> Величина холодной растяжки, Помогите понять
@elena@
сообщение 14.1.2009, 9:53
Пользователь №: 19714
Уважаемые товарищи специалисты! Я начинающий ОВшник. Помогите разобраться 1)что такое величина холодной растяжки и как ее отобразить на плане (согласно ГОСТ 21.605-82 СПДС). ?
2) Пожалуйста проверьте расчет:
Прокладка сети подземная в канале КЛ120*45. Т1,Т2= 108х4, Т3=80, Т4=40
D=108х4
Расстояние между неподвижками -60м.
Макс. температура теплоносителя - 115С
Расчетная температура наруж. воздуха - -30С
Тепловое удлинение определено по формуле (10.36) Справочник проектировщика под редакцией Николаева.
l= l (t1 - t2 ) мм.
Где I -коэффициент линейного расширения углеродистых трубных сталей, мм/м oС ;
l-длина рассматриваемого участка трубопровода, м;
t 1–максимальная температура стенки трубы, принимаемая равной максимальной температуре теплоносителя ,oС;
t2 – минимальная температура стенки трубы, принимаемая равной расчетной температуре наружного воздуха
I=1.22*х0.1(115+30)=105.27 По ном. 10.54 (Николаев) определяем при спинке компенсатора В=3м и l=105,27мм принимаем вылет компенсатора Н=2.2м.
3)Нужно ли просчитывать тепловое удлинение Т3,Т4 если они лежат в одном канале и будут иметь общий компенсатор?
4)Как собрать канал вылетом 2.2 если по серии 3.0061-2/82. Сборные ж/б каналы и лотки... я могу взять мин. длину компенсаторной ниши 6 м и спинку 3.7м?
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.1.2009, 10:07
1. Мы на плане указываем номер компенсатора, а характеристики в отдельной табличке.
2.Шо та я не совсем понял 1,22*0,1 (115+30) ну 115 и 30 понятно а 1,22 и 0,1 ???
вы же пишите что расстояние 60 м ?
если я правильно помню как раз коэффициент линейного расширения для стали что то около 0,012 мм/м
т.е. должно быть 0,012*60*(115+30) = 104,4 мм.
3.Что такое "общий" компесатор ? вы имеете в виду одинаковое расстояние между опорами и место установки компенсатора ?
4.Долбить или заливать недостающие участки.
@elena@
сообщение 14.1.2009, 10:31
Все верно это я немного ошиблась с метрами...не дописала.. А что за табличка. Глядя в старые чертежи наших спецов не нашла таковой . Вы не могли бы помочь картинкой. И еще помогите собрать компенсаторную нишу соответств. предыдущим расчетам из эл-в ниши по серии Л10д-8-4
Лу10-8-1-2, Лу10-8н-1, П11д-8, Б2..... helpsmilie.gif Не понимаю как unsure.gif Плиззз!!!
zema
сообщение 22.1.2009, 16:49
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
[quote name='@elena@' date='14.1.2009, 12:53' post='338626']
Начнем сначала, а с из чего у вас сделаны Т3, Т4.
В наиболее худьшем условии у нас Т1, так как перепад температуры максимальный, значит если оно работает, то и все остальное будет.
Да еще между прочим я бы вам советовал толщину стенки увеличить Т1, Т2.
Сообщение отредактировал zema - 22.1.2009, 16:51
kharlanchuk
сообщение 24.1.2009, 23:28
Пользователь №: 21186
Перед монтажом компенсатор следует растянусь так чтобы при работающей трассе трубы находились без напряжения. Эта величина должна указываться в проекте, а монтируется с составлением акта на растяжку компенсатора.
Гость_Pavlik_*
сообщение 26.1.2009, 10:23
а что за серия такая ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:00
