> Отопление полов, Насосные группы
Гость_Veresh_*
сообщение 15.2.2006, 12:12
Господа,
в двухэтажном котедже монтируется система отопления полов, 1 этаж (130 м2) - 10 петель, 2-й этаж 70 м2 - 4 петли.
Изначально планировались 2 независимых узла с установкой регулятора на 2 контура (ECL 300 ) от Данфосс.
Есть ли необходимость в монтаже двух, естественно с 2-мя насосами (как вариант - UPS 25/6,UPS 25/4) смесительных узлов или можно обойтись-таки малой кровью - одним узлом с UPS 25/8 ?
Гость_Mifune_*
сообщение 15.2.2006, 12:18
Можно обойтить и одним насосом, но для того чтобы сказать однозначно ДА или НЕТ, нужно делать гидравлический расчет.
Обратитесь к проектировщикам.
Styx
сообщение 15.2.2006, 12:40
ПНР
Пользователь №: 447
Для независимого регулирования этажей (если нужно такое dry.gif ) и уменьшения диаметров клапанов (ну если нет в наличии с бОльшим диаметром) можно два узла - контроллер ECL 300 (карта C60)
Если вышесказанное не нужно (что скорее всего rolleyes.gif ) и есть клапан соответствующего диаметра, то вполне можно остановится на одном узле, и контроллер взять попроще - ECL 200 (карта P20).
Гость_Veresh_*
сообщение 15.2.2006, 12:45
ТТГВ
сообщение 18.2.2006, 2:59
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Veresh
Принципиально можно обойтись одним узлом для качественного регулирования для всего дома. При необходимости можно сделать два узла смешения и только один насос (хотя такой необходимости скорее всего нет). Выбор за Вами.
Гость_Maverick_*
сообщение 10.4.2006, 22:09
А не проще ли поставить два маленьких узла с термоголовочками без всяких там контроллеров. Дешево и разные температуры подачи можно настроить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 0:38
