> Вентиляция газово котельной, а может кто помочь а?
Гость_Макс проектировщик_*
сообщение 14.1.2009, 16:03
А кто нибудь может помочь с вентиляцией газвой котельной?
Sveta
сообщение 14.1.2009, 16:37
Пользователь №: 11788
Могу выложить расчет. Но я не вентиляционщик, просто помагала нашим вентиляционщикам оформить его, пыталась програмку написать - вот он и остался. Может быть поможет)
Прикрепленный файл  Воздухообмен_котельной.pdf ( 83,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Giedi Prime
сообщение 14.1.2009, 17:15
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Так а в чём вопрос-то?
сообщение 14.1.2009, 17:47
Да вот есть такая у меня я никак не не могу найти подходящей нормативки на проектирование, очень охота зделать там всё естественным ,но говорят что нужен 3х кратный обмен........хотя для чего если человека там не будет, но для ест.вент. нужны явные избытки тепла,а у меня их нет(((....вот и мучаюсь
Hydra
сообщение 15.1.2009, 23:22
Пользователь №: 27638
Так сделайте механическую, в чем трабл?
Вован (Киев)
сообщение 16.1.2009, 0:46
Пользователь №: 6196
Ну скоко можно народ териррозировать воздухообменом в котельной .... поиск плиз поюзайте bestbook.gif 3-х кратный + воздух на горение. И естествеенная вытяжка. Чем она вас так смущает??? Механичекая в котельной много недодастатков имеет.
tuguzak
сообщение 16.1.2009, 5:31
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
По одному коттеджу газовщики на меня резонно как-то наехали - типа естественная может летом не работать, а котёл по-любому работает, газ подведён...В общем поставил стато-механический дефлектор с датчиком на тягу - успокоились.
Hydra
сообщение 16.1.2009, 11:03
Поверьте из практики естественная в котельной принципиально- игра с огнем, особенно при отсутствии больших теплоизбытков.
сообщение 19.1.2009, 16:06
Спасибо всем за помощь!!!!))))))))
vadim999
сообщение 19.1.2009, 17:18
Пользователь №: 15519
А 11 метров высоты стояка естественной вытяжки ( см. предыдущую тему автора) проблему не решают?
Hydra Дата 16.1.2009, 11:03
Это относится и коттетжам и к "домикам в деревне"?
Hydra
сообщение 19.1.2009, 20:42
to vadim999
Естественно, если Вы уверены, что предусмотрели всё и вытяжка обеспечит 3 крата, и при этом всё доказуемо, то можно делать ВЕ, и в миниатюрных котельных часто этого достаточно... ВЕ очень капризная вещь, зависящая от множества факторов, другое дело- механика- поставил и забыл. Не приведи Господь котельная хлопнет т-т-т, то возможно будут искать не виноватого, но крайнего- им жожет оказаться проектирощик (не приведи). И еще одно: во многих газовых котельных, спроектированных серьёзными конторами ВЕ попросту не работает! К слову, занимаюсь экспертизами газовых котельных уже не первый год! Вообще, тема щекотливая, тк снип котельные требует обоснования использования механики...
Сообщение отредактировал Hydra - 19.1.2009, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:57
