> Счетчики на топливопроводе
proektant
сообщение 25.12.2008, 15:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 6707
Помогите пожалуйста helpsmilie.gif ! Нужно поставить расходомер на топливопроводе (на улице), расход очень маленький - 0.586 м3/ч. температура окружающей среды -50 С.
zeman
сообщение 25.12.2008, 15:37
Пользователь №: 1271
На улице стырят счетчик или просто разобьют. Да и замерзнет он при -50°С. Если нельзя в здании его поставить, то какую нибудь теплую камеру для него придется придумывать. Обогревать ее тем же топливом. Оно же подогретое надеюсь там? И вообще что за топливо, мазут?
proektant
сообщение 25.12.2008, 15:51
Из: Волгоград
Топливо - дизельное тип "Арктика". Нам нужно установить счетчик от парка диз.топлива (6 цистерн) до дизельгенераторов, каждый дизельгенератор находится в отдельном контейнере.
zeman
сообщение 25.12.2008, 15:58
А почему бы по отдельному счетчику в каждый контейнер не поставить?
proektant
сообщение 25.12.2008, 16:01
Из: Волгоград
Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.
Patorok
сообщение 25.12.2008, 16:10
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Так а в чём проблема-то? Не можете найти модель?
Вот первое, шо выдал гугл:
http://www.termoexpert.ru/catalogue/index.html?id0=10
Или вопрос в морозостойкости? Однозначно надо утеплять счётчик.
Как соляра попадает в парк цистерн? Бензовозами? Тогда не легче ли считать по количеству бензовозов (если конечно дизельгенераторы - единственные потребители).
proektant
сообщение 25.12.2008, 16:32
Из: Волгоград
С ж/д цистерн. Я где-то встречала счетчики которые устанавливаются на улице а считывающее устройство в помещение, не могу найти.
Evgkarpro
сообщение 25.12.2008, 22:38
Пользователь №: 20485
Так вроде идеально подходят СЧЁТЧИКИ ЖИДКОСТИ С ОВАЛЬНЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ППО-25-1,6 СУ
ОКП 42 1311. ТУ 311-5806724.081-91.
ЛИВЕНСКОЕ ОАО “ПРОМПРИБОР”
"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" 03-75-0.00.00 РЭ.
proektant
сообщение 26.12.2008, 16:01
Из: Волгоград
Я общалась с "Промприбором" мне подобрали счетчик малых расходов ППО-10, но сказали на них не расчитывать, так как они в 2009 году только будут испытываться.
zeman
сообщение 26.12.2008, 16:37
Что значить "очень дорого"? В реальных цифрах. И заодно в процентах от стоимости топливохранилища и дизельгенераторов. И потом я писал, что для установки счетчика нужна теплая камера. Типа будочки. Если солярка холодная, то эту будочку нужно отапливать. Значит как минимум нужно электричество подводить, какую то автоматику, нагреватель. Мало не покажется.Заказчик много что хочет, только когда ему объяснишь чего стоят эти "хотелки", так он сразу меняет свое мнение на противоположное.
Vict
сообщение 26.12.2008, 17:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Для дизтоплива, да еще при такой наружней температуре - счетчики только камерного типа, на все остальное просто не обращайте внимание!
Evgkarpro и Patorok привели примеры подобного...
Гость_Знайка_*
сообщение 27.12.2008, 8:45
Для резервного топлива в котельных устанавливаю счетчики фирмы "Взлет",
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УРСВ
Но вот в инструкции написано что он только до -40С, наверное неподойдет........
Patorok
сообщение 29.12.2008, 11:35
Офисный планктон
Из: Украина
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УРСВ
А на -50 вообще мало чего "подойдёт". Уж очень суровое исполнение. Это надо скорее спрашивать у военных smile.gif. Собственно, с чего Вы взяли, что в Вашем районе надо рассчитывать именно на -50? Откройте СНиП по климатологии, найдите свой район и найменьшую температуру пятидневки. Это и будет расчётная температура. Если всё-таки -50 - см. пост. zeman.
Stepan1978
сообщение 27.3.2022, 15:00
Пользователь №: 403118
Подскажите пожалуйста, подобные счетчики ппо 25 https://npp-tp.ru/products/kip/flow-measure...ppo-25/1.6.html
Подходят ли они для очень низких температур? -30 и холоднее
Twonk
сообщение 27.3.2022, 15:27
Пользователь №: 208061
В НПиНХ достаточно приборов наружного монтажа. На минус 36 не рассчитываем - ставим первичные приборы и преобразователи в утеплённых шкафах
Если среда минус 50 - имхо резервуары греть нужно тоже хотя бы до плюс 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:28
