> Охлаждение цеха окраски, Помогите советом!
dira
сообщение 25.12.2008, 13:41
Пользователь №: 6570
Заказчик хочет охлаждать цех окраски листового металла, с помощью холодного приточного воздуха. Охлаждение думает делать чиллером. Длина цеха 140м, ширина 18м, высота 14м. Линия окраски длиной 120м стоит под одной стенкой цеха. Возможно ли брать при расчете требуемой холодильной мощности только часть цеха? Т.е. шириной 9м, высотой 6м и длиной 140. Если требуется охладить только зону с производстьвенной линией. Предварительно принято, что холодный воздух подается через решетки на высоте 6м по длине наружной стены, а забирается по длине в середине здания.
vadim999
сообщение 26.12.2008, 12:03
Пользователь №: 15519
Заказчик хочет охлаждать цех окраски листового металла,Линия окраски длиной
Вопросы. За ради "металла" (требования технологии окраски) иль за ради людёв (заботливый алигарх). Линия автоматицкая или с малярами и пульвизаторами.
Если можно, пришлите фотки или план-схему.
dira
сообщение 26.12.2008, 15:44
Ради металла, свойства краски при разной температуре разные. Поэтому надо 24-26оС. Фото нет, т.к. все только в проекте.
vadim999
сообщение 26.12.2008, 18:00
Понимаю, что просмотрены многие варианты компановки всей линии. Рука, как-то сама потянулась к бумаге. А нельзя всю линию закрыть "колпаком" , т.е. выгородить до потолка (или ниже), и только там поддерживать заданную температуру. Естественно, производственную вытяжную вентиляцию, тож от туда. Ну, это так, к слову.
По сути. Вообще-то "холодильня мощность" определяется (расчитывается) не по производственной площади, а по суммарным величинам теплопритоков (тепловыделенией) от всех источников тепла. Задача обязательная, не столько сложная, сколь кропотливая и .... противная. Предложенная компановка размещения приточных и вытяжных решоток должна сработать. Только надо иметь в виду, что при их расположении надо учитывать неравномерность интенсивности тепловыделений (на пример, отнесенных на 1 кв.м. проиводственной площади). Чем выше интенсивность, тем больше должен быть в таком месте воздухообмен; тем больше в этом месте должно быть решеток. Примерно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:08
