> проблема при запуске системы вентиляции
Гость_Evgenik.1978_*
сообщение 18.1.2009, 13:15
Уважаемые коллеги.
Возникла проблема в запуске системы вентиляции.
Суть проблемы работала система, отключили на праздники, в праздники сработала пожарная сигнализация, затем произошел сбой в в электроснабжении, все собрано на tac xenta 401,413,и т.д, запуск системы предусмотрен как с пульта так и со щита, идет авария по ОЗК клопы стоят электромеханические, при перезапуске клопы начинают открываться а затем закрываются, ни приточки ни вытяжки ни на что не реагируют.
Еще нашел реле с обломанным усиком отвечающий за клапана АВВ CR-P230АС2.
Заказчик в бешенстве.
Kass
сообщение 18.1.2009, 19:04
Пользователь №: 5301
Похоже что в алгоритме прописано максимальное время, за которое клопы должны открыться. В настроечных параметрах есть что то похожее? Если есть, то попробуйте увеличить текущее значение. Вполне возможно этот праметр при ПНР был изменен, а после отключения питания вернулось к прописанному в алгоритме значению по умолчанию.
Взводатор
сообщение 19.1.2009, 1:07
Из: Киев
Пользователь №: 666
Проблема с алгоритмом запуска после аварии.
Менту в руки и в режиме он-лайн-по-месту смотрите, как Ваша программа стартует в этом режиме.
Если программа - не коммерческая тайна, сбросьте, посмотрю.
Проверьте сетевые конфигурации на всякий случай.
Gen
сообщение 22.1.2009, 17:24
Пользователь №: 2633
Цитата(Evgenik.1978 @ 18.1.2009, 13:15) [snapback]340405[/snapback]
Уважаемые коллеги.
Проблема решина???
Если не решина, пишите на "мыло".
сообщение 23.1.2009, 21:55
господа проблема решена но как-то все странно произошло, как рассказывали КиП организации вводящей систему в эксплуатацию, зависла ошибка в контроллере по чистотному преобразователю управления вентилятором, так как приоритет в алгоритме стоит на чистотник ошибку по ОЗК снять не имелось возможным, методом научного тыка отключили щит и сняли ошибку при этом при отключении щита он пропадает с панели управления, вот такая лапша
proliv4
сообщение 29.1.2009, 23:24
Пользователь №: 27392
Evgenik.1978
Re:
У меня возникает вопрос: А разве не Ваша фирма сдает в эксплуатацию обьект? Как я понял Вы делали монтаж и по логике вещей должны всю систему знать на зубок (по крайней мере от нас это требуют).
Re: все собрано на tac xenta 401,413,и т.д,
Позвольте, но ведь Т.А.С.-овские контроллеры очень даже недурны в процессе эксплуатации.
Re: Заказчик в бешенстве.
Простите за назойливость - но обслуживать-то их кто-то будет? И этому "кто-то" достанутся простите Ваши недочеты и огрехи.
ganz72
сообщение 30.1.2009, 11:08
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Цитата(proliv4 @ 29.1.2009, 23:24) [snapback]345896[/snapback]
Evgenik.1978
Здесь дело в человеческом факторе. Техника в руках дикаря, как известно, металлолом. А ПЛК ТАС изначально чист, как слеза ребенка. Что в нем художник нарисует - то и будет.
Gen
сообщение 3.2.2009, 10:48
Цитата(Evgenik.1978 @ 23.1.2009, 21:55) [snapback]343340[/snapback]
С панели оператора (ТАС) пропадают подтвержденные АВАРИИ.
В Вашем случае все просто. Заложен алгоритм: при восстановлении питания контролера происходит сброс всех АВАРИЙ. А до этого Вы подтвердили аварию по частотнику. Странного ни чего нет. smile.gif
Удачи.
Gen
сообщение 3.2.2009, 10:58
Контроллеры серии Xenta действительно хорошо работают (не реклама). И художник правильно все нарисовал wink.gif . Только забыл объяснить какие копочки нажимать. wink.gif
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:20
