29 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
1kv
сообщение 11.5.2012, 9:11
Сообщение #571
Пользователь №: 108989
Цитата(dimbas_z @ 10.5.2012, 20:59) *
можно поменяить только на устройства, на страницы не поменять. создайте новый проект и скопируйте туда все страницы
Да похоже только так и остается сделать. Спасибо!
1kv
сообщение 12.5.2012, 9:39
Сообщение #572
Со страницами то понятно, а вот с не размещенными элементами не очень.. как их перенести в новый проект?
1kv
сообщение 12.5.2012, 10:35
Сообщение #573
И не понятно как перенести 3d модель шкафа Pro Panel
MIvanov
сообщение 12.5.2012, 11:30
Сообщение #574
Пользователь №: 79499
Здравствуйте,
Об этом писал ТУТ
1kv
сообщение 12.5.2012, 12:02
Сообщение #575
Цитата(MIvanov @ 12.5.2012, 12:30) *
Здравствуйте,
Об этом писал ТУТ
Спасибо! Хоть на еще один форум интересный вышел.
Polyus-etf
сообщение 15.5.2012, 12:08
Сообщение #576
Пользователь №: 98873
Цитата(1kv @ 11.4.2012, 13:09) *
Подскажите, пожалуйста, по ProPanel
в изделиях первой клеммы клеммника заложен концевой стопор (CLIPFIX)
почему при размещении на панели он оказывается после клеммы и как с этим бороться. Изменение порядка следования клеммы и стопора в списке изделий ничего не меняет.
Спасибо!
[attachment=61187:________.png]
Открыть в навигаторе клеммников - контекстное меню - Обработать...
Далее сформировать порядок следования клемм и принадлежностей.
immer
сообщение 23.5.2012, 9:12
Сообщение #577
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
День добрый!
У кого усть полные базы изделий продукции eaton/moeller, schneider electric и klemsan. По eaton и Schneider искал у них на Data Portal, но то что мы используем не нашел. На сайте eaton нашел базы изделий для еплана, а не скачивается. Написал им, но пока ответа нет. Может кто подкинет ?
immer
сообщение 24.5.2012, 10:00
Сообщение #578
Из: Жуковский
Начал создавать изделия в базе, создал несколько реле, расписал их тех параметры. Потом нажимаю на символ реле на схеме и нажимаю на выбор устройств и он не находит те реле, которые я создал. Почему ? bestbook.gif
Dyma
сообщение 25.5.2012, 9:19
Сообщение #579
Пользователь №: 119442
Скорее всего, вы неправильно прописали или не прописали вообще шаблоны функций. Когда корректно заполнена данная вкладка, то и изделие выбирается верно.
immer
сообщение 25.5.2012, 15:10
Сообщение #580
Из: Жуковский
С этим разобрался. Но вопросов накапливается еще больше bang.gif .
Почему когда вставляешь какой-нибудь символ, например автомат он вставляет его с названием "-Q1". Как убрать тире пере названием ? И как вообще сделать так, чтобы он вставлял его не под Q, а под QF ?
Dyma
сообщение 28.5.2012, 7:37
Сообщение #581
Через меню "Сервисные программы-основные данные-буквенное обозначение" можно создать свой набор символов. Например, прописать вместо Q - QF.
immer
сообщение 28.5.2012, 11:09
Сообщение #582
Из: Жуковский
Спасибо, с названиями разобрался, а как убрать тире перед названиями ?
Dyma
сообщение 28.5.2012, 13:09
Сообщение #583
я так понимаю, что "-" - это предшествующий знак ОУ, так же, как и "+" - предшествующие знак места установки, "=" - установки и прочее.
Если вам не нравится отображение устройства/символа/макроса со знаком "-", то в этом случает выберите во вкладке отображение свойства ОУ без предшествующего знака
immer
сообщение 28.5.2012, 16:10
Сообщение #584
Из: Жуковский
Не могу найти, где это отключается, хоть убей. Пересмотрел все настройки. Можешь точную директорию указать или скрин сделать.
Еще такой вопросик. Я генерирую список устройств и не могу найти принцип, по которому осуществляется сортировка устройств.
Вот пример, нужно чтобы сначало шли клеммы 10 кв, потом 4.
И как убрать функциональный текст справа ? Для других устройств пусть будет, но чтобы для клемм его не было. Посмотрел в самом символе клеммы, там функционального текста нет, почему он его прицепляет ?
immer
сообщение 28.5.2012, 16:48
Сообщение #585
Из: Жуковский
В принципе сортировка клемм устраивает, но вот функциональный текст не нужен.
А подскажите по клеммам. К примеру стоят 5 клемм, если я в последней ОУ поставлю Х1, то у остальных которые були в начале тоже будет Х1. А можно сделать наоборот ? Чтобы если в первой клемме написал Х1, то все последующие будут Х1 ?
Dyma
сообщение 29.5.2012, 7:41
Сообщение #586
У Е-плана так устроено, что ОУ ставится у последней клеммы. Можно перенести свойство от послденей клеммы через свойство "Текст-переместить текст свойства", либо у последней отображение сделать невидимым, а у первой клеммы в ряду - видимым smile.gif
По поводу функционального текста. Необходимо смотреть саму форму. Скорее всего, там выводится свойство "Функц. текст (автоматически)", если назначен Функц. текст зоны. Можно в свойствах клеммы найти данное свойство и посмотреть, что там отображается. Если мое предположение верно, то в форме поменять текущее свойство на то, которое вам нужно.
immer
сообщение 29.5.2012, 8:02
Сообщение #587
Из: Жуковский
Я в клемме все перерыл. Потом вообще удалил все свойства, оставил только ОУ и обозначение, а он всеравно выводить функциональный текст bestbook.gif . А как тире то убрать, я так и не нашел. Пересмотрел вчера все настройки.
Dyma
сообщение 29.5.2012, 8:34
Сообщение #588
В отображении клеммы выбрать, например, свойство ОУ (идентифицирующее, без структуры проекта)
Dyma
сообщение 29.5.2012, 8:40
Сообщение #589
вы удалили свойства в отображении -значит, на данном листе свойства отображаться не будут, а функц. текст (автоматич) находится на первой вкладке, в нижней части экрана. Как и в отображении, необходимо через "Создать" вытащить это свойство и посмотреть, что там пишется.
К сожалению, есть проблемы с графикой, так что попытаюсь на словах объяснить. В вашем случае, поле функц. текст не заполнено, но в автоматическом тексте присутствует запись.
Сообщение отредактировал Dyma - 29.5.2012, 8:48
immer
сообщение 29.5.2012, 9:03
Сообщение #590
Из: Жуковский
Нашел, но в другом месте. Настройки/Проект/Устройство/ОУ/ Там в разделе "установить предш. знак" снять галочки со всех устройств
У нас видимо разные версии еплана. У меня П8 2.1 Sp1 .
Вот что у меня в свойствах клеммы. Там нет этого функционального текста. Если создать его, то да, там автоматом появляется текс. Но он же не создан, почему он вставляет в перечень устройств !? bang.gif
Dyma
сообщение 29.5.2012, 9:10
Сообщение #591
у меня такая же smile.gif я ж показала на рисунке через "солнышко" вытащить свойство и посмотреть что в нем написано.
В приведенном рисунке показан совершенно другой вывод (не клемма), но суть осталась. Попробуйте.
нашла в другом проекте
Сообщение отредактировал Dyma - 29.5.2012, 9:14
immer
сообщение 29.5.2012, 9:13
Сообщение #592
Из: Жуковский
Я же говорю, я вставляю свойство функ текст и там появляется надпись, такая же как и в перечне, но у меня он не стоит в клеммах, почему в перечне то выводит ? Может в самой форме отчета нужно что-то изменить ? Я вроде бы там смотрел, но не нашел.
Dyma
сообщение 29.5.2012, 9:17
Сообщение #593
я отвечала ранее, что надо открыть форму для редактирования и заменить свойство "Функциональный текст (автоматически)" на свойство "Функциональный текст".
dimbas_z
сообщение 29.5.2012, 9:18
Сообщение #594
Пользователь №: 27304
А определение клемника у вас создано? Посмотрите его свойства может функц.текст там есть
immer
сообщение 29.5.2012, 9:27
Сообщение #595
Из: Жуковский
У меня в клемме можно создать либо функ. теск (авто) или функ. тескт (общий), но и там и там он автоматом вставляет текст, просто функ. текст в клемме нет.
Определение клеммника не создавал. Каждой клемме присвоено свое изделие.
immer
сообщение 29.5.2012, 9:35
Сообщение #596
Из: Жуковский
а что такое "функционально-независимые свойства" ? Когда выделяешь клеммы и нажимаешь второй кнопкой. Если задать какой-то текст туда, то он перебивает другой функ. текст
Dyma
сообщение 29.5.2012, 9:39
Сообщение #597
вы с формой разобрались? все дело в ней.
immer
сообщение 29.5.2012, 9:43
Сообщение #598
Из: Жуковский
Я тоже демаю что дело в ней, но я уже не знаю где там смотреть. Просто я хочу чтобы функ текс для всяких реле и автоматов остался в перечне, а для клемм нет.
Dyma
сообщение 29.5.2012, 9:48
Сообщение #599
из справки Е-плана
"Для некоторых типов объектом можно изменять функционально-независимые свойства. Эта возможность обработки называется функционально-независимой групповой обработкой. При вызове в диалоговом окне содержатся значения для тех свойств, которые являются общими для всех типов объектов и которые поэтому можно изменить"
в свойствах страницы отчета посмотрите, какая форма используется (предполагаю, что это GOST_Devicelist_A4.f03, но могу и ошибаться)
Сервисные программы-Основные данные- форма- открыть... Открываете нужную форму. смотрите какие свойства выводятся. Сделайте скриншот формы или выложите ее для редактирования.
immer
сообщение 29.5.2012, 9:56
Сообщение #600
Из: Жуковский
Используется немного другая форма, но взято с гостовской, просто лишнее убрали.
Вот такое свойство установлено в этой форме. До этого было Свойство/функ. текс (авто.). Но суть осталась таже. Я думал через форматирование можно будет изменить доп. настройки, но пока без результатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:47
