> Преобразователь MITSUBISHI FR-D700 не выполняется автонастрока.
ZPavel
сообщение 15.1.2009, 21:43
Пользователь №: 7155
Подскажите, как в этом преобразователе выполнить автонастройку. Делал все как в инструкции. Перевел в векторный режим, установил 11 в 96 параметре, запустил преобразователь, и ничего. В пунктах 82 и 90 как стояли 9999, так и стоят.
Ответов (1 - 19)
Roof
сообщение 17.1.2009, 15:16
Пользователь №: 13835
Здравствуйте ZPavel! У меня появился вопрос. А каким кабелем соединились с этим инвертором? helpsmilie.gif Судя из инструкции нужен дуплексный режим RS-485. Много схем RS485 лежит в инете полудуплексных (то есть 2х проводных), а для соединение РС->Инвертор нужен 4х проводный дуплекс. Схему не посоветуете? Софт уже имею нужно настроить ивертор. Необходимо сохранить предедущии парамитры, а затем конфигурить свои. А то можно наконфикурить плохого.
ZPavel
сообщение 17.1.2009, 15:42
Я использую этот инвертор совместно с его опциональным пультиком управления. Для соединения используется обычный компьютерный 8 пиновый сетевой шнур типа PC-HUB, есть в любом компьютерном магазине. Для Вас я предполагаю, но не утверждаю, нужно купить такой шнур, откусить с одной стороны джек. Вызвонить по каким проводам что передается, надеть наконечники, и подключить к преобразователю USB-RS485. Но я таким еще не занимался.
Если инвертор у Вас новый, и никем еще не настраивался, то можете настраивать что угодно. В любой момент можно будет сбросить к заводским настройкам
ZPavel
сообщение 17.1.2009, 15:52
Нашел, страница 6-194 в руководстве, в акробате 334 страница, там ставятся перемычки.
Roof
сообщение 17.1.2009, 19:00
Да но где взять преобразователь USB-RS485 или RS232-RS485 да еще 4х проводный.
ZPavel
сообщение 17.1.2009, 19:07
4 проводной не нужен, я же писал, что ставятся перемычки, и получаем 2 проводной, написано, и нарисовано, как и куда на 334 странице инструкции на инвертор
Abysmo
сообщение 17.1.2009, 19:12
Пользователь №: 3837
Полудуплекс из полного делается двумя перемычками.
Roof
сообщение 17.1.2009, 19:47
Большое спасибо! Я нашел интересный сайт может кому пригодиться любые проты RS232, RS422, RS485 полу-дуплекс и дуплекс. http://www.rs485.com/psoftware.html
Я посмотрел инсрукцию но не нашел на этой странице, у меня она называеться frf700_m_r.pdf, пришлите пожалуста название своей.
Сообщение отредактировал Roof - 17.1.2009, 19:53
ZPavel
сообщение 18.1.2009, 10:57
M_FR-D700-B-RUS_1st_draft.pdf весит 13.8 метров. по-моему мне ее дали там, где покупал частотник, но предупредили, что это только промежуточная редакция, и могут встречаться ошибки.
Roof
сообщение 18.1.2009, 21:15
Спасибо за инструкцию, очень интересно. Но буду ваять интерфейс так как мне не нравиться их условие ниже :Напишите программу, блокирующую передачу, данных, если компьютер не передает данные и т.д. Это просто геморой. Лучше работать с полным комфортом.
ufito
сообщение 19.1.2009, 19:55
Пользователь №: 16027
Для соединения нужен кабелек SC-FRPC у поставщика преобразователя запросите.
Roof
сообщение 19.1.2009, 22:58
Да согласен можно купить кабель (53 евро) деньги небольшие если пользоваться эту продукцию многократно (Siemens с микромастерами сидит на том же интерфейсе RS485 только полу дуплекс кабель пригодиться), но как сказал один из пользователь инета. Деньги есть но зачем интернет. Денег не дам, люблю делать многое своими руками. Мозги светлые и руки не кривые.
ufito
сообщение 20.1.2009, 10:23
Если объект не горящий и много свободного времени, то можно заниматься wink.gif
Roof
сообщение 20.1.2009, 12:05
Да я с Вами на 100% согласен, и полностью поддерживаю clap.gif . Это у меня хобби, приятно. Полученное детище выложу в этой ветке.
Гость_mitsubishi_fan_*
сообщение 21.1.2009, 0:45
я вот не понимаю зачем вам придумывать дуплексные и прочие кабели, если у мицубиси в частотниках серии 700 есть встроенный юсб?
Сообщение отредактировал mitsubishi_fan - 21.1.2009, 0:46
ufito
сообщение 21.1.2009, 10:49
Цитата(mitsubishi_fan @ 21.1.2009, 0:45) [snapback]341750[/snapback]
юсб не для всего подходит, в параметры можно залезть, а вот во встроенный контроллер не получится.
Roof
сообщение 21.1.2009, 22:14
Цитата(mitsubishi_fan @ 21.1.2009, 1:45) [snapback]341750[/snapback]
А где в этих инверторах USB? Интересно, но в серии FR-F740 не видел. Укажите пожалуйста.
ufito
сообщение 22.1.2009, 16:53
Есть только в FR-A740,741
Roof
сообщение 24.1.2009, 5:48
Понял спасибо. Я собираюсь работать с FR-F740. Можно сказать, с кабелем RS485 первый этап прошел. С MicroMaster-ом связался при помощи программы DriveMonitor. Качает в одну и другую стороны. clap.gif Теперь попробую с MITSUBISHI FR-F740 driver.
Roof
сообщение 28.1.2009, 19:43
Как и обещал выкладываю схему в PCAD2004 схему для связи с инвертором. Вчера скачал все параметры. bestbook.gif Нормально собрана схема работает сразу.
Прикрепленный файл  RS232_RS485_FullDuplx.rar ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 128
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:27
