29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
М_Дмитрий_В
сообщение 2.11.2012, 8:19
Сообщение #721
Пользователь №: 116755
Цитата(topilin_av @ 2.11.2012, 7:30) *
Вопрос в продолжение темы о генерации данных в еплан посредством экспорта данных из таблиц формата Exel...
У кого нибудь есть информация о идентификаторах <DataId>??? (диапазон значений 60000-70000)Данные идентификаторы отвечают за структуру импортируемых данных. Исчерпывающая информация о идентификаторах свойств (<PropertyId>)необходимых для импорта в еплан дана в справке, а вот данных о <DataId> пока не нашёл, всем кому интересна данная тема прошу откликнуться для дальнейшего обмена опытом и сотрудничества.
Тема очень интересная, но пока вообще не пользовался. Подскажите, пожалуйста, с чего начать и где посмотреть информационный материал по данной теме?
topilin_av
сообщение 2.11.2012, 12:03
Сообщение #722
Пользователь №: 168901
Раздел встроенной справки: Свойства EPLAN: Сортировка по Ид. На данный момент научился импортировать в еплан данные плк с наполнением любой информации о выводе вводе...пользовался стандартным шаблоном с последующей его модификацией под себя..но к сожелению информации о идентификаторах группы DataID у меня нет поэтому нет возможности расширить экспорт на все возможные изделия..порядок привязки посредством примерно такого описания свойства:
<DataId>0</DataId>
<IsReadOnly>0</IsReadOnly>
<IsMultiLang>1</IsMultiLang>
<LangId>98</LangId>
<PropertyId>20011</PropertyId>
<PropertyIndex>0</PropertyIndex>
<IsOfDateType>0</IsOfDateType>.. тут например 20011это функциональный текст плк вводимый вручную..LangId 98 - русский..PropertyIndex используется для подстрок свойства если такие имеются..и т.д. Вопрос остается открытым за DataId!!!
Dyma
сообщение 7.11.2012, 8:42
Сообщение #723
Пользователь №: 119442
Цитата(basta.rasta @ 28.9.2012, 15:03) *
Кто-нибудь пользовался новой версией? Нам прислали новинки, но что-то я не верю словам еплана что это всё заработает как надо...
Добрый день! Новую версию пока не ставила, думаю проект сначала завершить. В самой 2.2 немного поработала во время учебы. На первый взгляд - изменились названия некоторых свойств, касаемых кабелей/соединений, но сравнить со старой версией не получилось (возможно, числовой идентификатор остался прежним и это всего лишь тонкости перевода).
Есть косяк с Excel - не все поля в шапке русифицированы.
Dyma
сообщение 8.11.2012, 7:35
Сообщение #724
Цитата(М_Дмитрий_В @ 31.10.2012, 10:35) *
А возможно ли создать свою группу продуктов и подгруппу?
ИМХО, стандартными средствами - нет.
Попробовал сделать по производителю, как я понял, программа выдает все скопом в алфавитном порядке по производителю, таким образом все изделия будь то модули, клеммы и тд перемешиваются...
Моя конфигурация
addadd
сообщение 14.11.2012, 9:49
Сообщение #725
Пользователь №: 41930
Доброе время суток,
к вопросу о импорте/экспорте в excel из базы данных
Прикрепленный файл  _________________CSV____________.pdf ( 143,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Tombul
сообщение 15.11.2012, 20:04
Сообщение #726
Пользователь №: 170228
Уважаемые господа! Помогите начинающему. Вопрос в следующем. Нужно создать групповую спецификацию таким образом, что бы изделия были отсортированы по группам. Например "Выключатель автоматический", "Реле" и т.д. Почитал здесь о сортировке кабеля. Попробовал аналогично. В ОУ добавил дополнительное поле (например Доп. поле [2]). Соответственно подправил форму. Но вот при генерации спецификации, в настройке сортировки не нашел дополнительных полей. Их там попросту нет. Есть только "Доп. поле, Да/Нет" и "Доп. поле, текст". Впрочем в ОУ и в настройке сортировки практически нет одинаковых. Простите за возможно глупый вопрос, но, увы, не получается. Буду признателен за подробный ответ.
Сообщение отредактировал Tombul - 15.11.2012, 20:08
Dyma
сообщение 16.11.2012, 7:10
Сообщение #727
В данном случае вам поможет сортировка по произвольному свойству, вынесенному в заголовок формы. Но для этого нужно будет для всех изделий в БДИ заполнить эту вкладку(произвольные свойства: описание и значение).
Tombul
сообщение 16.11.2012, 7:27
Сообщение #728
А нельзя ли поподробнее, с небольшим примером.
Tombul
сообщение 16.11.2012, 10:23
Сообщение #729
Dyma, спасибо огромное за подсказку. Все получилось.
addadd
сообщение 20.11.2012, 6:50
Сообщение #730
Доброе время суток,
кто-нибудь пользуется "Управлением версиями"?
подскажите где найти эту штуку и как пользоваться?
Alex@ndr
сообщение 22.11.2012, 17:53
Сообщение #731
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Кто-то рисовал однолинейную схему в Eplan? В данный момент пробую рисовать такую схему.... Пока трудности возникли с засечками которые обозначат три фазы, еще не могу найти как сделать чтобы отображалась одна клемма, а считалось две?
Dyma
сообщение 23.11.2012, 7:01
Сообщение #732
создайте свои символы и отобразите на них необходимое количество засечек
Ka3ax
сообщение 24.11.2012, 16:54
Сообщение #733
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
кто нибудь подскажите в чем может быть причина
см. прикрепленные
такого пути
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common
у меня нет, есть C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\EPLAN
его сам еплан создает.
пробовал в ново созданный путь размещать пару файлом из папки лекарство. не помогает.
и каталога Programm files так же нет. вместо него C:\Programme, туда план и устанавливает свое добро.
система xp немецкая.
на висте немецкой такая же история.
кто нибудь сталкивался с таким?
Ka3ax
сообщение 24.11.2012, 17:30
Сообщение #734
Из: Kiel
к вышесказанному, в логах
- 24.11.2012 14:22:10 Station: NB08 User: Ka3ax ------- (System Start Up)
0xbf4 (4831) [S000000] MESSAGE (14:22:10) in module W3: P8 started (.\App.cpp, line 1385)
------- 24.11.2012 14:22:48 Station: NB08 User: Ka3ax ------- (Сохранить: Завершено системой)
0xbf4 (4831) [S000000] MESSAGE (14:22:10) in module BaseTypes: The log file has been written to C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\EPLAN\Electric P8. (.\EBaseException.cpp, line 3505)
0xbf4 (4831) [S332002] ERROR (14:22:46) in module URRightsManager: Данные управления правами в настоящий момент недоступны. Файл базы данных отсутствует, либо нарушен доступ к этому файлу. Поскольку причину нарушения не удается установить однозначно, запустить программу невозможно. (.\URUserRightsManager.cpp, line 217)
------- 24.11.2012 14:22:48 Station: NB08 User: Ka3ax ------- (System Shut Down)
0xbf4 (4831) [S000000] MESSAGE (14:22:48) in module BaseTypes: P8 closed (.\BaseTypes.cpp, line 219)
------- 24.11.2012 14:22:57 Station: NB08 User: Ka3ax ------- (System Start Up)
0xd68 (4831) [S000000] MESSAGE (14:22:57) in module W3: P8 started (.\App.cpp, line 1385)
------- 24.11.2012 14:23:05 Station: NB08 User: Ka3ax ------- (Сохранить: Завершено системой)
0xd68 (4831) [S000000] MESSAGE (14:22:57) in module BaseTypes: The log file has been written to C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\EPLAN\Electric P8. (.\EBaseException.cpp, line 3505)
0xd68 (4831) [S332002] ERROR (14:23:05) in module URRightsManager: Данные управления правами в настоящий момент недоступны. Файл базы данных отсутствует, либо нарушен доступ к этому файлу. Поскольку причину нарушения не удается установить однозначно, запустить программу невозможно. (.\URUserRightsManager.cpp, line 217)
------- 24.11.2012 14:23:05 Station: NB08 User: Ka3ax ------- (System Shut Down)
0xd68 (4831) [S000000] MESSAGE (14:23:05) in module BaseTypes: P8 closed (.\BaseTypes.cpp, line 219)
1kv
сообщение 27.11.2012, 15:12
Сообщение #735
Пользователь №: 108989
Всем привет!
Не подскажите как спецификацию изделий проекта экспортировать, скажем, в .xls?
Кроме табличной обработки
san
сообщение 11.12.2012, 23:27
Сообщение #736
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Цитата(san @ 30.9.2012, 15:46) *
Прошу всех желающих прорецензировать методичку
Редакция 11.12.12 (теоретическая часть)
1. Поменял структуру
2. Продолжил раздел "Отчёты", правда ещё не до конца
3. Поправил разделы, учитывая замечания и новую информацию
4. Удалил лабораторки, будут формироваться отдельным документом (понял, что пока отлизано не будет, вылаживать ту часть не стоит)
5. Поменял оформление: всё структурировал по правилам Ворда, создал содержание, предметный указатель, перекрестные ссылки; теперь должно удобнее листаться и что самое главное для меня - удобнее меняться (чего я раньше так не делал ? :-) )
addadd
сообщение 13.12.2012, 8:45
Сообщение #737
Доброе время суток
как создать макрос из dwg/dxf в 3D для использования в моделях 3D?
ПРОЕКТИРОВЩИК01
сообщение 27.12.2012, 5:27
Сообщение #738
Пользователь №: 175822
Здравствуйте! В ходе работы в eplan возник вопрос, не очень сложный,но у меня он убил достаточно много времени и так не решился. Можно ли в отчёте (перечень элементов-тип отчёта ""Групповая спецификация изделий) в графе "Поз.обозначение" вид представления сделать не QF1...QF3, а что бы конкретно было QF1, QF2, QF3. Суммирование в свойствах текста заполнителя убрал.
Silva
сообщение 21.1.2013, 9:34
Сообщение #739
Пользователь №: 127741
Здравствуйте!
Появилась проблема. Образ контактов сортируется в неизвестном порядке. Возможно ли его отсортировать по порядку?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Silva - 21.1.2013, 9:35
Dyma
сообщение 6.2.2013, 22:41
Сообщение #740
Как вариант, посмотрите в каком порядке в навигаторе устройств отображаются контакты реле и как заполнены шаблоны в изделии.
Silva
сообщение 7.2.2013, 12:02
Сообщение #741
Спасибо за совет. Посмотрел.
И вот что увидел. Шаблонов никаких нет, так как использую элементы. Без привязки к изделиям.
Соответственно вопрос все тот же, как отсортировать или от чего зависит расположение доп. контактов в образе?
Спасибо за любую помощь.
Dyma
сообщение 7.2.2013, 14:19
Сообщение #742
как расположены в навигаторе устройств контакты, в том же порядке идут и в образе. Как настроить сортировку контактов в навигаторе? Не смогу ответить. Опытным путем удалось установить - если присвоено изделие, то контакты отображаются в том же порядке, какой задан в шаблоне изделия. А так все зависит от маркировки концов контактов, только сути не уловила.
(9/2 идет впереди 5/11, но в то же время 5/11 идет впереди 9/11)
Silva
сообщение 14.2.2013, 10:33
Сообщение #743
Вот это и есть основной вопрос. Я также пока не установил логики, от чего это зависит. Возможно от страниц, от их расположения.
Шаблон тоже не помог.
GenderGeek
сообщение 6.3.2013, 11:27
Сообщение #744
Пользователь №: 158519
Посмотрите мой видеоответ, возможно вы имели ввиду другое под понятие Шаблон, не Шаблон функций
Прикрепленный файл  06_03_2013_12_23_13.rar ( 4,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
immer
сообщение 2.4.2013, 15:53
Сообщение #745
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Помогите по такому вопросу. Когда я на монтажную плату из навигатор перетягию сразу два автомата, он их ставит автоматом возлу друг друг. Вроде бы можно установить растояние межде элементами при вставке, где это поставить ? Я в хелпе где-то видел, но тогда это было не нужно, а сейчас не могу найти.
immer
сообщение 3.4.2013, 8:38
Сообщение #746
Из: Жуковский
Ребят, подскажите, что за номера над клеммами ? Когда вытягиваю автоматы из навигатора, такого нет.
immer
сообщение 3.4.2013, 9:02
Сообщение #747
Из: Жуковский
Сразу скажу, что во вкладке "ОТОБРАЖЕНИЕ" выбрано только номер изделия, позиция в легенде нет
dimbas_z
сообщение 3.4.2013, 9:03
Сообщение #748
Пользователь №: 27304
возможно номер клеммы
immer
сообщение 3.4.2013, 9:06
Сообщение #749
Из: Жуковский
Все оказалось банально. Вышел и зашел заного в еплан, и номер перестал появляться smile.gif
immer
сообщение 3.4.2013, 9:36
Сообщение #750
Из: Жуковский
Теперь появился следующий вопрос. Когда я перетягиваю клемму, еплан сообщает о том, что можно вытащит все клеммы разом. Но вытаскивает просто нарисованный прямоугольник. Можно ли следать, чтобы он вытаскивал все клеммы, но чтобы они были прорисованы как в макросе ? Для всех клемм макросы установлены и размеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:58
