> Паспорта вентустановок, состав
winch
сообщение 25.12.2008, 11:34
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Какой должен быть состав паспортов вентустановок?
Понимаю, что обязательно идут паспорта на вентиляторы, аксонометрические схемы, описание и принцип работы.
А что еще должно быть обязательно и где эта обязательность прописана?
И еще вопрос - вправе ли заказчик требовать сертификаты на поставляемую продукцию?
Skaramush
сообщение 25.12.2008, 12:13
СНиП 3.05.01-85, приложения. Да, вправе.
Кстати, ув. Alem выкладывал образец паспорта в exel, очень прилично сделан.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.12.2008, 12:17
Shin Pu
сообщение 25.12.2008, 12:17
Пользователь №: 11431
Зак. имеет право требовать сертификат, т.к. с него самого часто требуют сертификаты на соответствие установленного оборудования определенным нормам и правилам.
Паспорт на вент. установку посмотрите в приложении 2
Прикрепленный файл  СНиП_3.05.01_85.rtf ( 383,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
winch
сообщение 25.12.2008, 13:19
Из: Москва, СЗАО
Спасибо большое!
Задержка поставк...
сообщение 26.12.2008, 9:37
Из: Мск
Пользователь №: 11973
вообще то СНИП тут свосем нипричем...
состав документации определяет ГОСТ
Прикрепленный файл  GOST_6134_2007.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 236
ivan-l-ing
сообщение 26.12.2008, 9:56
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Стоит также напомнить о 87 постановлении. А вообще, пока, как я понял ясности о комплектности стадий нет и по умолчанию, экспертиза по старинке принимает и П и Р.
Да и вообще помимо норм и правил голова должна быть на плечах, ведь вместо тепловой завесы фен получить не хочется, посему лучше всю инфу прикладывать. (ни разу не было замечаний что в проекте приложено что-то лишнее, а вот недостатки бывают) имхо
Цитата(Задержка поставки! @ 26.12.2008, 9:37) [snapback]333514[/snapback]
А причём тут ГОСТ 6134 о насосах?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.12.2008, 9:56
rsu
сообщение 26.12.2008, 10:26
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Вот такой паспорт на систему вентиляции радует глаз заказчика smile.gif. Может кому поможет.
Прикрепленный файл  Паспорт_В_1___шаблон.7z ( 12,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
sergey'd
сообщение 26.12.2008, 10:49
Пользователь №: 13380
А что за формат последнего выложенного файла? Открыть не могу...
Может в *.doc выложите?
rsu
сообщение 26.12.2008, 11:08
Из: г.Сыктывкар
это архив сэвэн зип, открывается винраром
Прикрепленный файл  Паспорт_В_1___шаблон.xls ( 57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
Задержка поставк...
сообщение 26.12.2008, 12:53
Из: Мск
ой ой ой
мильпардон!!!
не тот впихнул)))
раздел 8
Прикрепленный файл  ГОСТ_2.610_2006.pdf ( 1,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 202
Skaramush
сообщение 26.12.2008, 20:52
Ув. "Задержка поставки", а вы сам СНиП, который "совсем ни при чем" смотрели? Winch задал абсолютно конкретный вопрос о паспорте вентустановки, явно находясь в стадии подготовки объекта к сдаче. ГОСТ о "паспорте вообще" в данном случае это прямо по Стругацким "...очень веско и на полметра мимо".
Гость_kirk_*
сообщение 14.1.2010, 13:20
Вот именно-вопрос о паспорте ВЕНТУСТАНОВКИ а не ВЕНТСИСТЕМЫ. в СНиПе именно СИСТЕМА, а не установка
demon185
сообщение 14.1.2010, 13:40
Пользователь №: 11862
Это вы к чему написали спустя год?))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:19
