29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
> EPLAN P8, Вопросы проектирования
immer
сообщение 21.7.2015, 18:00
Сообщение #811
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Еще один вопрос по этой же теме. Размер шрифта ОУ изделия стоит 3,5 мм. Когда изменяю масштаб рамки, все размеры изделий остаются прежние, а ОУ увеличивается. Т.е. вылезает за рамки изделия. Заходишь в свойства, а там те же 3,5 мм.
immer
сообщение 22.7.2015, 12:00
Сообщение #812
Из: Жуковский
На всякий случай выкладываю скрины по вышеописанной проблеме
До увеличения масштаба
http://immer777.users.photofile.ru/photo/i...e/214192322.jpg
После масштабирования
http://immer777.users.photofile.ru/photo/i...e/214192323.jpg
Уже все настройки пересмотрел. При создании макроса можно ставить галку "Учитывать масштаб", думал вот оно, а оказалось нет.
immer
сообщение 22.7.2015, 12:34
Сообщение #813
Из: Жуковский
Не могу найти Форма вывода Размещение вручную, галочки на Текущая страница и Индивидуальный выбор.
Можешь сделать скрин
Цитата(Kotlovoy @ 21.7.2015, 15:01) *
Выделить страницу в навигаторе, затем
Сервисные программы-Отчёты-Генерировать-Создать-Легенда электрошкафа-Форма вывода Размещение вручную, галочки на Текущая страница и Индивидуальный выбор.
Kotlovoy
сообщение 22.7.2015, 12:53
Сообщение #814
Пользователь №: 140571
А что, вчера не получилось?
У меня в настройках шрифта в свойствах размещённого изделия - Отображении стоит "Из слоя", и проблем вроде не возникало
Прикрепленный файл  2015_07_22_124020.jpg ( 171,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
immer
сообщение 22.7.2015, 13:33
Сообщение #815
Из: Жуковский
Нашел, только при создании пишет "Форма отсутствует"
Размер шрифта тоже пробовал ставить "Из слоя", всеравно изменяет размер
PS. Разобрался с формой, осталось с шрифтами что-то сделать. У тебя при изменении масштаба размер ОУ вообще не меняется ?
Сообщение отредактировал immer - 22.7.2015, 13:39
Kotlovoy
сообщение 22.7.2015, 14:20
Сообщение #816
Сейчас проверил - меняется. Но я этим как-то не заморачивался, мне это казалось вполне естественным, ведь при изменении масштаба надписи должны оставаться читабелными, иначе они могут так измельчать, что их будет не разглядеть. Я обычно сначала вытаскиваю монтажную панель или дверь шкафа, потом выбираю подходящий масштаб, после чего уже размещаю изделия. Не помню, приходилось ли мне после этого менять масштаб листа, после компоновки. Поэтому, наверное, и не обращал внимания. Просто приходится обычно подгонять размещение надписей, чтобы они на наползали, куда не следует. Выделяю однотипные изделия, открываю их свойства и подгоняю расположение по вертикали-горизонтали, там же можно и шрифт всем скопом подогнать, при желании, и выбрать, что отображать, а что скрыть.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.7.2015, 14:21
immer
сообщение 24.7.2015, 16:23
Сообщение #817
Из: Жуковский
Есть устройства, которые состоят из 2 изделий, например: автомат защиты + доп контакт. Как вывести в отчет знаю. Но не могу понять почему он оставляется пустые строки в форме.
Форма:
http://immer777.users.photofile.ru/photo/i...e/214194974.jpg
Что получается:
http://immer777.users.photofile.ru/photo/i...e/214194973.jpg
Я ставлю галку подавить пустые строки, он не реагирует. Если создать на изделие 1 и изделие 2 свою область данных, то пустые строки пропадают. Но он выдает только одно изделие, вместо двух, так как у них одно ОУ. Давать разное ОУ я не хочу. Я планировал в дальнейшем и по 3 изделия в одном ОУ добавлять.
Это была динамическая форма. Пробовал статическую, он изделие номер 2 накладывает поверх следующего ОУ.
Можно оставить так, но не устраивают пустоты и то что после этого ОУ с двумя изделия не ставить пробел перед следующим.
Kotlovoy
сообщение 24.7.2015, 22:16
Сообщение #818
А какую форму вы используете? Я вывожу групповую спецификацию изделий в форму GOST_Specification_A4_dyn_next_page.f02, два изделия под одним ОУ - контактор и блок-контакт к нему выводятся без пустых строк, одно за одним.
Изделия выбираю как обычно - в свойствах ОУ выбираю контактор, здесь же добавляю блок-контакт.
Дмитрий123321
сообщение 10.10.2015, 18:45
Сообщение #819
Пользователь №: 279872
Здравствуйте!Хотелось бы узнать как пронумеровать провода с ориентацией на потенциал. Начал изучать Еплан недавно. Прикладываю изображение с моим косяком.Сверху на катушку контактора приходит фаза, а снизу-нейтраль. Но кабель нумеруется одним и тем же номером. Что я делаю не так? Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  __________1.png ( 62,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Kotlovoy
сообщение 10.10.2015, 20:30
Сообщение #820
Откуда ж EPLAN'у узнать, где фаза, а где нейтраль? Надо разместить точки определения потенциала, если хотим нумеровать по потенциалу.
Nitc
сообщение 3.11.2015, 14:37
Сообщение #821
Пользователь №: 84957
Привет всем.
Начал настраивать листы, и столкнулся с тем, что нумерация столбцов идет числовая и сквозная по всем листам, а нужно чтобы на каждом листе было 1...10. Может кто подскажет?
И самое обидное,что при попытке создать нумерация по строкам, по крайней мере алфавитную, все как надо, на каждом листе перечисляются первые 10 (в моем случае) букв.
immer
сообщение 10.11.2015, 11:05
Сообщение #822
Из: Жуковский
Второй кнопкой на проект (или раздел) - Нумерация - Нумерация с учетом структуры
MargaritaBukat
сообщение 27.1.2016, 12:40
Сообщение #823
Пользователь №: 288396
Привет всем!
Помогите разобраться: создала символ, а когда его вытаскиваю в схему, то он присваивает себе перекрестную ссылку как главная функция, хотя главная функция ему не присвоена.
Заранее спасибо!
immer
сообщение 28.9.2016, 14:23
Сообщение #824
Из: Жуковский
Помогите с формой "Список обозначения устройств".
Ситуация следующая. К реле вторым изделием цепляю розетку, или автомат с доп контактом, или конечная клемма с заглушкой. И соответственно хочу, чтобы шло первое изделие, снизу строка второй - изделие.
Сделал форму. Установил, что если нет второго изделие (пустое свойство) или значение свойства равно = 0, то должна быть пустая строка. В свойствах страницы включил подавление пустых строк. Но все эти манипуляции не дают нужного эффекта. Если нет второго изделия, то вместо него он оставляет строку пустую, а количество пишет "0". Не могу понять, почему это происходит, если по русский написано, что при "0" должно быть пусто.
"0" пропадает, если в свойствах страницы я ставлю динамический подбор строк, но тогда он каждое изделие расписывает отдельно, вместо того, чтобы одинаковые объединить в одну строку и получается огромный список, где каждая клемма в отдельной строке smile.gif
dimbas_z
сообщение 29.9.2016, 4:13
Сообщение #825
Пользователь №: 27304
immer
А зачем вы так делаете? В форме уберите все про второе изделие. Еплан все изделия которые по фильтру попадают в форму в нее внесет. И не важно каким изделием оно стоит в функции, хоть 10-м. Ну а вообще в формах Еплана есть некоторые свойства которые работают нелогично. Иной раз приходиться наоборот сделать что-то нелогичное что-бы он форму сгенерировал так как тебе нужно smile.gif
immer
сообщение 30.9.2016, 12:07
Сообщение #826
Из: Жуковский
Спасибо, я думал, что нужно обязательно выбрать номер изделия. Но теперь получается следующие. Он в одну строку пишет изделие 1 и изделие 2, потому что у них одинаковый ОУ.
Если я ставлю динамический подбор строк, то он их ставит каждый на свою строку, но при этом он не выполняет условие "Объединять в одной строке по номер изделия" и в итоге каждая клемма в отдельной строке.
immer
сообщение 30.9.2016, 13:53
Сообщение #827
Из: Жуковский
Пока сделал два изделия, в принципе что хотел - получилось.
Теперь возник другой затык. В кабельном журнале хочу сделать так, чтобы при составлении перечня писал откуда кабель и куда (ОУ и функциональный текст). Везде все нормально, но где в виде устройства черный ящик, в котором я прописал функциональный текст, он его не хочет подцеплять. Перепробовал функциональный текст, автоматический, общий - все тоже самое. При это в схеме внешних соединений все нормально, текст подцепляется.
dimbas_z
сообщение 5.10.2016, 10:40
Сообщение #828
А какой тип отчета используете? Если использовать "Групповая спецификация" то там по умолчанию объединяет одинаковые устройства. А если "спецификация изделий", то нужно ставить условие "Объединять в одной строке по номер изделия" и снять галочку в "отчеты-настройка-изделия "объединить изделия устройства"
Для этого лучше использовать не функциональный текст, а идентификатор "место сборки". У меня в проектах "место сборки" является шкафом, щитом, коробкой, вообщем тем местом где расположены аппараты на принципиальной схеме. Для каждого ОУ принципиальной схемы заполняете этот идентификатор, в настройках проекта он должен быть "идентифицирующим". А в отчетах кабельного журнала в графах "откуда-куда" использовать "место сборки". Тип отчета кабельного журнала "перечень кабелей"
frosteR
сообщение 12.10.2016, 20:48
Сообщение #829
Пользователь №: 228161
у кого есть "EPLAN Electric P8 Reference Handbook", поделитесь пожалуйста!
ааа не надо- нашел уже)
sergek
сообщение 5.1.2018, 15:51
Сообщение #830
Пользователь №: 334535
Всем добрый день.
Вот не могу просечь. Где-то косяк, но я новый юзер и не могу прошарить.
Понятно, что как на рисунке осле команды "Free routing" кабель от реле должен пройти по кабель каналу влево и выйти к клемме. Но только не как на рисунке, а в кабель-канале.
Прикрепленный файл  FreeRouting.GIF ( 138,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Но команда Route укладывает его через Ж..ПУ, описывая кругаля да еще поверх девайсов.
В чем засада?
Выручайте.
sergek
сообщение 9.1.2018, 19:54
Сообщение #831
Цитата(sergek @ 5.1.2018, 15:51) *
Всем добрый день.
В чем засада?
Выручайте.
Усе фыгня - разобрался.
Прикрепленный файл  MagicCUT_eplan_3D.GIF ( 318,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
PunkStep
сообщение 12.12.2018, 16:57
Сообщение #832
Пользователь №: 351840
Товарищи недавно начал осваивать Еплан, подскажите пожалуйста хочу сделать автоматическую форму для создания межшкафных соединений. Никак не могу придумать по какому принципу это сделать? понятно что простые цепи можно сделать точками разрывов, но как обозначить что они должны соединятся проводом и идут с такой то клеммы шкафа в соседний шкаф? а еще есть так называемые "шинки" которые идут шлейфом через все РУ имеют одинаковый потенциал и маркировку и соединяются на однотипном клеммнике в каждом шкафу! Приложу несколько примеров как это сделано в автокаде! Профессиональным языком это проект по РЗА и нужно сделать схему Э5. В интернете нигде проектов по РЗА не нашел. Только пару видео, где это делается. Так что точно можно сделать вот только не могу придумать как! Может есть идеи?
Прикрепленный файл  0cmXEKXiMQQ.jpg ( 104,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  a_4cl4Cs_pQ.jpg ( 25,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  FvyeORzKK2k.jpg ( 158,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  t_ZtJ8MT9uM.jpg ( 211,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Сообщение отредактировал PunkStep - 12.12.2018, 16:59
m3F
сообщение 13.12.2018, 10:44
Сообщение #833
Пользователь №: 130546
У вас проблемы с формированием формы (типо такой):
то вам необходимы формы "перечень кабелей" или "схема подключения кабеля".
Если вы не знаете как разнести устройства по разным шкафам (типо такого);
то вам нужно почитать про "структурные идентификаторы" и "обозначение местоположения".
Сообщение отредактировал m3F - 13.12.2018, 10:44
PunkStep
сообщение 13.12.2018, 14:08
Сообщение #834
С такой формой я разобрался. но она работает только с двумя целями, т.е. кабель вышел от туда, пришел туда. а мне надо что бы он вышел от туда пришел туда, пошел дальше туда и т.д. и потом это каждый выход шинок нужно определить кабелем тогда(Хотя это провод(хотя кабель можно представить как две жилы из проводов))но это не очень удобно. а вот как сказать еплану что провод пришел из Ш1 ушел в Ш2, из Ш2 ушел в Ш3, из Ш3 ушел в Ш10, потому что там тоже есть такой клеммник с такой маркировкой соединения или кабеля?
По устройствам тоже вроде все понятно. Если так то скорее все придется просто заново рисвать нужный клеммник выделять что он стоит в данном устройстве и соединять с тем что нужно. Но это просто не автоматический отчет получается а отдельная схема. а я то хотел автоматизировать по максимуму.
В идеале должна получатся вот такая схема!
Вот нашел в логике символа. вид сигнала источник шины, так же в клемме можно назначить прием и передача сигнала шины, думаю где то здесь надо покопаться? Может кто работал уже с таким?
Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg ( 151,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 225,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
PunkStep
сообщение 13.12.2018, 14:32
Сообщение #835
А нет, это шины как сигналы для ПЛК. Не пойдет. Будем искать дальше! smile.gif
shikabu
сообщение 29.4.2019, 12:41
Сообщение #836
Из: Sterlitamak
Пользователь №: 175583
Доброго времени суток!
Версия EPLAN P8 Electric 2.6, OS W7x64.
Проблема №1: при открытии каталога символов не видит заголовки элементов и подкаталогов (пробовал использовать различные шаблоны, результат одинаков, см. вложение).
Проблема №2: выдаёт ошибку: "Проект является неполным. Не удалось найти использованную библиотеку символов "Special". Захожу в "Параметры > Настройки > Проекты > "Имя проекта" > Управление > Библиотеки символов", пытаюсь заменить библиотеку - выдаёт ошибку: "Не удалось убрать библиотеку символов "SPECIAL"".
Прикрепленный файл  2019_04_29_13_30_38.png ( 17,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
m3F
сообщение 29.4.2019, 12:55
Сообщение #837
Это у вас во всех проектах и новых тоже? Ранее работало нормально или с нуля поставили EPLAN?
Очень возможно, что криво стали библиотеки.
steh
сообщение 20.4.2020, 10:53
Сообщение #838
Пользователь №: 336274
Технические вебинары по решениям EPLAN на время карантина:
21.04.2020 11:00 EPLAN. Базовые возможности.
Основные возможности платформы.
Создание и редактирование проекта.
Инструменты автоматизации.
Создание отчетов.
22.04.2020 11:00 EPLAN. Электротехнические расчеты.
Использование расчетного модуля.
Необходимые данные.
Виды и методы расчетов.
Отчетные формы.
23.04.2020 11:00 EPLAN. Цифровой двойник шкафа.
Создание трехмерной модели.
Компоновка, трассировка, оценка заполнения.
Отчетные формы.
Передача на производство.
28.04.2020 11:00 EPLAN. Процессная автоматизация.
Проектирование объектов автоматизации.
Создание логической структуры объекта.
Функциональная схема автоматизации.
Схема соединений. План расположения оборудования и проводок.
Создание отчетов.
29.04.2020 11:00 EPLAN. Решение для НКУ.
Конфигурирование и проектирование НКУ.
Облачный конфигуратор.
Автоматизация при подготовке ТКП.
Проектирование.
Полный комплект документации.
30.04.2020 11:00 EPLAN. Облачные решения.
Облачная платформа ePULSE.
EPLAN DataPortal.
EPLAN eVIEW.
EPLAN Cogineer Cloud.
Вебинары проходят в 11:00 по московскому времени. Продолжительность 30-60 минут.
Регистрация на сайте EPLAN: https://www.eplan-russia.ru/ru/kompanija/no...ry-eplan-70768/
kdu
сообщение 3.6.2020, 5:58
Сообщение #839
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Приветствую коллеги! Никто не сталкивался с таким глюком EPLAN-а: при генерации каждого нового отчёта стираются все предыдущие. В чём может быть проблема?
Cat_057
сообщение 28.9.2020, 18:14
Сообщение #840
Пользователь №: 381088
Добрый день, коллеги! Появилась такая задачка - импортировать таблицу спецификации в одну (или несколько) из страниц разрабатываемого мною проекта.
Самый простой способ - преобразовать в картинку и вставить как графический объект,но хочется все таки разобраться на будущее и для возможности редактировать такого рода таблицы.
Сервисные программы - внешняя обработка свойств - импортировать данные... - не прокатывает,выдает ошибку,причем на любой файл,какой бы я не пытался загрузить.
Если кто то в курсе как это делается,буду крайне благодарен за помощь.
Я видел в теме несколько сообщений на эту тему,но не один способ у меня не работает.Ни один DWG файл даже не получилось импортировать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:11
