> Распологаемая мощность, Как рассчитать распологаемую мощность котла
Belogor
сообщение 15.1.2009, 13:49
Пользователь №: 25861
Мы имеем установленную мощность котельной. Как рассчитать распологаемую мещность котельной
Вован (Киев)
сообщение 15.1.2009, 14:27
Пользователь №: 6196
Машинист
сообщение 15.1.2009, 15:46
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Незнакомое понятие какое-то
Откуда вы его взяли ?
tiptop
сообщение 15.1.2009, 15:48
Или, всё-таки, котла ?
Belogor
сообщение 15.1.2009, 15:57
Котел Факел, его производительность 0,86 Гкал. На котельной находятся 5 таких котлов. Установленная мощность 4,3 Гкал/час. В работе 4 котла. Требуют Распологаемую мощность котельной. В справочнике слово распологаемая не нашел. Есть только рабочая и резервная.
Может распологаемая будет равняться 0,86 *4 котла=3,44 ?
tiptop
сообщение 15.1.2009, 16:02
Наверное, =4,3*(100-%собственных нужд котельной)/100
ALEXLIDER
Пользователь №: 20763
Наверно так, один минимум запасной. Может кстати и два наверно быть глянь в документации.
Гость_Pavlik_*
сообщение 15.1.2009, 16:38
имхо нет такого понятия, автор сам придумал.
Есть расчетная мощность (необходимая) и установленная мощность.
tiptop
сообщение 15.1.2009, 18:48
Есть, ведь, и максимально возможная теплопроизводительность котельной (по отпуску тепла). smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 15.1.2009, 18:50
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.1.2009, 9:43
в 5-м посте правильно написано, разница между рабочей и установленной, называется резервом или может еще перспективой.
а максимально возможная производительность как раз будет рабочая + резерв.
ruben
сообщение 26.1.2009, 0:24
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Для всех энергетических систем эти понятия следующие:
Установленная мощность агрегата (электростанции) -
Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой
Располагаемая мощность агрегата (электростанции) -
Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности
Т.е. если у Вас на котельной нет ограничений по мощности по котлам ( по температуре перегрева пара, температурам газов по газоходам, ограничений по тяге или разрежениям по режимным картам) то установленная и располагаемая мощности равны. При этом в ограничение по мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включается
Не путайте расходы тепла на собств. нужды - тут это совершенно не причём.
tinetoon
сообщение 4.7.2014, 8:33
Пользователь №: 197344
Вот какие понятия планируется ввести:
«мощность источника тепловой энергии установленная» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой;
«мощность источника тепловой энергии располагаемая» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.
«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд»
Источник - сайт Ростепло
mikki dan
сообщение 5.7.2014, 16:58
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Проведите режимно-наладку котлов и узнаете, сколько по факту Гкал/час выдают ваши котлы. Вот вам и располагаемая мощность.
tiptop
сообщение 5.7.2014, 18:31
По какому акту?
Мало ли, что там приняли. Обязательно надо туману напустить... thumbdown.gif
Нет бы просто написать: "паспортная максимальная".
Лыткин
сообщение 7.7.2014, 10:19
Пользователь №: 206008
Цитата(tiptop @ 5.7.2014, 19:31) *
По какому акту?
Паспортная бывает минимальная, номинальная и максимальная (перегруз).
Relanium
сообщение 11.7.2014, 8:24
Пользователь №: 29954
они уже введены Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
CNFHSQ
сообщение 12.7.2014, 19:56
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Если котельная газовая, может посмотреть на разрешение на вид топлива .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:30
