> Состав проектной документации, разделы проекта, стадии проектирования., Состав проектной документации, разделы проекта, стадии проектирования.
cooc
сообщение 14.1.2009, 15:54
Пользователь №: 5312
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста!
Какие разделы проектирования обязательно входят в состав проекта наружных тепловых сетей, каков должен быть состав проекта?
Какой нормативный документ это регламентирует?
И какой документ чётко регламентирует разделения состава проекта по стадиям проектирования: П, РП, Р?
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.1.2009, 15:59
вот это вам поможет
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 года N 87
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
могу выложить если надо
sergey-k-pkbdgts
сообщение 15.1.2009, 2:38
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Вопрос: "каков должен быть состав проекта?"
См.
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ
(ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.605-82
"могу выложить если надо".
cooc
сообщение 16.1.2009, 11:55
Цитата(Pavlik @ 14.1.2009, 15:59) [snapback]338811[/snapback]
вот это вам поможет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уважаемый «Pavlik» буду вам очень признателен, если выложите ПОСТАНОВЛЕНИЕ
См.
СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.605-82
С технологическими частями проекта всё понятно: ТМ, АС, КИПиА и т.д.
Но зачастую требуют и другие разделы, такие как:
- Благоустройство
- ГО и ЧС
- Охрана окружающей среды
- Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием
- Генеральный план и транспорт
- Организация строительства
- Сметная документация
Вот и хочется знать, какие нормативные документы это регламентируют.
Знакомые показывали документ, в котором чётко описан состав разделы и проекта для каждой стадии проектирования на территории Москвы, но я, к сожалению, не сделал у них копию...
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.1.2009, 14:25
вот
cooc
сообщение 16.1.2009, 16:43
Спасибо
cooc
сообщение 17.1.2009, 16:59
На основании постановления «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. N 87»
III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов.
Проект линейного объекта должен содержать следующие разделы:
34. Раздел 1 "Пояснительная записка"
35. Раздел 2 "Проект полосы отвода"
36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"
37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"
38. Раздел 5 "Проект организации строительства"
39. Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"
40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"
41. Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
42. Раздел 9 "Смета на строительство" и раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"
А вот в «Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве».
п.2.4.2. Проектная документация для строительства (реконструкции) объектов по индивидуальным проектам.
Состав проекта строительства объектов жилищно-гражданского назначения:
- исходные материалы для проектирования;
- общая пояснительная записка;
- генеральный план и транспорт;
- архитектурно-строительные решения;
- решения по инженерному оборудованию и системам;
- инженерные сети;
- охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования;
- энергоэффективность;
- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения;
- архитектурное освещение (при необходимости);
- технологические решения (при необходимости);
- организация строительства;
- сводный сметный расчет стоимости строительства;
- обоснование эффективности инвестиций (при необходимости).
В составе проекта строительства предприятий, зданий и сооружений производственного назначения, кроме того, разрабатываются разделы:
- организация и условия труда работников;
- управление производством и предприятием.
Получается, что требования разные.
По каким требованиям производить разработку проекта по Федеральным нормам или Московским?
Хотя разрабатывая проект для подключения одной крупной ТЭЦ в регионе к городу, а так же разрабатывая проект реконструкции большой тепловой сети в одном региональном городе, мы разрабатывали все разделы, которые указаны в нормах по Москве, а не по Федеральным. Но данные разделы требовал Заказчик в ТЗ.
Действительно ли требуется разработка всего вышеуказанного перечня разделов для проекта теплотрассы L<100м., Ø<100мм. и одной камерой в месте врезки?
cooc
сообщение 19.1.2009, 13:09
Может ли кто-нибудь ответить?
cooc
сообщение 26.1.2009, 10:11
Так какого документа придерживаться Федерального или Московского?
На практике мы в основном делаем по Московскому, даже для региональных объектов.
beginer
сообщение 29.1.2009, 10:51
Пользователь №: 14910
Могу посоветовать простое решение вопроса (логическое). Если проект для г. Москва и ближайшего Подмосковья - придерживайтесь Положения по г.Москва, а если дальше или в другом регионе и области, то приделживаться надо ПП. Но это мое мнение.
samodelkin
сообщение 15.4.2010, 11:15
Пользователь №: 19280
Может быть немного не по теме.
А на основании чего следует проектировать наружные сети теплоснабжения как линейные объекты. Откуда начинаются линейные объекты, а где те которые включены в подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 главы II Постановления №87 от 16.02.08. Где это прописано?
kovee
сообщение 16.4.2010, 23:06
Пользователь №: 1427
Наверное, если бы название всего проекта звучало как "Тепловая сеть такая-то", то это был бы линейный объект.
В случае, если проектируем "объекты капитального строительства" (одно здание, группа зданий), требования к проектной документации на которые изложены в главе II постановления, то состав подраздела "Тепловые сети" см. п. 19 постановления, т.е. тепловые сети - это всего лишь раздел проекта. В госэктспертизу даю план теплосети, схему теплосети, пояснительную записку, еще гидравлический расчет делаю и в табличке его даю (так у нас в конторе исторически сложилось, наверное, чтобы не совсем пусто было). И никакого профиля на стадии П не делаю.
Простр
сообщение 17.4.2010, 18:52
Пользователь №: 17663
На стадии П профиль делать надо, а на стадии РД уточняется этот самый профиль.
kovee
сообщение 18.4.2010, 18:21
А где написано, что надо? По п. 19 положения в графической части нужно только план теплосети делать.
Сообщение отредактировал kovee - 18.4.2010, 18:26
Vbek
сообщение 6.9.2012, 15:26
Пользователь №: 89606
Почитал форум, покопался в инете, но по интересующему меня вопросу нашёл крохи. Суть вопроса: земельный участок, доки согласованы, наружные сети перенесены и сданы. ТУ И ТЗ на подключение и подсоединение всех сетей есть. На участке возводится здание. Договор с проектной организацией на проектирование. По внутренним системам проекты есть. Встал вопрос по внутриплощадочным сетям с подключением к существующим коммуникациям. В инете накопал справку http://www.rosarch.ru/spravka, с сылкой на постановление правительства №87, по которой проект на внутриплощадочные сети входит в состав проекта. В постановлении об этом ничего не говориться. Сводный план сетей в стадии П, есть только набросанный на глазок. Существуют ли ещё какие документы, на которые можно сослаться, что проект внутриплощадочных сетей входит в состав проекта? И может ли быть выполнен сводный план внутриплощадочных сетей, без выполнения самих проектов внутриплощадочных сетей?
HasBolla
сообщение 5.10.2015, 16:00
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Вопрос такой. В штампе текстовой части надо писать пояснительная записка или текстовая часть. Встречается по разному.
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.10.2015, 16:32
Пользователь №: 39475
Каждый раздел состоит из нескольких документов. Обычно это
Содержание тома
Текстовая часть
Графическая часть.
Каждый текстовый документ оформляется "штампом" - на первом листе форма 5, на последующих форма 6. Вот в форме 5 пишется наименование документа, т.е. Текстовая часть для текстовой части.
И никаких "пояснительных записок" в "наших" разделах нет. Есть специальный Раздел 1 "Пояснительная записка" и "пояснительная записка" к сметной документации.
Всё расписано в П87 и ГОСТ 21.1101.2013. Не надо делать "по разному", надо делать по стандарту.
HasBolla
сообщение 6.10.2015, 8:11
Из: Новочеркасск
Спасибо. Я так и делаю, т.е. обзываю текстовую часть текстовой частью, ибо так в госте указано. Но приходят проекты из других контор и там - пояснительная записка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 6:51
