29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
addadd
сообщение 4.6.2012, 9:42
Сообщение #631
Пользователь №: 41930
Сообщение отредактировал addadd - 4.6.2012, 9:44
immer
сообщение 4.6.2012, 10:09
Сообщение #632
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Делаю генерацию отчета кабельных соединений. Когда стоит гостовская форма, то он создает отчеты. Тут кто-то выкладывал форму и я ее вставил туда, но с ней он не хочет выводить отчет, ничего не создает. И что означает красный значек в перечне отчетов ?
Dyma
сообщение 4.6.2012, 10:24
Сообщение #633
Пользователь №: 119442
Отчет красного цвета создается по всему проекту и только 1 раз в шаблоне. Вне шаблона можно создать несколько, но при обновлении все отчеты данного типа обновятся по последней форме. Отчеты желтого цвета можно создавать n-ое количество раз, прописывая различные формы.
При отмененных фильтрах должны выводиться любые отчеты (проверьте, задана ли в проекте Установка или удалите пока сортировку страниц по установке). А чтобы отчет был заполнен - надо смотреть, какие поля в форме заполняются.
immer
сообщение 4.6.2012, 10:30
Сообщение #634
Из: Жуковский
отключил сортировку, фильтров нет. Единственное что измел в своей форме - убрал, чтобы он не выводил номер страницы где находится источник и цель, а также чуть сдвинул в сторону всю структуру. И все, из за этого он уже не хочет выводить страницу. Свойства не менял.
immer
сообщение 4.6.2012, 10:49
Сообщение #635
Из: Жуковский
Еще возник вопрос. Сейчас получилось сгенерировать, но почему-то рамка на следующей странице выглядит также как и на первой. Хотя в форме первой страницы я указал как следующая страница, а в форме следующей страницы указал другую рамку. НО ! В отчетах схемы подключения кабеля если зайти в настройки>вывод страницы, то графа Следующая форма серого цвета, может из-за этого ?
Dyma
сообщение 4.6.2012, 10:51
Сообщение #636
в процессе редактирования не ругался на форму? (Сервисные программы-проверить форму) Ткните где форма лежит, а так трудно сориентироваться.
immer
сообщение 4.6.2012, 10:58
Сообщение #637
Из: Жуковский
Говорит форма в порядке. Как сделать чтобы если на одно устройство подключается несколько кабелей, чтобы он не разделял по страницам, а показал все на одной странице ?
Да и вообще, чтобы он на странице разместил несколько кабельных соединений. А то раньше в автокаде получалось две страницы сделать, а тут он около 30 создает smile.gif
Сообщение отредактировал immer - 4.6.2012, 11:00
Dyma
сообщение 4.6.2012, 14:09
Сообщение #638
несколько кабелей можно вывести на лист, если они короткие, в данной схеме на одну жилу тратится, грубо говоря, 30мм. А сколько жил может быть в кабеле? вот и считайте - формат листа имеет границы smile.gif.
или вытаскивать вручную и размещать как понравится.
Для себя оптимальным выбрала отчет "Спецификация кабеля" в табличной форме, все понятно smile.gif
immer
сообщение 5.6.2012, 8:46
Сообщение #639
Из: Жуковский
Как уменьшить расстояния указанное на рисунке и как избавится от пустых клемм ? Прикрепляю схему и ее форму.
immer
сообщение 5.6.2012, 9:09
Сообщение #640
Из: Жуковский
И еще вопросик. На этой схеме не видно, но вот на другой устройство не помещается на схеме и он его разделил на пополам, одна часть на одной схема другая на другой. Как сделать, что если не помещается, чтобы переносил на следующую страницу целиком ?
kabanbai-batir
сообщение 6.6.2012, 15:16
Сообщение #641
Пользователь №: 152413
Цитата(IFM84 @ 2.6.2012, 16:52) *
Можно сделать как говорит Dyma - в дополнительном поле (или какое-нибудь другое использовать) прописать вид кабеля: силовой или контрольный. Затем в форме отчета использовать динамические области в следующем порядке (по строкам сверху вниз):
- "Область заголовка" (высота - одна строка): в нее вставить текст-заполнитель содержащий дополнительное поле с типом кабеля (силовой или контрольный);
- "Область данных" (высота - одна строка): в нее вставить характеристика кабеля - тип, сечение, метраж и т.д.
- "Нижний колонтитул области данных" (нулевая высота).
При генерации отчета настроить сортировку по доп. полю и марке кабеля например.
Для того чтобы было две отдельных таблицы, мне кажется можно после области "Нижний колонтитул области данных" поставить область "нижний колонтитул" без табличной сетки, с требуемой между таблицами высотой. Хотя я не пробовал.
C сортировкой по доп.полю разобрался. А вот с выводом на одном листе двух таблиц ничего не выходит. Выдает сообщение что области данных совпадают. Придется делать отчеты на разных листах.
Dyma
сообщение 6.6.2012, 15:58
Сообщение #642
Добрый день!
Если вы заполняете доп. поле, например (100), то это свойство нужно вынести в заголовок, а также в свойствах формы
свойству "При изменении заново генерировать заголовок <13003>" присвоить свойство "Доп поле (50)"
Провела эксперимент по двум кабелям, вот что получилось
Шапка можетбыть любая, какая вакм нужна, ее можно добавить в заголовок.
dimbas_z
сообщение 7.6.2012, 4:03
Сообщение #643
Пользователь №: 27304
Тоже бы хотел узнать возможно ли такое, а то некрасиво получается
Dyma
сообщение 7.6.2012, 7:06
Сообщение #644
Цитата(Dyma @ 6.6.2012, 16:58) *
Добрый день!
ошиблась, Если вы заполняете доп. поле, не (100), а (50). Прошу прощения smile.gif
Единственное, что приходит в голову, так это использовать индивидуальный выбор и самим задавать порядок вывода кабелей. Быстро не получится, только экспериментальным путем.
kabanbai-batir
сообщение 7.6.2012, 9:40
Сообщение #645
Может кто знает, как из eplan 21 форму отчета перенести в Р8?
В 21 еплане формы с расширением *.frm идут, а в р8 в виде *.f??(?? код отчета)
immer
сообщение 7.6.2012, 12:06
Сообщение #646
Из: Жуковский
kabanbai-batir
сообщение 7.6.2012, 13:51
Сообщение #647
Цитата(Dyma @ 6.6.2012, 15:58) *
Добрый день!
Если можно, скиньте форму.
У меня что-то ничего не получается. Когда доп.поле вношу в заголовок, выдает ошибку что текст заполнителя находится в неразрешенной области.
Dyma
сообщение 7.6.2012, 14:28
Сообщение #648
ПС. Главное следить, чтобы свойство попало в заданную область, иначе будут выскакивать ошибки, которые у вас наблюдаются.
kabanbai-batir
сообщение 7.6.2012, 14:48
Сообщение #649
Вопрос снят rolleyes.gif разобрался.
addadd
сообщение 8.6.2012, 4:55
Сообщение #650
Цитата(immer @ 7.6.2012, 12:06) *
Доброе время суток,
у вас, похоже, жилы в кабеле не присвоены...
кабели/навигатор/ на кабеле правая кнопка мыши /присвоить жилы
immer
сообщение 8.6.2012, 7:51
Сообщение #651
Из: Жуковский
Я уже исправил. Только так и не понял в чем было дело. Я зашел в каждый из этих кабелей, открыл изделие, потсмотрел что кабель выбран, ничего не менял, нажал ОК ОК и обновил отчет. И все встало на свои места dry.gif
immer
сообщение 8.6.2012, 8:38
Сообщение #652
Из: Жуковский
Можно ли в еплане сделать следующую штуку. Чтобы excel файл был в одном месте, я в нем что-то напишу и чтобы текст автоматом переносился в еплан ?
Dyma
сообщение 8.6.2012, 9:45
Сообщение #653
Добрый день!
Можно создать шаблон в Excel2003, где обрабатываются данные.
После импортировать данные в проект.
immer
сообщение 8.6.2012, 9:47
Сообщение #654
Из: Жуковский
как ? а то уже не знаю что делать. пдф он не хочет вставлять, который не создан в еплане. Копировать из ексела тоже не хочет. Капризная прога
Dyma
сообщение 8.6.2012, 10:29
Сообщение #655
В Excel удобно выносить какие-то данные для обработки (например, расчеты каких-то формул). Для этого надо изучать хелп, сразу не объяснить.
ВАм же, скорее всего надо просто прикрепить файл, созданный в другой программе (Excel, Word, PDF).
Для этого нужно создать страницу (Тип страницы - Внешний документ). В свойстве Внешний документ <11058> прописать путь к вашему файлу. Еплан предложить записать файл в корень проекта, тут уж ваше - пожелание - сохранить или нет.
immer
сообщение 8.6.2012, 10:52
Сообщение #656
Из: Жуковский
Я это уже проделывал, но проблема в том, что мне нужно чтобы таблица из этого ексела была в рамке, которая в проекте
immer
сообщение 8.6.2012, 11:47
Сообщение #657
Из: Жуковский
Сделал, но это геморой получился. Из ексела перекинул а автокад, из автокада уже в еплан и там подбивал под масштаб
dimbas_z
сообщение 8.6.2012, 11:58
Сообщение #658
кто нибуть разбирался со скриптами под Еплан. Что с помощью них можно реализовать, кроме стандартных печать, обновить отчеты и тд. Или для более серьезного нужно писать уже не скрипты а отдельные модули. Справка очень кудна по этому поводу
kabanbai-batir
сообщение 8.6.2012, 15:24
Сообщение #659
Огромное спасибо Dyma за дельные советы по формам.
clap.gif Победил формы отчетов по кабельным журналам и сводным спецификациям.
addadd
сообщение 9.6.2012, 11:31
Сообщение #660
Добрый день,
можно ли сделать на странице ссылку на текст с другой страницы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:26
