29 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
Chernyshov
сообщение 11.4.2012, 12:59
Сообщение #541
Пользователь №: 146220
Прошу прощения, начал копаться в форме спецификации кабеля, там если отображать свойства Устройство(источник/) то вылазят свойства для всех выводов устройства(например 4 одинаковых ОУ ) если вставляю изделие(источник/любое свойство) он ничего мне не выводит... не знаете случайно почему так и, что я не правильно делаю?
vvb76
сообщение 14.4.2012, 7:42
Сообщение #542
Пользователь №: 146732
Цитата(keravt @ 10.4.2012, 18:25) *
В случае если клемма не распределенная, она должна быть размещена только один раз. Про распределенные клеммы писали ранее ТУТ
Я извиняюсь, может, у меня руки кривые или со зрением туго, но я нигде не могу найти "распределенные клеммы". Версия P8 1.9 SP1
И "главная клемма" тоже не вижу
Сообщение отредактировал vvb76 - 14.4.2012, 7:56
dimbas_z
сообщение 16.4.2012, 4:24
Сообщение #543
Пользователь №: 27304
А распределенные клеммы появились в версии 2.0 или даже 2.1
vvb76
сообщение 16.4.2012, 8:08
Сообщение #544
А как мне тогда сделать так, чтобы использовать одну и туже клемму в разных схемах?
Например, в схеме соединений на всю систему и в схеме шкафа, входящего в эту систему?
dimbas_z
сообщение 16.4.2012, 8:57
Сообщение #545
в версии 1.9 никак
vvb76
сообщение 16.4.2012, 9:04
Сообщение #546
Цитата(dimbas_z @ 16.4.2012, 11:57) *
в версии 1.9 никак
И как народ из ситуации выходит? )))
Рисует в ватокаде?
MIvanov
сообщение 16.4.2012, 10:23
Сообщение #547
Пользователь №: 79499
Если Вы имеете ввиду задание заводу изготовителю, то можно обойтись отчетом.
vvb76
сообщение 16.4.2012, 12:54
Сообщение #548
Видимо, я чего-то не догоняю ))))
Мне нужно выдать схемы на некоторую систему. Система состоит из нескольких шкафов.
Мне нужны схемы принципиальные шкафов, а также схемы соединений и внешних проводок на всю систему.
В любом случае, буду разбираться теперь с 2.1 и распределенными клеммами ))
MIvanov
сообщение 16.4.2012, 14:02
Сообщение #549
Допустим схемы на некоторую систему Вы выполнили.
Требования к документации на щиты оговорены в РМ 4-107-82:
  • Чертеж общего вида щита;
  • Таблицы соединений;
  • Таблицы подключений (МКС);
  • Спецификация.
ИМХО двойная работа... Зачем это Вам? Каким нормативным документом это оговорено?
Схемы соединений нужно разрабатывать, а вот схемы подключений внешних проводок можно получить отчетом.
Можете про распределенные клеммы дополнительно почитать в F.A.Q. по Eplan в одном из топиков есть небольшой мануал.
vvb76
сообщение 16.4.2012, 15:02
Сообщение #550
Так эта... а как шкаф-то собирать? ))))
Шкафы-то тоже мои.
ЗЫ. Спасибо большое.
MIvanov
сообщение 16.4.2012, 15:08
Сообщение #551
Вся необходимая документация для сборки/монтажа щита оговорена в РМ 4-107-82.
vvb76
сообщение 16.4.2012, 15:51
Сообщение #552
Спасибо грандиозное. Не мог найти этот документ. Ща буду изучать ))
Chernyshov
сообщение 17.4.2012, 14:01
Сообщение #553
vvb76, сейчас занимаюсь проблемой схожей с вашей. пока решение данных вопов в процессе. правда у меня еще и схема соединений внешних проводок есть, от приборов до шкафов. в данный момент делаю отчет для нее
Bravebrain
сообщение 17.4.2012, 14:49
Сообщение #554
Пользователь №: 74880
Прога жесть. При запуске хочеться плакать. Еще дали заказ за 2 недели сделать (общестанционный пункт управления). Базовый курс не проходил. Поделитесь ссылками где нормально все написано и показано.
vvb76
сообщение 18.4.2012, 9:41
Сообщение #555
У меня, видимо, проблема еще и в том, что проектированием как таковым я не занимался до этого. Максимум - разработка схем шкафов и включением их уже в существующие системы.
Поэтому некоторые моменты для меня не понятны вообще с точки зрения структуры документов ))))
Chernyshov
сообщение 19.4.2012, 6:09
Сообщение #556
Ссылки на литературу вроде в теме выкладывались, а так если что советую книжку бернда гишеля найти почитать, может и поможет...
jrougre
сообщение 20.4.2012, 17:48
Сообщение #557
Пользователь №: 141796
ребята, немного не тематический вопрос: по какому принципу полагается нумеровать проводники?
пока не могу эплан заставить сделать автоматическую нумерацию, так хоть бы разобраться как в ручную это делать.
dimbas_z
сообщение 21.4.2012, 3:07
Сообщение #558
ставите точку соединения и маркируете
jrougre
сообщение 21.4.2012, 5:36
Сообщение #559
это да) а вопрос не тематический, потому что интересует не способ нумерации в EPlan, а вообще какими стандартами регламентируется нумерация проводников в схемах или как её лучше делать, если чётких стандартов нет.
MIvanov
сообщение 22.4.2012, 15:07
Сообщение #560
Посмотрите ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах.
jrougre
сообщение 22.4.2012, 15:41
Сообщение #561
спасибо. гост интересный - на глаза не попадался.
Вы нумеруете свои схемы так, как предлагает он? У меня в схемах применяется трёхзначная цифровая маркировка проводников. Какая маркировка является наиболее применимой и распространённой? Какую порекомендуете использовать для создания нумерации в EPlan.
Сначала буду нумеровать в ручную, а затем, глядишь и с автоматом разберусь - знать бы только какой результат хочу получить.
Chernyshov
сообщение 23.4.2012, 10:26
Сообщение #562
по поводу автоматической нумерации трехзначной в принципе могу помочь, он мне автоматически ее делает как надо, правда ручками пару действий все равно надо совершить... но риск ошибки в разы уменьшается
jrougre
сообщение 25.4.2012, 17:11
Сообщение #563
дак помоги же! =)
addadd
сообщение 26.4.2012, 5:25
Сообщение #564
Пользователь №: 41930
я маркирую Y-XX, где Y-номер страницы, XX- порядковый номер на странице...
коротко и понятно
vvb76
сообщение 27.4.2012, 12:55
Сообщение #565
Опять, возвращаясь к нашим структурным идентификаторам... )))
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, определиться с ними.
У меня небольшой ... даже не проект, а часть проекта - электрическая, некоторой системы.
Т.е. есть электрическая принципиальная схема, спецификации, таблицы подключений, таблицы соединений, чертежи общего вида шкафов, может еще что-то...
Вот и какую систему идентификаторов сделать?
Как эти типы схем будут в идентификаторах отражаться?
А для устройств что обозначать под "установкой"? Шкаф? Или это "место установки"?
Для устройств, я думаю, можно использовать что-нибудь типа =ЩАУ-X1, =ЩАУ-A1, =ЩРП-QF1.
А для страниц даже ничего в голову особо не лезет. В качестве вида документа использовать "Э3", "Э4"?
Может, кто-нибудь что-нибудь присоветует?
Сообщение отредактировал vvb76 - 27.4.2012, 12:58
dimbas_z
сообщение 27.4.2012, 13:25
Сообщение #566
Для страниц я использую только идентификатор "вид документа". Его заполняю Э3 Э4 и т.д Эта информация подставляется в рамку в номер в штампе
Для устройств:
Установка - устройство к которому относится аппарат. Например 14-насос
Место сборки - шкаф в котором стоит аппарат. 1ЩСУ
Место установки - место в шкафу. Н51 - дверь
Определенная пользователем - место в спецификации. 1- Аппараты низкого напряжения
Итого имеем полное ОУ вида: 14-1ЩСУ-Н51-1-QF1
Идентифицирующими делаю только установку и в свойствах отображения ставлю ОУ-идентифицирующее. На схеме получаю красивое 14-QF1
Вы можете настроить по своему вкусу идентификаторы главное знать где их потом применять.
vvb76
сообщение 27.4.2012, 13:40
Сообщение #567
Для устройств:
Спасибо огромное. У меня даже все проще - у меня установка одна )))
Т.е. я могу, например, идентифицирующим сделать место сборки - например, шкаф
Установку вообще не задействовать. И получится что-то типа ЩАУ-QF1 для автомата в шкафу ЩАУ, а для элементов вне шкафов (кабелей, например) - просто Е1.
Ну а для страниц я могу использовать "Определенная пользователем" для того, чтобы разделять чертежи, типа "Схема питания", "Схема подключения ХЗ к ОГОГО", "Схема подключения контроллера"?
1kv
сообщение 10.5.2012, 13:58
Сообщение #568
Пользователь №: 108989
Добрый день!
Давно хочу спросить есть ли возможность, что бы Eplan автоматически ставил точки соединения при размещении соединений на соединения с точкой разрыва так как.
вот как на картинке с 512 проводом
1kv
сообщение 10.5.2012, 14:46
Сообщение #569
А есть возможность изменить структуру уже в созданном проекте? Когда я создавал проект еще и не знал как пользоваться идентификаторами и что мне, вообще, от них нужно, поэтому проект получился со схемой по умолчанию "установка и место установки", а эта схема недопускает использования идентификатора"вид документа"
Теперь же в Свойствах проекта => "Структура" в поле "Страница" сама схема закрашена серым и мне ее не поменять ни на какую другую.
Самый касяк в том, что я хочу этот проект сделать базовым, надеясь, что в последующие проекты перейдут все настройки. но в месте с тем переходит и схема структурных идентификаторов, которую не получается поменять. Как же быть? Может все-таки есть возможность поменять схему в уже созданном проекте? Спасибо!
dimbas_z
сообщение 10.5.2012, 19:59
Сообщение #570
можно поменяить только на устройства, на страницы не поменять. создайте новый проект и скопируйте туда все страницы
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 1:46
