EPLAN P8, Вопросы проектирования |
18.7.2011, 20:32
Пользователь №: 80323
Во! Спасибо, стало более понятно. Соль вот в чем была: Допустим, есть такая схема:
Кол-во скачиваний: 165Для неё делаю отчет по клеммам:
Кол-во скачиваний: 171Мне он нравиться, собирать схему в реальности одно удовольствие. Но, если мы вдруг (по необходимой причине естественно) поменяем местами клеммы 2 и 3 в схеме, то весьма пунктуальный Еплан распределит всё по своему и вместо одной перемычки вставляет пачку, хотя, казалось бы, для нас есть потенциал L и абсолютно всё равно в каком порядке этот провод к клемме подходит - собираем как удобнее.
Кол-во скачиваний: 114Ну в принципе то, оно верно всё, но вот на этом я горя и хапнул (схема несколько поболе). В ручную то карту клемм рисовать неохотно. ...А может есть методы эту проблему как то обойти?
19.7.2011, 4:58
Пользователь №: 27304
а это не проблема это фича  . У еплана не принципиальная схема, а принципиально-монтажная. Тоесть вы рисуя принципиалку уже должны думать как оно будет при монтаже. Где будут клемники, как кабель пойдет и т.д. Единственно в чем проблема из-за этого так это с обвязкой шлефовых проводов, например ноль на катушках пускателей. На принципиалках его нужно разводить так как в шкафу расставлены пускатели. Из-за этого принципиалка не очень красивая получается
27.7.2011, 21:47
Пользователь №: 116755
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, пришлите образец проекта со спецификацией по ГОСТ (чтобы распределяло все по разделам: документы, комплексы, детали и тд ) Большое спасибо! dmit-m@yandex.ru
28.7.2011, 7:44
Цитата Уважаемые коллеги! Пожалуйста, пришлите образец проекта со спецификацией по ГОСТ (чтобы распределяло все по разделам: документы, комплексы, детали и тд ) Большое спасибо! dmit-m@yandex.ru тебе спецификацию на щит или на проект
28.7.2011, 20:25
достаточно просто на щит. Дело в том, что хочется понять, каким образом осуществляется отбор в спеку на ДЕТАЛИ, МАТЕРИАЛЫ,... для этого хочу посмотреть уже сделанную спецификацию. вот
28.7.2011, 20:55
И еще, друзья, поделитесь пожалуйста ссылками на видео обучение какое-нибудь по EPLAN! Заранее благодарен!
28.7.2011, 22:11
используйте идентификатор определяемый пользователем (присвойте им значения 1-Детали, 2-материалы и .д) а в форме поместите этот идентификатор в заголовок кидаю свою форму
Сообщение отредактировал dimbas_z - 28.7.2011, 22:11
3.8.2011, 22:35
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Помогите лекарством, чисто в академических целях. Eplan Electric_P8_2.0.5.4602 Windiws 7 32-bit
4.8.2011, 6:59
Цитата(san @ 4.8.2011, 2:35)  Помогите лекарством, чисто в академических целях. Eplan Electric_P8_2.0.5.4602 Windiws 7 32-bit на торентах все есть
4.8.2011, 8:56
Из: Киев
Цитата(dimbas_z @ 4.8.2011, 6:59)  на торентах все есть Я вчера часа 2 искал. Киньте в личку ссылочку плз.
4.8.2011, 9:11
h**p://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3452709
4.8.2011, 9:16
Из: Киев
Да, спасибо. Это я видел, но мне нужено только донгл эмулятор, все остальное вроде как у меня есть.
4.8.2011, 12:15
Из: Киев
Всё скачал и заново поставил, но Еплан все-равно не видит ключей. В хасп дампере все инсталировал, запустил, но во вкладке емулятор пишет что нет лицензии? Виндовс 7 х86 Сп1 Спасибо.
4.8.2011, 14:26
Пользователь №: 50470
Цитата(san @ 4.8.2011, 13:15)  Всё скачал и заново поставил, но Еплан все-равно не видит ключей. В хасп дампере все инсталировал, запустил, но во вкладке емулятор пишет что нет лицензии? Виндовс 7 х86 Сп1 Спасибо. интересно кто вам сказал что он будет работать на SP1
4.8.2011, 14:44
Из: Киев
Судя по Вашему ответу - не будет?
4.8.2011, 22:35
Пользователь №: 34909
Цитата(starshoy2001 @ 4.8.2011, 14:26)  интересно кто вам сказал что он будет работать на SP1 У меня, например, работает именно на Win7 SP1. Когда-то я столкнулся с категорическим нежеланием EPLANа видеть лицензию. Моя проблема была в том, что на компе был установлен софт Proficy Machine Edition. Может и Вам какой-то софт малину портит?
4.8.2011, 22:52
Из: Киев
В хасп дампере чтото должно быть написано о установленой лицензии? Можете выслать файлы лекарства? Спасибо за надежду
5.8.2011, 10:33
Цитата(san @ 4.8.2011, 15:44)  Судя по Вашему ответу - не будет? вы же являетесь форумчанином известного всем асушникам форума.там эта тема расписана как нельзя лучше.http://plcforum.uz.ua/viewforum.php?f=7
16.8.2011, 22:33
"используйте идентификатор определяемый пользователем (присвойте им значения 1-Детали, 2-материалы и .д) а в форме поместите этот идентификатор в заголовок"
В форме поместил, но вот ищу я, где это и как присвоить устройству эти значения и не могу найти.. Понимаю. конечно, вопрос глупый, но я только начал разбираться с программой, а спецификации уже нужно делать, помогите пожалуйста разобраться.
17.8.2011, 5:51
Цитата В форме поместил, но вот ищу я, где это и как присвоить устройству эти значения и не могу найти.. Понимаю. конечно, вопрос глупый, но я только начал разбираться с программой, а спецификации уже нужно делать, помогите пожалуйста разобраться. Меню: Данные проекта- вкладка "идентификатор определяемый пользователем", там создайте идентификаторы 1-Детали, 2-материалы и т.д. На схеме двойной клик на устройстве которое вы вставили. В свойствах нажимайте кнопку с тремя точками около поля "полное ОУ" и там в поле "идентификатор определяемый пользователем" вносите свои значения. Потом генерируете спецификацию должно все получится.
18.8.2011, 11:03
Цитата(dimbas_z @ 17.8.2011, 5:51)  Меню: Данные проекта- вкладка "идентификатор определяемый пользователем", там создайте идентификаторы 1-Детали, 2-материалы и т.д. На схеме двойной клик на устройстве которое вы вставили. В свойствах нажимайте кнопку с тремя точками около поля "полное ОУ" и там в поле "идентификатор определяемый пользователем" вносите свои значения. Потом генерируете спецификацию должно все получится. Спасибо большое, но возникла следующая проблема: почему-то когда захожу в "полное ОУ" у меня строка с "идентификатором определяемым пользователем" неактивна (серая)... Объясните, пожалуйста, как сделать ее активной. Заранее благодарен.
18.8.2011, 11:23
Цитата Спасибо большое, но возникла следующая проблема: почему-то когда захожу в "полное ОУ" у меня строка с "идентификатором определяемым пользователем" неактивна (серая)... Объясните, пожалуйста, как сделать ее активной. Заранее благодарен. Проект-свойства проекта. Там вкладка идентификаторы (или что то подобное) "идентификатором определяемым пользователем" по умолчанию отключены, активируйте их.
18.8.2011, 12:24
Так как включить идентификатор нашел) и все вышеперечисленное проделал. Но теперь в отчете не отображается этот идентификатор в заголовке, вместо него просто пустая строка...
18.8.2011, 15:16
в настройках генерации отчета в сортировке укажите в качестве первого свойства сортировки "сортировать по идентификатором определяемым пользователем", так же в форме должна быть опция "создавать заголовки по 1 свойству сортировки"
18.8.2011, 18:39
"в настройках генерации отчета в сортировке укажите в качестве первого свойства сортировки "сортировать по идентификатором определяемым пользователем", так же в форме должна быть опция "создавать заголовки по 1 свойству сортировки""
В форме нашел в свойствах строку "создавать заголовки по 1 свойству сортировки", но напротив почему-то значения в цифрах, поставил 1
в настройках генерации отчета: настройка сортировки в ней можно создать схему, создал новую, далее в свойствах есть похожие вещи: Опред.пользователем структура и Определенная пользователем структура (глав. ид.) Пробовал выбирать и то и другое, но в отчетах по-прежнему ничего... Подскажите, пожалуйста, в чем проблема... Понимаю, что достал глупыми вопросами, но для новичка сложновато...
25.8.2011, 12:33
Из: Киев
В наших партнерских организациях, где применяют Eplan, его используют только для создания принципиальных схем, реже - генерирование схем/таблиц подключения/соединения. У кого-то есть опыт создания полного коплекта рабочки? Насколько реально использовать для этого только Eplan (например без автокадов для схем автоматизации)? Сразу же скажу, только приступаю к изучению этого продукта. Ожидаемый конечный результат: - построение на базе Еплан лабораторного практикума для дисциплины "Проектирование систем автоматизации" в учебном процессе.
25.8.2011, 14:58
Вот свойства моей формы Код Рамка для обработки формы SPDS_A4_next Работа с формой Динамич. Число столбцов 1 Высота строки 8,00 мм Выравнивание формы По строкам Формат для автоматического описания страниц 9;<18041,1> Для обработки формы в отчетах использовать рамку TRUE Форма для следующих страниц Технические_данные_аппаратов_А4_next Динамически подобрать высоту строчки TRUE Описание (форма, рамка, контур) Групповая спецификация элементов¶DIN A4 Сетка 0,50 мм Число строк 31 Доп. поле [1] Технические данные аппаратов Подавить пустые строки FALSE Тип формы Групповая спецификация изделий Схема подключений: Внешние цели в табличной форме FALSE Схема подключений: Внутренние цели в табличной форме FALSE Разделитель нескольких значений Разделитель комплексных значений Создать заголовки для первых х свойств сортировки 2 Свойство "Настройка сортировки" шаблона под эту форму. Код Опред. пользователем структура Место установки Номер позиции В файле сама форма Вот структура идентификаторов Код Определенный пользователем: 10 Стандартные материалы 30 Стандартные изделия 40 Материалы
Место установки: H1 Внутренности шкафа H2,Н4 Внутренности шкафа H3 Внутренности шкафа H53 Двери H51 Двери Вот полное ОУ одного из изделий =П1++1-ЯПВ+H1#30-KM1 Цитата В наших партнерских организациях, где применяют Eplan, его используют только для создания принципиальных схем, реже - генерирование схем/таблиц подключения/соединения. У кого-то есть опыт создания полного коплекта рабочки? Насколько реально использовать для этого только Eplan (например без автокадов для схем автоматизации)? Есть опыт создания полного комплекта раздела ЭМ с задание заводу на НКУ. Использовать реально, жизнь облегчает хотя я его бы не назвал "системой автоматического проектирования" еще многовато косяков.
25.8.2011, 15:58
Из: Киев
Можете привести перечень создаваемых типов документов? Схему автоматизации в PPE создаете? А общий вид щита в Eplan Cabinet? Поделитесь пожалуйста оирентровочной последовательностью создание проекта.
25.8.2011, 17:01
Цитата(М_Дмитрий_В @ 18.8.2011, 18:39)  "в настройках генерации отчета в сортировке укажите в качестве первого свойства сортировки "сортировать по идентификатором определяемым пользователем", так же в форме должна быть опция "создавать заголовки по 1 свойству сортировки""
в настройках генерации отчета: настройка сортировки в ней можно создать схему, создал новую, далее в свойствах есть похожие вещи: Опред.пользователем структура и Определенная пользователем структура (глав. ид.) Пробовал выбирать и то и другое, но в отчетах по-прежнему ничего... Подскажите, пожалуйста, в чем проблема... Понимаю, что достал глупыми вопросами, но для новичка сложновато... Можно ли скопировать настройки проекта полностью и применить их для другого? Где можно найти литературу по созданию отчетов? вообще она существует или остается только на курсы идти?
25.8.2011, 17:22
Цитата Можно ли скопировать настройки проекта полностью и применить их для другого?
Где можно найти литературу по созданию отчетов? вообще она существует или остается только на курсы идти? Можно создать шаблон из проекта и все новые проекты делать по нему. По отчетам я пользовался справкой и методом научного тыка. Можете почитать книжку Гришеля. Кое что по отчетам есть, но когда она появилась я уже с нее нового для себя ничего не почерпнул. Цитата Можете привести перечень создаваемых типов документов? Схему автоматизации в PPE создаете? А общий вид щита в Eplan Cabinet? Поделитесь пожалуйста оирентровочной последовательностью создание проекта. В проекте ЭМ я делаю следующие типы документов Общие данные - отчет Еплан (автоматически) Схемы принципиальные управления - в ручную используя символы и изделия из базы Еплан Схемы принципиальные распределительные - в ручную План расположения оборудования и электрической сети - в ручную используя уже то что набито в принципиалках (вытаскиваются на план из навигатора), графические объекты рисовать в Еплан на порядок хуже чем в Автокаде. В качестве подосновы использую планироку полученную от технологов, корректирую ее в автокаде под свои нужды (убираю лишнее) и вставляю в Еплан Схемы подключения кабелей - автоматически Спецификация изделий и материалов - автоматически По заданию на НКУ Общий вид НКУ - вручную вытаскивая из навигатора, то что уже набрано в принципиалках Технические данные аппаратов- автоматически Перечень надписей - автоматически Схема подключения клемника - автоматически Таблица соединений - автоматически РРЕ и кабинент не использую. Если делать проекты автоматики то нужно использовать РРЕ так как в нем создаются фнкциональные схемы Последовательность: Проект 1. Схема принципиальная 2. Схема распределительная 3. План 4. Генерация отчетов (схемы подключения, общие данные, спецификация) НКУ 1. Общий вид 2. Генерация отчетов В Еплан кроме обычных оперций по рисованию схемы (как в автокад) еще нужно проделывать кучу действий, чтобы правильно сгенерировались потом отчеты. Поэтому на принципиальку в Еплан времени уходит раза в 2 больше чем в автокаде, но это с лихвой окупается при создании потом при создании щита (как видите он весь практически идет автоматом) и вносимые изменения в процессе проектирования автоматом вносятся во всех связанных чертежах. После того как я плотно стал работать в Еплан в Акад вообще не охота.  Еще Еплан приучает к более глубокой продуманности, потому как пока рисуеш принципиалку тебе нужно сразу подумать где у тебя будут клемники, какие будут кабели и т.д. Без этого правильных отчетов не получишь
