29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
GenderGeek
сообщение 6.8.2013, 18:00
Сообщение #781
Пользователь №: 158519
Цитата(М_Дмитрий_В @ 24.4.2013, 10:52) *
и еще есть один вопрос, как правильно в Eplan использовать принадлежности?
Я в базе данных создал устройство, во вкладке "принадлежности" поставил галочку. Далее создаю другое устройство и у него во вкладке "принадлежности" добавляю первое устройство. Далее к символу на схеме добавляю основное изделие, потом нажимаю "выбор устройства" для того, чтобы добавит принадлежность, но ее не оказывается в списке.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Заранее благодарен
То, что вы описали решаемо несколькими путями, наиболее простой, но с условием, что вы используете клеммы Феникс, это использование Клип Прожекта, это отдельная тема, не хочется ее развивать сейчас.
Второй вариант, это осуществить связку 3Д моделей макросов с ПРО Панелью, увы я об этом пока только знаю, ничего конкретного сказать не смогу, но даю повод подумать в эту сторону. Третий вариант, на мой взгляд более предпочтительный, это к БДИ подцепить графические макросы, даже не обятельно 3Д и используя API сформировать данный отчет, да придеться поводится с кодом, но то что вы описали реализуемо, сам видел.
Но, даже у третьего способа есть недостаток, это строгое заполнения БДИ (не забывать макросы) и порядок изделий в клемме, чтобы данный отчет правильно формировался.
GenderGeek
сообщение 8.8.2013, 10:07
Сообщение #782
В прошлом сообщении не ту цитату вставил
Добрый день! Скажите пожалуйста, каким образом кто делает спецификацию клеммника (*.f13)?
В частности интересует такой отчет, в котором формируется клеммный ряд, в котором каждому типу клеммы, крышке и стопору соответствует своя графика, также чтобы выводился тип клеммы, крышки и стопора и адреса подключений к клеммам.
Если есть у кого время помочь, то могу прислать свою форму и более подробное описание проблемы. Заранее благодарен.
Не нашел где редактируюется сообщение, возможно плохо искал, но...
vlad_45
сообщение 26.9.2013, 9:07
Сообщение #783
Пользователь №: 205885
Здравствуйте. Интересует вопрос:
Создавал новый символ разными путями:
- полностью сам;
- копировал готовый и изменял;
- в новый символ на стадии разработки "втавлял" имеющийся и менял
В итоге ни в каком случае не могу сделать автоматическое заполнение поля Обозначение выводов устройства, никак у меня не хотят на вкладке Отображение - Условные обозначения появляться мои свойства и, естественно, у меня не выводятся они возле символа после его вставки, даже видимое ОУ.
Еще проблема: создал новый символ, сначала нечаянно оставил лишние выводы, закрыл, программа поругалась что используются лишние выводы и закрыла окно. Потом открываю символ, удаляю эти лишние выводы, закрываю и в подключенной базе никак не появляется этот новый символ...
laziocom
сообщение 3.10.2013, 15:18
Сообщение #784
Пользователь №: 133087
Всем привет! Не могу побороть следующую проблему: один кабель приходит на несколько клеммников, в форме КЖ в графе устройство(цель)/описание места установки выводится описание одного и того же места установки столько раз, на сколько клеммников приходит кабель. Можно ли как то задать в еплане, чтобы если место установки повторяется, то он его поглощал и и писал только один раз. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал laziocom - 3.10.2013, 15:19
addadd
сообщение 10.10.2013, 5:39
Сообщение #785
Пользователь №: 41930
Доброе время суток,
если речь идет о форме схема подключения кабеля, то можно поиграться в свойствах формы с пунктами "Схема подключения:Внешние цепи в табличной форме" и "Схема подключения:Внутренние цепи в табличной форме"
Woka
сообщение 18.10.2013, 11:30
Сообщение #786
Пользователь №: 179692
День добрый! Прошу помощи по Eplan. Есть проект с n-м количеством страниц, есть ли здесь возможность используя один проект при печати гасить некоторые страницы, но при этом общее количество листов отображалось правильно? (Номера страниц 1;2;3;4;4а;5;6) всего 7 листов вот мне иногда нужно гасить лист 4а, как правильно поступить, или создать два разных проекта?
dimbas_z
сообщение 18.10.2013, 13:34
Сообщение #787
Пользователь №: 27304
Просто не печатайте этот лист и все. В навигаторе страниц выделяете с зажатым CTRL нужные листы и отправляете на печать
Woka
сообщение 18.10.2013, 14:22
Сообщение #788
А общее количество листов которое указано в рамке отображается с учетом тех страниц которые в проекте. так пробовал, вариант подходящий, но как сделать чтобы пересчитывал листы при печати в общем?
laziocom
сообщение 11.11.2013, 11:25
Сообщение #789
Добрый день. Можно ли как-нибудь победить следующую проблему: есть в базе изделий кабель (к примеру КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5), по одной паре жил передается питание 220VAC. В базе изделий у этого кабеля на вкладке "шаблоны функций" тип потенциала у обоих жил "не определено". Но из-за того что в электрической схеме ко второй жиле кабеля подходит провод с потенциалом PEN, еплан не дает возможность присвоить вторую жилу кабеля в навигаторе. И только если в шаблоне функций у второй жилы поставить потенциал РЕ, тогда все присваивается как надо. Но ведь некорректно прописывать в базе изделий второй жиле потенциал РЕ, она ведь не всегда будет РЕ. Зачем тогда вариант "не определено", если при его выборе присвоение жилы с потенциалом PEN невозможно.
Dyma
сообщение 13.11.2013, 16:00
Сообщение #790
Пользователь №: 119442
laziocom, что мешает создать вариант изделия?
В итоге у вас вариант 1 будет содержать жилы "не определено", вариант 2 - наличие РЕ. Меняются только шаблоны, само изделие остается неизменным.
При выборе изделия через "Выбор устройства" из БДИ будет подтягиваться нужный вариант.
immer
сообщение 11.12.2013, 10:49
Сообщение #791
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Кто разбирается в создании ПЛК. Проходили эту тему на обучении, но уже забылось. На сколько помню там было так, что я создаю ПЛК, в нем указываются входы/выходы (возможно должны быть расставлены) и потом к каждому вх/вых прикрепляется уже созданный макрос (датчик, сигнал и тд). Потом все установленные макросы устанавливаются автоматом на схеме в нужному вх/вых.
Arnold
сообщение 15.1.2014, 12:10
Сообщение #792
Пользователь №: 198960
Подскажите по автоматическому обозначению соединений. Необходимо отдельно пронумеровать соединения к клеммам питания, к плк, к клеммам внешних устройств и внутренние соединения. Размещаю соединения автоматически, все без проблем, далее пытаюсь автоматически обозначить - соединения-нумерация-обозначить- выбираю схему "питание" в ней - группа "соединения, подсоединенные к выводам потенциалов" (выводы потенциалов заблаговременно расставлены где какие надо) - результат - все соединения от клемм питания с нужными обозначениями. Потом пытаюсь обозначить все внутренние соединения (между катушками, кнопками и т.д.) и вот тут возникают трудности.. Какая схема, группа форматов, соответствует этой категории соединений? Надо чтобы автоматически просто по счетчику (скажем, начиная с цифры 300) обозначились все соединения кроме уже сделанных соединения питания. Есть подозрение что можно аналогично расставить точки определения потенциалов и по аналогии обозначить с ориентацией на потенциал.. но, кажется, это не есть рационально.
immer
сообщение 7.2.2014, 8:55
Сообщение #793
Из: Жуковский
Подскажите, если у кого был подобный опыт. Есть электрическая принципиальная схема автоматизации вентиляционной установки. У меня автомат генерируются список изделий, кабельный журнал, схема внешних соединений. Сейчас встала задача, чтобы автоматом составлялся список датчиком и исполнительных механизмов в отдельный список. Приведу пример. На схеме изображен датчик температуры, в него добавляю установленную по проекту модель. После генерации создается отдельный список где написано TE1 / Датчик температуры наружного воздуха / DPPT011000.
dimbas_z
сообщение 7.2.2014, 9:32
Сообщение #794
По простому: можно таким изделиям назначить свойство "датчики" и по нему в отчетах делать фильтрацию или использовать идентификатор "определые пользователем" если он у вас не занят
ranma66
сообщение 21.2.2014, 7:39
Сообщение #795
Пользователь №: 90319
День добрый! Подскажите плиз с решением проблемки. Eplan P8. Создаю клеммник Х1 с клеммами 1, 2, 3. Затем делаю разместить клеммник многополюсный, размещаются где нужно все три клеммы (они рядышком), каждая подписана как и нужно 1, 2, 3, но у каждой клеммы подписано и ОУ. Смотрел видеоучебник, там делали точно так же, но у них только одно видемое ОУ. Не могу понять почему так получается. Мне нужно чтобы ОУ (Х1) было подписано у первого или последнего клеммника и далее просто нумерация клемм. Сейчас я делаю "Свойства, формат, невидимый", скрываю у всех, кроме первой, но это не удобно, клеммников же много. Подскажите пожалуйста, где я не так что делаю.
satillit
сообщение 3.3.2014, 7:04
Сообщение #796
Из: Курган
Пользователь №: 225506
Добрый день!
Прошу вашей помощи. Столкнулся со следующей ситуацией - при при генерации отчета-спецификации изделий, кабель-канал указан в ней в штуках. Возможно ли заставить Eplan считать длину этих кабельканалов и указывать именно длину в отчетах-спецификациях. Беглый поиск по форуму вразумительных результатов не дал. Ткните носом, если упустил.
Спасибо
addadd
сообщение 16.4.2014, 13:48
Сообщение #797
Цитата(satillit @ 3.3.2014, 8:04) *
Добрый день!
Спасибо
Добрый день,
кабель-канал считается в метрах только в 3D
immer
сообщение 26.5.2014, 15:08
Сообщение #798
Из: Жуковский
Делаю блок схему внешних соединений, есть щит из которого идет кабель на некое устройство. Потом генерирую кабельный журнал. Там отображает начало и конец кабель с названием устройств. Как сделать так, чтобы одно устройство было целью, а другое источником ? Если в навигаторе кабелей нажать "обработать", то он показывает источник и цель, а вот как это изменить непонятно.
Подскажите !
immer
сообщение 30.6.2014, 8:45
Сообщение #799
Из: Жуковский
Почему могут не генерироваться схемы подключения ? На работе все нормально, дома такие же настройки, но ничего не происходит
immer
сообщение 1.7.2014, 8:39
Сообщение #800
Из: Жуковский
Справился с этой проблемой и появилась другая smile.gif Устройство не читает функциональный текст. Устройство стоит в зоне, текст сделан функциональным и с другим не пересекается. Но из 30 устройств, читает всего пару. Можете подсказать, в настройках есть что-то связанной с порядком чтения функ. текста ? Пока не могу найти
dr_keks
сообщение 6.10.2014, 14:35
Сообщение #801
Пользователь №: 206400
Господа, извиняюсь если не туда пишу. Есть потребность в специалисте по Еплан на периодически возникающие задачи - кому интересно пишите в личку
Andrey_mak
сообщение 18.3.2015, 10:21
Сообщение #802
Пользователь №: 262502
Цитата(poludenny @ 15.4.2011, 19:50) *
А кто нибудь подружил крякнутый Eplan с Windows 7?
У меня отказывается на 7-ке эмулятор ключа работать.
он работает только на 32 битной версии. Для 64 есть другой способ.
immer
сообщение 20.5.2015, 10:05
Сообщение #803
Из: Жуковский
Почему часть проектов запаковывается, а честь нет ? Пишет "Ошибка при сохранении на целевой носитель" (S090051). Проекты находятся в одной папке с разность создания от дня до месяцев.
immer
сообщение 21.7.2015, 14:23
Сообщение #804
Из: Жуковский
Как лучше делать расположение на монтажной панели ? Сейчас я вытягиваю элементы на монтажку и отдаем сборщику. Из-за того, что щит реального размера, то рамки для него нет. Когда нужно, приходится изменять масштаб чтобы он поместился в рамку. Это одна проблема. А другая это как сделать рядом с ним легенду электрошкафа ? Легенду можно генерировать, но как сделать чтобы щит вместе с легендой запихнуть на одну страницу ?
Kotlovoy
сообщение 21.7.2015, 15:01
Сообщение #805
Пользователь №: 140571
Выделить страницу в навигаторе, затем
Сервисные программы-Отчёты-Генерировать-Создать-Легенда электрошкафа-Форма вывода Размещение вручную, галочки на Текущая страница и Индивидуальный выбор.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 21.7.2015, 15:07
immer
сообщение 21.7.2015, 15:14
Сообщение #806
Из: Жуковский
Хорошо, а как запихнуть нарисованный в реальном виде щит на лист формат А3, только масштабировать ?
Kotlovoy
сообщение 21.7.2015, 15:20
Сообщение #807
Я не совсем понимаю, а чем вас не устраивает масштаб страницы?
immer
сообщение 21.7.2015, 15:34
Сообщение #808
Из: Жуковский
http://immer777.users.photofile.ru/photo/i...2/214191864.jpg
По ссылке скрин. Получается монтажная плата отображается в реальном размере и если активировать рамку, то соответственно она в нее не влезает
Kotlovoy
сообщение 21.7.2015, 15:54
Сообщение #809
Так установите масштаб страницы 1:2
immer
сообщение 21.7.2015, 16:06
Сообщение #810
Из: Жуковский
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:11
