4 страниц V   1 2 3 > »
> Интегрированная система ruCAD, Выпущена в свет версия ruCAD RC2 Free
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 11:49
"Интегрированная система ruCAD RC02 Free" предназначена для разработки рабочих чертежей в соответствии со стандартами СПДС
Программное обеспечение "ruCAD RC02 Free" включает ограниченный набор компонентов:
1. Сантехническая часть (ОВ, ВК, ТМ, ГАЗ)
2. Архитектурно-строительная часть.
3. Топография и генплан.
4. Электротехническая часть.
5. Оборудование - частично.
Система ruCAD является приложением к базовой системе AutoCAD фирмы Autodesk. Для функционирования ruCAD на компьютер должен быть предварительно установлен AutoCAD 2005 или AutoCAD 2006.
Во время установки будет предложено выбрать один из установленных AutoCAD в качестве рабочего. Если AutoCAD не будет выбран, инсталляция невозможна.
Этот комплект отличается от полного только разбивкой на части с размером не более 10 Мб.
Версия, разрезанная на 6 кусков выложена на также на сайт www.dwg.ru (раздел Download)
Этот комплект мы разместили на постороннем ресурсе для удобства закачки пользователями с плохими каналами.
Для установки системы:
1. Загрузите файлы
ruCAD_RC2-0.zip
ruCAD_RC2-1.zip
ruCAD_RC2-2.zip
ruCAD_RC2-3.zip
ruCAD_RC2-4.zip
ruCAD_RC2-5.zip
2. Распакуйте их в какой-нибудь каталог. В результате должен быть комплект файлов:
ruCAD_RC2.exe
ruCAD_RC2-1.bin
ruCAD_RC2-2.bin
ruCAD_RC2-3.bin
ruCAD_RC2-4.bin
ruCAD_RC2-5.bin
3. Запустите ruCAD_RC2.exe. Для запуска нужны права Администратора.
4. Следуйте указаниям инсталлятора.
Все обсуждения на сайте http://cad.kurganobl.ru
Часть 1 из 6
Прикрепленный файл  rucad_rc2_0.zip ( 464,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1441
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 11:51
Часть 2 из 6
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 11:54
Часть 3 из 6
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 11:56
Часть 4 из 6
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 11:58
Часть 5 из 6
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 11:59
Часть 6 из 6
Гость_Mifune_*
сообщение 14.2.2006, 13:53
Размер 44 мегабайта.
Гость_Mifune_*
сообщение 14.2.2006, 14:14
Установил программу, щас буду разбиратсья как вернуть акад в прежний вид.
Добавились панели из рукада но ничего с ними сделать не могу, по идее должна быть хорошей вещью, но нужно время чтобы разобраться.
правая кнопка.
P.S. при деинсталяции данного пакета, у меня в 2006м акаде пропали все менюшки и не работает правая кнопка, будте внимательны при установке!!!!
Гость_ss.23_*
сообщение 14.2.2006, 14:52
Говорил тебе: бери True Image from ACRONIS!
Сейчас бы предыдущий образ системы восстановил (всего-то 12-20 мин), и словно не было никаких экспериментов!
Э-хе-хе... Не цените, господа, хороших вещей, а потом локти кусаете... biggrin.gif
Dr_Brown
сообщение 14.2.2006, 15:25
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
А кто сказал, что у меня например нет Acronisa ???
Гость_ss.23_*
сообщение 14.2.2006, 15:44
Ценю...
MMM
сообщение 14.2.2006, 17:35
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
а ПОД Acad 2004 работать не будет?
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.2.2006, 22:38
правая кнопка.
Деинсталлятор ничего чужого не трогает. Просто когда после деинсталляции ruCAD запустился "голый" Автокад, он взял предыдущий используемый профиль. А все данные для этого профиля уже удалены.
Достаточно просто в Автокаде выбрать нужный профиль (свой любимый). Еще лучше иметь ярлыки Автокада с заданными профилями. Тогда никаких проблем не будет.
Никаких "восстановлений" не требуется.
Taras
сообщение 15.2.2006, 11:20
Из: Москов
Пользователь №: 1787
А собственно, что получаем в итоге? Программу ставить или нет? Штука вообще полезная? И под 2004 пойдет?
Гость_ss.23_*
сообщение 15.2.2006, 17:24
к ShaggyDoc
При попытке распаковки архивных файлов, распаковался только файл rucad_rc2_0.zip.
Остальные распаковать не удалось. Выскакивает сообщение: "Архив повреждён или имеет неизвестный формат". sad.gif
donk
сообщение 15.2.2006, 19:13
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
у меня распаковался и поставился нормально.
tgv.khstu.ru
сообщение 16.2.2006, 6:32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Под 2004 не пашет (FATAL ERROR)
Под 2006 вроде запустился...
DvaUdara
сообщение 16.2.2006, 9:14
Пользователь №: 1253
ACAD 2006
поставилось..
при выборе профиля появляются менюшки...
ничего не запускается, при нажатии кнопок пишет:
Command: (ru-xml-pop-mnu "common/ru_all_grade" "Ðèñîâàíèå óêëîíîâ") ; error: no
function definition: RU-XML-POP-MNU
или
Command: (defun C:RU()(ru-app-load "common/ru_txt_in_line"))
C:RU
RU ; error: no function definition: RU-APP-LOAD
и так со всеми командами..
что-то где-то еще прописать надо?
Гость_Mifune_*
сообщение 16.2.2006, 9:32
У меня тоже было так же.
Dr_Brown
сообщение 16.2.2006, 9:35
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
dont.gif за грубость по отношению к участникам Вам может быть отказано в доступе на форум!
прошу вас соблюдать приличия и извиниться перед
ShaggyDoc.
Сообщение отредактировал LordN - 23.3.2006, 12:44
Valentinium
сообщение 16.2.2006, 15:00
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Поставил. Восторга нет thumbdown.gif Работать, работать и еще раз работать над данным "изделием" mad.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 16.2.2006, 15:54
к Dr_Brown
Пожалуйста, без грубости в адрес творческих продуктов участников форума (и самих авторов). mad.gif
MMM
сообщение 16.2.2006, 23:39
Кто пользовался программой поделитель мнением стоит не стоит. Только конкректно что хорошо, что плохо!
Как говориться больше конкретики в студию!!!
Гость_Mifune_*
сообщение 16.2.2006, 23:46
МММ у меня она не пошла, может руки кривые, но пришлось после нее сносить Акад.
Вроде отзывов еще никаких по этой програмке не было.
При попытке че нибуть сделать пишет как у г-на DvaUdara
Bers
сообщение 17.2.2006, 2:31
Из: Чита
Пользователь №: 384
Win XP + SP2
AutoCAD 2006 английский.
Установка ruCAD прошла без проблем.
(за исключением того, что не могла зарегистрироваться в реестре какая-то библиотека).
ruCAD - весьма интересная система и может оказаться полезной для проектировщиков.
ИМХО - сильно намудрили со стартером.
Глючит "Гидравлический расчет" - ругается "Division by zero" или что-то в этом роде.
А в целом полет нормальный.
Всем, кто негативно отзывается о разработке уважаемого на этом форуме человека,
хочу заметить - попробуйте сами сделать "свою" супер-систему. Причем бесплатно.
А мы оценим. И покритикуем. А обливать грязью каждый может.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 17.2.2006, 6:16
Цитата(ss.23 @ Feb 16 2006, 18:55 )
к Dr_Brown
Спасибо, но к персонажам башен Крылова я давно отношусь спокойно.
DvaUdara Дата Feb 16 2006, 12:15
  ACAD 2006
поставилось..
или
C:RU
и
Mifune Дата Feb 17 2006, 02:47
Вы просто не прочли то, что обязательно выводилось при инсталляции. Запускать надо не Автокад. Запускается ruCAD.exe, для чего создаются ярлыки в меню, на рабочем столе и в панели задач.
Обращаю внимание также, что для того чтобы увидеть возможности, надо при первом запуске в настройке пользователей выбрать рабочую группу (Например ОВ...), а в главном меню есть Настройка | Специальные меню, где можно включить дополнительные разделы (АС, Электрика, Сантехника, Генплан, Оборудование).
PS.
1. Все конкретные вопросы и предложения на http://cad.kurganobl.ru
2. Система размещена для загрузки здесь исключительно по просьбе участников форума. Каюсь, ошибся, не надо этого было делать.
3. Bye, АВОК!
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2006, 13:44
Встала программа хорошо под 2006 кад. НО, разбираться времени нет - достаточно сложно все.
Егор
сообщение 17.2.2006, 14:53
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
1. Интерфейс самой программы - отличный, лучше чем у некоторых коммерческих (+)
2. Масштаб - рисую всё в масштабе 1:100, программа - 1:1, настроить не получилось (-)
3. Очень многофункциональная программа (+ -) (минус в том, что интуитивно не понятная, надо разбираться, нужен файл справки или туториал)
4. По ESC не происходит выход из команды (большой -) (ребята, надо стремится к унификации) ещё при выполнении команды из неё НИКАК нельзя выйти - только выполнить команду до конца
5. Меню и панели НЕ использую совсем - всё делаю через правую кнопку, и как же мне реагировать, когда у меня отнимают все мои настройки??? Зачем менять акад??? дайте мне команды и я сам добавлю те, которые мне нужно туда, куда мне нужно (-)
4. Программа меняет значение переменной APBOX (может и других переменных?) - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ интерфейс - это моё личное, не надо его трогать (-)
5. Ненавижу полилинии... (ребята, на VBA и LISP ничего хорошего не получится, залог успеха по моему мнению - только ObjectARX и только новые объекты (-)
6. У меня есть свои выноски, отметки уровней и т. д. (написанные на VBA и блоками), лучше моих (лично для меня) только новые объекты на ObjectARX
7. Вставка арматуры – точка вставки определяется выбором объекта (линии) а не точки (на VBA это ThisDrawing.Utility.GetEntity) для меня абсолютно непремлима работа без привязок!!! я в своих программах делаю с помощью ThisDrawing.Utility.GetPoint
Р.С. WinXP, ACAD2006ENU – работает всё, кроме расчета труб
Вывод: Сама база программы хорошая, проделанная работа над созданием программы вызывает у меня глубокое уважение (я бы так не смог), но программам, которые вторгаются в системные переменные или в привязки я сразу говорю нет (я конечно могу написать макрос, который при старте акада будет восстанавливать мои настройки, но это уже похоже на чесание левого уха правой рукой)
Р.Р.С. моё главное требование к программам-рисовалкам (характер у меня такой) – быстрота реализации задуманного (это только "тётки" любят иерархическую древовидную структуру и подобные красивости)
ещё и привязки программа фачит!!! (устанавливает только "ближайшая") а я работаю с постоянно включенными всеми привязками!!! ну и как мне работать???
Вывод 2: программа для "тёток" (извините, если обидел)
DvaUdara
сообщение 17.2.2006, 16:42
Получилось... Надо сначала стартер запустить и в нем создать новый файл...
но некоторые функции не доступны, пишет что будет доступно в полной версии
2ShaggyDoc:
Надеюсь Вы еще вернетесь к нам....
Гость_nowhere rider_*
сообщение 17.2.2006, 18:46
2 Егор:
задача так и ставилась - дать теткам нормальный рабочий инструмент, удобный для них
почитайте книгу авторов этой разработки, там и исходники есть - мож для себя чего-нить полезного найдете biggrin.gif
О! не читайте книгу - Вам, дяденька, вряд ли что-то поможет
:wacko:
2 ShaggyDoc:
не обращайте внимания: караван-то идет
нетерпеливые вьюноши -
с одной стороны - до сих пор ждут чуда: программу, которая сама будет считывать техзадание и выдавать проект, останется только считать лавандос
с другой - закостенели в привычках хуже тех самых теток
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:32
