> Узел учета тепла на ф600
Гость_GULNAZ1234_*
сообщение 16.1.2009, 15:03
Можно ли установить теплосчетчик на трубопроводах ф600 в камере на глубине -2 метра, какие приборы необходимо дополнительно установить, и какой теплосчетчик вы предложите установить- с меньшими потерями
shadow
сообщение 16.1.2009, 15:36
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
На такой расход ультразвуковые расходомеры ставят
Palsan
сообщение 16.1.2009, 15:45
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Обычно на повышенные диаметры считаютдиафрагму с датчиком перепада давление но на ТМ 1200 мы заложили расходомер на базе осредненной трубки ToRbar (Annubar).
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.1.2009, 17:26
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Согласен с shadow, от себя добавлю. -с накладными ультразвуковыми датчиками и датчиками температуры. Датчики расхода устанавливаются на зачищенное от ржавчины месте "по диагонали". Согласно инструкц. на прибор. прямо на трубу с использ. спец. пасты. По встроенному или переносному Осциллогрофу расходомер настраивается. на ульразв импульс. + накладные датчики температур выводятся на тепловычисмитель затем выход на комп. или Радиомодем. Это был переносной вариант «ВЗЛЕТ»-г. Питербург.
"ДАВНО ЭТО БЫЛО,..........."
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.1.2009, 18:02
Из: Украина, Днепр.
Предлагаю для рассмотрения такой ВАРИАНТ:
http://www.vzljot.ru/catalogue/2/
ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-023, 023-М)
Теплосчетчик-регистратор
Реквизиты
Наименование организации ЗАО «Взлет»
Юридический адрес 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.45, пом. 18
Почтовый адрес 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
Подробные инструкции см. на сайте.
den.mgn
сообщение 16.1.2009, 21:05
Пользователь №: 13744
Есть опыт эксплуатации таких узлов учета. На счет ультразвуковых расходомеров точно подмечено, кроме них в колодцах толком ничего и не работает. Только датчики необходимо врезные использовать, иначе будешь каждый день в колодец лазить. Единственный минус – очень сложный монтаж таких расходомеров.
Vict
сообщение 17.1.2009, 0:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
+1
krvit
сообщение 17.1.2009, 12:26
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Для диаметров от Ду300 до Ду1000 используются теплосчетчики на основе СПТ961 НПФ "Логика" (http://www.logika.spb.ru/annotaci/ann_961_1.html?more_info) с накладными ультразвуковыми расходомерами Акрон-01 ПНП "Сигнур" (http://www.signur.ru/pr02_04.htm) с токовым выходом. От вас потребуется подобрать место удовлетворяющее по прямым участкам и над камерой построить павильон, т.к. требуется ~220В.
AllexS
сообщение 17.1.2009, 23:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Наименьшие потери - это, как правило, наихудший результат.
Коллеги правильно предлагают ультразвуковые расходомеры, но с одной оговоркой - использовать следует готовые измерительные участки.
Не экономьте. Снижение первоначальных затрат при установке врезных (а тем более накладных!) датчиков расхода, выльется в огромные систематические убытки при эксплуатации.
Вложите деньги и получите нормальный учет. Установите теплосчетчик с готовыми расходомерными участками Семпал и измеряйте тепло качественно.
Обширное обсуждение различных аспектов тепло(водо)учета на сайте Теплопункт
В частности, по теме накладных и врезных датчиков:
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=307"%5d%5b/url%5d
%5burl="http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=365" target="_blank">http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=307"][/url]
[url="http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=365
Вот несколько статей на эту тему Александра Григорьевича Лупея (С-Пб).
Прикрепленный файл  Накладной_и_РППД.doc ( 278 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  Накладной_и_РППД_на_СТЭЦ.doc ( 223,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Наклали._Или_наложили..._.doc ( 171,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
sergey-k-pkbdgts
сообщение 18.1.2009, 0:34
Из: Украина, Днепр.
Предлагаю такую ссылку: http://www.sempal.com-- конкретно см. сами -- хождение По ИНЕТ -простором -- напрягает.
Советую найти основной документ:
Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации.
Раздел – приборы измерения тепловой энергии. Добавить к трем выше предложенным приборам . Возможно там найдется такой прибор работающий на внутренней батарее, энергонезависимый, без 220В и Павильонов. Определиться с возможно измеряемой тепловой нагрузкой, (Q, кВт; ккал/час). Посм. Нормы России, где прописано при каких (Q, кВт) рекомендации установки двух расходомерных участков на Т1, Т2 ( для учета утечек теплоносителя в т/с).
Связаться, позвонить, посоветоваться с инспектором Центра Стандартизации и метрологии в Вашем Регионе, (все равно к нему идти согласовывать) с вопросом: «Что, Вы, посоветуете какой установить ультразвуковой теплосчетчик на такие-то условия…….??»
Задаться величиной потери давления на расходомерных (например 2-3 м.вод. ст.) Сделать сравнительный логический анализ.
Например -- по таким критериям:
-расчетный диаметр расходомера (выполнить расчет);
-стоимость (см. прайс);
-период периодических поверок (см. Руководство эксплуатации на прибор учета) ;
-предлагаемые условия гарантийного и пост гарантийного обслуживания (покупаете прибор и с услугами по установке, наладке, обучение персонала);
-мобильность постоянного (без персонала) контроля, доступа, сбора показаний;
-компьютерное программное обеспечение (обработки данных), вывод на печать Протоколов Взаиморасчетов.
Выбор За Вами.
Фраза AllexS Дата Сегодня, 0:47 "Наименьшие потери - это, как правило, наихудший результат."
В паспортах на РУ (расходомерный участок) есть пределы измерений (м3/час) Qmin Qnom Qmax -- Главное подобрать , чтоб погасить при близком Qnom (расч) и по гидравлическим диаграммам задавшись потерями на РУ -- определиться с диаметрам. Уменьшение Диаметра РУ ведет гидравлическим потерям т/с, Снижение Располагаемого Напора котельной (источника т/энергии). Заменой сетевых насосов.
С экономите в одном - зараты в другом.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 18.1.2009, 0:53
sergey-k-pkbdgts
сообщение 18.1.2009, 0:59
Из: Украина, Днепр.
Фразу, sergey-k-pkbdgts Дата Сегодня, 1:34 "Главное подобрать , чтоб погасить при близком Qnom" --- читать в новой редакции: "Главное подобрать, при близком Qnom (расч)"
vladis
сообщение 19.1.2009, 9:49
Пользователь №: 18639
А можно и в параллель поставить два счетчика
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.1.2009, 12:39
Из: Украина, Днепр.
фраза: vladis Дата Сегодня, 10:49 "А можно и в параллель поставить два счетчика"
прописано "Правило техничной эксплуатации тепловых установок и сетей" п. 7.2. 33. Украина
Для живущих в России могу озвучить – а за чем??? Ищите в ном. лите-ре России.
"узлы учета в откр, или закр сист" расчет-ная нагрузка кот. составл. 2,5МВт и более, оборудуются ..... теплосчетчеком, расходомеры (счетчики ) которого устав-ны в под-м и обр-ом тр-дах, а термометры --- в труб-дах под-щем, обратн-ом и холодного водоснабж-ния.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.1.2009, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:32
