EPLAN P8, Вопросы проектирования |
Гость_Инжинерчик_*
15.4.2011, 12:22
Цитата(Нкушник @ 15.4.2011, 2:14)  По всей видимости это для конструкторской документации(сужу по основной надписи(штампа) Принято то,что перечень элементов располагать на основной надписью (штампом) Если схема на одном листе и место на листе позволят выполнить перечень элементов над штампом, тогда да. Иначе отдельным документом. dimbas_z , спасибо.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 15.4.2011, 12:31
15.4.2011, 19:08
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
Цитата(Инжинерчик @ 15.4.2011, 16:22)  Если схема на одном листе и место на листе позволят выполнить перечень элементов над штампом, тогда да. Иначе отдельным документом.
dimbas_z , спасибо. Согласен с тем,что если на листе нет возможности разместить перечень элементов то допускается выполнять его на отдельных листах но не отдельными документами Отдельным документом такой перечень носит название " Спрецификация" в ЕСКД для шкафа Перечень составных частей щитов КИП и А Технические данные аппаратов для технического задания на НКУ С уважением Нкушник-nkushnik
15.4.2011, 19:37
Цитата(dimbas_z @ 15.4.2011, 10:00)  вот часть проекта. Все выполнено в Еплан. есть общие данные, схемы распределительные, принципиальные, подключения, план. Посмотрел твои чертежи с точки зрения оформления и у меня возникли вопросы Есть ли такая необходимость так сложно присваивать позиции механизмлв Схемы подключения почему-то даны для кабелей а не для механизмов Принято называть так "Конвейер 40.Схема подключения" Есть ли необходимосчть на схемах подключения указывать длину кабеля В силовом электрооборудовании разрабатывается кабельнотрубный журнал при отсутствии необходимых сведений в принципиальной схеме распределительной сети (всякие блокировочные зависимости) А вот для схем автоматизации указывается длина кабеля со пецификацией на этом чертеже Не обратил внимание на то,что есть или нет схемы подключения щитов НКУ А почему бы не рассмотреть такой вопрос как разрабатывать чертежи отдельным документом Это очень удобно с ведомостью документов Тем более что ГОСТ 21.1101-2009 это допускает В нашем институте так принято Одновременно хотелось бы посмотреть техническое задание на НКУ Можно на мой электронный адрес НКУ занимаюсь с 1972 года и хотелось бы знать как выполняют другие С уважением и наилучшими пожеланиями Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал nkushnik - 15.4.2011, 19:45
15.4.2011, 19:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А кто нибудь подружил крякнутый Eplan с Windows 7? У меня отказывается на 7-ке эмулятор ключа работать.
15.4.2011, 20:28
Пользователь №: 50470
эта тема горячо будировалась на известном форуме.судя по всему проблема была успешно решена.
16.4.2011, 3:15
Пользователь №: 27304
Цитата Посмотрел твои чертежи с точки зрения оформления и у меня возникли вопросы Есть ли такая необходимость так сложно присваивать позиции механизмлв Схемы подключения почему-то даны для кабелей а не для механизмов Принято называть так "Конвейер 40.Схема подключения" Есть ли необходимосчть на схемах подключения указывать длину кабеля В силовом электрооборудовании разрабатывается кабельнотрубный журнал при отсутствии необходимых сведений в принципиальной схеме распределительной сети (всякие блокировочные зависимости) А вот для схем автоматизации указывается длина кабеля со пецификацией на этом чертеже Не обратил внимание на то,что есть или нет схемы подключения щитов НКУ А почему бы не рассмотреть такой вопрос как разрабатывать чертежи отдельным документом Это очень удобно с ведомостью документов Тем более что ГОСТ 21.1101-2009 это допускает 1. Про позиции не понял если честно? какая сложность? 2. Для механизмов схему подключения можно сделать, только форму отчета нужно создать у меня пока руки не доходят. Те что есть в комплекте на буржуйский манер и меня не устраивают. Поэтому пока обхожусь схемой подключения кабеля,монтажники не жалуются. 3. У нас принято по другому. 4. Нет, необходимости нет, но информация лишней не бывает, а для меня это ничего нистоит все в автомате формируется. 5. У меня все есть на распределительной, так что в кабельном журнале необходимости нет, но для форма отчета есть и для тех проектов где это требуется с генерировать его не проблема. Два клика мышки  6. Нет схем подключения НКУ нет, есть схема подключения кабеля там есть подключения к клемникам в НКУ. Схемы подключения силовых кабелей перестал делать, так как заказчики попросили не переводить бумагу  силовые кабели подключить не проблема и по распределительной схеме. 7. С документами может и удобнее, но у нас так уже повелось все привыкли. Прикладываю файл задания заводу
_3.pdf ( 587,19 килобайт )
Гость_Инжинерчик_*
3.5.2011, 8:52
Сделал ПЛК. В перечне элементов все отображается так как и нужно. В таблице соединений отображаются только наименования контактов, а поз. обознач. отсутствует.
3.5.2011, 9:53
возможно для ПЛК нужно в шаблоне отдельно прописывать чтото, посмотрите шаблон
Гость_Инжинерчик_*
3.5.2011, 10:34
Посмотрел шаблоны изделия, настройки отображения и вывода ПЛК, шаблоны отчетов.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 3.5.2011, 10:35
Гость_Инжинерчик_*
3.5.2011, 12:49
Разобрался. Необходимо присваивать поз. обознач. блоку ПЛК и контактам этого же блока.
Гость_Инжинерчик_*
12.5.2011, 15:36
Дублируются цепи в таблице соединений (из 500 - штук 20). Подскажите что с этим сделать?
Гость_Инжинерчик_*
12.5.2011, 15:44
И не отображаются цепи 3069 и 3073
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 12.5.2011, 15:51
12.5.2011, 16:02
по цепи 3069 смотрите свойства соединения может не попадает в фильтр по дублированию: а навигаторе соединений тоже дублируются?
Гость_Инжинерчик_*
12.5.2011, 16:07
Все свойства соединения однотипные в данной цепи, размещены автоматически, пронумерованы вручную. Дублирование пропало (скопировал ту точку соединения которая не дублируется и отображается), а отображаться не отображается. Навигатор, там же на скрине.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 12.5.2011, 16:08
Гость_Little_Cat_*
12.5.2011, 22:01
Коллеги, подскажите что делать. http://i036.radikal.ru/1105/10/f4a2fbdaa28d.jpg1. Где прочитать описание символов - кубики, треугольнички и все остальное у клеммников например. 2. Что за глюк появляется, когда определил кабель, удалил размещение и разместил кабель повторно, появляется вот такой глюк у клемм как на рисунке. 3. Если размещен кабель допустим. Но типы клемм не совпали. удалил размещение - как обновит кабель в навигаторе кабеля. а то там полно кой-то фигни остается. Например, чтобы осталось только определение кабеля, жила 1 , жила 2, жила 3.
13.5.2011, 3:16
Для Инжинерчик По цепи 3069 посмотри еще внимательно может точка соединения не попадает на линию соединения. Тогда нужно выделить точку соединения и нажать иконку выровнять по сетке. Ну и еще покажи скрин свойств этого соединения и какого-нибуть другого с которым все нормально и скрин фильтра по отчету. И еще попробуй вручную обновить соединения
Для Little_Cat Зеленый кубик - функция опредлена. Есть всегда если есть символ на схеме Красный треугольник - функция изделия. Если совпадает с кубиком значит функция изделия и функция на схеме совпадают (все норально). Если треугольник отдельно кубик отдельно значит в базе изделия одна функция на схеме другая. Например если вы вставили в схему символ катушки а изделие в ней определили как кабель. Для кабелей чтоб кубики совпадали с квадратами нужно предварительно сделать по правой кнопке "присвоить все жилы". Корзиночка - Главная функция. В свойствах стоит галочка "главная функция" и имеется вкладка "изделие" на которой можно определять изделия
По вашему рисунку: уберите соединения ответвления(галочки красные) Еплан сам рисует соединения. Клемы Х3 разверните на 180 и соединения у вас появятся. Тогда и проблемы я думаю уйдут
Гость_Инжинерчик_*
13.5.2011, 8:16
Точка соединения стоит на линии соединения. Вручную обновлял- не помогает. Копировал рабочую точку соединения, изменял номер цепи - не помогает. Убрал номер цепи, присвоил другой номер - в навигаторе есть в таблице нет.
Гость_Инжинерчик_*
13.5.2011, 8:35
Решил. В свойствах переопределил функцию на проволочную перемычку. Почему сбилось не понял, ведь все точки размещал автоматически за один раз, а нумеровал ручками не изменяя функций. И при копировании Eplan сам переопределяет тип функции. Всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 13.5.2011, 8:36
Гость_Little_Cat_*
13.5.2011, 9:43
Спасибо за описание символов. Но с ответвлениями не помогло, к сожалению. Их просто нет в местах соединений. И нельзя выделить. Вот начало проекта, не пинайте сразу если что - я только начал изучать Еплан. Может что-то прояснится в нем. 2.0Сп1 Еплан. http://webfile.ru/5319421 Спасибо.
Сообщение отредактировал Little_Cat - 13.5.2011, 9:47
13.5.2011, 11:38
Цитата Спасибо за описание символов. Но с ответвлениями не помогло, к сожалению. Их просто нет в местах соединений. И нельзя выделить. Вот начало проекта, не пинайте сразу если что - я только начал изучать Еплан. Может что-то прояснится в нем. 2.0Сп1 Еплан. http://webfile.ru/5319421Спасибо. не могу скачать файл. выкидывает на главную страницу Цитата Решил. В свойствах переопределил функцию на проволочную перемычку. Почему сбилось не понял, ведь все точки размещал автоматически за один раз, а нумеровал ручками не изменяя функций. И при копировании Eplan сам переопределяет тип функции. Всем спасибо за помощь. Может функция клеммы не имела возможности иметь мостовую перемычку
Сообщение отредактировал dimbas_z - 13.5.2011, 11:39
Гость_Инжинерчик_*
13.5.2011, 12:25
Цитата(dimbas_z @ 13.5.2011, 9:38)  Может функция клеммы не имела возможности иметь мостовую перемычку Вряд ли. В клеммнике все клеммы одного типа.
Гость_Инжинерчик_*
16.5.2011, 15:16
Доброго дня! Нарисовал схему шкафа. Нарисовал схему подключений внешних устройств. При генерации отчетов в таблицу соединений (на шкаф) добавились соединения схемы подключения. Как сделать чтобы со схемы подключения генерировался отдельный отчет?/Как сделать так чтобы в таблицу соединений попадали только те листы схемы которые заданы?
16.5.2011, 15:42
Цитата Доброго дня! Нарисовал схему шкафа. Нарисовал схему подключений внешних устройств. При генерации отчетов в таблицу соединений (на шкаф) добавились соединения схемы подключения. Как сделать чтобы со схемы подключения генерировался отдельный отчет?/Как сделать так чтобы в таблицу соединений попадали только те листы схемы которые заданы? Используйте фильтры. Соединения шкафа присвойте например "место сборки"- "Шкаф", а соединениям вне шкафа "место сборки"-"внешние". в фильтрах на отчет отфильтруйте нужное и все. Для разных отчетов создайте два отчета с разными фильтрами, в одном соединения шкафа в другом внешние
16.5.2011, 16:05
Цитата 2. Что за глюк появляется, когда определил кабель, удалил размещение и разместил кабель повторно, появляется вот такой глюк у клемм как на рисунке. 3. Если размещен кабель допустим. Но типы клемм не совпали. удалил размещение - как обновит кабель в навигаторе кабеля. а то там полно кой-то фигни остается. Например, чтобы осталось только определение кабеля, жила 1 , жила 2, жила 3. Глюк странный первый раз такое вижу. эти палочки вообще ни к одному символу не относятся. Клеммы пересоздал, кабель удалял палочки повторно не появлялись По 3 не понял что вы делаете. Что значит типы клемм не совпали? Когда открыл ваш проект в навигаторе кабелей все было нормально, только в кабеле W1 не были присвоены жилы. Сделайте скриншот вашей фигни в навигаторе
Гость_Little_Cat_*
16.5.2011, 21:58
Спасибо. Этот глюк наблюдается и в Education например в тестовых проектах. После того как выделяем кабель, удаляем размещение, остаются точки определения соединения. Выделяем и удаляем и их. Получаем такие вот палочки.И теперь их ваще фиг удалишь, они постоянно будут появляться. С 3 вроде понял что нужно сделать. Необходимо в навигаторе кабеля встать на кабель и вызвать меню обработать. Чтобы не оставалось отдельно определений функций и отдельно удаленных точек определения соединения.
Гость_Инжинерчик_*
17.5.2011, 12:44
Цитата(dimbas_z @ 16.5.2011, 13:42)  Используйте фильтры. Соединения шкафа присвойте например "место сборки"- "Шкаф", а соединениям вне шкафа "место сборки"-"внешние". в фильтрах на отчет отфильтруйте нужное и все. Для разных отчетов создайте два отчета с разными фильтрами, в одном соединения шкафа в другом внешние Спасибо. Эта область EPLANа мною пока не исследована, но все получилось хорошо.
Гость_Little_Cat_*
19.5.2011, 14:29
Потихоньку крадусь от начала изучения Еплана. Доброго дня, коллеги. Подскажите такую штуку. Допустим я определяю БП в базе данных устройства. По образу и подобию от оригинала определяю шаблон. В нем функция выпрямитель, и пару выводов устройств. допустим 5.Далее как в Еплан Демо =EB3+ET1-T1. Вставляю символ Черный ящик на лист, в него символ преобразователя и 5 выводов устройств. Определяю макрос. Как сделать так, чтобы при вставке устройства "Вставить-Устройство" Еплан вставлял именно этот макрос а не отдельные части из определенного в данном устройстве шаблона. Я устройству вроде определил макрос а он упорно вставляет запчасти. Приходится сначала вставлять макрос а потом определять его как устройство нужное мне. Спасибо.
19.5.2011, 14:52
Попробовал все получилось. прикладываю скрин из базы
Гость_Little_Cat_*
19.5.2011, 17:31
Да, спасибо, получилось. Я и не заметил там еще одного поля. Там и так макросов хватает в других закладках. Я только не понял как они в приведенном примере избавились от отдельного определения выпрямителя, черного ящика и собственно символа трансформатора. Потому как в навигаторе устройств у них 1 устройство Т1, у меня получается отдельно черный ящик, отдельно выпрямитель. http://s012.radikal.ru/i320/1105/da/da3ec3e43ca2.jpgСпасибо.
Сообщение отредактировал Little_Cat - 19.5.2011, 17:43
