> Можно ли объединять сбросные трубопроводы?, незнаю точного ответа
Nesamovytyj
сообщение 14.1.2009, 17:59
Пользователь №: 26114
У моего ГИПа возник вопрос : можно ли объединять сбросные трубопроводы от предохранительных газовых клапанов? Я всегда выводил на свечу просто. Но тут так просто не выведеш. Да еще и несколько. В ДБН написано что можно продувочные объединять. Про сбросные ничего не сказано: можно или нет? Есть ли опыт подобный у кого то.
LevaK
сообщение 15.1.2009, 0:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Всегда делал отдельные свечи для каждого сбросного клапана. Четкого ответа не видел ни в одном документе, а читать между строк можно по-разному.
Попробуй связаться с экспертизой, которая будет проверять проект и сделай как они посоветуют.
Stanislav Gas en...
сообщение 15.1.2009, 11:17
Пользователь №: 25798
Вы хотите объединить какие трубопроводы?
Лучше сделать раздельно чтобы избежать проблем при сдаче,можно конечно сходить к инспектору и спросить его мнения. Построили и сдали мнооого котельных, клапаны перед горелками объединяли,ПСК никогда.
Nesamovytyj
сообщение 15.1.2009, 13:27
Спасибо за ответы. Трубопроводы от ПСК я и собирался объединять. Просто объект одно эксперементальное строительство. Скажу лиш только что газ заводится в подвал. Когерационная станция в высотном здании в ОООЧЕНЬ стесненых условиях. От этого все проблемы. И еще нужно будет думать куда вывести газ. Согласовывать и утрясать все наверное будет заказчик.
proekt_mep
сообщение 15.1.2009, 18:06
Пользователь №: 17622
Подвал? А легкосбрасываемыми конструкциями у Вас что будет?
Nesamovytyj
сообщение 15.1.2009, 18:20
Извиняюсь за безграмотность. Но что понимать под легкосбрасываемыми конструкциями.
Газовик
сообщение 15.1.2009, 19:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Например окна или тонкие перекрытия.
Сообщение отредактировал Газовик - 15.1.2009, 19:37
Гость_Levius_*
сообщение 15.1.2009, 20:20
Стекло до 3-х мм, пленка иногда шивер и т.д. ИЛИ спец конструкции
С площадью N*0.03 м2 где N объем помещения.
ИЛи делать прямой расчет избыточного давления и проверять прочность конструкции при нем.
Nesamovytyj
сообщение 16.1.2009, 12:24
Не нету. Там отметка -7,000, окон нету НУ и высотка. Так что все конструкции достаточно серьозные.
Patorok
сообщение 16.1.2009, 16:17
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Чё вы пристали к человеку? Сказал же, "экспериментальное строительство"? Какие тут могут быть легкосбрасываемые конструкции?
Patorok
сообщение 16.1.2009, 16:37
Офисный планктон
Из: Украина
Кстати, вот только что всем отделом решали следующую дилему. Имееццо здание генератора горячих газов 20 МВт для цемзавода на газу. Такая себе печечка, нагревающая воздух в трубе. Подлежит ли это здание требованиям как для котельных? А именно, надо ли его оборудовать легкосбрасываемыми конструкциями? Здание отдельностоящее, неотапливаемое, категория Г, степень огнестойкости IIIa.
Газовик
сообщение 16.1.2009, 17:01
Из: Ростов-на-Дону
А в чем отличие этого здания от котельной? Та же горелка, та же автоматика.
Patorok
сообщение 16.1.2009, 17:48
Офисный планктон
Из: Украина
С точки зрения пожаровзрывобезопасности Вы правы - абсолютно никакой. Я спрашиваю о букве закона. С точки зрения норм это помещение котельной не является, поскольку не служит для обогрева никаких помещений, в ней нет ни воды ни пара и т.д. А строительные нормы регламентируют наличие легкосбрасываемых конструкций только в котельных, а не во всех зданиях категории "Г".
Morskaya
сообщение 16.1.2009, 22:29
Из: МО
Пользователь №: 11695
по правилам России, если мощность оборудования больше 360 кВт, то помещение должно отвечать требования котельной...
Patorok
сообщение 19.1.2009, 10:40
Офисный планктон
Из: Украина
Документ в студию!
LevaK
сообщение 19.1.2009, 11:35
Из: Черкассы
А при чем здесь сбросные трубопроводы?
proekt_mep
сообщение 20.1.2009, 10:54
Хм. Я так поняла, что енто помещение - ГРП. И спросила о легкосбрасываемых конструкциях согласно п. 2.42 СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания". Насколько я помню ГРП имеет категорию "А".
proekt_mep
сообщение 20.1.2009, 10:59
В любом случае я так понимаю: если есть газовое оборудование, значит возможна утечка газа, следовательно возможен взрыв. И соответственно почему бы не задаться вопросом сведения последствий взрыва до минимума. Довольно часто в котельных рассказывают как у них лет надцать назад все окна повылетали... и ничего.... А если бы небыло окон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:22
