EPLAN P8, Вопросы проектирования |
6.3.2011, 11:28
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
[quote name='jakudzaa' date='5.3.2011, 22:38' post='621996'] Показывайте техзадание. [/quote При этом прикладываю в качестве образца техническое задание на изготовление щита НКУ НКУ занимаюсь с 1972 года и по сей день Приложенный шрифт txt-r необходимо скопировать в папку FONTS АВТОКАДА Кроме того,приложена схема электрическая принципиальная одним их приводов Если будут вопросы-охотно отвечу Кто скажет о возможности разработка подобных чертежей в EPLANe
Сообщение отредактировал nkushnik - 6.3.2011, 11:38
SHKAPH2.rar ( 169,43 килобайт )
nasos.rar ( 140,22 килобайт )
NKUK2.rar ( 238,5 килобайт )
6.3.2011, 13:05
Пользователь №: 27304
Цитата Кто скажет о возможности разработка подобных чертежей в EPLANe Подобные чертежи легко делаются в EPLAN. А где у вас монтажные схемы или таблицы подключений
6.3.2011, 15:57
Цитата(dimbas_z @ 6.3.2011, 16:05)  Подобные чертежи легко делаются в EPLAN. А где у вас монтажные схемы или таблицы подключений В предыдущем сообщении я уже говорил о том,что вместо громоздких схем электрических соединений (старое название монтажные) выполняем схемы электрические принципиальные попанельные (пошкафные,)что и изображено в архиве шкафа Что касается таблиц соединений и подключений ,то мой архив щита управления размещен на ветке "Рисование щитов управления" Таблицы соединений и подключений выполнялись с использованием модуля АЛЬФА 1- Проектирование таблиц соединений и подключений ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА САПР-АЛЬФА,ДЛЯ КОТОРОГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ СКРИПТОВ И МАКРОСОВ,как для большинства зарубежных программных продуктов Если будут вопросы- охотно отвечу Ведь я когда-то тоже был молодым и все спрашивал у Коллег старшего поколения, к великому сожалению ушедших в мир иной Мне в сентябре этого года исполнится 75 лет(не стесняюсь говорить о возрасте),но стараюсь не отставать от жизни и регулярно пользуюсь электротехническими форумами и стараюсь помогать молодым С уважением Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал nkushnik - 6.3.2011, 16:03
6.3.2011, 16:07
Цитата выполняем схемы электрические принципиальные попанельные А монтажники по ним собирают шкафы? Или по таблицам подключений. И на основе чего модуль САПР альфа создает таблицы подключений? Имеется ввиду как происходит соединение аппаратов. Например: есть 3 аппарата А, В и С. Соединенные одним проводом. Можно вести монтаж от А к В и к С. А можно от А к С и потом к В. Все зависит от расположения аппаратов в щите
6.3.2011, 16:23
Для этого в исходных данных указывается компоновка аппаратов на щите (слева направо сверху вниз) Особенно отмечаются аппараты на дверях,так как связь между аппаратами на панели и аппаратами на дверях осуществляется гибким проводом Марка провода обязательно указывается в исходных данных Кстати следует сообщить,что для частных лиц при приобретении программного продукта или любого модуля имеется скидка 50 % Удачи!
Сообщение отредактировал nkushnik - 6.3.2011, 16:30
6.3.2011, 16:42
Изготовители щитов силовых НКУ собирают щиты только по схемам электрической принципиальной этого шкафа Что касается щитов автоматизации ,то тут однозначно монтаж выполняется только по таблицам срединений и подключений,разработанных на основании руководящего материала РМ4-107-82 "Проектирование щитов и пультов" Для справки в задании заводу на изготовления щитов по таблицам соединений и подключений указывают перечень принципиальных электрических схем этого щита
7.3.2011, 18:39
http://www.kipiasoft.su/index.php?name=fil...view&id=366Зайдите на эту ссылку ,откуда можно скачать руководящий материал РМ4-107-82 Проектировааниеи щитов и пультов автоматизации Удачи!
Сообщение отредактировал nkushnik - 7.3.2011, 18:45
7.3.2011, 22:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Это ж как тяжело собирать шкаф  по принципиальным схемам! Можно многое упустить. Намного проще, если есть таблица соединений.
Гость_Petro_LT_*
8.3.2011, 9:41
Цитата(jakudzaa @ 7.3.2011, 21:26)  Это ж как тяжело собирать шкаф  по принципиальным схемам! Можно многое упустить. Намного проще, если есть таблица соединений. Ну низнаю, низнаю.... Я и сам собирал шкафы по принципиальным - все нормально. И на производстве у нас шкафы собираются только по принципиальным схемам уже около 10лет. Объемы бывают разные, от шкафиков 400х400, до нескольких метровых шкафов выстроенных в ряд. Причем монтируется в основном автоматика на базе контроллеров Сименс S7 300.
8.3.2011, 17:59
По таблицам соединений и подключений однозначно изготавливают щиты автоматизации А силовые щиты НКУ изготавливают либо по схемам электрических соединений,либо по схемам электрическим принципиальным Второй вариант предпочтительно
8.3.2011, 18:05
Пользователь №: 35184
Цитата(nkushnik @ 8.3.2011, 17:59)  По таблицам соединений и подключений однозначно изготавливают щиты автоматизации А силовые щиты НКУ изготавливают либо по схемам электрических соединений,либо по схемам На тему силовых щитов сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=57, а здесь, вроде как, автоматизация систем.
Гость_Нкушник_*
9.3.2011, 11:26
Цитата(cauto @ 8.3.2011, 18:05)  На тему силовых щитов сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=57, а здесь, вроде как, автоматизация систем.  Вполне согласен Просто как-то непроизвольно затронуты силовые щиты наряду со щитами автоматизации С уважением Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал Нкушник - 9.3.2011, 11:28
13.3.2011, 13:47
Из: Ukraine
Мда... почитал выше о EPLAN, так оказываеться очень сложная программа
13.3.2011, 17:33
Цитата(jakudzaa @ 13.3.2011, 16:47)  Мда... почитал выше о EPLAN, так оказываеться очень сложная программа  Многие мои Коллеги и Пользователи других форумов считают самой легкой программой это всем известную "интернациональную" ЧЕРТИЛКУ не безизвестный всем АВТОКАД и на большее не хотят уделять время на освоение других прикладных программ Так что молодым Коллегам хочется пожелать настойчивости в освоении прикладных программ Любую прикладную программу при желании можно адаптировать для своих нужд Надо только иметь желание Имею свой опыт в этом И не отчаивайтесь в случае временных неудач Удачи и еще раз удачи!
Сообщение отредактировал nkushnik - 13.3.2011, 17:35
14.3.2011, 10:38
Пользователь №: 18797
Подскажите, как мне "избавиться" от катушки контактора в "contact image" (чтоб остались только контакты).
14.3.2011, 11:27
Пользователь №: 48383
Где-то стоит катушка с таким же обозначением... Какая версия еплана? Если 2, то там можно играться с образами контактов.
Гость_Инжинерчик_*
14.3.2011, 11:43
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы нумерация позиционного обозначения элемента, разнесенным способом была, например А1.1, А1.2, А1.3...
Пробовал здесь настроить нумерацию поз. обознач элементов разнесенным способом: параметры->настройки->проекты->"мой проект"->устройство->нумерация и здесь: навигатор устройств->нумеровать ОУ...->настройки->нумерация... Так как хочу, не получается, не изменяется последняя цифра поз. обознач.
Подскажите пожалуйста, как это реализовать либо дайте ссылку. Заранее благодарен!
Гость_Нкушник_*
14.3.2011, 12:37
Из диалогов на этой ветке говорится о том,что столько "подводных"камней в зарубежных программах Но ведь можно выбрать отечественны программный прлуктприобретенный ЛЕГАЛЬНО Тогда техническое сопровождение гарантировано Удачи!
C важением Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал Нкушник - 14.3.2011, 12:39
14.3.2011, 13:47
Катушка не повторяется. Это както связано с базой данных элементов "parts", но не могу понять. Eplan P8 ver. 1.8.6
Гость_Инжинерчик_*
14.3.2011, 14:03
Цитата(gudre @ 14.3.2011, 12:47)  Катушка не повторяется. Это както связано с базой данных элементов "parts", но не могу понять. Eplan P8 ver. 1.8.6 Это как? Более детально опишите вопрос.
14.3.2011, 14:56
Цитата Но ведь можно выбрать отечественны программный прлуктприобретенный ЛЕГАЛЬНО Тогда техническое сопровождение гарантировано Перестанте рекламировать свою сапру альфу. Тема про ЕПЛАН. Тем более никто подводные камни в альфе не отменял
14.3.2011, 15:45
"прицепляю" контактор - катушка есть, эти данные удаляю, "прицепляю" другой - катушки нет.
Гость_Инжинерчик_*
14.3.2011, 15:51
Цитата(gudre @ 14.3.2011, 14:45)  "прицепляю" контактор - катушка есть, эти данные удаляю, "прицепляю" другой - катушки нет. возможно в базе данных, в шаблоне присвоенно два УО катушки. если в 2.0 то сервисные программы->изделие->управление далее вкладка шаблоны-> обозначение
14.3.2011, 16:28
Цитата(Инжинерчик @ 14.3.2011, 11:43)  Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы нумерация позиционного обозначения элемента, разнесенным способом была, например А1.1, А1.2, А1.3... С этим подсчетчиком реальная беда... В настройках нумерации (автономной) можно поставить галку - "счетчик не изменять" и добавить в шаблон разделитель "." (точка), а за ним счетчик. Но если все устройства нумеровать - первое все равно остается без подсчетчика. Может у вас получится? Сам я пользуюсь другим способом: в свойствах устройства -> полное ОУ ... там в поле "Буквенное обозначение" пишу "A1." а счетчик соответственно какой мне нужен... потом нумерую стандартным шаблоном или копирую-вставляю (тоже стандартно). Если уже куча устройств всталены - выделяю их в навигаторе, и также - свойства и т.д. Менять первый уровень нумерации приходится вручную, но опять же один раз для уровня.
Гость_Инжинерчик_*
14.3.2011, 16:52
Цитата(whatisit @ 14.3.2011, 15:28)  Сам я пользуюсь другим способом: в свойствах устройства -> полное ОУ ... там в поле "Буквенное обозначение" пишу "A1." а счетчик соответственно какой мне нужен... потом нумерую стандартным шаблоном или копирую-вставляю (тоже стандартно). Если уже куча устройств всталены - выделяю их в навигаторе, и также - свойства и т.д. Менять первый уровень нумерации приходится вручную, но опять же один раз для уровня. Что получается в навигаторе устройств? Если "просто" меняешь Поз. обознач, то получаются новые устройства. Т.е. каждая составная часть устройства выглядит как отдельно взятое устройство, только отображение нумерации, как мне нужно. На бумаге получается как должно быть, а в программе совсем ни то для чего она предназначена. т.е по сути мне это все делать вручную (. У меня чего-то не получилось Вашим способом. Если можно в картинках хотелось бы глянуть.
14.3.2011, 17:17
Предположим, у вас проект готовый с уже пронумерованными устройствами - А1, А2, А3, А4, А5... А1-А3 надо поместить на верхний уровень - А1.1, А1.2, А1.3 Для этого в навигаторе выделяете эти устройства вместе с составными - всю ветку устройства(например, для контактора это будут силовые и доп. контакты - я правильно понимаю "составная часть"?), нажимаете правой кнопкой, выбираете свойства, там кнопка с 3 точками рядом с полем "Полное ОУ"... Там буквенное обозначение будет - "А", счетчик "<<...>>", ставите "А1.", счетчик без изменений - ОК В навигаторе должны появиться А1.1 - А1.3, А4, А5... Соответственно все контакты устройств А1-А3 тоже изменят обозначение на А1.1-А1.3 и будут в своих ветках.
14.3.2011, 17:34
Цитата(Инжинерчик @ 14.3.2011, 14:51)  возможно в базе данных, в шаблоне присвоенно два УО катушки. если в 2.0 то сервисные программы->изделие->управление далее вкладка шаблоны-> обозначение Катушка одна
14.3.2011, 17:44
Цитата(gudre @ 14.3.2011, 17:34)  Катушка одна Бывают такие глюки  Что в навигаторе устройств? Там может быть у одного устройства две функции с "катушкой" Если две катушки под одним обозначением, значит где то их две
Гость_Инжинерчик_*
15.3.2011, 11:02
Цитата(whatisit @ 14.3.2011, 16:17)  Предположим, у вас проект готовый с уже пронумерованными устройствами - А1, А2, А3, А4, А5... А1-А3 надо поместить на верхний уровень - А1.1, А1.2, А1.3 Для этого в навигаторе выделяете эти устройства вместе с составными - всю ветку устройства(например, для контактора это будут силовые и доп. контакты - я правильно понимаю "составная часть"?), нажимаете правой кнопкой, выбираете свойства, там кнопка с 3 точками рядом с полем "Полное ОУ"... Там буквенное обозначение будет - "А", счетчик "<<...>>", ставите "А1.", счетчик без изменений - ОК В навигаторе должны появиться А1.1 - А1.3, А4, А5... Соответственно все контакты устройств А1-А3 тоже изменят обозначение на А1.1-А1.3 и будут в своих ветках. Т.е. если взять контактор и выполнить нумерацию этим способом, то выглядеть будет это как положено- К1.1...К1.n, но в навигаторе устройств это будут n устройств. я правильно понимаю? Если так, то такой способ не подходит. Хочу сделать законченное устройство. Но EPLAN похоже этого делать не умеет, и вынуждает пользоваться не ГОСТированными перекрестными ссылками (.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 15.3.2011, 11:10
15.3.2011, 11:25
если контактор у вас К1, а контакты К1.1, К1.2 - то это разные устройства, к сожалению
