29 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
immer
сообщение 3.4.2013, 14:18
Сообщение #751
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Подскажите с печатью страницы. Сейчас решил заняться созданием монтажной платы. Все сделал. Теперь хочу распечатать без рамки. Рамку удаляю, а вместо нее появляется еплановская. И можно ли здесь как в автокаде именно в ручную выбрать поле печати ?
Ka3ax
сообщение 3.4.2013, 15:17
Сообщение #752
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
вопрос из зала.
интересуют некоторые вопрос в плане работы с программой
1. допукскает ли свободное черчение, если да в каких рамках, или действия жестко привязаны к каким то правилам, базам и прочее?
есть такая софтина Treesoftoffice, так только составлять по ее правилам. постоянные окна подтверждения на каждое твое действие.
экран постоянно дергается, так как программа практически на каждую операцию перемасштабирует окна.
в see electrical все просто, почти как в S-Plane, все под рукой, не отходя от кассы тут же можно элемент отредактировать, новый составить
2. поддержка IEEE? это когда схема сверху вниз чертится и базы для этого режима?
3. когда-то пробовал еплан, большой показался мне и требующий ресурсов, комп acer 5920g игровой, просто тормозил, тоесть отклик на твое действие
не мгновенный. у Treesoftoffice на клик окно выдаст, выберешь действие внем, отметишь чек бокс, затем софтина перемасштабируеися увеличивая
рабочее пространство. у caddy все текущие мессаги в определенном пользователем пространстве. тоесть не нужно открыть кашелку, достать сумочку, закрыть
кошелку, открыть сумочку.....
сейчас у меня пара компов для программы имеется это hp 6530b и Simatic Field PG, первый с интегрированной видеокартой, для see electrical последней версии
хватает. могу работать на пару мониторов на максимуме разрешений. один всегда на full hd.
тоесть просмотр фильма не мешает комфортной работе.
посоветуйте конфигурацию ноутбука, если у кого есть опыт. чего с лишком хватит, что рисовать рассла-
бившись. Ноут нужен, так как чертить иногда в поле на коленке приходиться.
4. посоветуйте программный пакет который бы удовлетворял моим запросам, а именно
4.1.поддержка стандартка ET
4.2.поддержка стандарта IEEE, можно и не надо, если невыполнимо. но рисуют же американцы у себя.
4.3. трудность или легкость пополнять самому базы, захотелось мне BCU 480 добавить в базу и добавил.
4.4. составлять электросхемы не сложные, можно сказать однотипные, приводы в виде электромоторов,
регулирующее оборудование, как pid регуляторы, акураторы так далее.
управление PLC в основном сименс s7 и logo, wago,...
4.5.а так же необходим модуль, возможность тут же посмотреть или после составления посмотреть, как будетвыглядеть шкаф управления.
4.6 из документации, план кабелей (cable list), перечень используемых агрегатов и устройств..и распчечатьс в pdf с меню с текстовым слоем. конткактный план еще требуют иногда.
4.7 автоматическое создание электросхемы с применением предварительно составленного внешнего
файла, see electrical принимает excel.
4.8 поддержка OLE объектов. Захотел-вложил в проект pdf ку, тот же excel-файл, корел файл и прочее.
сколько будет стоить примерно. я на сайте смотрел, полную версию еплана не нашел, а есть бюджетная версия, с ограниченными функциями. к сожалению не понимаю, что означает ограничение того или сего.
вообщем на бюджетную цены смешные, по сравнению со стоимостью see electrical 7 ой версии.
я запрос отослал, но кажется мне цена складывается с потолка, оценивая в первую очередь платежеспособность потенциального покупателя.
если есть у кого опыт работы с see electrical и вы уже пересели на eplan, поделитесь информацией, о приемуществах и недостатках той и другой программы. свои ощущения.
последняя надежда рухнула, see electrical удивил хорошими ценами, будем переквалифицироваться в управдомы, то-есть смотреть в сторону eplanа. возможно один модуль see electrical прикупим, но не сегодня.
спасибо
dashutka
сообщение 4.4.2013, 16:02
Сообщение #753
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990
Доброго времени суток!
Осваиваю Eplan и возникло несколько вопросов:
1) Как связать принципиальную схему и компановку шкафа в Eplane. Ответ в явной форме найти почему-то не могу.
2) Как создать свою БД изделий. В чем она должна быть и как выглядеть. (нужна для получения спецификаций и компановки щитов и шкафов)
3) Как заполнить рамку. Рассказано много, но где ее заполнить я так и не поняла. Рамку открыть смогла, на поля посмотрела. Где теперь в проекте искать эти поля что бы их заполнить?
aranea
сообщение 4.4.2013, 16:19
Сообщение #754
Пользователь №: 103038
1. рисуете схему использу изделия из базы. на вид общий вытягиваете изделия из навигатора компоновки
2. сервисные программы - изделия - управление - дополнительно - новая БД
3. создаете рамку (лучше пересохранить и редактировать существующую), в ней добавляете, перетаскиваете свойства свойства проекта/листа. сохраняете, присваиваете листу, заполняете свойства - работает
источники информации:
http://asutpforum.ru/viewforum.php?f=78
http://eplan4all.info/
Ka3ax, для ознакомления можно скачать с просторов
стабильная версия 2,1,6. есть 2.2 но только для x64
immer, рамка указывается/удаляется в свойствах страницы. область печати выбрать нельзя (вроде), да и незачем
Сообщение отредактировал aranea - 4.4.2013, 16:23
dashutka
сообщение 4.4.2013, 17:13
Сообщение #755
Из: Донецк, Украина
Спасибо.
Только вот немного понять не могу. Есть в обозначении рамки Доп. поле 21, Доп. поле 22. добавляю их в свойства проекта. Заполняю. Доп. поле 21 - отображается корректно. Доп. поле 22 - неотображается вообще. Тоже самое с Проверено. Где глюк?
Ka3ax
сообщение 4.4.2013, 20:43
Сообщение #756
Из: Kiel
не положенно , читай нельзя, на фирменом компе софт пиратский юзать.
увольнение, безработица, штрафы. но все прояснилось, сегодня представитель еплана звонил,
стрелку забиваем, там и обкашляем все возможные варианты.
я его сегодня пытал с пол часа цену сказать, с кондачка. не захотел.
подтверждаются мои опасения, что с платежеспособности "клиента" цена делается.
потрещим, отпишусь, если интересно будет.
так уже реально на AutoCAD Electrical сесть. сам кад мы уже купили, electrical на его основе.
после отпуска стычка сними. но это не мое, учить очень основательно придется.
самое главное, не treesoftoffice, уж тогда s[attachment=72822:ambestesplan.zip]plan
Сообщение отредактировал Ka3ax - 4.4.2013, 20:48
Прикрепленный файл  ambestesplan.pdf ( 154,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
aranea
сообщение 5.4.2013, 12:58
Сообщение #757
dashutka, поля свойств проекта "Пользователь, доп. поле 21" и "Пользователь, доп. поле 22" выносятся в рамку нормально, у меня работает
проверьте себя еще раз
если не работает, от вас 3 картинки:
1. рамка в режиме редактирования
2. окно свойства проекта с заполненными полями 21 22
3. рамка в рабочем режиме, где видно что 21 работает, а 22 нет
вы правильно указали каталог рамок? при изменении рамки и закрытии еплан спрашивает о синхронизации основных данных?
immer
сообщение 5.4.2013, 14:30
Сообщение #758
Из: Жуковский
Я создал в базе данных монтажную плата, при генерации отчета изделий, он закидывает ее в список. Как сделать чтобы этого не происходило ?
aranea
сообщение 5.4.2013, 14:35
Сообщение #759
база данных называется база данных изделий, поэтому логично, что все изделия из базы попадают в перечень изделий
сделайте плату графическим макросом, если есть в этом смысл
а лучше к плате привязывать доп. изделия для сборки шкафа (цоколи, стенки, двери, гермовводы) которые не показываются на ВО, но нужно купить
Сообщение отредактировал aranea - 5.4.2013, 14:36
nkushnik
сообщение 5.4.2013, 15:56
Сообщение #760
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
А что не настроен программный продукт на нормальные форматки по СПДС?
MIvanov
сообщение 5.4.2013, 20:40
Сообщение #761
Пользователь №: 79499
Посмотрите тут. Позже дополнительная информация опубликуется в блоге "Еплан для всех", запись уже создана, просто время ее еще не пришло smile.gif.
Какая рамка интересует (форма и ГОСТ)? В планах было создать видео пособие на эту тему. smile.gif
Сообщение отредактировал MIvanov - 5.4.2013, 20:41
immer
сообщение 8.4.2013, 12:57
Сообщение #762
Из: Жуковский
если я ее буду вытаскивать просто как макрос, то еплан ругается, мол нельзя перетаскивать элементы на простую страницу, только на монтажку
Dyma
сообщение 8.4.2013, 14:21
Сообщение #763
Пользователь №: 119442
Как вариант, активируйте свойство "Подавить в спецификации, если отфильтровано <20105>". При создании отчета используйте фильтр по этому свойству.
immer
сообщение 8.4.2013, 15:34
Сообщение #764
Из: Жуковский
Можно поподробней, не могу понять где это ставить.
Dyma
сообщение 9.4.2013, 6:39
Сообщение #765
immer, на вкладке Изделие в категории "Данные ссылки изделия" поставьте галку напротив свойства <20105>
immer
сообщение 9.4.2013, 8:38
Сообщение #766
Из: Жуковский
В настройках фильтра не нашел механику или монтажную плату, может быть не там искал. Я решил проблему по другому. Просто удалил ОУ монтажной платы, а настройках фильтра без ОУ не заносит в перечень.
immer
сообщение 17.4.2013, 11:25
Сообщение #767
Из: Жуковский
Как сделать так, чтобы при генерации отчета "схема подключение кабеля" если у кабеля остались неподключенные провода, чтобы он их не рисовал ?
immer
сообщение 22.4.2013, 10:05
Сообщение #768
Из: Жуковский
Как подгрузить шрифты ? У нас есть свой шрифт в фирме, но почему-то в еплане он не появился
aranea
сообщение 22.4.2013, 10:28
Сообщение #769
immer, какое расширение у файла шрифта? шрифт установлен в папку "Шрифты"? в других программах его видно в списке шрифтов?
настройка шрифтов: Настройка - Фирма - Графическая обработка - Виды шрифтов - выбрать нужный шрифт
Настройка - Проекты - <Имя проекта> - Графическая обработка - Виды шрифтов - из настроек фирмы
immer
сообщение 22.4.2013, 10:49
Сообщение #770
Из: Жуковский
В списке этого шрифта нет, в worde есть. Тип шрифта OTF. Сисадмин говорит, что возможно это из-за типа шрифта.
aranea
сообщение 22.4.2013, 14:04
Сообщение #771
скорее всего еплан понимает только TTF шрифты (True Type Font)
immer
сообщение 22.4.2013, 16:56
Сообщение #772
Из: Жуковский
Так и есть. Переконвертировал шрифты и все заработало.
М_Дмитрий_В
сообщение 24.4.2013, 9:36
Сообщение #773
Пользователь №: 116755
Добрый день! Скажите пожалуйста, каким образом кто делает спецификацию клеммника (*.f13)?
В частности интересует такой отчет, в котором формируется клеммный ряд, в котором каждому типу клеммы, крышке и стопору соответствует своя графика, также чтобы выводился тип клеммы, крышки и стопора и адреса подключений к клеммам.
Если есть у кого время помочь, то могу прислать свою форму и более подробное описание проблемы. Заранее благодарен.
М_Дмитрий_В
сообщение 24.4.2013, 9:52
Сообщение #774
и еще есть один вопрос, как правильно в Eplan использовать принадлежности?
Я в базе данных создал устройство, во вкладке "принадлежности" поставил галочку. Далее создаю другое устройство и у него во вкладке "принадлежности" добавляю первое устройство. Далее к символу на схеме добавляю основное изделие, потом нажимаю "выбор устройства" для того, чтобы добавит принадлежность, но ее не оказывается в списке.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Заранее благодарен
gladkiynikita
сообщение 25.5.2013, 14:12
Сообщение #775
Пользователь №: 53246
Cкажите, где можно найти макросы Siemens PLC и коммут.аппар. и PLC Beckhoff?
Сообщение отредактировал gladkiynikita - 25.5.2013, 14:25
beastmaster
сообщение 25.5.2013, 15:26
Сообщение #776
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Здесь Siemens
По Beckhoff вроде нужен TwinCAT...
gladkiynikita
сообщение 25.5.2013, 19:31
Сообщение #777
Спасибо! А для beckhoff для модулей, для различных пром. ПК макросы должны наверное где-то быть... Ладно, будем искать.
kav1
сообщение 25.5.2013, 19:59
Сообщение #778
Пользователь №: 163607
Вообще-то ответ на такие вопросы - Data Portal. Это я к тому, что оф. представители эту ветку форума мониторят регулярно. А в целом, сделать самому макросы не проблема. Некоторые производители, например, Овен smile.gif , не заморачиваются вопросами написания макросов под свою продукцию. У меня день времени ушло, чтобы создать пару десятков макросов на ТРМки и нужные в тот момент ПЛК. Кроме того, крайне редко мне макросы скачаные с сайтов оф. производителей нравятся. Лучше уж свои сделать. Хотя может у Вас времени не хватает, либо, банальная лень smile.gif
immer
сообщение 3.6.2013, 13:32
Сообщение #779
Из: Жуковский
Кто объяснит по какой логике работает Проект->Управление. Дело в том, что накопилось много проектов, я решил их раскидать по папкам. Первое что произошло, когда создал папку, зашел через управление проектами и там ее не оказалось. В итоге только после того, как я ее открыл через Проект-Открыть, только тогда папка появилась. Потом я взял эту папку и переложил на другой уровень. Опять сделал те же манипуляции и она появилась в нужном месте. Однако из предыдущего места не удалилась. Т.е. он мне показывает что проект лежит в такой-то папке, а физический ее нет. При открытии показывает ошибку, мол проект не найден, но при этом исчезать из списка никак не хочет. Как быть ?
GenderGeek
сообщение 29.6.2013, 11:46
Сообщение #780
Пользователь №: 158519
Максим Иванов погиб! (ник MIvanov) Прошу помощи, все описано тут
\\это не пиар стороннего форума, надеюсь Администраци меня поймет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:58
