29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
Dyma
сообщение 29.5.2012, 10:27
Сообщение #601
Пользователь №: 119442
Цитата(immer @ 29.5.2012, 10:56) *
Используется немного другая форма, но взято с гостовской, просто лишнее убрали.
Вот такое свойство установлено в этой форме. До этого было Свойство/функ. текс (авто.). Но суть осталась таже. Я думал через форматирование можно будет изменить доп. настройки, но пока без результатно.
вместо этого свойства выберите просто функц.текст (20011). должно все заработать. Через форматирование соединяют несколько свойств, вам это ни к чему. Можно выбрать и просто свойство,а можно оставить и форматирование.
immer
сообщение 29.5.2012, 10:38
Сообщение #602
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
ну вот до этого и было просто свойство и ничего не поменялось. А вот глядя на Ваш скрин возник вопрос. У Вас рядом со свойствами написан еще его код, как Вы привели в пример (20011), а у меня такого не пишет. Почему и нужен ли он ?
Dyma
сообщение 29.5.2012, 10:46
Сообщение #603
просто свойство - это вы галку там поставили, но само свойство не изменили! Необходимо поменять его! Нумерация свойств позволят легче ориентироваться в форме или рамке отчета, т.к. текст свойства может быть очень длинный и затирать другие свойства, что неудобно при редактировании формы.
immer
сообщение 29.5.2012, 11:05
Сообщение #604
Из: Жуковский
я так и делаю, ничего не меняется
Dyma
сообщение 29.5.2012, 11:32
Сообщение #605
судя по скрину, вы выбираете автоматический. скиньте скрин формы после всех изменений
immer
сообщение 29.5.2012, 13:29
Сообщение #606
Из: Жуковский
Да, я выбираю автоматический, потому что если ставлю просто функ. текс, то в перечне вообще ничего не появляется. Я устройствам на самой схеме не прописывал функ. текст в самом свойстве блока, а просто внизу писал текс и делал его функциональным. В общем не буду мудрить, просто убрал функ. текст из перечня, убедил начальника что он там не нужен.
immer
сообщение 29.5.2012, 13:50
Сообщение #607
Из: Жуковский
Почему когда я автомат вытащил из базы изделий (1QF1), то в навигаторе он как положено его обозначил. А 1QF2 я сделал так: вставил символ, потом в изделиях нажал на выбор устройства. Он нашел подходящие и я выбрал его, но в навигаторе он показывает такую ерунду. Что как будто автомат состояи из двух устройств.
immer
сообщение 29.5.2012, 14:02
Сообщение #608
Из: Жуковский
Все нашел, методом тыка. Оказалосб там где выбираешь устройство, в настройках надо снять галочку с "Использовать имеющиеся данные функции". Только почему то показывает восклицательный знак. Иногда бывает что знак показывает, удалишь устройство, вставишь заного и знак пропадает dry.gif
Dyma
сообщение 30.5.2012, 7:27
Сообщение #609
Восклицательный знак перед функциями указывает на то, что соответствующие функции еще не взяли на себя шаблон функции изделия.
У вас не совпадают шаблоны устройства и изделия. Если выбираете строенный защитный автомат, то и в шаблоне изделия должен быть строенный защитный автомат, а не автоматический выключатель
immer
сообщение 30.5.2012, 8:12
Сообщение #610
Из: Жуковский
Я так и делал. Когда создавал изделия, я к ним прикреплял символ и выбирал соответствующую функцию. С реле у меня все вышло отлично. Нарисовал схему и потом к ним подцепил изделия, а вот с автоматами такая ерундистика вышла. Самое хреновое, что на еплан нет нормального мануала. На бестолковом обучении дали книжки, но от них толку мало, неполная инфа.
Dyma
сообщение 30.5.2012, 8:23
Сообщение #611
можно создать свой макрос автомата прописать ему функцию, аналогичную в шаблоне изделия. На скрине у вас различаются функции в обоих случаях, а должны совпадать.
или создайте в базе данных изделий вариант 2 для автомата и пропишите ему в шаблоне функции "строенный ..."
Сообщение отредактировал Dyma - 30.5.2012, 8:24
immer
сообщение 30.5.2012, 11:02
Сообщение #612
Из: Жуковский
А подскажите с нумерацией соединений. Там есть такой пункт "нумеровать кроме установленные вручную". Как в соединение задать, что оно выставлено в ручную ?
Dyma
сообщение 30.5.2012, 11:27
Сообщение #613
immer
сообщение 30.5.2012, 12:26
Сообщение #614
Из: Жуковский
kabanbai-batir
сообщение 31.5.2012, 17:03
Сообщение #615
Пользователь №: 152413
Добрый день!
Возникла необходимость в Eplan сделать форму отчета кабельного журнала. Титульный лист сделал, сделал перечень кабелей, но вот со сводной спецификацией вообще беда.
Прикрепленный файл  ____________________.JPG ( 84,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Насколько я понимаю, необходимо сперва отсортировать кабели на силовые и контрольные. Для этого первый столбец я разбивал на три части: технические параметры(силовой или контрольный кабель), тип кабеля, сечение и количество жил. Во второй графе ставил напряжение. Вот дальше проблема. По идее в свойствах кабеля необходимо в доп. полях указывать метраж для разного способа прокладки. Но каким образом сделать так, чтобы происходило суммирование по всем кабелям одного типа и сечения?
Может кто сталкивался с формами кабельных журналов по ГОСТу в Eplan?
Сообщение отредактировал kabanbai-batir - 31.5.2012, 17:04
IFM84
сообщение 31.5.2012, 21:15
Сообщение #616
Пользователь №: 124515
kabanbai-batir, я так понимаю вам нужны две суммы:
1) сумма всех кабелей одного типа и сечения по всем столбцам;
2) в столбце "всего", в котором суммируется метраж способов прокладки
Для вычисления первой суммы нужно
- в свойстве <13111> Объединять в одну строку по формы "Перечень кабелей" указать критерии объединения (например тип кабеля, сечения и т.д.)
- на самой форме в свойствах текста заполнителя (напрмер "<20041> Длина кабеля с единицей измерения") поставить галку "просуммировать свойство в одной строке"
Для вычисления второй суммы видимо нужно в свойствах текста заполнителя в "форматированные/рассчитанные свойства" выбрать требуемые поля и вычислить их сумму
immer
сообщение 1.6.2012, 7:43
Сообщение #617
Из: Жуковский
У меня аналогичный вопрос. Я в перечне элементов ставлю суммировать и как он делает, пример: если релюхи одинаковые называются 4К1, 4К2, 4К3, то он пишет 4К1-4К3, это ладно. Но когда они одинаковые, а называются 4К1,5К1,6К1, он начинает их писать через точку с запятой и если их очень в много, то они вылазиют за рамку и получается не совсем красиво. Как с этим бороться ? Нужно выставить какой-то переход на новую строку или как ?
И еще вопрос. Ставит ли еплан в перечень элементов название щита и его размеры ? Либо это появляется только после создания монтажной платы ?
Dyma
сообщение 1.6.2012, 8:09
Сообщение #618
Цитата(kabanbai-batir @ 31.5.2012, 18:03) *
Добрый день!
Добрый день! Не проще ли в сводке кабелей в одно поле занести "номер типа" (тип кабеля) и "число жил и поперечное сечение/диаметр", в другое поле - просуммировать в одной строке свойтсво "Подмножество/длина"? С трубами придется повозиться.
В свойстве текста-заполнителя на вкладке формат активируйте блок выравнивания, задайте ширину и поставьте галку в поле "Ширина текста фиксирована"
immer
сообщение 1.6.2012, 10:59
Сообщение #619
Из: Жуковский
Что-то не получается, предыдущая строчка залезает на другую
immer
сообщение 1.6.2012, 11:25
Сообщение #620
Из: Жуковский
Есть такое свойство, что если текс друг с другом пересекается, чтобы он переходил на новую строку ?
dimbas_z
сообщение 1.6.2012, 11:36
Сообщение #621
Пользователь №: 27304
Еплан не умеет преносить на другую строку. Либо так как у вас либо расширением высоты строки.
Dyma
сообщение 1.6.2012, 11:56
Сообщение #622
Согласна, не умеет, но все же обхитрить его можно. Варианты:
1. Сделайте динамическую форму, при этом высота каждой позиции будет меняться.
2. Сделайте разлиновку, высота строки=8мм. Высота текста = 3,5; межстрочный интервал = 1,5 строки.
Сообщение отредактировал Dyma - 1.6.2012, 12:00
kabanbai-batir
сообщение 1.6.2012, 12:00
Сообщение #623
Спасибо за подсказку, с одной проблемой разобрался.
kabanbai-batir
сообщение 1.6.2012, 12:06
Сообщение #624
Вопрос все по той же моей теме.
С выводом данных в сводную спецификацию разобрался, но вот каким образом сделать сортировку кабелей на силовые и контрольные не представляю.
Т.е. силовые кабели заносить в одну таблицу, контрольные в другую.
И можно ли вообще в формы отчетов забить вывод двух и более таблиц?
Dyma
сообщение 1.6.2012, 12:19
Сообщение #625
Можно попробовать добавить доп.поле, в нем прописать силовой или контрольный. При выводе отчета - отсортировать по этому доп.полю.
immer
сообщение 1.6.2012, 12:37
Сообщение #626
Из: Жуковский
А как быть с этим ? Вручную постоянно вписывать напрягает.
Dyma
сообщение 1.6.2012, 12:44
Сообщение #627
Попробуйте создать черный ящик и присвоить ему изделие с необходимыми параметрами. В этом случае оно автоматически будет попадать в перечень элементов.
immer
сообщение 1.6.2012, 13:01
Сообщение #628
Из: Жуковский
Да это понятно, хотелось просто по уму сделать.
immer
сообщение 1.6.2012, 16:05
Сообщение #629
Из: Жуковский
А как сделать чтобы при нумерации соединений он различал потенциал от простого соединения ? Чтобы сразу раставил на вводе L1 L2 L3 N PE и дальше цифры ? Сейчас я делаю разместить, вручную проставляю потенциалы, а потом уже через функцию Обозначить
IFM84
сообщение 2.6.2012, 16:52
Сообщение #630
Можно сделать как говорит Dyma - в дополнительном поле (или какое-нибудь другое использовать) прописать вид кабеля: силовой или контрольный. Затем в форме отчета использовать динамические области в следующем порядке (по строкам сверху вниз):
- "Область заголовка" (высота - одна строка): в нее вставить текст-заполнитель содержащий дополнительное поле с типом кабеля (силовой или контрольный);
- "Область данных" (высота - одна строка): в нее вставить характеристика кабеля - тип, сечение, метраж и т.д.
- "Нижний колонтитул области данных" (нулевая высота).
При генерации отчета настроить сортировку по доп. полю и марке кабеля например.
Для того чтобы было две отдельных таблицы, мне кажется можно после области "Нижний колонтитул области данных" поставить область "нижний колонтитул" без табличной сетки, с требуемой между таблицами высотой. Хотя я не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:56
