Наружный панорамный лифт |
26.12.2008, 10:29
Пользователь №: 20643
Что происходит с наружними панорамными лифтами зимой? Надо ли устраивать вентиляцию от запотевания стекол и т.д.? И как вообще это решается?
26.12.2008, 10:48
Те лифты которые можно увидеть- работают до Т= -20 гр.С и обмерзают. Другие панорамные, в МДЦ напримерили в ТЦ всяких, в постоянном плюсе работают круглогодично и красиво выглядят. Даже выполнив двухкамерное остекление шахты и вентелируя её, зиму не отменить или столько воздуха не подать. Их специально придумали,что б россиян дразнить.
26.12.2008, 11:09
Цитата(инж323 @ 26.12.2008, 10:48) [snapback]333548[/snapback] Те лифты которые можно увидеть- работают до Т= -20 гр.С и обмерзают. До -20 можно и не вентилировать? Ситуация следующая: Есть проект ведутся работы. Архи по просьбе заказчика присобачили лифт снаружи. Естественно для вентиляции ничего не предусмотрено.
26.12.2008, 11:17
Да,до минус 20, но это по условиям безопасной работы лифтового оборудования требование.Это те,что к подьездам на окна приделаны в старом жилом фонде.И вентиляция там отсутствовала. Только они ведь обмерзают и по нынешним нормам вряд ли пройдут.От несладкой же жизни их делали.У вас то чуть другая ситуация.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.12.2008, 11:19
26.12.2008, 11:24
Цитата(инж323 @ 26.12.2008, 11:17) [snapback]333563[/snapback] У вас то чуть другая ситуация. И что теперь делать? Какие объемы воздуха и с какой температурой подавать?
26.12.2008, 11:25
ВАс что смущает воздушое отопление шахты лифта и обеспечение полож. Т на поверхности стекла?
26.12.2008, 13:21
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
хм у нас данный вопрос както боьше волновал в плане - что будет летом - стеклянный прозрачный стакак нагреется за день так .... вентиляцию сделали с хорошим расходом с секцией нагрева и охлаждения
26.12.2008, 13:49
Цитата(AAANTOXA @ 26.12.2008, 13:21) [snapback]333622[/snapback] вентиляцию сделали с хорошим расходом Это сколько? Имеем 125 м2 остекления. Это около 15 кВт или 1000 м3/ч воздуха с t=18 1000 м3/ч нормально для лифта? Тупо подать снизу, забрать сверху? Цитата(инж323 @ 26.12.2008, 11:25) [snapback]333568[/snapback] ВАс что смущает воздушое отопление шахты лифта и обеспечение полож. Т на поверхности стекла? Просто ни разу не делал и не видел как обеспечивается работа зимой
26.12.2008, 14:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Может попробовать дурацким методом, типа потери тепа посчитать, теплопритоки... не ну это не обязательно, да и вовсе мож я не к месту...
26.12.2008, 14:18
Цитата(ivan-l-ing @ 26.12.2008, 14:11) [snapback]333654[/snapback] Может попробовать дурацким методом, типа потери тепа посчитать Я так и сделал. Для компенсации теплопотерь требуется около 1000 м3/ч воздуха. Если подача будет снизу под потолком 1-го этажа, вытяжка с последнего. Что будет, если лифт со скоростью 1,6 м/с поедет вниз? У кого-нибудь может есть готовые решения?
26.12.2008, 14:32
Цитата(AAANTOXA @ 26.12.2008, 13:21) [snapback]333622[/snapback] хм у нас данный вопрос както боьше волновал в плане - что будет летом - стеклянный прозрачный стакак нагреется за день так .... вентиляцию сделали с хорошим расходом с секцией нагрева и охлаждения И не зря он вас "както боьше волновал" и это несомненно тоже.Хотя это и не место постоянного пребывания людей. Машотделение -отдельная песня.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.12.2008, 14:33
26.12.2008, 16:03
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(Rondo @ 26.12.2008, 14:18) [snapback]333662[/snapback] Если подача будет снизу под потолком 1-го этажа, вытяжка с последнего Может подачу организовать на каждый этаж, ну или через этаж? А вытяжку сверху?
26.12.2008, 16:29
Из: Саратов-Москва
Цитата(Rondo @ 26.12.2008, 13:49) [snapback]333639[/snapback] Это сколько? не осталось ни расчетов, ничего Цитата(инж323 @ 26.12.2008, 14:32) [snapback]333668[/snapback] И не зря он вас "както боьше волновал" и это несомненно тоже.Хотя это и не место постоянного пребывания людей. Машотделение -отдельная песня. ситуация - лифт на солнечной стороне . тоесть сам стакан и сам лифт в нем бегающий в солнечный день несколько часов подряд освещается солнцем. До какой Т он нагреется (воздух в стакане и сама конструкция лифта) - ИМХО до температуры стены/кровли те до 50-60 легко. Мне былобы некомфортно ехать 30-100 секунд в лифте с 50 град
26.12.2008, 16:56
Цитата(AAANTOXA @ 26.12.2008, 16:29) [snapback]333721[/snapback] ИМХО до температуры стены/кровли те до 50-60 легко. Да уж... В документации к лифту сказано: Температура воздуха в шахте +5min +40max. А делать кондиционирование глупо. Придется увеличивать расход воздуха...
26.12.2008, 17:09
"делать кондиционирование глупо." Перебарщиваете однако ,если относительно самой кабины лифта говорить.Да и о машотделении порой тоже.Считать конкретику надобно -с.
26.12.2008, 18:01
Из: Саратов-Москва
с самой кабиной сложно - в лифт лезть наверняка не дадут (производитель лифта под угрозой снятия гарантии и тп) да и неизвесно как правило какая конкретно модель лифта будет . пока там тендеры пройдут... посмотрите есть ли возможность (шахты) сделать рециркуляцию. ну и вообще может у вас лифт 4 этажа и сторона северная и пленкой зеркальной обклеен )) - так что как Инж говорит считать нужно как ни противно это звучит а там тоже - какое конкретно будет остекление никто еще не знает и тд и тп . ...
26.12.2008, 18:06
Закрытые кабины с кондеем есть,вот открытых честно не смотрел.Кондей д.б. сразу с завода- производителя лифтов.Или - снятие с гарантии,ненужные бодания и нервотрепки.
14.5.2009, 12:10
Из: сочи
Пользователь №: 19587
Панорамный лифт на 20 этажей, полнопрозрачное остекление с трех сторон, лебедка установлена на кабине от нее 1,2 - 1,3 кВт тепла. Сторона южная. Хочу поднять тему, появились ли у кого решения по кондиционированию панорамных лифтов.  поделитесь!!!!!!!!
15.5.2009, 11:16
Пользователь №: 17262
Не знаю, поможет ли это Вам, но я лично один раз делал кондиционирование стеклянной шахты лифта - правда здание было всего этажа 3. Просто в верхней части шахты поставили фанкойл на 14 кВт и 1800 куб/час, кинули трубы от существующей системы холодоснабжения и стал он тупо гнать холод в эту шахту. Вроде заказчик больше не жаловался. И еще один был похожий случай, только с той разницей, что там поставили сплит-канальник.
Но наверно должны быть и более цивилизованные решения данной проблемы, стеклянных-то лифтов все больше становится...
18.5.2009, 14:45
Из: сочи
:(Не знаю, поможет ли это Вам, но я лично один раз делал кондиционирование стеклянной шахты лифта - правда здание было всего этажа 3. Просто в верхней части шахты поставили фанкойл на 14 кВт и 1800 куб/час, кинули трубы от существующей системы холодоснабжения и стал он тупо гнать холод в эту шахту. так вот жеш, этажей-то двадцать. Ресурс подключится к системе хс есть. В таком стакане, или даже в пробирке, каким-то образом необходимо добится ровномерной темпиратуры по высоте. Напрашивается вариант разбить шахту на зоны и на канальники раскинуть. Других вариантов пока не вижу. [size="4"][/size][color="#0000FF"][/color]Ежели кто чего дельного подскажет буду весьма признателен!
18.5.2009, 14:58
Из: Саратов-Москва
при 20ти этажах думаю лучше купить лифт подороже с встроеным кондиционированием охлаждать всю шахту - не экономно как-то
19.5.2009, 7:56
Из: сочи
Цитата(AAANTOXA @ 18.5.2009, 15:58) [snapback]389056[/snapback] при 20ти этажах думаю лучше купить лифт подороже с встроеным кондиционированием охлаждать всю шахту - не экономно как-то Дело в том, что лебедка находится в шахте, а мах температура для нее 40 гр.ц.
19.5.2009, 9:37
Из: Саратов-Москва
если известен конкретный продавец лифта у кого будут покупать - ОТИС , КОНЕ ..... нужно звонить им и спрашивать что делать - они все знают но не говорят ))) может быть вентилировать шахту а охлаждать только кабину ? ...
14.11.2011, 20:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Правильно ли я понял? Наружную шахту панорамного лифта надо: 1. Летом охлаждать – используя кабину с кондиционированием или охлаждая шахту, чтобы не перегрелся механизм; 2. Зимой надо обогревать – ниже -20 С не работает; 3. Зимой надо обдувать шахту изнутри, во избежание запотевания стекол.
Кто-нибудь сталкивался с кабиной с кондиционированием, у кого есть пример или информация по ним? Если лифт с солнечной стороны – надо внутренний блок кассетного типа в верхнюю часть. Не помешает ли он механизмам?
15.11.2011, 8:40
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
15.11.2011, 10:39
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
http://www.elevatormotors.com/air_conditio...%201976-298.pdfFor projects with exterior elevators, provide packaged air conditioning and heating unit mounted on the top of the elevator cab. Manufacturer is Air-x-cel. Не то, чтобы реклама, просто полезно узнать как минимум. Вообще, любой нормальный поставщик лифтов уважающей себя марки, должен (опционально) комплектовать лифт такими агрегатами.
Сообщение отредактировал temka - 15.11.2011, 10:41
15.11.2011, 17:11
Из: Тюмень
Спасибо, информация полезная! Скачаю и ознакомлюсь.
