29 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
dimbas_z
сообщение 19.5.2011, 19:26
Сообщение #151
Пользователь №: 27304
может у вас на выпрямителе стоит галака "главная функция" попробуйте убрать
Гость_Little_Cat_*
сообщение 19.5.2011, 20:03
Сообщение #152
Убрал, не помогло
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 20.5.2011, 9:21
Сообщение #153
Подскажите пожалуйста, откуда в перечне элементов, может вылезти "0" по количеству элементов, без описания этого же элемента.
dimbas_z
сообщение 21.5.2011, 5:22
Сообщение #154
Убрал, не помогло
Скинте проект посмотрю, так не могу сказать
Где у вас изделие, в базе которого пустые строки которые должны заполнятся в перечне, а в свойствах этого изделия на вкладке "изделие" в колонке количество стоит 0
Откройте навигатор спецификаций и поищите
Гость_Little_Cat_*
сообщение 21.5.2011, 8:11
Сообщение #155
Вот проект. Спасибо за помощь.
http://depositfiles.com/files/eltyixtoh
dimbas_z
сообщение 21.5.2011, 9:05
Сообщение #156
Выложите на форум у меня нет доступа к депозиту
Гость_Little_Cat_*
сообщение 21.5.2011, 10:48
Сообщение #157
Вот
dimbas_z
сообщение 21.5.2011, 11:16
Сообщение #158
что-то не пойму что вас не устраивает. все так и должно быть
Гость_Little_Cat_*
сообщение 21.5.2011, 11:27
Сообщение #159
Да тут понимаете, в примере в проекте в списке устройства в навигаторе не представлены отдельные компоненты транса Т1 например ( такие как черный ящик, трансформатор и выпрямитель), а если собирать макрос из элементов как у меня, то отдельные элементы внутри макроса остаются доступными. точнее они видны в перечне элементов устройства. Вот и задал себе вопрос, как их спрятать из этого перечня, чтобы глаза не мозолили (как в дэмо проекте), тем более что по факту это графическое представление без определенных свойств должно быть.
Спасибо.
dimbas_z
сообщение 21.5.2011, 11:54
Сообщение #160
Если у вас в свойствах устройства нет галки "главная функция", то соответственно и нет вкладки "изделие", а перечень попадают только главные функции, то есть то у чего есть что из базы данных взять.
У вас выпрямитель U1 определен как черный ящик все входящие в черный ящик устройства(символы) будут видны в навигаторе и не важно как вы их туда вставили макросом или по отдельности. В перечень попадет только описания из базы данных для устройства "черный ящик" в вашем варианте HSM1512
Если вас они раздражают в навигаторе, то создайте макрос в котором эти символы нарисуйте просто графически не используя символы еплана. Тогда это будет просто картинка и навигаторе ничего не будет видно.
Гость_Little_Cat_*
сообщение 21.5.2011, 14:53
Сообщение #161
Спасибо за ваше время. Получилось. Необходимо в данных символа - данных функции изменить логику у черного ящика а те-же параметры для внутренних устройств изменить с многополюсного отображения на графику. Тогда составные части в навигаторе устройств прячутся.
Спасибо еще раз. Пошел разбираться с PLC.
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 25.5.2011, 9:41
Сообщение #162
Просмотрел в навигаторе спецификаций все элементы, с нулевым количеством элементов - в колонке изделий нет. В базе данных изделий, нет устройств с пустыми строками. Когда в клеммниках убираю "определение клеммника", то "0" в перечне элементов пропадает. Если "определение клеммника" заполнить, например торцевой пластиной, фиксатором, то "0" остается также. Подскажите, на что влияет "определение клеммника" и можно ли механику присвоить любой клемме клеммника? Спасибо.
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 25.5.2011, 10:48
Сообщение #163
Делаю перечень элементов для электрической схемы и спецификацию на шкаф, добавляю шкаф (механика) в изделие. Шкаф отображается и в перечне и в спецификации, хотя другие элементы механики как и положено не отображаются. В "генерировать ...", в шаблоне для перечня элементов, раздел механика подавлен.
Подскажите пожалуйста как регулировать высоту формы, а то изделия залазят на штамп.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 25.5.2011, 10:56
dimbas_z
сообщение 25.5.2011, 12:30
Сообщение #164
А торцевая пластина в перечне появляется или только 0 от определения клемника? Определение клемника в принципе ни на что не влияет. Я его использую потому как вроде должно быть. Записываю туда в графу "текс гравировки" назначение клемника, чтоб в схеме подключения клемника подписывался клемник. Ну и еще ставлю туда изделе клемная коробка если в проекте использую заводские клемные коробки. Вообще думаю оно для того и создано чтоб всякие механические причиндалы к клемникам туда запихивать. Но у меня никогда 0 небыло если пустая вкладка изделие. Посмотрите еще в настройках отчетов есть пунктики что выводить "кабель, клемник, покупные изделия" может там поробывать поиграться
используйте в свойствах изделия пункт "подавить в спецификации" и в настройках отчета "перечень элементов" в фильтре добавите отсеивать изделия имеющие этот пункт
В редакторе форм, правой кнопкой по листу с формой в навигаторе страниц. Вылезут свойства формы, там добавте свойство количество строк и выставте необходимое количество.
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 25.5.2011, 12:45
Сообщение #165
Спасибо, за ответы. Торцевая пластина не появляется, только "0". Убрал "определение клеммника", механику присвоил клемме. В перечне нет, в спецификации есть, все как и хотел (пока оставлю так). С количеством строк в форме, и со шкафом получилось.
Еще немаловажный вопрос: как в спецификации разнести элементы по разделам (документация, сборочные единицы....материалы)?
Гость_Little_Cat_*
сообщение 29.5.2011, 23:01
Сообщение #166
Доброго дня, коллеги. Назрел вопрос, не могу найти ответа. Подскажите, кто сталкивался. Где прочитать описание типов макросов для представлений PLC. Формирую представления автоматом (обзор, многополюсные и т.д) и постоянно натыкаюсь на невозможность генерации страниц различных представлений из-за отсутствия вида Е например в макросе. Что это за вид, где он и как должен быть представлен и как его впихнуть в макрос.
В меню "Данные проекта - ПЛК - Генерировать схему соединений." Там например я выбираю представления из набора, что валяется в сети для сименса графическое представление станции, например ЕТ200S
Выбрал макрос например 1517AA200AB0_O.EMA. Но генератор тут-же сообщает, что
Вариант A, существующий в представлении вида Обзор, отсутствует в макросе.
Вариант E, существующий в представлении вида Обзор, отсутствует в макросе.
В представлении вида Однополюс. никаких вариантов не существует.
И что с ним делать?
Спасибо.
ЗЫ: Я так толком и не понял,в чем кардинальное отличие типа Обзор от типа многополюсное представление страницы. В демо проектах что там что там изображаются схемы соединений. И графическое представление модулей присутствует в обоих типах. Так в чем отличие.
Привожу файл, по которому пытаюсь разобраться. Но там в примере все пучком - раз, два и поженились. А тут блин грабли на грабли.
dimbas_z
сообщение 30.5.2011, 2:52
Сообщение #167
Это означает что в выбранном вами макросе нет этих вариантов. Откройте диалог открытия файла макроса (ПКМ открыть макрос окна) нам под именем файла будет строчка с выбором варианта. Можно посмотреть какие варианты есть для макроса.
Многополюсное представление это по русски принципиальная схема. Что такое обзор не знаю. Не использую данные типы страниц. ДЛя электрики достаточно: многополюсная, однополюсная, компоновка щита. На типе компоновка щита делаю общие виды щитов и планы.
Вообще все что вы делаете можно проще сделать. Создаете пустой лист многополюсного представления вставляете туда ваш плк из базы и размещаете его как вам удобно. А эта генерация схемы вообще не понял зачем все это можно сделать и так. Создав соответствующие листы. Еще при большом количестве плк как то оправдано, а так больше гемора. Схему то потом все равно рисовать куда ваши входы выходы плк идут.
Гость_Little_Cat_*
сообщение 30.5.2011, 10:33
Сообщение #168
Спасибо.
То есть ручками размещаем сначала что-то типа этого - общее графическое представление
http://i032.radikal.ru/1105/e4/4af768d5eb36.jpg
а потом соответственно каждый модуль отдельно на листе
http://i038.radikal.ru/1105/29/8a2ce918bd5a.jpg
Ну генератор позволяет хотя бы с размещением не париться, хотя при отсутствии макросов выбора конечно нет.
Спасибо за ответ. Будем дальше разбирать.
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 30.5.2011, 12:04
Сообщение #169
Доброго дня.
Помогите определить разделы для спецификации.
Сейчас она выглядит вот так:
Хотелось бы сделать раздел документация, стандартные изделия, прочие изделия, материалы. Определил разделы в "Управление структурными идентификаторами":
Для раздела "Документация" определил виды документов:
Использую форму для спецификации в таком виде:
Подскажите пожалуйста где я, что недоопределил/недоделал?
dimbas_z
сообщение 30.5.2011, 12:35
Сообщение #170
В свойствах формы нужно ввести свойство "создавать заголовок для первых х идентификаторов сортировки" (может не точно сказал по памяти пишу), а потом в сортировке отчета нужно еще указать что нужно сортировать по "идентификатору определенному пользователем", "месту установки" и позиции. Страницы сюда не попадут потому как форма "групповая спецификация изделий" обрабатывает только изделия. Я делаю так: создаю такуюже внешне форму, но типа "содержание" с большим штампом. Туда попадают страницы документации на шкаф. А последующими листами делаю еще один отчет уже по "групповой спецификации изделий" где собственно сами изделия. Единственный недостаток это то что на первом листе получается много пустых строк.
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 30.5.2011, 12:49
Сообщение #171
Все сортирует, только не прописывает разделы - "стандартные изделия", "прочие изделия", "материалы".
А где определяется принадлежность изделия к разделу?
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 30.5.2011, 12:51
dimbas_z
сообщение 1.6.2011, 5:15
Сообщение #172
У вас в форме прописано "данные устройства/описание определено пользователем" и "данные устройства/место установки" вот вы и поместите все ваши устройства в эти разделы. Ну в форме и в настройках отчета нужно сделать как я писал выше:
Скинет свою форму посмотрю
Сообщение отредактировал dimbas_z - 1.6.2011, 5:15
Гость_Little_Cat_*
сообщение 1.6.2011, 10:37
Сообщение #173
Доброго дня, коллеги. Подскажите пожалуйста такую штуку. Если это возможно конечно сделать. Есть представление рейки контроллера как на http://i032.radikal.ru/1105/e4/4af768d5eb36.jpg но на нем не указаны электрические подключения. Есть представление блока контроллера отдельно другим видом макроса, напрмер Д1 http://i038.radikal.ru/1105/29/8a2ce918bd5a.jpg
Как можно отобразить лист размещения макроса 2 у элемента в макросе 1. Например чтобы под D1 rack0/slot2 размещалась ссылка на номер листа где представлен этот модуль.
Спасибо.
dimbas_z
сообщение 1.6.2011, 10:58
Сообщение #174
Вам нужно чтоб на первом листе под каждым модулем была ссылка на другой лист где разрисована схема этого модуля? я правильно понял?
Если да то нужно в свойствах модуля на первом листе на вкладке "отображение" добавить свойство "перекрестная ссылка", а в настройках проекта в разделе про перекрестные ссылки добавить какие типы чертежей должны отображать перекрестные ссылки между собой. Точно не помню как этот раздел называется, но там такая таблица в шапке которой типы страниц (обзор, однолинейная, многолинейная) а в колонка можно выбрать тоже типы страниц. Пример: у вас 1 ваш лист является типом "обзор", а второй лист типом "многолинейная схема". Тогда вам нужно в колонке "обзор" в строке выбрать тип "многолинейная схема", а если еще выберете в колонке "многолинейная схема" выберете тип "обзор", то у ват и на втором вашем листе будет возможность отображать перекрестные ссылки на листы "обзора"
Гость_Little_Cat_*
сообщение 1.6.2011, 11:22
Сообщение #175
Спаси большое. Буду пробовать.
Гость_Little_Cat_*
сообщение 1.6.2011, 13:05
Сообщение #176
Получилось. А вот как теперь это сделать для отдельных входов-выходов. Если они по схеме представлены отдельно, как отобразить их ссылки вместе. Вот как у немцев на схеме.
dimbas_z
сообщение 1.6.2011, 13:17
Сообщение #177
откройте свойства входа и добавте во вкладке отображение перекрестную ссылку
Гость_Little_Cat_*
сообщение 1.6.2011, 13:28
Сообщение #178
Не получается. Я сразу так сделал до вопроса.
nae
сообщение 1.6.2011, 20:11
Сообщение #179
Пользователь №: 108793
Подскажите где можно в Москве найти проектировщика в Eplan?
нужно отрисовать щит автоматики в Eplan (контроллеры, пускатели, автоматы, трансформатор и тд), а в идеале потом его и собрать!!! (эскиз щита есть)
Есть готовые схемы контроллеров для Eplan
Пишите на мыло nae@mail.ru
Сообщение отредактировал nae - 1.6.2011, 20:13
dimbas_z
сообщение 2.6.2011, 4:14
Сообщение #180
Что значит не получается? при двойном клике на выводе что происходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:11
