3 страниц V   1 2 3 >
> Автоматизация конвейерных линий
Гость_tem87_*
сообщение 4.1.2009, 17:46
У кого какие проекты не завалялись по этой теме? Может кто поделится. По любым конвейерным линиям. Желательно, конечно, по обогатительным фабрикам. Хотя любые проекты интересуют. Кто может, поделитесь.
Palsan
сообщение 5.1.2009, 9:54
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
А в чем собственно трудности. Управление стоп, вперед, назад. Ну еще можно скорость частотником подрегулировать. Автоматика безопасности в виде концевиков поставляется в комплекте со шкафом с завода.
У меня была задача по загрузке угольных котлов, то я увязал загрузку бункеров с работой плужковых сбрасывателей и когда останавливается последний сбрасыватель - останавливается и конвейер. Тут еще запускается сброс железа с электромагнитного улавливателя. Алгоритм простой могу сбросить biggrin.gif
Palsan
сообщение 5.1.2009, 10:21
Из: Урал-Сибирь
Ну впрочем коечто есть.
Прикрепленный файл  Управление_конвейером.rar ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 434
elexm
сообщение 5.1.2009, 12:06
Пользователь №: 22192
Делали управление конвейром приготовления комбикормов.
На компьютере выбирается рецепт (количество и % компонентов), выдается задание производительности дозаторам и последующий пуск, с подсчетом пройденного материала.
Предусмотрена аппаратная остановка всего конвейра при отклонении от нормы любого из дозаторов.
Kass
сообщение 5.1.2009, 12:09
Пользователь №: 5301
ИМХО это определяется ТЗ от технолога, а не "тем что есть".
Гость_tem87_*
сообщение 5.1.2009, 18:20
По этой теме проект дипломный надо, вот и все.
CHANt
сообщение 5.1.2009, 21:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
А ПБ для угольных шахт на обогатительные фабрики распространяются? А то там не просто так все. Для угольных шахт, например, электроснабжение конвеера только от одного фидера разрешается... КНИУИ там еще работает? Может туда обратишься. Все же профильный НИИ был.
Гость_tem87_*
сообщение 5.1.2009, 22:27
Он вроде бы теперь в структуре нашего Политеха. Они мне готовый или хотя бы полуготовый диплом дадут? Не знаю... Сомнительно.
CHANt
сообщение 6.1.2009, 20:21
Из: Оренбург
Многие годы назад, оканчивая горный техникум и твой ВУЗ, мыслей таких в голову не приходило, так как диплом это набор курсовых которые выполняли в процессе обучения. Информацию по конкретной теме брал на шахтах Кузембаева и Костенко, так как там проходил преддипломную практику. Что мешает тебе обратиться на обогатительную фабрику в производственно-технический отдел или соответствующий участок занимающийся эксплуатацией конвейеров и взять документацию по распространненому АУК, эту автоматику вроде в Днепропетровске изготавливали. И сделать по своему, время на СВОЙ диплом у тебя еще есть. А искать готовый надо на сайтах дипломов, а не на специализированных форумах.
P.S. banned2.gifD:d
Гость_tem87_*
сообщение 9.1.2009, 11:22
Практику преддипломную проходил, на фабрике обогатительной, Нурказган. Летом. Когда уходил, естесно материал спрашивал. Туговато они как-то мне давали инфу. Вообще до этого у них практикантов не было. Поэтому наверное не налажена. Я в цехе КИПиА там проходил. Вот когда уходил, дали мне чего-то там... Вроде страниц 40-50. а полезной инфы я там вычерпал на страниц 10. это на первую главу диплома тока получается...
З.Ы. А ... и еще: ездить туда - трудно добираться)))
Сообщение отредактировал tem87 - 9.1.2009, 11:26
Гость_tem87_*
сообщение 4.3.2009, 21:21
Господа, в общем "буду чуть-чуть сам, чуть не сам, В общем с горем попалам" делать этот дипломный проект.
Итак, конвейерная линия на фабрике обогатительной: ну, существующая автоматизация: это датчики скорости ленты, металлодетектор - короче имеем самый минимальный уровень автоматизации. Попредлагайте мне, чего б туда напихать, дабы была модернизация какая-никакая. В принципе для дипломки нужно-то не слишком много. Нужно побольше идей: и вполне стандартных(как то - частотник на привод конвейра и т.д.), и нестандартных.
Palsan
сообщение 5.3.2009, 9:25
Из: Урал-Сибирь
Пуск конвейера начинается после запуска железоулавливателя..... А впрочем, сброшу выкладку алгоритма. dry.gif
defo2004
сообщение 5.3.2009, 16:20
Пользователь №: 9789
Как дополнительный опцион,можно применить датчики бокового смещения ленты транспортера лево-право,датчик натяжения ленты(хотя можно контролировать и по датчику вращения или скорости) но в этом случае вы получите уже аварийную ситуацию.К стати датчиком скорости везде применяю индуктивный датчик,крыльчатка минимум 4 лопасти(чем больше тем лучьше)смотря что хотите по точности,одновременно и датчик вращения.Если материал
более менее влажный можно применить датчик наличия материала на ленте,если сухой или крупнодисперстный ультрозвук или еще какую хрень.По датчику наличия материала если применяете ЧРП ,можно снижать скорость или останавливать совсем и т.д и т.п
Еще интереснее тема была бы динамическое весовое дозирование или взвешивание на транспортерной ленте,можете дописать в дипломной работе,что при установке весового ролика под лентой механически связанного с тензодатчиком можно организовать непрерывное взвешивание материала.5+ обеспечите и себе за диплом и грамм 700 конины куратору темы(магару)
Если надо по динамическому взвешиванию пишите в личку,помогу.
defo2004
сообщение 6.3.2009, 7:35
Датчики наличия материала на ленте конвеера можно применить ультрозвук. от http://www.megak.ru/4-ultra.htm
Гость_tem87_*
сообщение 6.3.2009, 11:56
http://sinetic.kz/equipment4_1.htm
Динамтческое взвешивание типа этого что ли?
libra
сообщение 7.3.2009, 10:52
Пользователь №: 24499
tem87 сформулируйте задачу конкретно как просил KASS с позиции техгологии -ЗАЧЕМ ЭТОТ КОНВЕЕР НУЖЕН. Транспортировка продукта или + регистрация прохождения продукта, или + дозирование, а то скоро космический корабльполучиться, но он не полетит -денег на бензин не хватит. Вам же еще ТЭО писать. rolleyes.gif
Гость_tem87_*
сообщение 7.3.2009, 16:50
Так просто транспортировка - это ведь ничего хорошего thumbdown.gif . Нужно ведь защищать от попадания металла в дробление(железоотделитель и металлодетектор). Иметь инфу о производительности конвейера, чтоб регулировать нагрузку(конвейерные весы, датчик скорости). И это минимум.
А прошу я идей. И уже потом сам определюсь что брать, что не брать. Я уверен, что наработок, мыслей по усовершенствованию достаточно много. Предлагайте кто что может. Я ж не требую, а прошу biggrin.gif предлагать.
libra
сообщение 8.3.2009, 11:50
Так и конвеер для дозировки и для транспортировки вещи разные. Для дозировки конвеера обычно короткие (метров 10). На них и продукт при остановке оставляется. Вот и прикинте при нагрузке на ленту 30 -40 кг/м и длине от насыпки до выгрузки 10м =300-400кг. А конвеера для транспортировки под сотню метров. Разницу чувствуете? Остановите такую махину и пустите. Так, что без конкретики получается пустой разговор.
Гость_tem87_*
сообщение 10.3.2009, 10:47
Раз дозиоровочные - это в основном короткие, то на фабрике(рассматриваемой мной) дозировочные конвейера используются только на пунктах пересыпа. Да и в общем если говорить, то какая-то навороченная автоматизация для дозировочных конвейеров не особо нужна - так ведь? Не то, что для транспортировочных. Тут они с точки зрения проекта гораздо более интересны: они ведь транспортируют руду на дробилки, на роллер-прессы и т.д. Т.е. требование к их оснащению более высокие - так? Значит будем говорить именно о транспортировочных конвейерах.
И кстати при остановке конвейеров руда на ней оставалась и запускали их заново(такое достаточно часто делалось).
Сообщение отредактировал tem87 - 10.3.2009, 10:49
libra
сообщение 10.3.2009, 20:32
С точностью - до наоборот.
Гость_tem87_*
сообщение 11.3.2009, 15:50
А поподробнее: что с точностью до наоброт? Не понял...
Сообщение отредактировал tem87 - 11.3.2009, 15:51
libra
сообщение 11.3.2009, 18:00
Весы дозаторы более сложны в управлении (по наворотам)
Гость_tem87_*
сообщение 12.3.2009, 12:38
Ну не знаю, в общем на рассматриваемой мной фабрике вот такие вот конвейера:
Есть конвейерные весы, металлодетектор, железо отделитель
Прикрепленный файл  Спецификация_к_схеме_цепей_аппаратов_обогатительной.doc ( 87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Прикрепленный файл  Схема_цепи_аппаратоb.dwg ( 2,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
libra
сообщение 12.3.2009, 19:58
Несомненно без металодетектора конвеер работать не будет dry.gif , А на весах дозаторах устанавливают ПЧ или электромуфту на приводной барабан + датчик скорости вращения барабана (не путать с датчикомскорости ленты)+ возможен роторный питатель со своим приводом.
Гость_tem87_*
сообщение 12.3.2009, 23:06
С дозаторами вообще на этой фабрике не сталкивался. Были только вибропитатели на бункерах, которые дозирующую функцию выполняли. А че за дозаторы-конвейера ника не пойму... huh.gif
libra
сообщение 13.3.2009, 20:53
Конвеер-дозатор -это конвеер с переменной скоростью движения ленты.
Конвеер-дозатор это конвеер с переменной скоростью движения ленты. Служит для дозировки продукта или регулировки нагрузки например на сушильный барабан.
Гость_tem87_*
сообщение 25.3.2009, 18:51
Ладно, о различиях конвейеров и обо всем сопутствующем поговорили. А теперь ближе к делу.
Нужны всякие-разные проекты автоматизации конвейерных линий. Давайте все что есть. Поделитесь.
У меня самого здесь обогатительная фабрика. Естественно, конвейера есть именно на стадии дробления(здесь оно 3-х стадиальное). А дальше все жидкое, по трубам: сорбция->дисорбция и т.д. И меня интересует именно часть, где конвейера.
По первым главам - это понятно: сплошная описаловка тех.процесса фабрики;
Дальше: обоснование того, что модернизация нужна и все такое - ВСЕ это я сам сделать смогу.
Ну, обзор существующих средств и методов автоматизации: какие разработки существуют, что вообще придумали, что применяется, что из этого лучше, что хуже - это я с горем-пополам с помощью интернета наберу, ну может и здесь кто сможет помочь!!!
А вот саму основную часть дипломки: разработка системы автоматизации(что будем контролировать, каким образом контролировать, определение регулируемых величин), выбор средств автоматизации(какие датчики, регуляторы) и т.д. - вот здесь мне б перед глазами хотя бы пример какой-нибудь иметь. Как это все пишется, описывается, оформляется...
В общем проект, он и есть проект.
Гость_tem87_*
сообщение 26.3.2009, 19:51
Короче, исходная ситуация на конвейерах: ничего нет из элементов автоматизации. Вот вам схема и описаловка к ней - если заинтересуетесь.
Какой-нибудь типовой проект, чтоб по минимуму хотя бы автоматизации было.
Ну или на крайняк литературы по этой тематике, в интернете чего почитать: как это вообще реализуется и т.д.
В общем материал нужен, примеры, что б было хотя бы то, с чем работать можно было бы.
Понятно что описаловку именно на ту часть где конвейера.
Вот что я думаю: конвейера №4,6,10 подающие руду в дробилки должны быть оснащены связкой "металлодетектор-железоотделитель", ну и после шайбы также еще один металлодетектор уже для остановки конвейера. Что еще?
Сообщение отредактировал tem87 - 26.3.2009, 20:10
Прикрепленный файл  Спецификация_к_схеме_цепи_аппаратов.doc ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  Схема_аппаратов.JPG ( 271,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
libra
сообщение 26.3.2009, 21:54
ну писали уже: пробуксовка и сход ленты, концевики аварийной остановки конвейера от тросика. Последовательность пуска и остановки. Считай дискреты и подбирай ПЛК. Позиционирование тележки 14. (поставь туда DPL Aireng + Siemens- Miltroniks) заодно и уровень в бункере измеряем. Ленточный питатель на дозировку нагрузки (чего-то там сруббер-бутару поз.41). Частоту тряски грохота на контроль. Ну дальше сам. wink.gif
Гость_tem87_*
сообщение 26.3.2009, 22:06
Ну а есть какой-нибудь материал по этой теме? Проектик простенький какой-нить... Литературу какую посмотреть? Может какие полезные ссылки есть? Просто я щас даже не знаю с какой стороны начинать, от чего топать... Хочу посмотреть пример: как это вообще делается.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:00
