- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 96 Регистрация: 18.3.2005 Из: Кемерово Пользователь №: 563 ![]() |
Ранее размещенный файл считать не действительным.
Смотреть новый. PS: а как редактировать свои сообщения??? Куда пропала эта функция??? Сообщение отредактировал gres - 8.6.2010, 11:58
Сообщение
#32
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 ![]() |
Уважаемые коллеги. Предлагаю вам свой вариант программы. Я им пользуюсь и дорабатываю уже в течении 5 лет. Алгоритм отлаженный, удобный. Автоматизировано всё, что необходимо - всё остальное инженер должен просто знать. В будущем добавлю расчет инфильтрации (как положено по воздушному балансу).
В общем пользуйтесь на здоровье. Успехов вам в работе. Ошибайтесь реже и лишь в мелочах. ![]() Сообщение отредактировал Doberman_sod - 10.6.2010, 16:15
Сообщение
#33
Инженер ОВК Группа: Участники Форума2 Сообщений: 987 Регистрация: 2.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 835 ![]() |
Сообщение
#34
Не пойму в это расчете площадь встроенных ограждений не вычитается из площади ограждения, в которое оно встраивается? площадь не вычитается. встраиваемые ограждения учитываются разностью коэффициентов теплопередачи. по правилам теплотехники учет встраиваемых ограждений производится двумя способами: 1) прямой учет площадей каждого ограждения (то что Вы обычно, видимо, делаете); 2) без учета площади встроенного ограждения, но при этом коэффициент теплопередечи его должен быть уменьшен на величину коэффициента теплопередачи основного ограждения Т.о. для окна в стене получим Кокна' = Кокна - Кнс. Величина Кокна' используется в расчете теплопотерь через окно. То же самое с наружной дверью. Если посмотрите формулу вычисления теплопотерь, то увидите, что суммарные теплопотери помещения будут одинаковыми для обоих методов расчета. Второй вариант использован, как наиболее простой и централизованный. Для вычитания площадей пришлось бы для каждого помещения определять что во что встроено, а потом еще и вычислять разность площадей. А если не автоматизировать это дело, то пришлось бы где-то одельно вычислять площадь стен без окон и дверей. Сообщение отредактировал Doberman_sod - 11.6.2010, 14:14 |
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 230 Регистрация: 22.7.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3466 ![]() |
to VolosatovPA
А можно пароль для снятия защиты с листа? Можете в личку. |
Сообщение
#36
Группа: Участники форума Сообщений: 38 Регистрация: 6.3.2009 Пользователь №: 30145 ![]() |
мне тоже...
Сообщение
#37
инженегр Группа: Участники форума Сообщений: 484 Регистрация: 6.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 3906 ![]() |
По поводу файлика от VolosatovPA
Юзающим! В колонке "Мощность отопительного прибора" все-таки по сути ни что иное как теплопотери с запасом |
Гость_Сфинкс_* |
Сообщение
#38
Guest Forum ![]() |
Пароль к защищённому листу
1 в лички сообщать думаю незачем |
Сообщение
#39
По поводу файлика от VolosatovPA Юзающим! В колонке "Мощность отопительного прибора" все-таки по сути ни что иное как теплопотери с запасом Никакого запаса тут нет. Это именно требуемая требуемая мощность отопительного прибора, определяемая по всем известной формуле Qпр=Qтп * b1 * b2, где b1 и b2 - коэффициенты, учитывающие способ установки, тип и шаг номенклатурного ряда отопительного прибора. Суммируя мощности всех отопительных приборов можно получить мощность системы отопления. На данную мощность должен быть подобран теплообменник (при независимой схеме), циркуляционный насос и т.п. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 30.11.2010, 8:31 |
Сообщение
#40
Имеется ввиду, что мощность прибора зависит от температуры подаваемой воды. А то ведь полезут в каталог сразу по этой мощности заказывать некоторые
Сообщение
#41
Имеется ввиду, что мощность прибора зависит от температуры подаваемой воды. А то ведь полезут в каталог сразу по этой мощности заказывать некоторые грубую прикидку кол-ва секций или типоразмер прибора по данной величине можно определить. Но реальное количество секций будет зависеть от приведенной к нормальным условиям (н.у.) требуемой теплоотдачи прибора: Qтр=Qпр/Фи. Вообще каждый теплотехник должен отличать мощность прибора расчетную и приведенную к н.у. Конечно же в расчете теплопотерь указана расчетная. По приборам делается отдельный тепловой расчет. |
Гость_ashphotomaker_* |
Сообщение
#42
Guest Forum ![]() |
Пересмотрел кучу примеров и понял, что там мало автоматизации. Решил сделать свой вариант. Никаких макросов. Кое что конечно надо делать руками. Программа не умеет: - считать сопротивление стены (лучше используйте ТеРеМОК); - самостоятельно учитывать наличие 2-х и более наружных вертикальных стены (надо указать это в спец. столбце); - правильно считать покрытие, если у него указана ориентация; - считать теплопотери через внутренние ограждения; - считать стены высотой более 4 метров (есть поле для ручного ввода добавок). Программа умеет: - расчет теплопотерь; - автоматический выбор добавок на теплопотери. Инструкция прилагается. [attachment=22617:Raschet_teplopoter.xls] Здравствуйте!Инженеры ОВК!Как скачать программу!Что-то у меня не получается!Подскажите плиз!Кто-нибудь!Буду благодарен заранее респект всем! |
Сообщение
#43
Группа: Участники форума Сообщений: 1124 Регистрация: 20.7.2009 Из: Тула Пользователь №: 36265 ![]() |
Может у кого есть какие замечания или предложения, т.к. делаю для всех. Хочется чтоб было удобно. Хотелось бы добавить расчет расхода тепла на подогрев воздуха не компенсируемого притоком. Добавку для угловых помещений вводить 1 раз, а не для каждого ограждения. Температуру помещения вводить только 1 раз а не для каждого ограждения. Добавить расчет теплопотерь через внутренние ограждения. Примерно как в прилагаемом файле. Вот только не соображу как сделать так чтобы добавку на угловые помещения вводить 1 раз а не на каждое ограждение. А так таблица удобная считать в ней проще и быстрее чем в RTI.
Сообщение
#44
По моему так будет функциональней.
Теперь если помещение угловое нужно поставить в 1ой строчке да если нет-нет, в остальных строчках добавка появится автоматически Аналогично с температурой нужно ввести значение только в первой строчке в остальных добавится автоматически. Добавился расчет расхода тепла на подогрев наружного воздуха Добавился расчет теплопотерь через внутренние ограждения.
Сообщение
#45
Группа: Участники форума Сообщений: 20884 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 ![]() |
Коллеги, объясните мне смысл того, что учитываете ориентацию нар.стен Ю;С;.. и.т.д.. Теплопотери максимальные ночью, когда минимальная температура и нет солнца......
Понял бы, если считать теплопритоки или среднее и годовое теплопотребление..... |
Сообщение
#46
Просто это методика расчета была у нас в Росии в СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование". В России этот СНиП сейчас отменен, взамен выпустили СНиП 41.01-2003 с аналогичным названием но методику расчета из СНиПа исключили. Поскольку других методик расчета не выпускали мы продолжаем считать теплопотери как считали раньше.
Приложение 9 СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" 2.* Добавочные потери теплоты b через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь: а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад - в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно - по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1 - в других случаях; |
Сообщение
#47
Группа: Участники форума Сообщений: 874 Регистрация: 7.11.2007 Из: А где-то в Крыму... Пользователь №: 12671 ![]() |
Может имелось в виду что ветер северный холоднее чем южный?
Сообщение
#48
По моему мнению при расчете тепловых потерь через окна и стены лучше сделать расчет за счет вычитания коэффициентов теплопередачи Кок-Кст, а не площадей ограждений Аст-Аок. Тогда программа принимает почти автоматизированный вид и не придется постоянно вносить изменения в формулу при расчете площади стены минус площади окон(например когда в стене нет окон и вычитание не требуется). К сожалению я не знаком с программирование в exel, поэтому не знаю как сделать, чтобы в формуле расчета теплопотерь автоматически производилось вычитание Кок-Кст. Как видно из прикрепленного файла результаты теже.
Если не сложно -BuTeK- помогите это сделать.[attachment=53399:Raschet_...oter__4_.xls] Сообщение отредактировал AleksejCher - 14.8.2011, 13:16
Сообщение
#49
не знаю как сделать, чтобы в формуле расчета теплопотерь автоматически производилось вычитание Кок-Кст. загляните в эту программу http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=528504 |
Сообщение
#50
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 243092 ![]() |
Уважаемые коллеги. Предлагаю вам свой вариант программы. Я им пользуюсь и дорабатываю уже в течении 5 лет. Алгоритм отлаженный, удобный. Автоматизировано всё, что необходимо - всё остальное инженер должен просто знать. В будущем добавлю расчет инфильтрации (как положено по воздушному балансу). В общем пользуйтесь на здоровье. Успехов вам в работе. Ошибайтесь реже и лишь в мелочах. ![]() Подскажите пжл, как добавлять помещения? |
Сообщение
#51
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 64391 ![]() |
А попробуйте мою критику и предложения принимаю макросы только очистка может кто-то что то дополнит
Сообщение отредактировал gvana - 5.12.2019, 10:14
Сообщение
#52
gres А где же пол у Вас учитывается?
Сообщение отредактировал gvana - 13.12.2019, 14:13 |
Сообщение
#53
Группа: Участники форума Сообщений: 53 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 15695 ![]() |
площадь не вычитается. встраиваемые ограждения учитываются разностью коэффициентов теплопередачи. по правилам теплотехники учет встраиваемых ограждений производится двумя способами: 1) прямой учет площадей каждого ограждения (то что Вы обычно, видимо, делаете); 2) без учета площади встроенного ограждения, но при этом коэффициент теплопередечи его должен быть уменьшен на величину коэффициента теплопередачи основного ограждения Т.о. для окна в стене получим Кокна' = Кокна - Кнс. Величина Кокна' используется в расчете теплопотерь через окно. То же самое с наружной дверью. Если посмотрите формулу вычисления теплопотерь, то увидите, что суммарные теплопотери помещения будут одинаковыми для обоих методов расчета. Второй вариант использован, как наиболее простой и централизованный. Для вычитания площадей пришлось бы для каждого помещения определять что во что встроено, а потом еще и вычислять разность площадей. А если не автоматизировать это дело, то пришлось бы где-то одельно вычислять площадь стен без окон и дверей. Для не больших помещений с небольшими площадями проемов - этот вариант вполне подходит и погрешность действительно не велика. Но если взять какое нибудь производственное помещение мастерской 50х20х7 где есть окна, двери и порядка 6-ти ворот - погрешность превращается в 20% из-за положенных на двери/ворота надбавочных коэффициентов. |
Сообщение
#54
Группа: Участники форума Сообщений: 2221 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 ![]() |
Но если взять какое нибудь производственное помещение мастерской 50х20х7 где есть окна, двери и порядка 6-ти ворот - погрешность превращается в 20% из-за положенных на двери/ворота надбавочных коэффициентов. В свое время сделал формулу в экселе, которая считает стены с вычетом окон и дверей, причем с учетом, что дверь может быть встроена в окно. Правда, глубина всего 3 - на одну стену 3 двери/окна. Но тут можно поиграть разбивкой стены на части, если вариантов дверей/окон много... |
Сообщение
#55
В свое время сделал формулу в экселе, которая считает стены с вычетом окон и дверей, причем с учетом, что дверь может быть встроена в окно. Правда, глубина всего 3 - на одну стену 3 двери/окна. Но тут можно поиграть разбивкой стены на части, если вариантов дверей/окон много... Я совершенно без претензий, просто проверил. Нас то же так учили (через уменьшение сопротивления теплопередачи "К" встроенных проемов) и для любого офисного или жилого здания особой разницы нет как считать 1м способом или вычитая площади. Просто попался "не характерный" объект и посчитав в этой программке 2-мя способами получилось что для большого помещения не досчитался 20кВт - что существенно. Т.е. при расчете через площади расход тепла на помещение составил 120кВт а при расчете через уменьшение К - 100кВт. В остальном хорошая программка...надо доработать, но времени увы не хватает |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 18:16 |
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |
