3 страниц V  < 1 2 3
> Автоматизация ИТП, Еще раз
Гость_Константин Игоревич_*
сообщение 10.12.2009, 20:28
Сообщение #61
Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 16:06) *
У меня трехсотый работал без карты. На следующей неделе буду на объекте - проверю работает ли 301-й.
все контроллеры ecl 200\300\301 будут работать без карты, только ее надо первый раз вставить для програмирования (это относится только к 300\301), в 200 все прошивки находятся в памяти прибора с завода, при старте нужно только выбрать необходимый тип карты и все. Само наличие карты в контроллере на его работу не влияет, но без карты через не очень большое время не возможно внести изменения в параметры, некая защита от дурака
Цитата(den.mgn @ 9.12.2009, 9:58) *
А собственно, говоря, нечего: минут через 20 закроются оба клапана и все blink.gif
Эта функция проверки наличия карты даже в 200 есть, только там она микропереключателем осуществляется.
нет такой функции в данных контроллерах, у вас видимо что то неправильно с настройками
Сергей Долганов
сообщение 11.12.2009, 9:05
Сообщение #62
Пользователь №: 5075
сообщение 12.12.2009, 8:32
Сообщение #63
Цитата(Сергей Долганов @ 11.12.2009, 9:05) *
к вопросу о проверке работоспособности 301 без карты
Кстати данные контроллеры готовяться снять с производства и им готовиться замена.
Сообщение отредактировал Константин Игоревич - 12.12.2009, 8:33
Gemini
сообщение 12.12.2009, 10:27
Сообщение #64
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Господа, интересно, а каким образом контроллер может работать без карты????
Вопрос означал именно возможность изменения настроек )))
сообщение 13.12.2009, 10:21
Сообщение #65
один из неописанных способов - выкл\вкл прибор и тогда есть некоторое время для внесения изменений
l-nikolaev
сообщение 10.2.2021, 20:49
Сообщение #66
Пользователь №: 41921
Цитата(Dapsi @ 10.2.2021, 17:34) *
как вопрос решили?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 10:47
