29 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
dimbas_z
сообщение 29.9.2011, 11:13
Сообщение #271
Пользователь №: 27304
Понял что вам нужно.
Всем одинаковым страницам присваивайте одинаковый идентификатор "вид документа". например: спецификации - С, схемы - Э3, общие виды - ВО.
В отчете используйте свойство "описание вида документа" ну или что-то в этом роде не помню как оно точно называется. В графе количество "Свойства страницы / Макс. число страниц в структуре"
М_Дмитрий_В
сообщение 29.9.2011, 14:55
Сообщение #272
Пользователь №: 116755
Если так поступить, тогда в содержании будет следующее: если мы имеем 3 страницы спецификации, то и в содержании будет 3 строки:
Спецификация 3
Спецификация 3
Спецификация 3... так как каждой странице приписан вид документа и соответственно описание вида документа...
Попробовал поставить галочку, что мол проссумировать свойство, но не вышло....
М_Дмитрий_В
сообщение 29.9.2011, 15:24
Сообщение #273
Получилось. нужно было в свойствах формы указать свойство, по которому будет объединение в одну строку! Спасибо большое!
М_Дмитрий_В
сообщение 29.9.2011, 17:12
Сообщение #274
Содержание "победил", но в спецификации по ГОСТ есть такой раздел как ДОКУМЕНТАЦИЯ, который по сути и есть мое содержание, но когда начал делать, обнаружил, что свойства содержания нельзя использовать в спецификации. Кто-нибудь может подсказать как в этом случае быть?!
Заранее благодарю за ответы.
dimbas_z
сообщение 30.9.2011, 4:21
Сообщение #275
На одном листе не сделать чтоб были и документы и изделия. Я делаю так: 1 лист делаю тип "содержание" и там все документы, а 2 и последующие тип "групповая спецификация изделий" и там все изделия. В итоге получается 2 отчета для одной спецификации. Не очень удобно, но вариантов особо нету.
MIvanov
сообщение 4.10.2011, 21:25
Сообщение #276
Пользователь №: 79499
Цитата(dimbas_z @ 28.9.2011, 17:40) *
Замысел ваш понял. Возможно для проектов автоматики так удобнее, но я уже привык к своему методу. Главное что Еплан позволяет делать как угодно подстраиваясь под проект. smile.gif. Только вот не понял как вы в спецификации устанавливаете порядок в котором идут у вас разделы и зачем в базе изделия в дополнительных свойствах кроме описания есть еще и "значение" (может по нему образуется порядок?)
Что значит "виды документов" поясните. Вообще создаете форму "содержание" и задаете свойтва какие вам нужно чтоб отображались. То есть все что можно присваивать страницам проекта можно потом отобразить в содержании.
Вы все поняли правильно, именно по значению задается порядок.
addadd
сообщение 6.10.2011, 10:03
Сообщение #277
Пользователь №: 41930
Доброе время суток,
подскажите как в отчете "Спецификация кабеля" F09_002 вывести на один лист несколько кабелей?
MIvanov
сообщение 6.10.2011, 12:01
Сообщение #278
Цитата(addadd @ 6.10.2011, 11:03) *
Доброе время суток,
День добрый!
Меню сервисные программы - отчеты - генерировать - настройки - вывод в страницах... поставьте галочку объединить.
addadd
сообщение 6.10.2011, 14:37
Сообщение #279
не получалось так...
теперь разобрался, после галочки надо удалить отчет и заного создать,
нажимание обновить отчет не помогает
MIvanov
сообщение 6.10.2011, 21:16
Сообщение #280
Не все отчеты обновляются, в шаблонах Вы можете видеть желтые и красные отчеты. Красные не обновляются, но их можно сгененировать заново.
addadd
сообщение 10.10.2011, 5:43
Сообщение #281
Доброе время суток,
у меня два вопроса, подскажите кто знает:
1. в отчетах нужно пронумировать строки "№ п/п",
ссылка "Данные ссылки изделия / Номер позиции" ничего не пишет,
ссылка "Запись данных / Непрерывный номер" при переходе на следующию форму пропускает один номер
2. как заставить еплан считать лотки перфорированные в метрах?
Сообщение отредактировал addadd - 10.10.2011, 5:44
dimbas_z
сообщение 10.10.2011, 7:56
Сообщение #282
"Запись данных / Непрерывный номер" вот для этого и сделано. Почему у вас пропускает один номер не знаю у меня вроде не пропускает. смотрите форму внимательнее.
Никак. Сам Еплан метры не считает. Добавляйте изделия "лоток" на план, а в его свойствах указывайте количество метров. В спецификации он вам их просуммирует. А сам длину он определять не умеет
addadd
сообщение 14.10.2011, 7:59
Сообщение #283
Доброе время суток,
если в «Свойства формы / Форма для следующих страниц» указать форму для 2 и последующих листов (файл должен быть другим!!!), то при переходе с 1 на 2 лист отчета теряется один номер "Запись данных / Непрерывный номер"
у кого-нибудь было что-то похожее?
М_Дмитрий_В
сообщение 17.10.2011, 15:10
Сообщение #284
Добрый день всем! Снова возник ряд вопросов, подскажите, пожалуйста, способы их решения:
1) возможно ли присвоить несколько видов (представлений) одному изделию, например, одно представление на монтажной схеме, другое на цифровых связей и т.д.?
2) как кто решает с ОУ для крышек клеммников и ОУ для стопоров?
чтобы нормально считалось в спецификации я стераю ОУ на монтажке, но в навигаторе 2D панели программа на данное изделие ругается, что некорректно отображено. кто как поступает?
3) как присоединить к изделию еще одно изделие, если мы знаем, что они должны идти всегда вместе??? Если добавляю еще одно изделие, то в спецификации они идут под одним ОУ, а мне нужно чтобы под разными.
Заранее спасибо за ответы!
Инженер-конструктор
Михайлов Дмитрий
dimbas_z
сообщение 17.10.2011, 16:21
Сообщение #285
если использовать разные типы схем (многополюсная и однополюсная) то символы используются разные.
Я в навигаторе клемников генерирую определение клемника и в его свойствах во вкладке "изделие" заказываю все причиндалы относящиеся к клемнику
Вставлять как другое изделие под своим ОУ. Если нужно быстро вставлять два сразу можно использовать макросы.
М_Дмитрий_В
сообщение 18.10.2011, 15:55
Сообщение #286
Добрый день! При размещении устройств на 2 D панели столкнулся со следующей проблемой:
в навигаторе клеммников и в 2D навигаторе возникают восклицательные знаки. Почему так происходит? Как решить данную проблему? (для автоматов такого не возникало)
прилагаю картинку данного явления.
Может кто-то подскажет, как правильно работать с 2D панелью, чтобы устройства были логически связаны с принципиальной схемой?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал М_Дмитрий_В - 18.10.2011, 15:59
dimbas_z
сообщение 18.10.2011, 16:28
Сообщение #287
вообще восклицательные знаки возникают если вы разместили на общем виде элементов больше чем есть у вас в проекте. Например копировали размещение клемников, а не тягали с навигатора каждую клемку. Хотя по скринам я не очень разобрался в чем проблема нужно посмотреть проект
MIvanov
сообщение 18.10.2011, 19:27
Сообщение #288
Заранее благодарен.
Попробуйте удалить размещение и разместить заново. Сообщения обычно можно просмотреть так: меню данные проекта - сообщения - управление. в окне управления сообщениями поставьте галочку выбор и выделите в навигаторе устройство с восклицательным знаком. Можете нажать F1 на сообщении и получить ответ в чем собственно дело.
М_Дмитрий_В
сообщение 18.10.2011, 20:39
Сообщение #289
я просто размещаю крышки, стопора для клеммников, естественно их нет на принципиальной схеме, но я их запихнул в определение клеммника и пытаюсь вытащить оттуда...
dimbas_z
сообщение 19.10.2011, 9:56
Сообщение #290
Что-то я не пойму. Вас что смущает что в спецификации у крышек и стопоров есть ОУ и оно в ней показывается? или что?
М_Дмитрий_В
сообщение 19.10.2011, 13:56
Сообщение #291
Именно это и смущает, что в спецификации есть ОУ у стопоров и крышек
dimbas_z
сообщение 19.10.2011, 15:03
Сообщение #292
Используйте покупные изделия для крышек. Так уж Еплан устроен у всего должно быть ОУ.
М_Дмитрий_В
сообщение 20.10.2011, 16:35
Сообщение #293
Добрый день!
Еще пару вопросов:
1) возможно ли использовать свойства из СПЕЦИФИКАЦИИ КЛЕММНИКОВ в отчете СХЕМА клеммников, например, хотелось бы чтобы рядом с клеммой выводилось цель внешн. подключения???
2) В схеме клеммников (форма f12_001) я заметил такие свойства: Ссылка изделия клеммника по подгруппам продуктов/[Стопор концевой] и [Крышка]. для чего и как они используются?
Возможно ли так, чтобы в схеме креммников автоматически проставлялись крышки и стопора?
Заранее благодарен за помощь.
dimbas_z
сообщение 20.10.2011, 18:44
Сообщение #294
Ну так в форме добавте такой текст заполнитель. В его свойствах увидите какие параметры внешнего подключения можно отобразить
В базе в разделе "клеммы" можно создать изделие и указать его подгруппу. При добавлении такого изделия к клемме в качестве второго, третьего, номера этих изделий будут отображаться в соответствующем столбце.
М_Дмитрий_В
сообщение 24.10.2011, 8:43
Сообщение #295
Понял и сделал. А как в отчете "схема клемм" присвоить определенную графику разным видам клемм, крышек и стопорам? какое для этого нужно использовать свойство, чтобы разная графика выводилать на дин-рейке в соответствии с типом клеммы?
1kv
сообщение 24.10.2011, 17:17
Сообщение #296
Пользователь №: 108989
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста:
1. Как в Еплане задумано обращаться к внешним файлам изделия. Т.е, например, подсоединяю каталог *.pdf к изделию и время от времени хочу быстро его открывать через навигатор устройств или еще как?
..еще в Автокаде Электрике есть фишка, что можно указать какая именно страница в pdf. В Еплане не нашел.. действительно нет?
2. К кабелю прицепляется функциональный текст зоны по первой вставленной жиле (наверное), как настроить чтобы, хотя бы, не заполнялось поле функциональный текст, а то с толку сбивает?
Спасибо!
vicha15
сообщение 25.10.2011, 15:52
Сообщение #297
Пользователь №: 32802
1. не по советую, не было необходимости пользовать такие возможности.
2.
vicha15
сообщение 25.10.2011, 16:39
Сообщение #298
По первому вопросу
немного помучал Еплан, оказывается все просто
Ну это можно указать где-нибудь в свойствах изделия, в базе данных имею ввиду, в описании изделия например указать...
S_T_A
сообщение 29.10.2011, 11:50
Сообщение #299
Пользователь №: 125344
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какие нужно сделать настройки, чтобы в отчете "Схема подключения кабеля" кабель размещался полностью на одной странице, а не оставалась часть жил на одной странице, а часть на другой?
Например, у меня на странице помещается три 10-жильных кабеля, а от четвертого на этой странице выводится 2 жилы, остальные 8 жил переносятся на следующую страницу, а мне хотелось бы, чтобы весь кабель (все 10 жил) были на следующей странице.
Возможно, я что-то не учла при создании формы, но пока ни в свойствах формы, ни в фильтрах вывода отчета не нашла как это реализовать.
Спасибо.
dimbas_z
сообщение 30.10.2011, 15:34
Сообщение #300
По моему такой функции нет. Согласен не красиво получается.
У меня вот какой вопрос. Кто пользуется встроенной функцией экспорта в PDF. У меня со шрифтами проблема в Еплан отображаются те шрифты которые назначил я, а при экспорте поставляется другой который вылазит за рамки и вообще не ГОСТовский. При печати все хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 4:00
