охлаждение двигателя на малых оборотах, какую использовать минимальную частоту вращения? |
Гость_serega_*
25.12.2008, 13:06
Имеем: приточная установка (с электродвигателем отечественного производства 18 кВт), преобразователь частоты, шкаф управления с пятипозиционным переключателем. Задача: настроить преобразователь частоты на 5 различных скоростей (взависимости от положения переключателя на шкафу управления) Возник вопрос: какую минимальную частоту можно поставить для первой (самой медленной) скорости? Меня терзают сомнения: не перегреется ли двигатель?, т.е. при малых оборотах хватит ли ему охлаждения? (по документации на движок охлаждение у него IC411, т.е. самовентиляция от укрепленного на валу двигателя радиального вентилятора) да и еще: двигатель без термоконтактов и термосопротивления  Может направите куда-нибудь, где можно почитать на эту тему
Гость_Игорь Борисов_*
25.12.2008, 13:14
Обычно нижнюю делают 25-30 гц, в зависимости от рекомендаций производителя двигателя...
25.12.2008, 13:48
Пользователь №: 19967
Минимальная частота вращения по умолчанию на частотниках ставиться 10 Гц, режим засыпания. Движку ничего не будет, а вот частотнику работать в таком режиме нет смысла, кпд работы установки будет как у паровоза, поэтому их програмируют на работу с мин. частотой вращения на определенное время 5, 10мин. и частотник выключается. Следует помнить, что при 50 Гц. установка достигает мак. производительности, а при 25 Гц и половины мощности не будет. (смотри ПИ регулятора настройки)
25.12.2008, 15:18
Пользователь №: 15568
Цитата Минимальная частота вращения по умолчанию на частотниках ставиться 10 Гц, режим засыпания. Движку ничего не будет, а вот частотнику работать .......... Смысл гонять вентилятор на 10Гц? У нас максимум достигается при 54Гц, а половина производительности при40. Все таки зависимость производительности от скорости квадратичная, и менее 25Гц как правило снижать частоту смысла нет... (при чем тут правда ПИ регулятор и его настройки? По поводу перегрева двигателя - тут сложнее, все таки он находиться после калорифера, и температура окружающего воздуха довольна высока, с другой стороны этот поток гораздо больше охлаждение от штатного вентилятора на валу... Так что нужно посмотреть в реале..
Гость_serega_*
25.12.2008, 15:30
Цитата(Pzotov @ 25.12.2008, 15:18) [snapback]333248[/snapback] По поводу перегрева двигателя - тут сложнее, все таки он находиться после калорифера, и температура окружающего воздуха довольна высока, с другой стороны этот поток гораздо больше охлаждение от штатного вентилятора на валу... Так что нужно посмотреть в реале.. Правильно ли я понимаю: дать двигателю поработать некоторое время на определенной частоте, а потом замерить температуру корпуса двигателя?
25.12.2008, 16:07
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
практически да. а теоритически....ведь температура окружающая и влажность и скорость воздуха будут разные в разное время суток...года...тут не угадаеь. если действительно нужно на малых частотах работать то ставтье независимый вентилятор охлаждения.....но врядливаш случай....зачем вам в вентиляторе частота меньше 20 Гц ?
25.12.2008, 16:21
Пользователь №: 5075
Цитата По поводу перегрева двигателя - тут сложнее, все таки он находиться после калорифера, и температура окружающего воздуха довольна высока, с другой стороны этот поток гораздо больше охлаждение от штатного вентилятора на валу.. Цитата Имеем: приточная установка (с электродвигателем отечественного производства 18 кВт) Если "отечественное" производство означает под собой совецкую приточку, то мотор вентилятора не обдувается приточным воздухом, конструктив несколько другой.
25.12.2008, 17:50
Пользователь №: 20240
Тут ведь вот какое дело. Если вентгруппа с ремнем, то номиналка 50 Гц (ибо все шкивами подобрано). Если прямая посадка на вал, то номиналка может достигать 90+ Гц (у ВТС 93 видел не раз). Но это все лирика. А физика требует согласования расхода воздуха (т.е. теплосьема с калорифера) и Квс клапана. Зависимость расхода от частоты нелинейная, придется трубочкой Пито потыкать. Но ставить расход ниже 0,3 номинала нет смысла. Все настройки ПИД накроются медным тазом.
25.12.2008, 18:19
Цитата Тут ведь вот какое дело. Если вентгруппа с ремнем, то номиналка 50 Гц (ибо все шкивами подобрано). Если прямая посадка на вал, то номиналка может достигать 90+ Гц (у ВТС 93 видел не раз). Но это все лирика. А физика требует согласования расхода воздуха (т.е. теплосьема с калорифера) и Квс клапана. Зависимость расхода от частоты нелинейная, придется трубочкой Пито потыкать. Но ставить расход ниже 0,3 номинала нет смысла. Все настройки ПИД накроются медным тазом. Это вообще-то не вт ему.... Вопрос о перегреве двигателя.. Приходилось применять частотники на разном оборудовании, и как правило до 25Гц снижение частоты не особенно влияет на нагрев, потому что у большинства механизмов при снижении скорости, снижается и момент на валу и естественно ток двигателя, что снижает тепловыделение.. Но есть некоторые устройства у которых момент постоянный - тут уже приходиться реализовывать независимую вентиляцию..
26.12.2008, 1:01
Пользователь №: 5301
Если никаких данных от производителя нет, то ничего не мешает прикрепить к корпусу двигателя или обмотки статора термодатчик, и при превышении определенной температуры повысить нижний предел.
26.12.2008, 11:39
Пользователь №: 24811
На вентиляторной нагрузке, при нормальном частотнике и его грамотной настройке можно работать как угодно долго на абсолютно любой частоте, которая требуется. Перегрева движка в этом случае не будет. Т.е. выбираем минимальную частоту исходя из реальных потребностей.
Гость_serega_*
26.12.2008, 11:46
Цитата(gansales @ 26.12.2008, 11:39) [snapback]333580[/snapback] На вентиляторной нагрузке, при нормальном частотнике и его грамотной настройке можно работать как угодно долго на абсолютно любой частоте, которая требуется. Перегрева движка в этом случае не будет. Т.е. выбираем минимальную частоту исходя из реальных потребностей. это данные из личного опыта? (я имею ввиду, что из своего опыта пока таким образом ничего не спалил, просто хотел узнать от каких первоисточников отталкиваться при разговорах с заказчиком на эту тему)
26.12.2008, 12:19
Из личного... Всё очень просто: Потребляемая мощность на нагрузке (на САМОМ) вентиляторе уменьшается пропорционально кубу от оборотов (т.е. при уменьшении оборотов в два раза - требуемая мощность уменьшается в восемь раз). Мощность потребляемая непосредственно двигателем будет в первую очередь зависеть от преобразователя и его настроек. Если ПЧ настроен на работу с постоянным моментом, то мощность будет уменьшаться линейно - потери на двигателе будут большие. Если взята линейная характеристика U/f (скаярный режим), то мощность уменьшается квадратично - потери до 30-40%. Если характеристика U/f квадратичная, то мощность уменьшаетя в кубической зависимости от оборотов, НО при этом в скалярном режиме требуется иметь запас по моменту, поэтому результирующие потери составят 5-10%. Если ПЧ работает в векторном режиме с функцией АВТМАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, то потери составят менее 1%. Имеются ввиду потери только на электродвигателе за счёт различных режимов работы ПЧ, т.е. не учитываются потери на КПД ЭД, в кабеле, различных реакторах и т.п. Обдув электродвигателя встроенным вентилятором (на валу) также уменьшается в кубической зависимости....
9.11.2012, 11:53
Пользователь №: 33998
Цитата На вентиляторной нагрузке, при нормальном частотнике и его грамотной настройке можно работать как угодно долго на абсолютно любой частоте, которая требуется. Перегрева движка в этом случае не будет. Т.е. выбираем минимальную частоту исходя из реальных потребностей. ПЧ ABB (серия ACS350), - номальный ПЧ ? И если ни кто не опроверг это утверждения, то я могу теоретически сказать, что могу регулировать производительностью 0-100% ?
9.11.2012, 12:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Auto @ 9.11.2012, 11:53)  ПЧ ABB (серия ACS350), - номальный ПЧ ? И если ни кто не опроверг это утверждения, то я могу теоретически сказать, что могу регулировать производительностью 0-100% ? Запросто можете. Потому что с изменением скорости вращения, мощность изменяется в квадрате. Тема совершенно надуманная.
9.11.2012, 12:23
Пользователь №: 65886
Цитата(serega @ 25.12.2008, 14:06)  Возник вопрос: какую минимальную частоту можно поставить для первой (самой медленной) скорости? Если у вас двигатель без запаса мощности выбран, то лучше ниже 25Гц(длительно) не падать.
9.11.2012, 12:27
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Auto @ 9.11.2012, 12:53)  ПЧ ABB (серия ACS350), - номальный ПЧ ? И если ни кто не опроверг это утверждения, то я могу теоретически сказать, что могу регулировать производительностью 0-100% ? Нет. Частотники регулируют не от 0, а от определенной частоты вращения
9.11.2012, 14:08
Офицальный ответ на запрос: Да, при управлении вентилятором это возможно. Поскольку момент сопротивления в данном случае квадратично зависит от изменения скорости. Поэтому при нулевой скорости момента нагрузки на валу не будет. Соответственно, двигатель (даже если вентилятор охлаждения находится на валу) перегреваться также не будет. Единственная проблема - дискретность изменения частоты. В скалярном режиме диапазон регулирования 10. Таким образом, шаг изменения частоты будет примерно 5 Гц (при номинальной частоте 50 Гц).
9.11.2012, 14:11
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Во первых, частотники - от нуля. Если, конечно, они нормальные. Во вторых - коллега чуть выше совершенно справедливо отметил: проблема надуманная, мощность при вентиляторной нагрузке при малых оборотах мизерная до неприличия, и никакого дополнительного охлаждения не требуется.
А что это за идиотский частотник, порзвольте полюбопытствовать?:
"Единственная проблема - дискретность изменения частоты. В скалярном режиме диапазон регулирования 10. Таким образом, шаг изменения частоты будет примерно 5 Гц (при номинальной частоте 50 Гц)."
Сообщение отредактировал Alexander_I - 9.11.2012, 14:13
9.11.2012, 14:56
ну идиотский не идиотский, я не знаю, но вроде наши еще не научились такие делать : АВВ ACS350
9.11.2012, 16:09
Из: Одесса
Значит вот это - АВВ ACS350 - такое барахлище? Да самый дешевый и простой частотник LG, Siemens, Delta, Lenze и т.п., и т.д. в состоянии держать и устанавливать любую частоту, без всяких дискрет(в пределах разумного). И, гложут меня смутные сомненья, что и АВВ ACS350 - тоже.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 9.11.2012, 16:11
10.11.2012, 6:04
Пользователь №: 18181
Да уж, АББ-то при этом многим руки при этом повыкручивает...
12.11.2012, 8:22
Производитель грит опечатка, точность поддержания 0,1-0,5Гц
