5 страниц V  « < 3 4 5
> Вихревые и ультразвуковые расходомеры-счетчики газа
KRom80
сообщение 21.2.2021, 10:35
Сообщение #121
Пользователь №: 154836
Цитата(proekt-gaz @ 18.2.2021, 12:57) *
... помогают не только с чертежами, но и с согласованиями проектов...
Нам не нужна помощь в согласовании, сами справляемся. Вопрос в том, почему не выложить чертежи своего оборудования в свободном доступе?
Sergei.K.
сообщение 23.3.2022, 17:29
Сообщение #122
Пользователь №: 403010
Добрый день! На газопроводе высокого давления установлен счётчик Ирвис РС4 2007 г в. При проверке Газпромом выявлен плохой сигнал Q. Счётчик прошел очередную поверку, проблема не исчезла. В чем может быть дело?
Popov
сообщение 23.3.2022, 18:45
Сообщение #123
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
Добрый день!
НС "Плохой сигнал" это не относится к прибору. Это относится к потоку. Прибор, анализируя поток газа, видит неравномерное вихреобразование. Посчитать более-менее в рамках погрешности он еще может, но это сигнал о том, что что-то не так.
Частой причиной бывает установка в обратном направлении.
Не менее часто - несоблюдение длин прямых участков.
Неправильная работа регулятора давления тоже дает "плохой" поток.
Это и приводит к образованию нештатной ситуации "Плохой сигнал Q!"
Подключите к прибору осциллограф, ножки 3 и 4 на выходе из БИЗ.
Через меню Установки поставьте "Первичный сигнал Q".
При работающем приборе и наличии расхода посмотрите синусоиду.
Для расчета расхода принимается частота (не амплитуда).
Если сможете взглядом определить среднюю частоту вихреобразования, то и прибор сможет.
А если сигнал рваный, то два варианта - либо прибор сможет усреднить, либо нет. Если нет, то будет отказ. Если сможет, будет "Плохой сигнал Q!"
Sergei.K.
сообщение 23.3.2022, 21:13
Сообщение #124
А может быть причиной то, что перед счётчиком заменили кран с диаметра Ду-150 на диаметр Ду-125? При этом прямолинейный участок до счётчика остался неизменным- 20 Ду.
Popov
сообщение 23.3.2022, 21:19
Сообщение #125
На почту пришлите номер прибора, фото монтажа до и после прибора. А также архив параметров (флеш, RiCom, fl2).
Посмотрим, что может служить причиной.
Есть ли какая-то зависимость от расхода (скорости газа в трубе)?
1@irvis-msk.ru
Прибор модернизацию не проходил? 15 лет - срок службы, поставщик газа потом может запретить эксплуатацию.
Popov
сообщение 24.3.2022, 17:37
Сообщение #126
Уважаемые коллеги!
ООО НПП «ИРВИС» уведомляет, что происходящие сейчас события никак не влияют на выпуск расходомеров-счетчиков ИРВИС. Все сроки изготовления и поставки выдерживаются в полном объеме. Перебоев в поставках комплектующих нет. Задел как минимум на 1 год.
Напомню типоразмеры нашего оборудования и сроки изготовления
Ультразвуковые комплектные узлы учета газа ИРВИС-Ультра-ПП-16-DN
Ду50, расходы от 0,1 до270 м3/ч, срок 12-14 раб.дней
Ду80, расходы от 1,3 до 800 м3/ч, срок 12-14 раб.дней
Ду100, расходы от 2,0 до 12000 м3/ч, срок 12-14 раб.дней
Ду150, расходы от 16 до 3200 м3/ч, срок до 2 мес
Ду200, расходы от 25 до 5770 м3/ч, срок до 2 мес
Ду300, расходы от 35 до 12900 м3/ч, срок 3 -4 мес
Ду400, расходы от 53 до 17860 м3/ч, срок 3-4 мес
3D модели и габаритные чертежи – на сайте производителя - http://gorgaz.ru/montazh/3
Руководство по эксплуатации - http://gorgaz.ru/fs/a_files/141_file_manua...pp-1dot6mpa.pdf
gloom11
сообщение 1.7.2022, 15:08
Сообщение #127
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Цитата(Popov @ 24.3.2022, 17:37) *
Уважаемые коллеги!
Добрый день!
Пытались запросить Ваш расходомер на пар. Столкнулись с таким хамским и наплевательским отношением ваших дилеров, что связываться с ними больше желания не возникает. Вы продаете напрямую с завода?
Popov
сообщение 1.7.2022, 15:40
Сообщение #128
Цитата(gloom11 @ 1.7.2022, 15:08) *
Добрый день!
Добрый день!
В личку напишите поподробнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:07
