> FC51
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.12.2008, 1:22
Ну в общем такое дело. Товарищь находящийся в тундре спрашивает. После останова вентилятора, преобразователь показывает ток ампер 7, двигатель как будто не греется. Может кто нибудь это дело прокомментировать. Преобразователь Данфосс, FC51 7,5кВт.
DriverFirst
сообщение 29.12.2008, 2:31
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Если остановка осуществляется не командой "стоп", а снятием задания на частоту и есть начальное усиление (так называемый "boost") то так и будет.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.12.2008, 8:55
Спасибо. Останов действительно производится снятием частотоы. А от этого можно избавиться, т.е. где смотреть.
DriverFirst
сообщение 29.12.2008, 11:49
Если дополнительно управлять посредством команд "старт"-"стоп", то при остановке инвертора ток через двигатель бежать не будет. Как это реализовать, Вам виднее. Инструкцию надо полистать. Я к сожалению с этим типом частотников не "пересекался".
gansales
сообщение 29.12.2008, 12:05
Пользователь №: 24811
Попробуйте в параметре 182 (Min speed for Function at stop) поставить значение отличное от нуля, например 1 Hz.
В параметре 180 должно стоять значение "Coast".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:47
