29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
dimbas_z
сообщение 18.1.2012, 15:51
Сообщение #391
Пользователь №: 27304
Добрый вечер!!!Кто может подсказать где скачать файлы расширения mdb. ведущих производителей устройств НКУ(ABB, SE, ИЕК...)!!!Для Eplan P8
Бесполезное занятие. Делайте базы сами. А в этих буржуйских то все не по нашему, то что-то не соответствует. Ведь база в Еплане делается под те отчеты что вы делаете, чужие не подойдут
olegfil
сообщение 19.1.2012, 11:00
Сообщение #392
Пользователь №: 136534
Подскажите пожалуйста как сделать чертеж из 3D-вида в Pro Panel?
М_Дмитрий_В
сообщение 23.1.2012, 8:58
Сообщение #393
Пользователь №: 116755
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Eplan возможность использования графики как атрибута (например для добавления разных подписей в основную надпись)
Заранее благодарен за ответ.
С уважением,
Инженер-конструктор
ООО НПП "Микроника"
Михайлов Дмитрий Витальевич
тел. +7 (495) 660-25-00 доб. 569
моб. 8-926-597-75-30
MIvanov
сообщение 23.1.2012, 12:18
Сообщение #394
Пользователь №: 79499
С уважением,
Инженер-конструктор
ООО НПП "Микроника"
Возможность есть. Работает с отчетами и ревизиями.
dimbas_z
сообщение 23.1.2012, 13:12
Сообщение #395
А можно по подробнее. Я себе сделал через форму рамки используя свойство "Присвоение свойства / значения графике", но не очень удобно получилось. Нужно потом в проекте каждому листу присваивать своства,чтоб вставились подписи. Хотелось бы использовать свойства проекта чтоб один раз присвоить и все.
MIvanov
сообщение 23.1.2012, 18:41
Сообщение #396
Здравствуйте, Дмитрий!
Вы лицензионный пользователь Eplan, я прав? Если так, то я писал об этом на официальном форуме в разделе хочу предложить. Позже постараюсь записать ролик.
dimbas_z
сообщение 23.1.2012, 19:16
Сообщение #397
к сожалению нет
Если не трудно может скопируете пост с офф форума
MIvanov
сообщение 24.1.2012, 6:55
Сообщение #398
Цитата(dimbas_z @ 23.1.2012, 20:16) *
к сожалению нет
Увы не всегда имеется возможность использовать необходимые свойства. Например, последний обработчик: Имя, использовать свойства страниц в свойствах рамки пока невозможно, а для многопользовательской работы актуально! Можно использовать для этого свойства блока, формат задать в свойствах проекта, но и они в свойствах рамки недоступны. Пока используем ручное редактирование свойств, например, Пользователь, доп. поле 1 <40101;0> меняем на Свойство блока [1] <11090 (1)>. В свойствах проект задаем соответствующее Свойство блока: Формат (страница) [1] <10618 1> [4<3011,0,0,0,0,1,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0>] (последний обработчик: Имя).
Про свойство "Присвоение свойства / значения графике" Вам уже известно ;-)
dimbas_z
сообщение 24.1.2012, 9:31
Сообщение #399
Вот это не понял. То есть можно в качестве пользовательского поля назначить не только текстовую информацию, но и присвоить свойство какое то?
И почему, в свойствах рамки можно вставить спец.текст - св-ва страницы - последний обработчик имя. Или вы что-то другое имели ввиду
Сообщение отредактировал dimbas_z - 24.1.2012, 9:34
MIvanov
сообщение 24.1.2012, 10:33
Сообщение #400
Все нужно "ручками" в свойствах рамки.
все это через свойство блока, Вы же графику подставляете под значение свойства
М_Дмитрий_В
сообщение 25.1.2012, 16:45
Сообщение #401
Да, Eplan лицензионный. Спасибо за советы. Есть еще вопрос.
Каким образом осуществляется правильное 2D Моделирование монтажных схем?
1.Я создаю макрос-электрической схемы. На схеме расположения создаю макрос этого же элемента, но внешний вид и сохраняю его под тем же именем. Теперь в изделии присваиваю этот макрос и размеры. Но проблема в том, что если мне нужно это же изображение, но перевернутое на 90 град. как быть?
2. Возможно ли создать несколько представлений одному изделию для схемы расположения и каким образом?
Заранее благодарен.
М_Дмитрий_В
сообщение 1.2.2012, 10:11
Сообщение #402
Добрый день. Есть еще один вопрос: как в Eplan поменять настройки слоя? Например, нужно поменять высоту шрифта во всем слое?
dimbas_z
сообщение 1.2.2012, 10:22
Сообщение #403
открываете свойсва слоя (параметры - управление слоями) и меняете высоту шрифта. У которых шрифтов стоит высота по слою поменяется высота, у которых стоит фиксированная останется такой
М_Дмитрий_В
сообщение 1.2.2012, 13:22
Сообщение #404
А как сделать весь текст курсивом, не ставя галочку курсив в свойствах каждого изделия?
MIvanov
сообщение 1.2.2012, 14:25
Сообщение #405
В слоях это не настроишь...
1. можно создать свои схемы отображения для каждого устройства и сохранить их с галочкой использовать как стандарт,
2. отредактировать в библиотеке символов формат отображения свойств.
Silva
сообщение 1.2.2012, 15:35
Сообщение #406
Пользователь №: 127741
Добрый день.
Возник вопрос: возможно ли сделать так, чтобы в отчете (перечне элементов, сделанного на основе групповой спецификации) устройства не группировались (точнее группировались по группам только когда они идут по порядку: Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 ---> Н1...Н5) ?
Ниже привожу пример как есть и как должно быть.
Сообщение отредактировал Silva - 1.2.2012, 15:36
Silva
сообщение 2.2.2012, 10:33
Сообщение #407
И еще небольшой вопросик.
Может кто-нибудь научился делать переход на новую строчку в отчетах (спецификация, перечень)? Надо, чтобы при нехватке места в одной строке, текст переходил на другую.
Или такое в Eplan сделать невозможно?
MIvanov
сообщение 2.2.2012, 10:57
Сообщение #408
этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме
Silva
сообщение 2.2.2012, 11:05
Сообщение #409
А самое главное: от чего зависит группировка элементов в отчетах? Например, в групповой спецификации одинаковые устройства суммируются и выводятся как А1...А10, когда идут друг за другом, либо группируются, как в примере выше. А в спецификации или списке обозначения устройств группировка не производится. От чего это зависит (какие надо производить настройки)?
Копаюсь в этом давно, но ответа на вопрос так и не нашел.
PS Наткнулся на документацию одной итальянской фирмы, которая работает в Eplan. И увидел, что они делают отчеты-перечни, в которые входят устройства с составными частями и выводятся как один элемент (например катушка или автомат с доп. контактами). Значит, каким-то образом это можно реализовать. Вопрос каким? smile.gif
Если не сложно, продублируйте ответ.
addadd
сообщение 3.2.2012, 4:27
Сообщение #410
Пользователь №: 41930
Заранее благодарен.
Доброе время суток,
создаете какой вам нужен вариант изделия вручную и сохраняете его -"Создать макрос окна"/Вариант А,В,С... и т.д.
При вставке на монтажную плату переход между вариантами "Tab"
В "Настройки:Компановка электрошкафа 2D" в поле "Копирование" галочку ставите на "Макрос из осн.данных изделия"
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 23,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
М_Дмитрий_В
сообщение 7.2.2012, 9:32
Сообщение #411
Цитата(addadd @ 3.2.2012, 5:27) *
Доброе время суток,
Это если просто макросами делать, а если добавить потом этот макрос в устройство, чтобы при размещении его на схеме Э4, потом можно было его же (с тем же ОУ) вытащить через навигатор устройств.
Может быть все дело в размерах, которые я задаю устройству в монтажных данных? Но если их там не указывать, то как Eplan вытаскивает безформенные прямоугольники, а если указывать, то горизонтальное представление устройства не корректно отображается...
Silva
сообщение 7.2.2012, 9:51
Сообщение #412
Я так понимаю, ответов на поставленные мною вопросы никто не знает? smile.gif
sinoptik_0
сообщение 7.2.2012, 11:23
Сообщение #413
Пользователь №: 131145
Цитата(NEW_M_A_N @ 5.12.2011, 10:54) *
Здравствуйте, форумчане.
В нвшей конторе E-plan P8 всего несколько месяцев и никто его толком не знает.
Возник вопрос. Возможно ли в E-plan получить в качестве отчета монтажную схему вида, как предложен в приложении? с полным повторением элементов.
[attachment=56726:______.jpg]
Да, возможно. Через макросы, придется делать самому.
В данный момент есть монтажный вид одного изделия. Принцип построение понятен. На рисунке виден элемент в процессе тестирования.
1 - номер провода
K2.9; K3.12; K3.11 - адреса устройств куда идут провода
Dyma
сообщение 7.2.2012, 11:47
Сообщение #414
Пользователь №: 119442
можно попробовать подобрать высоту строчек под ширину переноса текста. Наоборот не получится. Но такой метод генерации отчета не задумывался разработчиками, поэтому гарантий, что будет получаться красиво нет.
Поэтому следует использовать свойство \"Динамически подбирать высоту строчки\" и графику строчек формы рисовать в динамической области, а не генерировать отчет поверх уже сущесвующей таблицы.
Такого задуманного разработчиками варианта работы, чтобы данные одного изделия разносились в несколько строчек нет.
Цитата(Silva @ 1.2.2012, 16:35) *
Добрый день.
В групповой спецификации изначально заложено объединение в одну строку изделий с одним и тем же номером изделия.
могу сказать только по первому отчету - скорее всего он выполнен на базе отчета "Легенда электрошкафа".
sinoptik_0
сообщение 7.2.2012, 11:58
Сообщение #415
Цитата(keravt @ 12.12.2011, 10:57) *
Совсем забыл про размещение устройств вручную.
Ролик прилагаю[attachment=56967:Э4.exe]
Версия 2.1
Есть только схема подключения устройства. В этом случае, для каждого устройства создается свой лист. Таких пунктов меню как у вас в ролике в точке 11/57 нету. В параметрах проекта доступны 32 типа отчета.
Как добиться такого же типа отчета как в ролике? Он более всего похож на монтажную схему.
addadd
сообщение 7.2.2012, 13:45
Сообщение #416
вышлите картинки...
sinoptik_0
сообщение 7.2.2012, 14:23
Сообщение #417
Посмотрите на вид представления черного ящика. Он должен соответствовать типу страницы, куда вы его "вытаскиваете". У меня получилось ввести макрос символа в состав ИЗДЕЛИЯ. Монтажные габариты при этом не участвуют, они для схемы расположения.
sinoptik_0
сообщение 7.2.2012, 15:17
Сообщение #418
Dyma
сообщение 7.2.2012, 15:53
Сообщение #419
Цитата(sinoptik_0 @ 7.2.2012, 16:17) *
Это свойство самой формы числовой номер 13102. Например, если мне нужно вывести наименование документа в одну строку, то по-Еплановски это будет выглядеть как в одной ячейке таблицы все название в несколько строк.
PS не получается фрагмент вставить.
sinoptik_0
сообщение 7.2.2012, 17:08
Сообщение #420
Свойство формы нашел. Как оно поймет что переходит границы заранее начерченной рамки? Я использую текст заполнитель, а там каких либо границ нет (
Вот непосредственно работа над формой:
Вот, что получается в результате:
Обратите внимание на еще на такой момент:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 9:11
