EPLAN P8, Вопросы проектирования |
8.8.2012, 4:11
Пользователь №: 27304
Цитата Подскажите как в Eplane на принципиалках можно изобразить реле тока с помощью стандартный определений функций... Если именно так как на примере, то черный ящик и использую символы Еплан рисуете в нем все что хотите. Вообще это реле тока можно изобразить и разнесенным способом. Токовые катушки отдельно, катушку питания отдельно, контакты отдельно. Цитата кто-нибудь знает, как сделать чтобы на внешнем виде щита рядом с изображением устройства было его обозначение на схеме (1K1, 2QF1...) ? и вообще, возможно ли это? и еще, как уменьшить эти изображения?? а то они огромные, на лист не помещаются... Размеры изображения заданы в базе изделий на вкладке "монтажные" (ну както так называется). Обычно размеры даны без учета масштаба. В свойствах листа общего вида установите желаемый масштаб и все будет влазить
23.8.2012, 8:22
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
У меня создано несколько рамок для разных заказчиков, с разными логотипами. В каждом проекте для схем приходится в ручную выбирать рамки, а после генерации отчета или обновления он выставляет те, которые где-то установлены по умолчанию, вопрос ГДЕ ? Все постоянно сбивается, приходится после обновления опять лазить по всем схема и выставлять обратно. В настройках отчетов рамки не нашел, только формы.
23.8.2012, 10:22
Для формы отчета привязывается рамка жестко. тоесть если у вас есть две рамкаи формата А4 (А4_зак1 и А4_зак2), то вам нужно будет создовать две одинаковые формы отчета, но сразными привязанными рамками, что считаю будет жутко неудобно. Посмотрите лучше в свйствах рамки как можно привязать графику. По крайней мере с росписями у меня получилось. По порядку как сделать: 1. Предварительно создайте в библиотеке символов "GRAPHICS" новый символ и в один из его вариантов вставте изображение логотипа. (другие логотипы можно вставлять в другие варианты или создать отдельные символы для каждого логотипа. 2. Откройте рамку и вставите спец текст "свойство рамки"-"Присвоение свойства / значения графике [1]". Придайте ему размер будующего логотипа 3. В навигаторе страниц откройте свойства этой рамки и добавте свойство "Присвоение свойства / значения графике [1]". В значении свойства добавите: "Категория" " Пользователь, доп. поле 1", значение - то как будет назваться ваш логотип, например "заказчик 1" . В поле "имя символа" выберете созданный вами символ с логотипом". остальных заказчиков добавте аналогично. Сохранить рамку 4. Теперь при добавлении в проект нового листа с этой рамкой в свойствах этой страницы можно в поле " Пользователь, доп. поле 1" ввести значение заказчик 1 и у вас должен отобразиться логотип. Недостатки: при появлении нового заказчика с новым логотипом все рамки нужно редактировать на предмет добавления лого. Свойство работает для свойства страницы, а не свойства проекта, то есть нельзя в свойствах проекта один раз указать значение логотипа на все вновь создаваемые страницы в проекте, необходимо в конце проекта выделать все траницы и прописывать им свойство логотипа.
23.8.2012, 10:44
Пользователь №: 119442
Цитата(immer @ 23.8.2012, 9:22)  У меня создано несколько рамок для разных заказчиков, с разными логотипами. Добрый день! Как вариант, можно создать несколько схем пользовательских настроек (Зак1, Зак2, ЗакN). В каждой схеме пропишите путь к формам и рамкам (возможно, только к рамкам). Рамки сделайте с одинаковым именем и разными логотипами, но сохраните в папках Зак1, Зак2, ЗакN. При проектированиии для Зак1 выбираете схему пользовательских насторек Зак1, для других - соответственно.
23.8.2012, 12:14
Цитата Как вариант, можно создать несколько схем пользовательских настроек (Зак1, Зак2, ЗакN). В каждой схеме пропишите путь к формам и рамкам (возможно, только к рамкам). Рамки сделайте с одинаковым именем и разными логотипами, но сохраните в папках Зак1, Зак2, ЗакN. При проектированиии для Зак1 выбираете схему пользовательских насторек Зак1, для других - соответственно. проблема как я понял возникает в отчетах. Потому как в форме отчета жестко прописана какаято определенная рамка и динамически менятся она не будет
23.8.2012, 13:25
Цитата(dimbas_z @ 23.8.2012, 13:14)  Потому как в форме отчета жестко прописана какаято определенная рамка и динамически менятся она не будет После того как у меня обнулились пользовательские настройки, все отчеты сгенерировались без рамок, хотя! рамки были жестко привязаны к формам. Стоило прописать в настройках путь к рамкам, как они появились в проекте. ИМХО, попробовать стоит идти в этом направлении, для чего и написала, что рамки должны быть идентичными по названию, иначе не подхватятся. Повторюсь, это всего лишь предположение. Никто не заставляет сразу все рамки править, достаточно попрбовать с одной и проверить.
23.8.2012, 20:17
Из: Киев
Пользователь №: 14316
24.8.2012, 7:19
Цитата(san @ 23.8.2012, 21:17)  Dyma, а разве не об этом речь идет ? Я так понимаю, что Immer-у необходимо создавать одни и те же отчеты, но под разными штампами, поэтому получается, что отчет - это форма, используется одна, а штамп - это рамка, которых может быть несколько. Подождем, что напишет Immer, праивльно ли мы с Dimbas_z его поняли, как удалось найти решение проблемы
24.8.2012, 9:24
Из: Жуковский
dimbas_z Благодарю !!! Все получилось. Теперь намного меньше телодвижений
24.8.2012, 10:08
Из: Жуковский
Еще одня очень важная проблема, которая постоянно стопорит всю работу. При генерации формы подключения кабеля получается следующая штука. Иногда сдвинет, иногда нет. От чего это зависит не могу понять. С кабелем все нормально, все жилы присвоены. Почему двигает не понятно.
24.8.2012, 10:15
Из: Жуковский
Хотя нет, он всгда на второй странице ставит кабель таким образом. Иногда приходится делать меньше количество столбцов, чтобы кабель не поместился на одной странице и он делал перенос на другу и получается вот так.
27.8.2012, 10:32
Из: Жуковский
Ни у кого, никаких вариантов нет ? Удалил кабель, но другой также коряво появился. Почему-то именно первый кабель на next page криво ложится. Копировал все с первого листа, не помогло. Свойства формы уже облазил, ничего
30.8.2012, 14:17
Пользователь №: 108989
Добрый день! не могу прийти к однозначному решению следующей задачи. Допустим, есть изделие двигатель, к этому двигателю производитель предлагает некоторые устройства, типа, кабель, разъем и прочее. Как грамотно указать связь этих изделий, что бы обеспечить быстрый выбор и перенос в проект доп. оборудование? Вроде бы, удобно использовать "принадлежности", но меня не всегда устраивает, что принадлежность наследует ОУ главного изделия.
4.9.2012, 8:12
и еще.. может у кого есть графические макросы или 3D модель сальников (PG) и коннекторов (для гофр)? =) Кто-нибудь работает в ProPanel? Как сделать активными "Обработать" -> "Логика Устройства" -> "Поверхность установки" -> "Определить"? А то не получается правильно располагать макросы основанные на импортированной 3D модели...
Сообщение отредактировал 1kv - 4.9.2012, 8:16
4.9.2012, 9:53
Цитата(1kv @ 4.9.2012, 9:12)  и еще.. может у кого есть графические макросы или 3D модель сальников (PG) и коннекторов (для гофр)? =) Кто-нибудь работает в ProPanel? Как сделать активными "Обработать" -> "Логика Устройства" -> "Поверхность установки" -> "Определить"? А то не получается правильно располагать макросы основанные на импортированной 3D модели... Разобрался сам. Если кому интересно, чтобы активировать эти опции нужно в свойствах проекта указать вид -> проект макросов.
17.9.2012, 9:20
Из: Жуковский
Как сделать чтобы в отчете при переносе на следующую страницу не обрывался текс и информация по кабелю на наезжала на линию ?
28.9.2012, 14:03
Пользователь №: 164884
Кто-нибудь пользовался новой версией? Нам прислали новинки, но что-то я не верю словам еплана что это всё заработает как надо... Чуть ниже вложение с новинками этой версии...
30.9.2012, 15:46
Из: Киев
Прошу всех желающих прорецензировать методичку . Сам с Eplan знаком недавно, так сказать опыта ещё очень мало. Но двигаться надо и учебный процесс тоже надо двигать. Каждые две недели (максимум) буду добавлять новые лабораторные, так как занятия прводятся раз в 2 недели, так сказать буду работать в реальном времени Если будут правки от вас (а я очень надеюсь что будут), буду пытаться вносить по мере замечаний. Тоже касается обратной реакции от студентов, уже работал так - методика показала свою эффективность. Всё нужно вносить сразу же, не отходя от кассы До конца план всех лабораторных работ еще не созрел. Занятий будет 6, каждое по 4-ре академических часа. Студенты - автоматчики 5 курса. Ориентировочно план пока такой: 1. Знакомство с Eplan Electric P8 (черновик выложил) 2,3. Основы работы с Eplan Electric P8 - как база будет взята "Eplan Electric P8. Руководство для начианющих" но перелопатена под другой формат. 4-6. Тематические. Тут думаю дать уклон по отдельности на: создание изделий, клеммы, ПЛК, соединения и кабели. PPE - на будущее. Возможно в будущем основы Eplan Electric P8 уйдут на 4-й курс (если всё пройдёт гуд), тогда можно будет с PPE поработать. Конечная цель этого года - как-нибудь стартануть, и чтоб они смогли сделать несколько приницпиальных схем: питания, измерения/управения/ргулирования/сигнализации в курсаче. У нас в центре проекта ПЛК, по этому без него никак. После всех редакций методичка будет (я надеюсь) издана как электронные методические рекомендации, но на украинском языке. Естественно, что её "русский оригинал" будет в свободном доступе. Жду ваших замечаний и предложений.
12.10.2012, 16:46
Пользователь №: 131145
В каком вузе преподаете? Учебной литература по Eplan мало, посему хорошее дело делаете. Однозначно)
12.10.2012, 17:26
Из: Киев
Спасибо. А как на счёт комментов? Как то мало обратной связи. Кстати сегодня добавил один раздел, вот новая ссылка. Вторую лабораторку только сечас начинаю. До понедельника надо успеть.
15.10.2012, 10:31
Из: Жуковский
Недавно пришло обновление от Eplan 2.2. Обновил.
У нас на схемах в нижнем правом углу вставляется логотип заказчика. Почему-то теперь когда приближаешь схему логотип пропадает, а когда отдаляешь он появляется, в чем может быть проблема ?
16.10.2012, 0:03
Из: Киев
Цитата(san @ 30.9.2012, 15:46)  Прошу всех желающих прорецензировать Редакция 15_10_2012.
29.10.2012, 10:01
Пользователь №: 116755
Добрый день. Возник следующий вопрос.
Каким образом можно создать в базе данных изделий свою иерархию, чтобы было удобно и понятно искать понадобившееся изделие? Это вообще возможно?
Заранее благодарен за ответ.
29.10.2012, 13:36
Есть еще вопросик: как присвоить разным клеммам разную графику, которая будет потом автоматически входить в сгенерированный отчет схеммы клемм?
29.10.2012, 16:51
Пользователь №: 168431
Цитата(immer @ 17.9.2012, 10:20)  Как сделать чтобы в отчете при переносе на следующую страницу не обрывался текс и информация по кабелю на наезжала на линию ?  Здравствуйте, та же самая проблема, Вы смогли ее решить? Если да - поделитесь опытом вот моя схема соединений
30.10.2012, 8:30
Цитата(М_Дмитрий_В @ 29.10.2012, 11:01)  Каким образом можно создать в базе данных изделий свою иерархию, чтобы было удобно и понятно искать понадобившееся изделие? Это вообще возможно? Сервисные программы/ Изделие / Управление Дополнительно / Настройки/ Конфигурация дерева Создайте свою конфигурацию ( у меня идет по производителю)
31.10.2012, 9:35
Цитата(Dyma @ 30.10.2012, 9:30)  Сервисные программы/ Изделие / Управление Дополнительно / Настройки/ Конфигурация дерева Создайте свою конфигурацию ( у меня идет по производителю) Спасибо. А возможно ли создать свою группу продуктов и подгруппу? Просто, мне кажется, так поиск будет довольно удобным. Попробовал сделать по производителю, как я понял, программа выдает все скопом в алфавитном порядке по производителю, таким образом все изделия будь то модули, клеммы и тд перемешиваются...
31.10.2012, 10:31
Вчера побывал на конференции Eplan. Как и у E-кубовцев презентации конечно все хорошие и рассказывают и показывают, что все здорово и замечательно. Но сколько за этим стояло денег и времени почему-то все умалчивают))) Очень заинтересовали новые разработки генерации проекта по таблице эксель, предварительно конечно создавая какие-то шаблоны, макросы и привязки к этой таблице. По-моему очень удобная вещь, особенно для типовых проектов. Кажется этот новый модуль называется а EPLAN Engineering Center. Кто-нибудь пользовался подобным новшеством, пытался освоить?
31.10.2012, 16:07
Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом выводить в отчете схема клеммника крышки, заглушки со своей графикой и в нужном порядке?
Очень нужно реализовать данный вид отчета, да и другим, думаю, будет полезен ответ на данный вопрос.
Заранее благодарен за ответы.
2.11.2012, 6:30
Пользователь №: 168901
Вопрос в продолжение темы о генерации данных в еплан посредством экспорта данных из таблиц формата Exel... У кого нибудь есть информация о идентификаторах <DataId>??? (диапазон значений 60000-70000)Данные идентификаторы отвечают за структуру импортируемых данных. Исчерпывающая информация о идентификаторах свойств (<PropertyId>)необходимых для импорта в еплан дана в справке, а вот данных о <DataId> пока не нашёл, всем кому интересна данная тема прошу откликнуться для дальнейшего обмена опытом и сотрудничества.
