> Онлайн-расчеты, ваши предложения
Гость_FladeX_*
сообщение 18.1.2009, 17:17
Планирую сделать ряд онлайн-систем расчета. Примерно описание:
Пользователь заходит на интернет-страничку с онлайн-расчетами, выбирает нужный ему тип расчета, затем вводит начальные данные, нажимает кнопку, и сайт выдает ему результирующие значения.
Нужны ваши предложения по расчетам, которые можно сделать в таком формате. К примеру, на данный момент хочу сделать расчет мощности резервного электрогенератора для коттеджа.
Ах, да - расчеты желательно как-то связывать с системами "Умный дом" и "Интеллектуальное здание". ("Пассивный дом" тоже подходит).
Заранее спасибо.
С уважением, Максим.
сообщение 18.1.2009, 17:29
Такой сайт есть, правда на англ...... smile.gif Откроется на страничке HVAC, но слева в колонке тем есть все инженерные сети. Выбирайте и смотрите.....
http://www.engineeringtoolbox.com/hvac-systems-t_23.html
Сообщение отредактировал jota - 18.1.2009, 17:33
Гость_FladeX_*
сообщение 18.1.2009, 17:35
Спасибо за ссылку, но это не совсем то. На том сайте просто формулы, а я хочу именно сам подсчет автоматизировать - то есть считать будет не человек, а программа.
сообщение 18.1.2009, 17:53
там очень много онлайн программ. По электрике маловато, правда
Гость_FladeX_*
сообщение 19.1.2009, 12:29
То есть вы считаете, что данная тема уже не актуальна? Или все же стоит попробовать?
сообщение 19.1.2009, 15:06
Если для себя делаете, то актуальна. Так же актуальна для многих тех, кому лень выучить несколько десятков англ.слов. Но самое главное - творческий процесс. Сделаете вещь - почувствуете удовлетворение, для того и живём. Удачи. smile.gif
Гость_IgorIlin_*
сообщение 19.1.2009, 20:16
Можете воспользоваться моими наработками, что-то улучшить, что-то дополнить и т.д.
Гидравлические и тепловые расчеты
Доработанный расчет водопотребления
Гость_FladeX_*
сообщение 20.1.2009, 20:50
IgorIlin, большое спасибо!
Гость_FladeX_*
сообщение 3.5.2009, 18:18
Сделал для примера расчет водопотребления по вашим наработкам. Считает пока лишь вероятность действия санитарно-технических проборов (P) при одинаковых водопотребителях, в остальном запутался и решил временно пропустить smile.gif
Собственно просьба такая - проверить, правильно ли считается и дать какие-нибудь пожелания/критику относительно системы онлайн-расчетов.
Собственно сам расчет водопотребления.
Постараюсь до сессии еще пару расчетов сделать в режиме "онлайн", если это действительно кому-то полезно будет.
Гость_dipshop_*
сообщение 4.5.2009, 19:58
Такой сайт уже есть на русском языке.
Вот ссыка ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК
Система "ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК" - система электротехнических расчетов (ONLINE-ELECTRIC.RU) предназначена для решения задач, возникающих при проектировании систем электроснабжения, позволяющая осуществлять в онлайновом режиме ввод исходных данных, редактирование исходных данных, автоматизированный расчет, вывод результатов, схем и отчетов в файлы известных форматов (Подробнее...).
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
1. Онлайн-расчет заземляющего устройства
2. Онлайн-расчет молниезащиты
3. Онлайн-расчет условного центра электрических нагрузок (ЦЭН, УЦЭН)
4. Онлайн-пересчет локальной сметы в текущие цены при использовании базисно-индексного метода
5. Выбор числа и мощности трансформаторов ТП
6. Технико-экономическое сравнение вариантов ТП
7. Расчет параметров единичных электропотребителей
8. Симметрирование и расчет электрических нагрузок в электрической сети до 1000 В
9. Расчет и выбор компенсирующего устройства на шинах низшего напряжения КТП
10. Расчет потерь мощности и энергии в силовом трансформаторе
11. Расчет потерь мощности и энергии в линии электропередачи
12. Расчеты релейной защиты и автоматики
13. Выбор сечения кабеля 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена
14. Расчет потерь напряжения в воздушных и кабельных линиях 0,127-330 кВ
15. Расчет электроосвещения
16. Расчет токов короткого замыкания
17. Выбор автоматических выключателей
18. Выбор предохранителей
19. Выбор сечения кабелей, проводов и шнуров до 1 кВ
20. Калькулятор экономии энергосберегающих ламп
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:03
