EPLAN P8, Вопросы проектирования |
9.12.2011, 16:53
Пользователь №: 27304
Цитата Схему сортировки прилагаю схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней. И еще вопросик как вы в форме в текстах заполнителях вставляете свойства каких нет при выборе из стандартных окон.?
9.12.2011, 18:11
Пользователь №: 79499
Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 17:53)  схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней. И еще вопросик как вы в форме в текстах заполнителях вставляете свойства каких нет при выборе из стандартных окон.? 1. По поводу сортировки попробую что-нибудь придумать... В более ранних версиях получалось обмануть Eplan, видимо разработчики прикрыли лавочку :-) 2. Текст заполнитель можно скопировать с другой формы, а можно и в xml править форму. Про какое свойство Вы говорите? Вообще стараюсь в этом случае пользоваться блочными свойствами.
12.12.2011, 10:07
Пользователь №: 108989
Добрый день! Подскажите, как сделать экспорт данных в Excel. Например, мне нужны данные ПЛК, адрес, устройство (символический адрес), функциональный текст. Спасибо!
12.12.2011, 10:57
Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 17:53)  схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней. Совсем забыл про размещение устройств вручную. Ролик прилагаю
_______________________________4.exe ( 2,61 мегабайт )
12.12.2011, 11:10
Цитата(1kv @ 12.12.2011, 11:07)  Добрый день! Подскажите, как сделать экспорт данных в Excel. Например, мне нужны данные ПЛК, адрес, устройство (символический адрес), функциональный текст. Спасибо! Самое простое, табличная обработка, далее копировать/вставить. Можете так же попробовать внешнюю обработку свойств, для этого создайте свой шаблон.
12.12.2011, 13:31
keravt Спасибо! Я недавно поставил Eplan P8 2.1 и теперь не могу найти отчет "Схема подключения устройств". Точно помню, что в предыдущей версии все было и работало. А здесь вот не нашел, причем сами формы *.f05 установились, но в списках генерации и в "вывод в страницах" нет никакого упоминания =(((. Ума не приложу что делать...
12.12.2011, 14:17
Цитата(1kv @ 12.12.2011, 14:31)  keravt Спасибо! Я недавно поставил Eplan P8 2.1 и теперь не могу найти отчет "Схема подключения устройств". Точно помню, что в предыдущей версии все было и работало. А здесь вот не нашел, причем сами формы *.f05 установились, но в списках генерации и в "вывод в страницах" нет никакого упоминания =(((. Ума не приложу что делать... Извиняюсь! Нашел причину, сам дурак..=) Оказалось, что после установки Pro Panel (или возможно по другой причине) при запуске программы в выборе лицензии стоял Eplan Electric P8 - Select Start, а не Professional
12.12.2011, 14:20
Цитата(1kv @ 12.12.2011, 13:31)  keravt Спасибо! Я недавно поставил Eplan P8 2.1 и теперь не могу найти отчет "Схема подключения устройств". Точно помню, что в предыдущей версии все было и работало. А здесь вот не нашел, причем сами формы *.f05 установились, но в списках генерации и в "вывод в страницах" нет никакого упоминания =(((. Ума не приложу что делать... Чудес не бывает. Возможно Вы работаете в другом проекте и в нем не было шаблона отчета. А вывод в станицах находится в настройках проекта. Параметры - настройки - имя проекта - отчеты - вывод в страницах или сервисные программы - отчеты - генерировать... - настройки - вывод в страницах
13.12.2011, 12:14
Цитата Совсем забыл про размещение устройств вручную. Ролик такой уже смотрел. А как обстоит дело с вручную размещенными устройствами если потом что то изменилось, например добавился аппарат или удалился?
13.12.2011, 12:42
Цитата(dimbas_z @ 13.12.2011, 12:14)  Ролик такой уже смотрел. А как обстоит дело с вручную размещенными устройствами если потом что то изменилось, например добавился аппарат или удалился? Ручная работа. По этой причине стараюсь так не работать с отчетами.
19.12.2011, 12:17
Цитата(1kv @ 2.11.2011, 13:51)  vicha15, спасибо, но ... Я все-таки, наверное, не корректно сформулировал вопросы...=( 1. по поводу pdf я имел ввиду, что при вызове pdf-файла из Автокада открывается сразу та страница, которая указана в ссылке. И открывать хочу через навигатор устройств, а не изделий Но это не суть... Покоя не дает мне 2 вопрос. Про невидимость я в курсе. Мне не нравится, что кабель перенимает функциональный текст зоны сам по себе (и то что в проекте это не отображается для меня не решение). К сожалению, я только не давно заметил, что некоторые функциональные надписи зон изменились, и не могу с точностью утверждать из-за чего. Но по логике это произошло после того как я расположил жилы кабелей. пример произошедшего на скринах двух страниц. на первой странице начало и первая жила кабеля W5, через эту жилу кабель унаследовал функциональный текст: "Импульсная смазка¶направляющих и¶гайки подъема¶траверсы" на второй странице продолжение кабеля W5. Обратите внимание что в зоне где находится 4 жила кабеля такой же функциональный текст, что и на первой странице (а раньше стоял другой). Я предполагаю, что при вставке 4-ой жилы кабеля W5 текст этой зоны изменился на функциональный текст самого кабеля. И это у меня произошло на всех страницах=((( Так как же уговорить кабель (или конкретное устройство) на то, что бы он не наследовал функциональный текст автомат? Или я что то не то делаю?
[attachment=55723:1.gif]
[attachment=55724:2.gif] Проблему решила версия 2.1 Цитата(1kv @ 2.11.2011, 13:51)  vicha15, спасибо, но ... Я все-таки, наверное, не корректно сформулировал вопросы...=( 1. по поводу pdf я имел ввиду, что при вызове pdf-файла из Автокада открывается сразу та страница, которая указана в ссылке. И открывать хочу через навигатор устройств, а не изделий Но это не суть... Покоя не дает мне 2 вопрос. Про невидимость я в курсе. Мне не нравится, что кабель перенимает функциональный текст зоны сам по себе (и то что в проекте это не отображается для меня не решение). К сожалению, я только не давно заметил, что некоторые функциональные надписи зон изменились, и не могу с точностью утверждать из-за чего. Но по логике это произошло после того как я расположил жилы кабелей. пример произошедшего на скринах двух страниц. на первой странице начало и первая жила кабеля W5, через эту жилу кабель унаследовал функциональный текст: "Импульсная смазка¶направляющих и¶гайки подъема¶траверсы" на второй странице продолжение кабеля W5. Обратите внимание что в зоне где находится 4 жила кабеля такой же функциональный текст, что и на первой странице (а раньше стоял другой). Я предполагаю, что при вставке 4-ой жилы кабеля W5 текст этой зоны изменился на функциональный текст самого кабеля. И это у меня произошло на всех страницах=((( Так как же уговорить кабель (или конкретное устройство) на то, что бы он не наследовал функциональный текст автомат? Или я что то не то делаю?
20.12.2011, 12:58
Пользователь №: 127741
Добрый день! А кто и как борется с несоответствием размеров Еплана и ГОСТа (в еплане в 1.5 раза все символы меньше)?
20.12.2011, 14:40
Цитата(Silva @ 20.12.2011, 12:58)  Добрый день! А кто и как борется с несоответствием размеров Еплана и ГОСТа (в еплане в 1.5 раза все символы меньше)? Символы в Eplan "заточены" под сетку 4 и это оправдано, шаг целое число. Что собственно нельзя сказать про ГОСТ. Если хотите 100% соответствие нужно создать свою библиотеку символов и настроить соответственно сетку. НО ИМХО все это пустая трата времени. Если скачаете изделия для БДИ Eplan с сайтов производителей столкнетесь с несоответствием шага сетки. Последствия этого думаю сами понимаете каковы.
20.12.2011, 15:00
Пользователь №: 133087
Всем добрый день! Прочитал тему, очень полезная ветка. Выше упоминался вопрос о шрифтах, но ответа так никто и не написал. Дак вот, кто какими шрифтами пользуется и как решаете проблему с экспортом страниц в пдф из еплана. В частности, если использовать в еплане шрифт Гост тип А, то при экспорте в пдф шрифт изменяется на более крупный и вылазит за границы штампов, и спец символы типа кв.мм. отображаются пустыми квадратиками.
20.12.2011, 15:10
Цитата(laziocom @ 20.12.2011, 15:00)  Всем добрый день! Прочитал тему, очень полезная ветка. Выше упоминался вопрос о шрифтах, но ответа так никто и не написал. Дак вот, кто какими шрифтами пользуется и как решаете проблему с экспортом страниц в пдф из еплана. В частности, если использовать в еплане шрифт Гост тип А, то при экспорте в пдф шрифт изменяется на более крупный и вылазит за границы штампов, и спец символы типа кв.мм. отображаются пустыми квадратиками. Добрый вечер! Использую шрифт GOST2304A.ttf
GOST2304A.zip ( 39,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 120При экспорте в PDF с такими трудностями не сталкивался.
20.12.2011, 16:32
спасибо за шрифт! все как надо теперь экспортируется
21.12.2011, 12:02
кстати экспериментировал сейчас с Вашим шрифтом, он спец. символы экспортирует все, кроме греческого алфавита. Хотя вроде по ЕСКД ГОСТ 2.304-81 "Шрифты чертежные" должен бы (((
22.12.2011, 10:26
Пользователь №: 119442
по поводу распределенных клемм. Отображение половины квадрата свидетельствует о том, что клемма распределенная, иначе не понять. Я не назначаю ни одну клемму Главной. При этом отчеты "Перечень клеммников" и "Спецификация клеммника" генерируются корректно.
24.12.2011, 14:24
Цитата(dimbas_z @ 9.12.2011, 16:53)  схему импортировал, но что-то сортировка отсалась прежней. Для того, чтобы заработала сортировка по свойству 20450 Позиция легенды, попробуйте по такому же принципу, сделать схему фильтрации по свойству "Позиция легенды" и исключить в ней устройства, в которых это свойство не заполнено. При такой фильтрации сортировка по свойству "Позиция легенды" работает.
Сообщение отредактировал keravt - 24.12.2011, 14:25
27.12.2011, 5:26
Пользователь №: 41930
Доброе время суток, подкажите как точке определения изделия присвоить установка/место установке или изделиям из точки определения изделия?
27.12.2011, 8:16
Цитата(addadd @ 27.12.2011, 5:26)  Доброе время суток, подкажите как точке определения изделия присвоить установка/место установке или изделиям из точки определения изделия? добрый день! Варианта два: 1 задать требуемую структуру странице 2 указать через обозначение местоположения (Ctrl+F11)
27.12.2011, 16:29
Цитата(keravt @ 27.12.2011, 8:16)  добрый день! Варианта два: 1 задать требуемую структуру странице 2 указать через обозначение местоположения (Ctrl+F11) 1. по подробнее... 2. не работает
28.12.2011, 6:52
Цитата(addadd @ 27.12.2011, 16:29)  1. по подробнее... 2. не работает какую структуру Вы используете (страницы, устройства)?
28.12.2011, 12:46
Цитата(keravt @ 28.12.2011, 6:52)  какую структуру Вы используете (страницы, устройства)? Установка и место установки (Идентифицирующ.) везде
28.12.2011, 14:00
Цитата(addadd @ 28.12.2011, 12:46)  Установка и место установки (Идентифицирующ.) везде Странно... этом случае проблем не должно быть. Могу посмотреть резервную копию проекта, удалите все лишнее и сожмите проект по схеме "все".
5.1.2012, 15:56
Салют! Может кто-нибудь подскажет как включить отбражение ID (например ОУ <20006>)? Один раз как-то получилось, а сейчас не могу найти. Спасибо.
Сообщение отредактировал Silva - 5.1.2012, 15:57
9.1.2012, 4:04
Цитата(addadd @ 27.12.2011, 5:26)  Доброе время суток, подкажите как точке определения изделия присвоить установка/место установке или изделиям из точки определения изделия? Доброе время суток, трудность решилась с переходом на версию 2.1, у точки определения изделия появились эти свойства
17.1.2012, 8:28
Пользователь №: 131564
Цитата(Silva @ 5.1.2012, 16:56)  Салют! Может кто-нибудь подскажет как включить отбражение ID (например ОУ <20006>)? Один раз как-то получилось, а сейчас не могу найти. Спасибо. Открыть НАСТРОЙКИ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ОТОБРАЖЕНИЕ/ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Далее найдете две настройки "Показать номер свойства" - это то что вы хотели, но номер свойства будет отображаться в начале свойства. Как результат, все свойства будут отображаться отсортированными по номеру а не так как раньше по алфавиту. И есть настройка "отобразить в конце" в этом случае сортировка останется прежней и номер мешать не будет.
18.1.2012, 11:07
Пользователь №: 136534
Здравствуйте! Кто-нибудь работал в Eplan Pro Panel 2.1? Меня интересуют вопросы маршрутизации проводов и кабелей. Поделитесь опытом, подскажите, плиз!
18.1.2012, 15:05
Пользователь №: 136504
Добрый вечер!!!Кто может подсказать где скачать файлы расширения mdb. ведущих производителей устройств НКУ(ABB, SE, ИЕК...)!!!Для Eplan P8
Сообщение отредактировал ingenering - 18.1.2012, 15:15
