> Проблемы с отоплением
Jeff
сообщение 24.12.2008, 18:26
Пользователь №: 21248
Добрый день уважаемые коллеги!
Прошу вашего совета в решении проблемы.
Вкратце:
Всвязи с реконструкцией 6-ти этажное здание утеплили, что повлекло за собой реконструкцию системы отопления и ИТП.
Реконструкция отопления заключалась в следующем:
Система отопления здания однотрубная, с П-образными стояками. На стояках установлены автоматические клапаны AB-QM, на отопительных приборах по проекту установлены клапаны RTD-G (фактически не установлены, заказчик отказался) настройки на клапанах AB-QM выставлены согласно проекта.
Реконтсрукция ИТП заключалась в следующем:
- узел коммерческого учета;
- полностью автоматизированный ИТП (пластинчатый теплообменник, регулятор, насос и т.д.)
Проблемы:
-локальный "перетоп" некоторых помещений верхнего (6-го) этажа;
-локальный "недогрев" некоторых помещений 3-го и 4-го этажей (на 1-ом и 2-ом жалоб не поступало);
P.S. Каких либо изменений в систему отопления не вносилось (уменьшение-увеличение секций радиаторов, замена стояков, диаметров и т.д).
Температура в ИТП первичного контура соответсвует графику (130/70). Вторичного тоже соответствует (95/70).
Да и еще, ИТП сейчас работает в "ручном" режиме, т.е. регулирующий клапан полностью открыт.
Одно из предложений - изменить настройку клапанов AB-QM, или может проблема в банальном завоздушивании системы при установке настроек (автоматических воздухоотводчиков в системе нет).
Прошу откликнуться всех кто может помочь в выяснении причины.
JJJJ
сообщение 24.12.2008, 18:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На 3 и 4 этажах приборы прогрелись?
Гость_ok OLEG_*
сообщение 24.12.2008, 18:36
Обычная работа для наладочной фирмы..., При П стояке с нижней разводкой Перегрев может идти по подаче.. соответсвенно что обратке осталось тепла , там недогрев.
Giedi Prime
сообщение 24.12.2008, 18:53
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Зря заказчик отказался от радиаторных вентилей, вот и результат. Настройка на вентилях стояков влияет на увязку стояков между собой, а в вашем случае приборы надо увязывать.
Jeff
сообщение 24.12.2008, 19:01
Приборы прогрелись везде, но видимо недостачно.
А что касается вентилей на стояках, на RTD-G нет настроек.
Обычная работа для наладочной фирмы... Подскажите хотя бы с чего начать, и каи настраивать вентиля AB-QM.
JJJJ
сообщение 24.12.2008, 19:11
Из: Московская обл.
Согласился бы с Giedi Prime если бы понял чем 3 и 4этажи отличаются от 1 и 6., которые прогрелись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
