to AndreyNN: три раза прочитал Ваш пост, но так и не понял, в чем несогласие то? В том, что монтажный проект не входит в состав проектно-сметной документации, выпускаемой проектным институтом? Так это надо ГОСТ или СНиП, регламентирующий состав проектной документации почитать. В том, что замерами должен заниматься профессионал? Так вот, если меряет проффи, то отходы составляют несколько процентов, а не несколько грузовиков, которые результаты ошибок на свалку увозят! Что касается взаимосвязи головы и квалификации,- если нет головы, то и о квалификации речь не идет. А если работает неквалифицированная голова,- то ой, сколько шишек она себе набьет, пока эту самую квалификацию получит! А по поводу того, что проектировщик должен идти навстречу монтажникам,- я обеими руками за, при условии, что это "навстречу" не противоречит нормам. А то знаем мы таких монтажников! Наворотят такое, что волосы на спине и ниже шевелятся, а потом заявляют, что проектировщики - сволочи в позу становятся.
Аркадий
