 6:33) [snapback]337083[/snapback] ArFeyArFey скажите пожалуйста площадь коттеджа заказчика. Жду ответа!  Чесслово не знаю! Пока до конкретики дело не дошло, однако интересно мне: где проходит граница крутизны по площади? 400 м2 это круто или не очень? А 450 м2 ?  . Всю жизнь думал, что крутизна это толковое использование недешевых материалов и оборудования, разумная энергонасыщенность и, что самое главное, изначально грамотный подход всех смежников к делу: например, сначала с теплопоступлениями боремся архитектурно-планировочными решениями, а уж потом кондиционированием и т.д. Аркадий
15.1.2009, 10:54
Пользователь №: 26201
VRV система это не есть крутотень в коттедже. Как же шум?. Я хотя бы в спальнях сделал холодные потолки. Центральное кондиционирование с рекуперацией тепла и холода установками Menerga. У Menerga есть, что посмотреть там и 90% утилизация тепла, и встроенная холодильная машина, и еще много чего есть.
15.1.2009, 11:21
Чип в голову заказчика- отличная идея. Небольшая проплешина на голове, за то сколько возможностей.)
