> Заряд дополнительной АКБ от инвертора, Заряд дополнительной АКБ от инвертора
sergeydmz
сообщение 15.1.2009, 1:41
Пользователь №: 17955
Доброго времени суток.
Вопрос можно ли выполнять периодическую подзарядку АКБ подключённой по нижеизложенной схеме. Параметры всех АКБ идиентичны. Применение отдельного зарядного устройства нецелесообразно helpsmilie.gif
Ответов (1 - 9)
Сергей В.
сообщение 15.1.2009, 16:30
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ув. sergeydmz.
Подробнее, пожалуйста: что, как и в каких режимах работает?
sergeydmz
сообщение 15.1.2009, 19:21
Режим работы длительный. Последовательно включённые подключены к инвертору 1000 ВА. Параллельно включённая обеспечивает резервное освещение. Заряд АКБ от инвертора I=15А.
Сергей В.
сообщение 15.1.2009, 22:33
Из: г.Харьков
Ну врядли заряд основных батарей осуществляется стабилизированным током, быстро - но есть сопутствующие трудности. Скорее 15А - это токоограничение при заряде. Поддержание состояния основных батарей осуществляется стабилизированным напряжением (как правило 2,27 В/элемент). В этом случае не вижу ничего страшного. В аварийной ситуации основные батареи питают через инвертор основную нагрузку, контактор разомкнут, четвертая батарея питает аварийное освещение. При восстановлении внешнего питания контактор замыкается и все батареи начинают заряжаться. Недостаток: третья батарея заряжаетя медленней, чем первая и вторая. И если очередная аварийная ситуация случится менее чем через сутки - инвертор проработает меньше времени от батарей, чем ожидается по паспорту.
Кстати третья и четвертая батареи не обязательно должны быть одинаковой емкости, главное - на одно напряжение.
П.С. Но я в такой ситуации делал по другому. Аварийное освещение запитал тоже от инвертора, напряжением 220В. Сколько там его надо, того аварийного освещения?, тем более сейчас есть энергосберегающие лампы wink.gif . Вместо четвертой батареи слегка увеличить емкость основных батарей и не болеть головой по поводу режимов заряда.
sergeydmz
сообщение 15.1.2009, 23:41
Решение о применении четвёртой батареи возникло на случай, если произошёл отказ инвертора.
Сообщение отредактировал sergeydmz - 15.1.2009, 23:44
Сергей В.
сообщение 16.1.2009, 11:26
Из: г.Харьков
А какое напряжение (общее) основных батарей?
Ну взять на аварийное освещение напряжение со всей группы и не ставить четвертую АБ. ИМХО.
sergeydmz
сообщение 16.1.2009, 13:43
36В Можно и так, но иметь отдельный источник питания (даже если придётся менять АКБ основного источника питания) было бы неплохо wink.gif
Сергей В.
сообщение 16.1.2009, 14:38
Из: г.Харьков
Я там вначале написал, что не вижу ничего страшного в предложенной Вами схеме, а тут подумал и вспомнил про один нюанс: при содержании батарей в буфере (оте самые 2,27 В/эл) разброс напряжений между элементами батареи не должен превышать 5%. А если в буфере паралельно включены третья и четвертая батарея, то этот баланс для всех элементов нарушится, и может статься на одних элементах недозаряд, а на других перезаряд, что не есть хорошо.
Если у Вас там глухие помещения без окон и дверей, и при пропадании внешнего питания темно, то делайте систему аварийного освещения "по полной программе" - отдельная батарея, отдельный зарядный выпрямитель. А то Вы и сэкономить хотите и надежность системы не потерять wink.gif
sergeydmz
сообщение 16.1.2009, 16:44
Экономия без ущерба надёжности это есть хорошо biggrin.gif Придётся вернуться к схеме АКБ инвертор трансформатор. Спасибо за исчерпывающий ответ smile.gif
Сергей В.
сообщение 16.1.2009, 17:41
Из: г.Харьков
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:09
