29 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
jrougre
сообщение 28.2.2012, 17:29
Сообщение #451
Пользователь №: 141796
- я всё же хотел бы сравнивать именно с компас ЭЛЕКТРИК http://construction.ascon.ru/software/deve...tems/?prpid=894 это тоже программа претендующая на роль САПР, хотя и не с такой богатой историе как EPlan. Но сейчас уже вышла где то 4-5 версия КЭ (она называется 13 из-за того что сам компас - v13)
> Здесь вы большую часть времени занимаетесь проектированием, а не рисованием
ну и, пртендуя на роль САПР компас-электрик (аналогично и Autocad Electrical) имеют обширный инструментарий для автоматизации процессов проектирования, в том числе и автоматические нумерации, генерация отчётов и т.п. В отличие от ЭП он не настолько гибок, зато в нём, насколько я знаю, все основные формы по ЕСКД уже встроены и доработок в основном не требуют.
> Справка в Еплан есть
безусловно, но её перевод - тихий ужас. читая её видно из какого места растут у переводчика не только руки, но и моцк. сам занимаюсь иногда техническим переводом. Справка ЭП для самообучения малопригодна. Это скорее лишь напомиалка.
> Бенд Гришаль для начинающих
этак книга освоена и закончена. Знаний, которых она даёт не достаточно для создания реального проекта (который способен пройти экспертизу) даже на самом прмитивном уровне. В ней не освещены многие важнейшие вопросы и взять их на сегоняшний день - неоткуда. Кроме вот таких вот форумов. Развёрнутая литература по ЭП отсуствует как класс. За всё время существования ЭП выпущена одна книжка того же автора - её я только начал изучать.
по особенностям документации по ЭП развёрнуто написано в приведённой выше сслылке.
как вы сами изучали ЭП? сколько потребовалось времени для освоения с нуля до премлемого для вас уровня?
MIvanov
сообщение 28.2.2012, 17:30
Сообщение #452
Пользователь №: 79499
Цитата(dimbas_z @ 28.2.2012, 15:43) *
Это без учета стоимости самой лицензии Еплан? вроде версия про стоит такогоже порядка, а тут адон еще столькоже
Если мне память не изменяет, лицензия проф п8 стоит порядка 6500 евреев. Ситуация с АПИ и ЕСГ такая: в первом случае аддон не продается без обучения, а во втором без консалтинга (2 недели), отсюда и сумма 10000.
MIvanov
сообщение 28.2.2012, 17:50
Сообщение #453
добрый вечер!
1. Так никто Вас и не заставляет работает с Ипланом. Работайте в Компасе если нравится. :-)
2. О возможностях Компаса ничего не буду говорить, ровно как и сравнивать его Иплан
3. В Иплане достаточно гибок механизм работы с отчетами. Достаточно много можно выполнить в соответствии с требованиями нормативной документации. И это прошу заметить не так уж и сложно!
4. Встроенная справка F1... ИМХО реализацию лучше чем в Иплан, я не видел (выделяете интересующий объект, "жмете F1" и вауля... получаете ответ)
5. Книжку Гишеля перечитывал раза три... И то что она для начинающих я с Вами не согласен. Одни блочные свойства чего стоят, ИМХО "новичку", это вообще будет не так то просто понять.
6. Книг по Иплан достаточно, вот переведенных на русский действительно нет.
7. Существуют стандартные программы обучения Иплан П8, русский присутствует :-) (видел неоднократно в просторах тырнета)
jrougre
сообщение 28.2.2012, 18:40
Сообщение #454
О работе с изделиями
при открытии менеджера изделий огромное количество изделий помечено "Только в проекте"
мысль: видимо они там появились из другого ЭП.
изделия хранятся в программе ("в системе"), изделия хранятся в проекте. если переношу проект - переносятся только изделия добавленные из "системы" в "проект". Т.е. для полноценного редактирования проекта нужно ещё и произвести экспорт изделий из другого ЭП.
в настройках выбора я могу выбрать откуда беру изделия - из проекта, или из access-базы, указанной в настройки - пользователь - управление..
2 как пополнять перечень? ведь не в ручную же это было создано и явно не поставлялось в комплекте..
3 как поддерживать в актуальном состоянии? ведь не всегда же у производителей одна и та же номенклатура с одними и теми же индексами..
указанную книжку почитал (там и нашёл это менеджер изделий, но кроме указаний на его существование - больше ни слова об управлении изделиями "превосходит объём данной книги" - и всё тут)
Сообщение отредактировал jrougre - 28.2.2012, 18:53
MIvanov
сообщение 28.2.2012, 18:50
Сообщение #455
1 как бы вытащить из того ЭП весь этот огромный перечень
2 как его пополнять? ведь не в ручную же это было создано и явно не поставлялось в комплекте..
попробуйте так: меню Сервисные программы => Изделие => Синхронизировать текущий проект... => Дополнительно => Дополнить текущую систему
З.Ы. Автор книги, Бернд Гишель, ИМХО рассчитывал на юзеров, которые уже прошли КМБ...
Сообщение отредактировал keravt - 28.2.2012, 18:52
jrougre
сообщение 28.2.2012, 19:00
Сообщение #456
ок. я так и сделаю. устройства добавятся. а вот теперь мне надо их изменить. т.е. вместо одного номинала выбрать такое же, но на другой номинал. чтобы они оказались в системе - нужно провести экспорт всего что было в старой проге. иначе, например, мне сейчас при попытке выбрать устройство для автомата зищиты двигателя выдаётся 5 устройств всего. конечно ни одно из нихх не подходит. мне кажется, я понял как это сделать - завтра попробую провести такой экпорт.
вопрос обслуживания этой БД пока остался открытым:
где брать такие БД, как их пополнять, поддерживать в актуальном состоянии?
Сообщение отредактировал jrougre - 28.2.2012, 19:02
jrougre
сообщение 28.2.2012, 19:08
Сообщение #457
ох емое. я посмотрел - в папке ..\Элементы\CompanyCode штук 7 разных аксессовских баз, причем некоторые даже под паролем о__0 зачем столько баз и какую из них и как использовать?? а ещ там есть какие то *.cfg файлы. их то куда? =)
а в проекте есть файлик "part" - вот похоже он то мне и нужен.
чтобы в моём ЭП собрать наиболе актуальную базу хотя бы на текущий момент нужно:
- вытащить базу из старого ЭП (придумать какую и стоит ли их сливать - зачем их столько одлельных? может не спроста?)
- дополнить её базами, вытащенными из всех созданных проектов (по очереди открыть их в моём ЭП и "обновить систему" из проекта)
почему то у всех устройств из старой базы раздел "описание" - не заполнен! зато вместо него заполнен нарздел "обозначение 1". оно же идёт в спецификацию.
и, например, дополнительные контакты к пускателям закинуты в секцию "отдельная часть", а не "вспомогательные устройства"
странно.
Сообщение отредактировал jrougre - 28.2.2012, 19:22
jrougre
сообщение 28.2.2012, 19:37
Сообщение #458
подумайте пожалуйста, может кто сможет скинуть какой-нибудь вариант формы для выполнения спецификации клемников (или подсказать мож я упустил, и они есть стандартные к ЭП, просто не подключены или ещё чего..)?
как я уже говорил - сейчас это огромный объём ручной работы в компасе, по этому подойдёт любой вариант, по которому можно будет работать. я тут слышал что эти формы можно таскать из проекта в проект, даже, думаю, уже представляю как это сделать.
кстати, спасибо) всё таки наличие собеседников часто наталкивает на верные мысли. надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. завстра новый день и снова экспериментировать с сегодняшними находками.
конечно руководство желает получить новый проект к концу недели, но, я так думаю, до конца недели хоть поставить на поток наиболее элементарные вопросы редактирования существующего %)
jrougre
сообщение 28.2.2012, 20:00
Сообщение #459
потырил означенную выше форму. правда у меня она выводится не заполненной почти. буду разбираться.
М_Дмитрий_В
сообщение 29.2.2012, 12:14
Сообщение #460
Пользователь №: 116755
Добрый день.
Как возможно изменить символ?
Нужно немного другое отображение для символа, который хотелось бы использовать в шаблонах функций для изделия.
возможно ли создавать свои шаблоны функций или использовать вместо них макросы символов?
Заранее благодарен за ответы.
dimbas_z
сообщение 29.2.2012, 14:27
Сообщение #461
Пользователь №: 27304
Откройте в редакторе символов нужный символ и измените все варианты как вам нужно.
М_Дмитрий_В
сообщение 29.2.2012, 14:45
Сообщение #462
При вытаскивании размещений изделий из навигатора компоновки электрошкафа 2D (стопора, клеммы, крышки) клеммы автоматически располагаются друг за другом справа (горизонтально. См. картинку справа), а хотелось, чтобы при клике на поле все детали становились, как показано слева (вертикально). Думаю, что это зависит от точки вставки, но не знаю как поменять ее положение.
addadd
сообщение 1.3.2012, 4:02
Сообщение #463
Пользователь №: 41930
Доброе время суток
Данные проекта/Устройства/изделия/Навигатор компановки электрошкафа 2D
правой кнопкой в навигаторе жмете - пункт "Настройки..." вам нужно "Направление оснащение" (вертикальное или горизонтальное
Если возникнут трудности в прорисовкой картинки макроса поиграйтель с галачками пункта "Копирование"
Silva
сообщение 1.3.2012, 14:49
Сообщение #464
Пользователь №: 127741
Цитата(М_Дмитрий_В @ 29.2.2012, 12:14) *
Добрый день.
Да, можно.
Сервисные программы - Основные данные - Символ - Открыть... И изменяйте как Вашей душе угодно. Еще можно нажать "Копировать" и из любого символа создать нужный Вам.
Удачи!
jrougre
сообщение 1.3.2012, 18:40
Сообщение #465
что не так делаю, что может приводит вот к таким перекосам в динамической форме "схема подключния кабеля" из стандартного набора EPlan?
Прикрепленный файл  Clipboard03.jpg ( 162,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
jrougre
сообщение 1.3.2012, 19:10
Сообщение #466
наверное, я должен как то обозначать конкретно какая жила к какому разъёму подключается. а как это сделать? или может как то просто удалить из формы это бесполезное перечисление жил (всё равно у нас в кабелях за нумерацией жил никто не следит и в базе информации нет - кабели создаём вручную)
Сообщение отредактировал jrougre - 1.3.2012, 19:17
jrougre
сообщение 1.3.2012, 19:53
Сообщение #467
к одному кабелю подключены несколько клеммников. форма выдаёт только подключение кабеля к одному клеммнику, а всё остальное.. показывает повторенияи 30ти жил кабеля столько раз, сколько я раз добавлял определение кабеля =(
значит так:
кабель надо назначать только один раз на одно мсоединении. т.е. прописывать его в устройства через "выбор устройства"! а в остальных случаях - просто ставим определение кабеля и убираем галку "главная функция"! и форма прекрасно начинает работать! супер)
Сообщение отредактировал jrougre - 1.3.2012, 20:01
М_Дмитрий_В
сообщение 2.3.2012, 13:42
Сообщение #468
Нашел небольшое пособие, содержание прилагаю
Формы и специальные свойства форм:
Результат некоторых специальных свойств описаны в этом документе, основанном на примерах.
Динамический подбор строк 2
Динамически подобрать высоту строки 3
Заново создать основной заголовок 4
Без перехода на след. строку для заголовка 5
Каждое устройство начинать в новом столбце 7
Прикрепленный файл  Forms_and_special_form_properties_Ru.doc ( 304 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
jrougre
сообщение 3.3.2012, 0:08
Сообщение #469
бобьшое спасибо. поизучаю - очень актуально. после решения вопросов с оборудованием вплотную встал влпрос документации. особенно оглавления и спецификаций.
MIvanov
сообщение 3.3.2012, 9:46
Сообщение #470
Цитата(ArtemKuznetsov @ 28.2.2012, 14:57) *
Здравствуйте ! При изменении ОУ для Места положения, или определения кабеля, это ОУ новое ОУ применяется для всех предствлений этого объекта (Места положения, или определения кабеля) на других листах проекта. Если кто сталкивался с таким явлением для Eplan 2.0 то расскажите как это преодолевается.
Здравствуйте, Артем.
Не понял вопроса, выложите пожалуйста скриншот.
ArtemKuznetsov
сообщение 5.3.2012, 9:00
Сообщение #471
Пользователь №: 132898
А все уже получилось. Галочка Параметры -> Свойства(Общие), убрал. Иначе по двойному клику появлялись свойства для всех представлений одного и тогоже объекта, и новое ОУ применялось ко всем объектам сразу.
М_Дмитрий_В
сообщение 5.3.2012, 9:04
Сообщение #472
Добрый день.
У меня вопрос, почему в навигаторе клеммников и в спецификации изделия формируются по ОУ как-то странно, то есть нелогично, не по порядку? В чем причина?
прилагаю скрин
MIvanov
сообщение 5.3.2012, 21:31
Сообщение #473
Цитата(М_Дмитрий_В @ 10.2.2012, 9:23) *
Возможно ли в спецификации выводить несколько позиций под одним ОУ, но чтобы программа не выписывала их отдельно?
Высылаю скрины. Один, в котором 3 позиции разбита на 3 части (это как сейчас выводит Eplan).
Второй соответственно как хотелось бы получить.
Можно, но только для устройств. С клеммами будут проблемы
jrougre
сообщение 8.3.2012, 16:20
Сообщение #474
не удаётся победить кабели =/ не понятно как с ними работать. в результате дикие перекосы при попытке сформировать отчёт по клеммникам и соединениям.
жилы кабеля привязываются как попало и не понятно как привязать и в ручную, расставить нумерацию.
в готовом проекте кабели вообще не привязаны - просто прописаны в свойства. /то огромный недостаток EPlanа - каждое действие можно сделать десятью разными способами и только один из них правильный и тот работает непредскажуемо оО
Прикрепленный файл  _______________Eplan.zip ( 884,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
jrougre
сообщение 8.3.2012, 16:43
Сообщение #475
меня поражает что в ЭП допустима такая ситуация: половина кабелей имеет заполненную графу кабеля во вкладке "изделия", а половина нет. ЭП это допускает и схема "выглядит как живая", а в отчётах то кабель вообще потеряет, то формирует что попало.
или ещё характерная ситуация - заполнено описание устройства на первой вкладке, а устройство не выбрано. опять же получаем с виду нормальную схему, а в спецификации - пустую графу
или так, выбираем устройство, а потом в ручную прописываем ему новые данные - результат - пустая строка спецификации
или так - прописали одно на первой вкладке, а потом выбрали другое устройство. результат -на схеме одно, в спецификации - другое.
и таких примеров миллион. требуется следить за огромным количеством параметров и вся "автоматизация" при её непродуманности оборачивается низким качеством проектирования и большим объёмом работы.
вообще я вижу самая слабая сторона ЭП - гибкость при отсутствии методики проектирования, которая приводит к сильному снижению качества проектирования.
Так проблемы формирования отчётов в ЭП закончились тем что ВСЯ сопроводительная документация кроме спецификации (с устройствами ЭП худо-бедно работает нормально) строится к компасе. и есть планы перейти таки на проектирование электротехнической части в компас-электрик. не столь гибкий, но совершенно безотказный при выполнении основных стадий проекта.
Сообщение отредактировал jrougre - 8.3.2012, 16:47
dimbas_z
сообщение 9.3.2012, 6:53
Сообщение #476
Вы просто еще не умеете проектировать в Еплан. От этого все ваши проблемы.
Чтоб отчеты кабелей были нормальными для начала откройте навигатор кабелей и выделив все кабели по пр.кн мыши сделайте "присвоить жилы кабеля". Потом раскрывайте каждый кабель и смотрите что там у вас. Как будет в навигаторе так и будет потом в отчетах.
ПО изделиям. В еплан изделие устройствам присваивется на вкладке "изделие" (при активной галке главное изделие) Ничего на других вкладках прописывать не нужно. Если вам нужет такой же автомат но с другим током то такой автомат должен быть создан в базе и выбран на вкладке "изделие". Нельзя просто переписать номинал руками не будет работать. Другими словами в базе изделий каждый автомат должен быть представлен несколько раз по количеству его номинальных токов. Ва47-29 1А - одно изделие, ВА47-29 6А - другое изделие.
jrougre
сообщение 9.3.2012, 10:19
Сообщение #477
в том то и дело, что при "распределении жил" в кабеле происходит полный бред, особенно в том сложном случае с подключением энкодера, который у меня во вложении. ЭП вообще не способен автоматом расставить жилы кабеля правильно и возникает необходимость проставлять их вручную, чего ЭП потом никак не может уложить в своей голове и соотв сформировать правильный отчёт - см пример: мне нужно чтобы жилы в кабеле были расположены так и только так, как прописано и нарисовано на схеме, при любых автоматических распределениях жил ЭП делает всё что угодно, только не то, что нужно.
В боле простых случаях, при автоматическом присвоении жил ЭП не способен, допустим, присвоить N жилу PE проводу, или N жилу нумерованной жиле, что приводит к тому, что нужно создавать ещё и по нескольку видов кабелей на каждый вариант жил (с N, c PE, без N и без PE, c N и с PE)
дело в том, что в ЭП отсутствует жестко заложенный алгоритм проектирования, т.е. один и тот же локальный результат можно получить несколькими последовательностями действий, и только одна из них даст в последующем возможность проходить другие этапы проектирования. С одной стороны это даёт гибкость, с другой - отсутствие защиты "от дурака" и от совершения ошибок на невнимательность. У немцев не хватило способностей, чтобы уложить все элементы автоматизации в одну общую концепцию и сцепление одного с другим остаётся на совести, внимательности и знаниях пользователя, что делает программу сложной в освоении и не комфортной в применении.
И да - конечно все проблемы от того, что для качественного проектирования в ЭП нужно до автоматизма доводить ПРАВИЛЬНУЮ последовательность всех действий, а без обучения выработать её в разумные сроки практически невозможно. По этому планирую в ближайшее время выяснить вопрос по курсам ЭП их стоимости, продолжительности и эффективности. А пока придётся работать с чем имеем - самоучкой, где все возможности перенять опыт - только этот форум и личные исследовательские эксперименты оО
Сообщение отредактировал jrougre - 9.3.2012, 10:32
jrougre
сообщение 9.3.2012, 10:44
Сообщение #478
С устройствами проблемы не такие жёсткие как с кабелями, но тоже хватает:
1 при выборе устройства в "изделиях" - прописанные в ручную характеристики на перво й вкладке не меняются - их надо не забывать переписывать опять же в ручную в соотв с выбранным.
2 при выборе устройства далеко не всегда срабатывает автоматический подбор устройства и зачастую выдаёт пустое окно, при том что подходящее устройство в базе есть (видимо как то не правильно ищет, или не правильно обозначено устройство) - приходится сначала по каталогам находить его номер, а потом искать через поиск в общей базе =/
3 при выборе устройства не понятно какое есть для него сопутсвующее оборудование и какое обязательно для установки, а какое по желанию. Так, можно при выборе разъёма поставить у него только штырьки, а остальные элементы корпуса не поставить - и ЭП ничего против иметь не будет оО
Или сделать два одинаковых ОУ у разных устройств - и ЭП тоже смолчит.
4 В ЭП какая то странная ситуация с графическими обозначениями, чего только стоит их обозначение автоматического выключателя оО а где значок "автоматическое срабатывание"? а где обозначение "силовой контакт"? Похоже они не особо хорошо знают наш ГОСТ и часть устройств перекинули не глядя из IEC
5 отсутсвуют формы документации по ЕСКД. Надо - разрабатывайте сами.
о кабелях - если не привязывать кабель, а просто заполнить в ручную первую вкладку, то ЭП и обозначение на схеме и в кабельном журнале всё равно ео пропишет, а вот при выполнении спецификации кабеля/клемника напишет чушь, а вот с устройствами этот же принцип уже не работает. В общем бардак)
Сообщение отредактировал jrougre - 9.3.2012, 10:53
dimbas_z
сообщение 9.3.2012, 12:16
Сообщение #479
Чтобы Еплан правильно создал ваш отчет по кабелю энкодера вам сначало в базе нужно создать такой кабель. Указать какие жилы каким экраном экранированны и тогда кода вы на вкладке изделия кабеля выберет этот кабель все будет нормально.
1. Чтобы они менялись нужно в базе этого изделия прописать поле "техническая характеристика" и тогда это поле будет менятся
2. Я просто нажымаю кнопку в первом поле изделия и нахожу нужное в базе
3. ДЛя этого в базу нужно создавать "узлы" из других элементов базы и при всавке в проект всавлять не по отдельности части, а узел целиком
4. Ну это понятно. наверно российский рынок не настолько перспективен, чтоб этим заморачиваться
5. За отдельные деньги вам их предоставят (или разработают для вас) а бесплатно сами.
Если изделие не присваивать, то для еплана его как бы и нет. Это просто символ.
jrougre
сообщение 10.3.2012, 20:02
Сообщение #480
>Для этого в базу нужно создавать "узлы" из других элементов базы и при всавке в проект всавлять не по отдельности части, а узел целиком
понял мысль. на досуге попробую.
тут выяснилось, что кроме борьбы с ЭП мне предстоит всё оборудование ещё размещать на проекте в "компас 3D график", и прокладывать кабели там же о__0
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:18
