> Немного теории о регуляции отопления (нужна консультация)
Гость_Andry_*
сообщение 6.1.2009, 20:14
Имеется коллекторный шкаф с гребенкой Rehau клапана в которой НО (т.е. без всяких регулирующих колпачков клапан открыт)
для примера возьму Heating actuator от Berker(a) 75336001 24V и термо головку от того же Berker(a)
с параметрами принципиально все ясно, но вот вопрос если нет энегргии вообже (авария) как не отпределяй состояние канала на Heating actuator(e) пружина в термоголовке разожмется без отсутствия напряжения т.е. НО клапан на гребенке закроется а это уже авария намного серьезнее.
Напрашивается вывод т.е. или клапана на гребенке дожны быть НЗ или термоголовка НО или как ? Пока все на стадии проекта хочется иметь понимание
Melnikov
сообщение 8.1.2009, 10:29
Пользователь №: 11537
Andry. Ставте нормально открытые термоголовки, например Oventrop, тогда точно ничто не закроется.
сообщение 8.1.2009, 11:40
НО - нормально открытый при отсутствии напряжения - какие проблемы?
Гость_Andry_*
сообщение 8.1.2009, 15:07
Спасибо, мне казалось что термоголовки есть только НЗ.
Гость_Andry_*
сообщение 8.1.2009, 16:21
Пролема в подборе оборудования, термоголовки Berker НЗ соответственно они в своем нормальном состоянии закроют НО клапана гребенки Rehau.
сообщение 8.1.2009, 16:34
НЗ применяются для охлаждения
Гость_Andry_*
сообщение 8.1.2009, 20:54
Подскажите кто еще из прозводителей выпускает НО термогоголовки, если не сложно с артикулами.
сообщение 8.1.2009, 21:11
Выйдите на сайт Данфосс
Vanny
сообщение 9.1.2009, 0:52
Пользователь №: 19936
Данфос, Хаймаер. По данфосу больше литературы найдете.
leonid
сообщение 9.1.2009, 10:36
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Несколько вариантов термоголовок - в приложении.
В частности, вариант от sauter - универсальный, т.е. можете сами устанвоить, как она работает - в НО или НЗ режиме.
Прикрепленный файл  Katalog_3_Rehau.pdf ( 219 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  tva110ww_1.jpg ( 551,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  ventil_honeywell.pdf ( 48,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Гость_Andry_*
сообщение 9.1.2009, 13:06
Леонид, спасибо.
ANTim
сообщение 11.1.2009, 10:57
Пользователь №: 2101
Мне кажется, что если нет энергии вообще, то котел тоже не будет работать, а следовательно не очень важно в каком состоянии будут термоголовки. Ну и в конце концов можно систему запитать от ИБП - и такие аварии вам будут не страшны.
DrTm
сообщение 12.1.2009, 20:30
Из: Moskow
Пользователь №: 4707
Причем тут котел, а если это централизованное отопление? Скажем свет в квартире выключили и что баста все перемерзло?
Клапана на распределителях бываю как "нз" так и "но" термоголовка должна быть такого же типа как и клапан т.е. клапан "нз" головка "нз" тогда авария по питанию не страшна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 23:45
