EPLAN P8, Вопросы проектирования |
29.11.2011, 13:44
Пользователь №: 27304
Цитата то не работает - определяет 2 распределенных клеммы как половинки двух разных клемм. а как вы это проверяете что они разные? После того как вы сделали две клеммы распределенными нужно выполнить Данные проекта-клемники-оптимизация распределенных клемм
29.11.2011, 14:06
Пользователь №: 124515
Я так и делаю. Если на существующих клеммах X1.1 и X1.2 ставлю галку "распределенная клемма", затем присваиваю им одинаковые обозначения X1.1 и делаю оптимизацию, то одна из них остается X1.1, а вторая становится X1.2. Если же делаю "Вставить/распределенная клемма", то при оптимизации обе клеммы остаются X1.1.
29.11.2011, 14:37
Разобрался немного. Дело в том, что у меня на существующих клеммах в свойствах "Данные символа/функции" стояла птица "Главная функция". Так вот, если эта птица установлена, то не работает. Убрал птицу - работает. Не очень понятно различие в опциях "Главная функция" и "Главная клемма". Может "Главная клемма" эта та же "Главная функция", только для одной клеммы, а "Главная функция" - для клеммника в целом? Кстати с установленной птицей "Главная клемма" все работает
30.11.2011, 12:26
Пользователь №: 131145
Цитата(dimbas_z @ 25.11.2011, 17:27)  Эх заставили вы меня разобраться с этими клеммами.  Вообщем работает это. Как работает: вставляете клема как вам угодно и где угодно, потом в навигаторе выделяете две или более клемм чтоб сделать их одинаковыми (распределенными) вызываете свойства и ставите галку "распределенная клема" и даете одинаковое обозначение например "1". Потом выделяем весь клемник, идем Данные проекта-клемники-оптимизация распределенных клемм. Теперб в поле "обозначение вывода устройства" у этих клем появились буквы (их можно и вручную раставить". Если вызвать обработку клемника, то там будет одна клемма 1 и все соединения которые идут ко всем клеммам 1. В отчетах соответственно также все ок. Я счастлив  Плотому как какраз делаю проект где этого функционала мне не хватало. Цитата(IFM84 @ 29.11.2011, 14:37)  Разобрался немного. Дело в том, что у меня на существующих клеммах в свойствах "Данные символа/функции" стояла птица "Главная функция". Так вот, если эта птица установлена, то не работает. Убрал птицу - работает. Не очень понятно различие в опциях "Главная функция" и "Главная клемма". Может "Главная клемма" эта та же "Главная функция", только для одной клеммы, а "Главная функция" - для клеммника в целом? Кстати с установленной птицей "Главная клемма" все работает Спасибо вам! Начал изучать. Это было одной из задач.
30.11.2011, 14:26
Цитата Может "Главная клемма" эта та же "Главная функция", только для одной клеммы, а "Главная функция" - для клеммника в целом? Кстати с установленной птицей "Главная клемма" все работает Может у меня потому сразу работал потому что у меня галки Главная клемма были снята всех клемм. Щас посмотрел галку Главная функция у клемников не обнаружил только Главня клемма. По логике у распределенной клемы может быть только одна Главная клема у которой на вкладке изделие будет прописано изделие клеммы
30.11.2011, 15:05
Чет я поспешил радоваться Не работает ((  Вроде все правильно сделал, но вот отчего потенциал провода между Х3.1 и Х5.1 отличается от потенциала провода между Х3.1 и Х1.1 (К1.2)??
30.11.2011, 16:14
Хм.... может я выбираю неправильные настройки при расстановки соединений? Каким вы пользуетесь, чтобы одному потенциальному узлу принадлежал один номер во всем проекте?
30.11.2011, 16:28
попробуйте изменить напрваление соедиения между х3.1 и к1.2 Потенциал вы имеете ввиду ваши 010810?
30.11.2011, 16:52
Цитата(dimbas_z @ 30.11.2011, 16:28)  попробуйте изменить напрваление соедиения между х3.1 и к1.2 Потенциал вы имеете ввиду ваши 010810? да именно о них речь, ведь именно это аналог номера провода на схемах Э3 ? Изменения не помогли. Растыкал еще две клеммы на других листах. - 4 разных номера проводов ((
Сообщение отредактировал sinoptik_0 - 30.11.2011, 16:58
30.11.2011, 17:24
Хотя... да все дело было наверное в соединении. Расстановка "С ориентацией на потенциал" вроде то что нужно, НО с нее начинал, и точно помню что не работало так как нужно.
1.12.2011, 15:27
Пользователь №: 131564
Шнайдер заменил свои автоматы мульти9 на новую серию Асти 9. Пользуясь ихним прайсом создал базу для P8. Пользуйтесь кому надо. Там есть все что нужно по автоматам. Нету картинок, макросов, зато есть габариты. Кому нужно сами добавите. Такчто можно пользовать не только на схемах но и на монтажке и в пропанеле. Использовать так: открываете управление изделиями, далее импорт в формате XML/ Все по умолчанию.
Acti9.zip ( 19,28 килобайт )
1.12.2011, 15:55
Объясните, пожалуйста для чего нужны и где удобно применять такие виды предсталения устройства, как парная перекрестная ссылка, обзор, функциональный и внешн.
5.12.2011, 10:54
Пользователь №: 51689
Здравствуйте, форумчане. В нвшей конторе E-plan P8 всего несколько месяцев и никто его толком не знает. Возник вопрос. Возможно ли в E-plan получить в качестве отчета монтажную схему вида, как предложен в приложении? с полным повторением элементов.
Кол-во скачиваний: 247Спасибо за внимание.
5.12.2011, 16:26
Цитата Объясните, пожалуйста для чего нужны и где удобно применять такие виды предсталения устройства, как парная перекрестная ссылка, обзор, функциональный и внешн. а где вы такое у видели?обзор, функциональный и внешн. есть для страниц а для устройств чтото не видел. Цитата Возник вопрос. Возможно ли в E-plan получить в качестве отчета монтажную схему вида, как предложен в приложении? с полным повторением элементов. Точно в таком виде НЕТ. В подобном да. В последних версиях появилась возможность отображать схему соединений в виде монтажных символов. Правда у меня так и не получилось создать такой отчет. Делаю в табличном виде. Отчет в виде монтажных символов не удобен тем что символы нужно размещать в ручную на чертеже (и честно не знаю как будет реагировать такой отчет на изменения в схеме).
6.12.2011, 4:30
Да я бы тоже лично, таблицу сделал и все.. в довесок с компоновкой оборудования и принципиалкой для меня бы при монтаже вопросов не возникало.. но у нас начальник монтажного отдела слишком привередливый.. отказывается отдавать на монтаж таблицы соединений.. трясет монтажную схему. говорит таблицы не читаемые и не понятны...
6.12.2011, 7:08
Пользователь №: 79499
Цитата(NEW_M_A_N @ 6.12.2011, 4:30)  Да я бы тоже лично, таблицу сделал и все.. в довесок с компоновкой оборудования и принципиалкой для меня бы при монтаже вопросов не возникало.. но у нас начальник монтажного отдела слишком привередливый.. отказывается отдавать на монтаж таблицы соединений.. трясет монтажную схему. говорит таблицы не читаемые и не понятны... Монтажно-коммутационные схемы можно получать на основе отчета типа схема подключения устройств.
Сообщение отредактировал keravt - 6.12.2011, 7:14
6.12.2011, 7:16
Цитата(IFM84 @ 1.12.2011, 15:55)  Объясните, пожалуйста для чего нужны и где удобно применять такие виды предсталения устройства, как парная перекрестная ссылка, обзор, функциональный и внешн. Вид представления: Если меняется вид представления, изменяется и оценка условного обозначения. Для неразмещенных функций могут использоваться только виды представления "Многополюс." и "Однополюс."; другие виды представления доступны только после размещения функции. Функция может использоваться в проекте одновременно в различных видах представления, однако каждый вид представления можно использовать только один раз для каждой функции. Графические и внешние условные обозначения не отображаются в навигаторах и не включаются в отчеты. Выберите из раскрывающегося списка нужную запись: Многополюсный: Определяет соответствующую функцию как многополюсную для использования в многополюсных схемах соединений. Обзор: Определяет соответствующую функцию как 'Функция обзора', она может использоваться для представления обзора устройства. Парная перекрестная ссылка: Определяет соответствующую функцию как парную перекрестную ссылку. Условное обозначение парной перекрестной ссылки отсылает к ее многополюсному обратному эквиваленту, который вмонтирован в схему соединений, и наоборот. При наличии условного обозначения парной перекрестной ссылки также изменяется поведение перекрестных ссылок главных и вспомогательных функций. Однополюсный: Определяет соответствующую функцию как однополюсную для использования в однополюсных схемах соединений. Функциональная схема автоматизации: Используется для функций, размещенных на функциональной схеме автоматизации. К ним относятся, например, технологические резервуары. Внешн.: При этой настройке соответствующее условное обозначение не анализируется напрямую при прогонах отчета или контрольных прогонах, а также при создании перекрестных ссылок. Оно, однако, учитывается как цель. (Исключение: Через графические соединения анализ целей не производится.) Графика: При этой настройке соответствующее условное обозначение не анализируется при прогонах отчета или контрольных прогонах, а также при создании перекрестных ссылок. Функциональный: Используется для функций и макросов, размещаемых в блок-схеме рабочего процесса. P.S. Читайте справку
6.12.2011, 8:15
Спасибо за ответ. Да вроде читал справку, не совсем понятно. Цитата(keravt @ 6.12.2011, 7:16)  Обзор: Определяет соответствующую функцию как 'Функция обзора', она может использоваться для представления обзора устройства. Чем обзор например отличается от графики и где его целесообразно использовать? Предполагаю только тем, что имеет перекрестную ссылку Цитата(keravt @ 6.12.2011, 7:16)  Парная перекрестная ссылка: Определяет соответствующую функцию как парную перекрестную ссылку. Условное обозначение парной перекрестной ссылки отсылает к ее многополюсному обратному эквиваленту, который вмонтирован в схему соединений, и наоборот. При наличии условного обозначения парной перекрестной ссылки также изменяется поведение перекрестных ссылок главных и вспомогательных функций. ВОобще не понимаю. Что значит "отсылает к ее многополюсному обратному эквиваленту, который вмонтирован в схему соединений, и наоборот"? Ведь многополбсное представление тоже отсылает. И как изменяется поведение перекрестных ссылок главных и вспомогательных функций? Где удобно применять перекрестную ссылку? Цитата(keravt @ 6.12.2011, 7:16)  Функциональный: Используется для функций и макросов, размещаемых в блок-схеме рабочего процесса. Что такое блок-схема рабочего процесса? С остальными представлениями понятно с большего
6.12.2011, 11:26
Цитата ВОобще не понимаю. Что значит "отсылает к ее многополюсному обратному эквиваленту, который вмонтирован в схему соединений, и наоборот"? Ведь многополбсное представление тоже отсылает. И как изменяется поведение перекрестных ссылок главных и вспомогательных функций? Где удобно применять перекрестную ссылку? Удобно применять в случае если Вы хотите отобразить рядом с коммутационной аппаратурой то, чем собственно управляете.  Цитата Что такое блок-схема рабочего процесса? Об этом хорошо написано в новостях к версии 2.1 стр. 105-109
6.12.2011, 12:44
Цитата Монтажно-коммутационные схемы можно получать на основе отчета типа схема подключения устройств. как сделали чтоб выводы устройства были с двух сторон? у меня только с одной получалось сделать. Если не сложно скинете форму отчета.
6.12.2011, 15:59
Цитата(dimbas_z @ 6.12.2011, 12:44)  как сделали чтоб выводы устройства были с двух сторон? у меня только с одной получалось сделать. Если не сложно скинете форму отчета. Дело не в форме, а в логике символа. Форма отчета
Сообщение отредактировал keravt - 6.12.2011, 16:02
7.12.2011, 14:13
Пользователь №: 41930
Доброе время суток,
возможно ли загрузить из Excel (или из другого файла) цены в базу Eplan?
7.12.2011, 14:27
Цитата(addadd @ 7.12.2011, 15:13)  Доброе время суток,
возможно ли загрузить из Excel (или из другого файла) цены в базу Eplan? Возможно. Но потребует небольшой подготовки.
7.12.2011, 14:35
Цитата(keravt @ 7.12.2011, 14:27)  Возможно. Но потребует небольшой подготовки. можно по подробнее...
7.12.2011, 17:17
Цитата(keravt @ 7.12.2011, 15:27)  Возможно. Но потребует небольшой подготовки. Открываете Управление изделиями. Выбираете нужные изделия (те кому нужно присвоить цену) Правой кнопкой запускаете "экспорт". Формат экспорта выбирает CSV для изделий. Файл конфигурации подставляете то что приложено. Даллее Внимательно убедитесь чтовы убедились что точно знаете куда пропишется файл с результатом экспорта :-) Бывает трудно потом найти куда по умолчанию это все прописалось. Там найдете файл котрый можно открыть в EXCEL и в 6ой колонке записать цену. ХИНТ! кто знает функцию ВПР значительно облегчит себе жизнь! Почему в 6ой? Можно в любой. Откройте в блокноте конфигурационный файл, все станет ясно. Заполняете файл, и импортируете его с такимже конфигурационным файлом. Незабудьте при импорте выбрать опцию "Обновить существующие записи только" точно не помню, по моему она так и называется.
Сообщение отредактировал Пастух - 7.12.2011, 17:20
8.12.2011, 5:04
спасибо, разобрался
9.12.2011, 3:48
Здравствуйте. Вопрос при создании формы отчета схемы клемника.
Какое свойство вставить, чтоб отчет для каждой клеммы писал ее цель?
9.12.2011, 7:37
Цитата Дело не в форме, а в логике символа. Спасибо за форму. Все получилось. Только есть некоторые проблемы. 1. Как развернуть графику на 90 град 2. ДЛя каждого символа править логику довольно муторное занятие, может есть способы както это сделать глдобально 3. Сортировать отчет получается лучше по "позиции легенды", но такого свойства сортировки нет. Как сортируете вы? Цитата Дело не в форме, а в логике символа. Спасибо за форму. Все получилось. Только есть некоторые проблемы. 1. Как развернуть графику на 90 град 2. ДЛя каждого символа править логику довольно муторное занятие, может есть способы както это сделать глдобально 3. Сортировать отчет получается лучше по "позиции легенды", но такого свойства сортировки нет. Как сортируете вы?
9.12.2011, 8:26
Я разобрался как сделать клемник с адрисацией. Я оказывается не тот тип отчета использовал. Но вот только возник нюанс. Когда я делаю отчет, он раскидывает клеммы как на рисунке.
Кол-во скачиваний: 145И я не могу понять закономерности. Почему он так делает? И как с этим бороться?
9.12.2011, 14:06
Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 8:37)  Спасибо за форму. Все получилось. Только есть некоторые проблемы. 1. Как развернуть графику на 90 град 2. ДЛя каждого символа править логику довольно муторное занятие, может есть способы както это сделать глдобально 3. Сортировать отчет получается лучше по "позиции легенды", но такого свойства сортировки нет. Как сортируете вы? 1. Если Вы имеете ввиду графику символа, то просто нужно указать в настройках формы требуемый вариант. 2. Логика должна быть поправлена в библиотеке символов. Сотрудники Eplan давно уже обещают поправить это, но пока результата нет. 3. Когда нет требуемого свойства правлю в xml З.Ы. Схему сортировки прилагаю
FGsoDC._______________.xml.zip ( 598 байт )
Кол-во скачиваний: 87Цитата(NEW_M_A_N @ 9.12.2011, 9:26)  Я разобрался как сделать клемник с адрисацией. Я оказывается не тот тип отчета использовал. Но вот только возник нюанс. Когда я делаю отчет, он раскидывает клеммы как на рисунке.
Кол-во скачиваний: 145И я не могу понять закономерности. Почему он так делает? И как с этим бороться? Это недостаток данного типа формы. Попробуйте сделать то же самое на основе формы типа спецификация клеммника.
Сообщение отредактировал keravt - 9.12.2011, 14:04
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
