29 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
Dyma
сообщение 9.6.2012, 14:51
Сообщение #661
Пользователь №: 119442
Цитата(addadd @ 9.6.2012, 12:31) *
Добрый день,
можно ли сделать на странице ссылку на текст с другой страницы?
Добрый день!
Если вы подразумеваете ссылки в проекте Eplan, то можно воспользоваться точками разрыва.
addadd
сообщение 10.6.2012, 9:48
Сообщение #662
Пользователь №: 41930
нет, не то...
ссылку к тексту, т.е. какой-то текст написан на стр.1, а на стр.10 -ссылка на него, изменив текст на стр.1 должно поменяться на стр.10... вот такой принцип
immer
сообщение 13.6.2012, 9:15
Сообщение #663
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
При генерации отчета схемы подключения кабеля лишние если в кабеле остаются лишние провода, то он их всеравно изображает рядом. Можно ли их убарть, либо чтобы он как то показывал что они в резерве ?
Dyma
сообщение 13.6.2012, 9:46
Сообщение #664
Резервные жилы отображаются неподключенными, чтобы не путать с уже используемыми жилами кабеля. Такова графика, заложенная в программе и изменить ее нельзя.
Как вариант, могу предложить следующее.
Создайте у кабеля вариант (2 или 3), в шаблоне которого пропишите, сколько жил вы хотите использовать. Присвойте данный вариант изделия кабелю. При выводе отчета резервные жилы отображаться не будут.
приложите скриншот, если это возможно
kabanbai-batir
сообщение 13.6.2012, 13:43
Сообщение #665
Пользователь №: 152413
Добрый день!
Такой вопрос: при составлении групповой спецификации по ГОСТу данные по весу изделий выводятся с единицей измерения.
Если по кабелю еще можно убрать единицу измерения (кг/км), то по элементам, чьи веса указаны в базе данных изделий в кг уже не получается.
Кто как решал эту проблему?
addadd
сообщение 14.6.2012, 4:14
Сообщение #666
Цитата(kabanbai-batir @ 13.6.2012, 13:43) *
Добрый день!
Добрый день,
в форме
1. используем "Данные изделия (Вес)"
2. поставьте условие "Скрывать вывод, когда <25"
[(<117<22046>>)0,0,2,1,3,25,0,0]
по ГОСТ 21.110-95 "Для оборудования (массой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу допускается не заполнять"
Dyma
сообщение 14.6.2012, 6:56
Сообщение #667
Цитата(kabanbai-batir @ 13.6.2012, 14:43) *
Добрый день!
Доброе утро!
Если вы официальный пользователь Еплан, то ответ есть на оф.форуме.
http://forum.eplan.info/ru/viewtopic.php?f=3&t=10630
Если нет, то я Вам продублирую.
immer
сообщение 14.6.2012, 8:47
Сообщение #668
Из: Жуковский
Почему когда я при помощи ALT+PgUp или PgDown переключаюсь межде катушкой реле и ее контактами, он также показывает мне ее в списке устройств, а некоторые нет, только катушку и контакты, а в список не заходит ?
kabanbai-batir
сообщение 14.6.2012, 13:25
Сообщение #669
Цитата(addadd @ 14.6.2012, 4:14) *
Добрый день,
в форме
Для некоторых материалов необходимо указывать вес (например, лотки, трубы), т. к. от веса материалов зависят расценки на монтаж.
Цитата(Dyma @ 14.6.2012, 6:56) *
Доброе утро!
К сожалению, я не официальный пользователь Еплан, если Вам не трудно, продублируйте ответ.
Dyma
сообщение 14.6.2012, 14:51
Сообщение #670
Возьмите вместо свойства <117> Данные изделия / <22046> Вес
Форматированное/рассчитанное свойство - Вычисление - Текст-заполнитель -Данные изделия(вес). В этом случает единица измерения не выводится.
kabanbai-batir
сообщение 14.6.2012, 15:04
Сообщение #671
Dyma
сообщение 14.6.2012, 15:32
Сообщение #672
Цитата(kabanbai-batir @ 14.6.2012, 16:04) *
На здоровье, чем смогу - помогу.
kabanbai-batir
сообщение 15.6.2012, 10:43
Сообщение #673
Добрый день!
Можно ли в отчет вставлять графику из другой страницы проекта?
Т.е. формируется отчет, например перечень элементов, и из страницы, на которой размещен эскиз шкафа, вставляется изображение этого шкафа.
Предугадываю ответ "проще на отдельных страницах" rolleyes.gif Но меня интересует техническая возможность Еплана реализовать такую задумку.
Сообщение отредактировал kabanbai-batir - 15.6.2012, 10:52
Dyma
сообщение 15.6.2012, 11:36
Сообщение #674
Цитата(kabanbai-batir @ 15.6.2012, 11:43) *
Добрый день!
Добрый день!
Тип страниц у перечня элементов и эскиза шкафа различный, поэтому вряд ли такое возможно.
kabanbai-batir
сообщение 15.6.2012, 15:45
Сообщение #675
При переходе на новую страницу групповой спецификации повторяется заголовок. (см. фото)
Каким образом сделать так, чтобы заголовок не создавался?
Заголовок формируется из варианта изделия.
dimbas_z
сообщение 16.6.2012, 5:03
Сообщение #676
Пользователь №: 27304
Предугадываю ответ "проще на отдельных страницах" Но меня интересует техническая возможность Еплана реализовать такую задумку.
Извините а куда вы в перечень элементов собрались вставлять эскиз шкафа? в какую графу? и зачем?
Прще тогда уж на листе с эскизом шкафа создать отчет перечня размещенный вручную
kabanbai-batir
сообщение 18.6.2012, 8:53
Сообщение #677
А зачем? Да просто если шкаф небольшой, то проще выдать задание заводу на одном листе. В левой его части будет перечень элементов, а в правой эскиз шкафа. Очень часто так оформляют задание заводу. По поводу вставки вручную - как вариант. Но меня больше интересовал вопрос перенос графики в отчет из документа проекта.
kabanbai-batir
сообщение 18.6.2012, 12:10
Сообщение #678
Добрый день!
Суть проблемы. Необходимо добавить массу огнезащитной пасты для кабеля. Масса этой пасты рассчитывается как сумма всех боковых поверхностей кабелей (ПДL/1000). В базу данных изделий по кабелям заносятся все данные, которых, в принципе, достаточно для вычисления пасты.
Вопрос дня: как в спецификацию добавить изделие, масса которого высчитывается исходя из параметров одного типа изделий, которые входят в спецификацию?
immer
сообщение 18.7.2012, 14:04
Сообщение #679
Из: Жуковский
Помогите разобраться, почему он так сдвигает кабель ?
dimbas_z
сообщение 18.7.2012, 15:17
Сообщение #680
Навигатор кабелей посмотрите. Скорее всего не присвоены жилы
immer
сообщение 18.7.2012, 16:41
Сообщение #681
Из: Жуковский
Все смотрел, в навигаторе все нормально. Там три одинаковый частотника, в двух все нормально, а тут какае-то лажа. Причем я так понимаю в ручную не исправить !?
dimbas_z
сообщение 18.7.2012, 17:36
Сообщение #682
посмотрите внимательно соединения на схеме и в навигаторе соединений
Dyma
сообщение 18.7.2012, 20:22
Сообщение #683
Иногда спасает банальное удаление кабеля и присвоение заново.
immer
сообщение 19.7.2012, 8:11
Сообщение #684
Из: Жуковский
Да, такое частенько помогало и я думал на этот раз тоже самое будет, но не помогло.
Посмотрел в навигаторе соединений, там все правильно написано, какая жила к какому соединению.
Мне кажется это как-то связано с переносом на другую страницу, он просто криво переносит.
san
сообщение 19.7.2012, 15:51
Сообщение #685
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Может проблема в форме отчета? Вы её не меняли?
immer
сообщение 19.7.2012, 16:16
Сообщение #686
Из: Жуковский
Менял. Но в одной схема делает нормально, другой также криво.
san
сообщение 19.7.2012, 16:52
Сообщение #687
Из: Киев
Я так понимаю проблема всегда только вначале(слева) в отчете? Может проблемы в формах с выравниванием? Возьмите похожую оригинальную форму Еплана, посмотрите как на основании неё получится.
1kv
сообщение 7.8.2012, 15:33
Сообщение #688
Пользователь №: 108989
Добрый день!
Подскажите как в Eplane на принципиалках можно изобразить реле тока с помощью стандартный определений функций...
Спасибо!
fnigga
сообщение 7.8.2012, 17:15
Сообщение #689
Из: Ызи
Пользователь №: 156906
Всем здрасте )
кто-нибудь знает, как сделать чтобы на внешнем виде щита рядом с изображением устройства было его обозначение на схеме (1K1, 2QF1...) ?
и вообще, возможно ли это?
и еще, как уменьшить эти изображения?? а то они огромные, на лист не помещаются... sad.gif
Сообщение отредактировал fnigga - 7.8.2012, 17:18
san
сообщение 7.8.2012, 17:35
Сообщение #690
Из: Киев
1) По умолчанию видимые УО отображаются, посмотрите во вкалдке "Отображение".
2) В свойтсвах страницы есть масштаб, я им игрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 15:19
